Plug za krompir domaća izrada
+7
11 posters
Stranica 1 / 2.
Stranica 1 / 2. • 1, 2
Re: Plug za krompir domaća izrada
Tako bih i napravio da imam frezu ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Evo kovac mi je savio cijevi, sve je povareno, dodati jos po jedan kao trokutic da bude jace.
Sutra imam jos samo da ofarbam. Najvjerovatnije cu sa kompresorom da ofarbam da to lici na nesto![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
![Plug za krompir domaća izrada - Page 2 SeQzXxk](https://i.imgur.com/seQzXxk.jpg)
![Plug za krompir domaća izrada - Page 2 Ul1XWRc](https://i.imgur.com/Ul1XWRc.jpg)
Ova zadnja slika nije nesto, skoro se nista ne vidi, jbg zaboravio ukljuciti blic. Uglavnom ovako bi trebalo biti, samo sto je ovo okrenuto naopako radi lakseg postavljanja plugova.
![Plug za krompir domaća izrada - Page 2 PWSfufZ](https://i.imgur.com/pWSfufZ.jpg)
Nadam se da neko gleda ovo to postavim
Evo napokon nasao vremena da sklopim plug. Sirira izmedju redova je oko 60 cm. Sutra ide u zemlju ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
![Plug za krompir domaća izrada - Page 2 OzTsnDs](https://i.imgur.com/ozTsnDs.jpg)
![Plug za krompir domaća izrada - Page 2 2tbfIXl](https://i.imgur.com/2tbfIXl.jpg)
![Plug za krompir domaća izrada - Page 2 ZXOXsGC](https://i.imgur.com/ZXOXsGC.jpg)
![Plug za krompir domaća izrada - Page 2 EcfZDJd](https://i.imgur.com/EcfZDJd.jpg)
Idi širinu redova koliko tomo može obakročiti da možeš kasnije ogrtati krompir sa istim alatom.
To cu napraviti sutra kad pocnem raditi ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Inače, sa Tomom je teško napraviti redove u koje on poslije može ući, a posebno sa velikim Tomom. Standardna širina redova za krumpir, kukuruz itd. je 70 cm. U takvim redovima mali Tomo može imati ispod sebe jedan red, a vanjskim rubovima kotača prolaziti blizu prvog i trećeg reda. Sa velikim Tomom (serija 700) nikako ne možeš naštimati da ulazi u redove standardne širine, kako god uđeš, negdje gazi. Nisam probao mjenjati širinu redova za krumpir i pronaći onu širinu koja odgovara Tomi, krumpir sadim jednorednom sadilicom pomaknutom u stranu i uvijek idem u istom smjeru, nazad se vratim prazan negdje okolo.
TomoVinkovic420, ako uspiješ pronaći širinu koja odgovara tvom Tomi, podijeli to s nama.
Inače, plug ti je odličan, a mislim kad bi imao frezu da bi možda mogao istovremeno frezati i praviti redove, ne mogu sa slike procijenit dali ti je gornji uzdužni nosač dovoljno dugačak, tj. duži od freze. Ja sam sa svojim bivšim TV420 transportirao frezu i plug Batuje 223 istovremeno tako što sam frezu uobičajeno zakvačio, plug isto zakvačio na njegovo mjesto na šinju iznad freze, ali sam ga zakrenuo za 90 stupnjeva (dasku prema gore).
Ako imaš dovoljno zemlje idi šire redove ja tako radim da sebi olakšam.
Mi isto u sadnji krompira idemo na šire redove zbog tomine širine.
bajki- član
- Broj postova : 95
Imaju širi redovi svojih prednosti i nedostataka.
Osim slabijeg iskorištenja zemlje, najveći nedostatak je da cima jako kasno prekrije zemlju ili je uopće ne prekrije pa lakše napreduju korovi.
Osim olakšane obrade zbog prilagodbe širine stroju koji se posjeduje, u rijeđem sklopu je manja opasnost od pojave plamenjače.
I kolika je sada širina trakotra? 150cm?
bajki- član
- Broj postova : 95
Radio sam to sa TV 523 na normalnoj širini bez proširivača.
Mislio sam na ssucura i njegov post. ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
bajki- član
- Broj postova : 95
Na skici se vidi da je proširil traktor na 120 cm osno. Sada može u drugom smjeru ići po istom tragu i drži razmak 60 cm između redova.
Ja za sad imam plugec za MTK.
![Plug za krompir domaća izrada - Page 2 7](https://2img.net/h/i1105.photobucket.com/albums/h345/iwanho/Krumpir/krumpir_2015/7.jpg)
![Plug za krompir domaća izrada - Page 2 9](https://2img.net/h/i1105.photobucket.com/albums/h345/iwanho/Krumpir/krumpir_2015/9.jpg)
Ako bi radil za traktor onda bi isto napravil dva, ali bi ih kopčal za frezu.
Traktor bi moral podesiti na vanjsku šrinu 151 da dobijem osno 119. No kako imam frezu 150 cm široku sve je dosta nategnuto. Također bi trebal markire jer bu freza skrila tragove kotača. A ako radim markire onda ne trebam širiti traktor. Dakle najbolje bi mi bilo na frezu staviti 2 plugića za jarke i dva crtala za oznaku povratnog hoda. Frezu učvrstiti španerima i pići ravno.
Sad se javlja ono osnovno pitanje. Ima li to sve smisla za najviše 10 redova po 40 metara kad to za kratko vrijeme odradim s MTK. Možda bi mi bilo bolje da smislim neki markir na MTK da mi redovi budu ravniji.
Plug je danas proban. Nisam puno radio sa njim jer je pocela kisa da pada. Kada sam poceo da pluzim ispalo mi je plitko, pa sam morao da prepravim na dublje. Sreca pa sam mislio na to i napravio mogucnost stelovanja dubine.
![Plug za krompir domaća izrada - Page 2 Dwn7bde](https://i.imgur.com/dwn7bde.jpg)
Za prvi put, luft u volanu i losije isfrezano zemljiste ja sam prezadovoljan.
![Plug za krompir domaća izrada - Page 2 DZmZUtA](https://i.imgur.com/DZmZUtA.jpg)
Plitko ide zbog oblika pluga nisu baš idealni ja imam istebko ti samo plugovi su ipak bolje izrade ako sutra uhvatim vremena ću ti poslikat isti princip kopčanja jer još nisam preradio
Plugovi su za mene super, jer mali dio zemlje predje preko njih i rastrese tu zemlju. I onda kasnije ne moram motikom da sitnim neke vece komade.
Možda da su ova bočna pera koja širiš ili sužavaš uspravnija isto kao kod Iwanha1, no nema veze bitno da tebi odradi posao plug a odradio je, trud se isplatio svakako što bi kolega Dubravac rekao sve je bolje od motike. Redovi su dobro ravni to je standard za Tomu jer je zglobni ništa im ne fali što se tiče ravnine. Ove fotke pluga vjerojatno si vidio, no ja ću ih ponovo ovdje postaviti u odgovarajuću temu pošto su domaće izrade..
![Plug za krompir domaća izrada - Page 2 Image005](https://2img.net/h/www.pohrani.com/f/2N/qL/4OYdDnyc/image005.jpg)
![Plug za krompir domaća izrada - Page 2 Image006](https://2img.net/h/www.pohrani.com/f/2p/y/3dvNb3ws/image006.jpg)
![Plug za krompir domaća izrada - Page 2 Image007](https://2img.net/h/www.pohrani.com/f/1Q/6L/O3lPKEB/image007.jpg)
![Plug za krompir domaća izrada - Page 2 Image008](https://2img.net/h/www.pohrani.com/f/1E/id/1bmbFocU/image008.jpg)
![Plug za krompir domaća izrada - Page 2 Image006](https://2img.net/h/s5.postimage.org/l8mpn2nhf/Image006.jpg)
![Plug za krompir domaća izrada - Page 2 Image007](https://2img.net/h/s5.postimage.org/8in2nq4wz/Image007.jpg)
![Plug za krompir domaća izrada - Page 2 Image008](https://2img.net/h/s5.postimage.org/d5t4phs9v/Image008.jpg)
![Plug za krompir domaća izrada - Page 2 Image005](https://2img.net/h/s5.postimage.org/t5bs91obn/Image005.jpg)
I ja sam pravio redove za krompir.
![Plug za krompir domaća izrada - Page 2 Imag1102](https://2img.net/h/www.dodaj.rs/f/3V/UY/x0PIkaT/imag1102.jpg)
![Plug za krompir domaća izrada - Page 2 Imag1095](https://2img.net/h/www.dodaj.rs/f/C/o5/2mcBXYgs/imag1095.jpg)
[img]
[/img]
Evo kako sam ja rijesio sadnju,iste koristim i za ogrnut
![Plug za krompir domaća izrada - Page 2 Zjtahk](https://2img.net/h/oi68.tinypic.com/zjtahk.jpg)
Razmak redova je jednak osnom razmaku guma?
Koliko je na tvojem AC-u?
Kak održavaš jednaki međuredni razmak? Ne vidim nikakav marker.
Ja se povremeno bavim mišlju da napravim takav sistem plužića na frezu, ali mi je radna širina freze od 150 cm (vanjska oko 170) malo nezgodna za razmak od 70 cm, a 60 cm s 3 plužića mi se čini malo preusko.
Moral bi prodati frezu i kupiti radne širine 170 cm. onda bi mogel vući 3 plužića.
Videl sam na you tubeu da jedan kotač ide po prije napravljenom jarku kojega prefreže i ponovno napravi. Dakle s 3 plužića uvijek radi dva nova jarka, a jedan služi kao marker.
Sve je pomaknuto malo u stranu,razmak je 90cm od centra brazde,a ac je 100 ko i freza, a razmak radim napamet,vidio si na drugom forumu sliku krumpira,sadio sa sam ovime,nije tesko procjenit razmak,al doc ce i marker da ne znojim mozak
![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
Ako je AC 100 (vanjska), onda je osna oko 80. Kaj ti ne paše saditi na osnu mjeru? Ili je traktor osno 100? Onda imaš preusku frezu, ne pokriva trag.
Stranica 1 / 2.
