Listopadne šume
+3
7 posters
Re: Listopadne šume
Na slici je cjepanica cera. Jako dobro ga se raspoznaje i po kori. Cer ima toliko jako izbrazdanu koru da prst stane u brazdu. Kod lužnjaka i kitnjaka nije tako jako izbrazdana. Nemam niti jednu cjepanicu hrasta kod kuće ali otići ću kod susjeda pa uslikati za usporedbu.
Kod mene stari ljudi lužnjak znaju zvati livadni hrast jer se često nađe na livadi ili u nekoj ravnici na osami. Takav "samac" ima ogromnu krošnju, zna biti po nekoliko metara drva od same krošnje.
Re: Listopadne šume
Hvala puno sad razlikujem drvo cer, što se tiče hrasta lužnjaka i kitnjaka sad sve jasno kao dan.
Re: Listopadne šume
Re: Listopadne šume
tomo420 je napisao/la:Eto kako se kod nas "iskorištava" šuma....šumarija porušila i samo izgurala pod cestu, a niko neće pokupiti...ideš pitati dal si smiješ pobrati za drva...NEDAJU ...čista sramota...a ovo je samo djelić toga
Ovo je ostalo još od lanjske sječe a nitko ni ne dira to...još malo i bit će potpno trulo
Ovo je UŽAS, koliko zbog neiskorištenih stabala toliko i zbog bolesti koje mogu napasti šumu.
Inače u parku prirode Risnjak imaju problema s tim. Tamo nesmiju maknuti stabla koja se sama sruše. I navuče im se kornjaš koji radi rupe ispod kore i polako uništava stablo. Kako ima dosta porušenih stabala kornjaš se raširio te napada i živa stabla koja se lagano suše, ruše i opet problemi.
Tako bi i ovo moglo napraviti katastrofu...
serafian- član
- Broj postova : 116
Re: Listopadne šume
E, kad bi imal netko tko bi njih opalil po džepu, bi se malo drugač ponašali. Ove slike, s nazivom mjesta gdje se nalaze, bi trebalo proslijediti nekom novinaru da ih malo javno "opere".
Re: Listopadne šume
Koliko negdje kosta kubik oraha ili kestena?
grabrovec- član
- Broj postova : 71
Lokacija : Trakošćan
Re: Listopadne šume
Re: Listopadne šume
Lipa lipa, rekli bi ikavci.
Re: Listopadne šume
Re: Listopadne šume
Bijela Topola drvo 02. listopada Žumberačka gora.
