Motorni trimeri Jonsered
4 posters
Stranica 2 / 2.
Stranica 2 / 2. • 1, 2
Re:Motorni trimeri Jonsered
Pozdrav Petre ,kao prvo malo smo se zeznuli u vezi natpisa Huskvarna to je ispravno a ide ovako .
Huskvarna je istočni dio grada Jönköpinga. Tu je sjedište Husqvarna Grupe, koja je je najveći svjetski proizvođač robotskih kosilica, vrtnih traktora, motornih pila i trimera. Sa Wikipedije uzeo podatak a na to me upozorio trgovac Tomi iz VB servis i trgovina Jastrebarsko ,znamo se več podosta vremena slučajno pošla priča i paf zato se i kaže učiš dok si živ , ispričavam se svima posebno Husqvarni grupi.
Nebi ja puno oko toga makni nipel mazalicu i to je to sve tvornički ,mast mora biti specijalna polutekuča za taj prijenos dolje koja podnosi visoku temperaturu jer je glava vruča i teže se topi mast i ta mast se lijepi na prijenos i bude stalno podmazan ,višenamjenska mast iz mazalice ,ne da nije dobra za silu i krače razdoblje upotrebe nego se razbaca oko kučišta mast i prijenos suh jer nije polukekuča .
Ako nisi ti sa mazalicom izbacio semering ,onda nebumo ni mi koji rukom tiskamo, pogotovo ja kako punim ha,ha .Podmazivanje se zahtjeva ovisno o načinu rada ,način opterečivanja,brzina vrtnje,izričito zahtjevan rad,uvjeti rada,ljetna vručina (vanjska temperatura + temperatura pogona,prašina,blato,zemlja,mokro,itd ko nema ovo nabrojano taj može mazat svakih 25.sati rada. Ovo se odnosi i na dugotrajnost ležaja pa ti ne maži ležaj.Ima tu još ali dovoljno je i ovo.
Re: Motorni trimeri Jonsered
To sad sve pojasnjuje oko napisa na tvom trimeru, a ja neznalica mislil da neznaju napisati Husqvarna
Mogu ja makniti taj nipel ali... Kod mene u uputama ništa ne piše o polutekuči masti. Piše samo mazati sa mazivom na osnovi litija.
A to ne znači da ti nisi u pravu, ne mislim tako nego vjerujem da si u pravu. Inače ova moja mast u mazalici je dosta takva, kako da kažem sasvim mekana dosta tekuča. Nije da ju možeš uljevati ali...
Ako ima koja slika kako vam izgleda ta tuba od masti i mast koju utiskate u kučišta.
To i je litijeva mast sa raznim dodacima u njoj koju ju čine drugačijom od običnih masti bar u nekim stavkama,nije ona tekuča da ju možeš ulijevati tako se kaže mekanija bude od običnih višenamjenshih litijevih http://www.jurec.hr/index.html ,ovaj gospodin piše i kaže :To je visoko otporna mast za velika opterečenja i temperature a zbog velikog broja okretaja kutnog prijenosa (cca 10.000-11.000 okr/min).Može i sa mazalicom ako je na bazi litija i EP aditiva (extreme pressure) extremni pritisak i podnosi visoku temperaturu cca do 160. celzijevih stupnjeva .
Oregon pak ima grafitnu mast univerzalnu i piše:Velika otpornost na vodu,koroziju, temperaturu namjena za kutne prijenose .
Orlen ču iskopirati sad nemam puno vremena pa ču napraviti copy-paste specifikaciju njihove masti za trimere,a oni i jedini dataljnije za sada opisuju mast .
OPĆE KARAKTERISTIKE:
SMAROL NANO za kosilice i trimere je dizajniran za podmazivanje sijeku osi zupčanika u šikare za loženje i živicu. Mast je proizveden od visokokvalitetnih baznih ulja obložen sa složenim litijevih sapuna. Mast je obogaćen antikorozivna aditiva i EP. Zbog upotrijebljeni zgušnjivač, ovi dodaci se odlikuju visokom točkom ukapljavanja i visoku mehaničku stabilnost. Ova mast je otporan na koroziju, oksidacije i vode ispiranje. Ona sadrži jedinstvenu formulu Nano, zbog čega masti savršeno prianja na podmazane površine, formirajući tvrd otporan velikim opterećenjima, vlage, kiselina, lužina i vrlo visokim temperaturama sloj. Uporaba tvari s najniže trenutno poznat koeficijent trenja manji od 0,03 mas daje vrlo dobre protiv oduzimanja svojstva. boja: Srebrno-crna
PRIMJENA:
SMAROL NANO za kosilice i trimere je dizajniran prvenstveno za podmazivanje presijecaju os prijenosa u bilo kakve kosilice i trimera, izgaranja i električnog one. To se može uspješno koristiti u nadi aplikacija, na radionicama i poljoprivrednim gospodarstvima za podmazivanje i antikorozivna zaštita od šarke, brave, threading, i dijelove vozila i strojeva.
SMAROL NANO za kosilice i trimere je dizajniran za korištenje u širokom rasponu temperatura, od -30 ° C do 160 ° C, te u suhim uvjetima podmazivanja, pa čak i do preko 500 ° C.
SMAROL NANO za kosilice i trimera osigurava smanjuje otpornost na trošenje i trenje, što se postiže vrlo visoka opterećenja zavarivanje parametri-500 kg i vrlo niska promjera ožiljak - 0,5 mm.
Takve masti ima svuda razne gramaže u tubi i cijene, mekanija bude da se može istiskati iz tube sa dodacima raznih aditiva.
A ovako se misli na velika opterečenja trimera slika gore .
PRIMJENA:
Testirao sam rotacionu kosu za trimer koju sam ove zimu kupio ,na kraju posta ču postaviti video, testirao sam sa malim gasom, srednji gas, i pun gas dobro radi ,u svim uvjetima samo ipak je bolja u večoj travi .Kosio sam i vrlo brzo i sporo, i razno grmlje koje nije debelo i ništa radi ,samo onaj štitnik od najlona za košnju smeta nakuplja se trava, treba ga skinuti ili staviti onaj od kružne pile, on je veči i širi pa možda se nebi nakupljala trava ispod štitnika .I još jedna falinga trimer se vrti u lijevo, a noževi su nabrušeni za desnu vrtnju, krivi kut su nabrusili tek sam sad to skužio u probi generalnoj ,a i to se da prebrusiti u pravi kut s obzirom koja je cijena bila povoljna .Na rotacionoj kosi oznaka vrtnje u lijevo a kut noževa nabrušen za desnu vrtnju ili zabuna ili vrag če ga znat .
Vidi se da je na trimeru dosta jak motor, dobar strojček. Sa ovim nožem trava ostaje u jednom večem komadu a najlon ju izsječe na na sitno barem mi se tako čini na videu da je ovaj tvoj nož ne usitni?
Inače još da naoštriš noževe kako treba i biče to prava zvijer.
Najlon da siječe na sitno manju travu ,a može i veliku samo nikad gotov tako sporo je presporo, i goriva previše ode u dim a učinak mali, visoku travu moraš postepeno od vrha na dolje kosit , trebao bi trimer jači za visoku travu 3,5do 4 ks onda bi išlo, i tvrdi najlon kockasti da ju bolje sasiječe.Za malu površinu je u redu ali za veliku bio bi preveliki trošak na gorivu, zato je rotokosa idealna ili od Oregona onaj nastavak sa aluminijskom glavom i nazubljenim najlonom .Probao sam sve sa raznim najlonima ovakvim i onakvim, za visoku travu je nož dvokraki,trokraki rotokosa idealna i dobar učinak .
Ja imam manju površinu na kojoj koristim trimer. Treba mi trimer tamo gde je veliki nagib gde sa drugim strojevima ne ide. Origi sam dobio obični okrugli najlon ali prešao sam na kockasti koji mislim da je bolji. Glave i noževe u stvari ne mogu koristiti jer kosim oko betona i još kojih drugih stvari i tamo se sa najlonom lako prođe. Neki noževi i slično bi odmah otišli...
Kockasti najlon je bolji od okruglog ima ih i zvjezdastih ko one matice zvjezdaste ,ali skup je a učinak isti ja koristim običan kockasti najlon najjeftiniji .
Nadopuna posta.
Pukla gas sajla na trimeru Jonsered 2036 sajla je u metalnom bužiru pa metalni bužir sa sajlom u plastičnom bužiru sa žicama za gašenje , 130,00. kuna nova sajla odmah i glavu kupio stara se rasturila sva pa najlon samo ispada van .
Nadopuna posta.
Kao što napisao u temi šumarstvo otac i ja primili se posla oko čišćenja ruba oranice , a koje je obraslo u raznoliko žbunje i džunglu sa vremenom pa da dovedemo to u red pa da ne pišem puno slike če pokazati više .
Vidim da si kupijo novu glavu za trimer. Mislil sam da se najlona ne poslužuješ više jer koristiš neke druge glave?
Tony 5
Ej, posla kod vas ima preko glave. Srečom trimer vam je jak pa ruši ovu đunglu. Da je neki slab nebi to išlo. A nije ni sa ovim lako pošto vidim da se jako zaraslo
. Ako ne kosiš nekoliko godina onda ti je uskoro šuma umesto oranice.
Tony 5
Fireman.petar
Poslužujem se sa najlonom i te kak samo di je mala trava , za veliku travu i razno žbunje koristim nastavak rotacionu kosu ili rotokos . Taj nastavak rotokos je zbilja dobar veliku travu do brade maže samo tak, a vidio si u slikama kupine i ostalo žbunje debljine palca isto. Trokraki nož sad ne koristim trenutno mi je bolji rotokos , a glava sa najlonom uuhh stalno broblema , kupio nedavno novu glavu i sad opet nevalja iskače najlon previše van i nožić na štitniku ga siječe na 2-3 cm . Prva glava koja je bila na njemu najduže je trajala vjerojatno je bila i proizvedena u Husqvarni original .
Malo slikovito .
Za ovu travu ide rotokos .
Malo slikovito .
Po slikama mi izgleda da imaš puno zemlje za kositi. Trebaš nešto smisliti, neki dodatni stroj- kosilicu. Inače trimer je dobar ali ipak spor i zahtjeva dosta rada naspram nekim ostalim kosilicama.
Fireman.peter
Točno pišeš trimer je spor i zamoran za velike površine. Ne kosim sve ko bi to pogotovo vremenski nemožeš stići, svakih nekoliko godina recimo 5-7 godina platim uslužno malčiranje da mi počisti one površine koje uopće ne koristim, ali ne želim da mi preraste u šumu . Po lavandi trimerom i po voćnjaku ali opet i tu ima posla, smislio sam ja što mi treba samo eto uvijek nešto iskrsne prečije.
Ovu povšinu sam trimerom Jonseredom očistio sa kružnom pilom i trokrakim nožem prije 7 godina i to zimi kad nije bilo vegetacije jedan dio i manji dio u vegetaciji u proljeće 2.700 m2 i nebi više to ponovio. Ove godine to je uslužno rađeno sad ljeti.
Vidi slike prije i poslije, sad zamisli kako je bilo to trimerom Jonsered čistiti .
E pa vidim, ovo je bila đungla. Ima da umerš ti i trimer da ovo pokosiš
Ove dve slike ispod su dobre; Prije/sad
Dan i noč. Stvarno šteta da bi se ovo zaraslo.
Društvo pozdrav, kako se namiješta opruga gasa na trimeru Jonsered, u ručki hvala na odgovoru ili linku gdje se to vidi.
Dobro došao na Forum ugodno druženje na Forumu sa članovima/korisnicima Foruma, hvala lijepa na tvojem odazivu na Forum.
Glede Motornog trimera Jonsered da mijenjao sam sajlu gasa na GR 2036 to je moj trimer e sad kako je to išlo bogami sam zaboravio, treba ručku otvoriti i pokazati će se sistem koji je unutra. Dali je ovakva ručka i gas sajla kao na fotografijama.
» Ostali motorni trimeri
» Motorni trimeri Stihl
» Motorni trimeri Husqvarna
» Motorni trimeri Active
» Motorni & električni trimeri
Stranica 2 / 2.
