Plug za krompir domaća izrada
Re: Plug za krompir domaća izrada
Postaj by bajki on 24.04.15 10:21
I kolika je sada širina trakotra? 150cm?
Broj postova : 95
Postaj by Dubravac on 24.04.15 13:08
Radio sam to sa TV 523 na normalnoj širini bez proširivača.
Broj postova : 527
Postaj by bajki on 24.04.15 13:30
Mislio sam na ssucura i njegov post. Smile
Broj postova : 95
Postaj by iwanho 1 on 24.04.15 15:58
Na skici se vidi da je proširil traktor na 120 cm osno. Sada može u drugom smjeru ići po istom tragu i drži razmak 60 cm između redova.
Ja za sad imam plugec za MTK.
Ako bi radil za traktor onda bi isto napravil dva, ali bi ih kopčal za frezu.
Traktor bi moral podesiti na vanjsku šrinu 151 da dobijem osno 119. No kako imam frezu 150 cm široku sve je dosta nategnuto. Također bi trebal markire jer bu freza skrila tragove kotača. A ako radim markire onda ne trebam širiti traktor. Dakle najbolje bi mi bilo na frezu staviti 2 plugića za jarke i dva crtala za oznaku povratnog hoda. Frezu učvrstiti španerima i pići ravno.
Sad se javlja ono osnovno pitanje. Ima li to sve smisla za najviše 10 redova po 40 metara kad to za kratko vrijeme odradim s MTK. Možda bi mi bilo bolje da smislim neki markir na MTK da mi redovi budu ravniji.
Postaj by TomoVinkovic420 on 24.04.15 19:09
Plug je danas proban. Nisam puno radio sa njim jer je pocela kisa da pada. Kada sam poceo da pluzim ispalo mi je plitko, pa sam morao da prepravim na dublje. Sreca pa sam mislio na to i napravio mogucnost stelovanja dubine.
Za prvi put,  luft u volanu i losije  isfrezano zemljiste ja sam prezadovoljan.
Broj postova : 457
Postaj by Krumpironja on 24.04.15 23:31
Plitko ide zbog oblika pluga nisu baš idealni ja imam istebko ti samo plugovi su ipak bolje izrade ako sutra uhvatim vremena ću ti poslikat isti princip kopčanja jer još nisam preradio
Broj postova : 719
Postaj by TomoVinkovic420 on 25.04.15 11:15
Plugovi su za mene super, jer mali dio zemlje predje preko njih i rastrese tu zemlju. I onda kasnije ne moram motikom da sitnim neke vece komade.
Broj postova : 457
Postaj by Admin on 25.04.15 23:20
Možda da su ova bočna pera koja širiš ili sužavaš uspravnija isto kao kod Iwanha1, no nema veze bitno da tebi odradi posao plug a odradio je, trud se isplatio svakako što bi kolega Dubravac rekao sve je bolje od motike. Redovi su dobro ravni to je standard za Tomu jer je zglobni ništa im ne fali što se tiče ravnine. Ove fotke pluga vjerojatno si vidio, no ja ću ih ponovo ovdje postaviti u odgovarajuću temu pošto su domaće izrade..
Broj postova : 3535
Postaj by darko123 on 19.05.15 20:59
I ja sam pravio redove za krompir.
Broj postova : 274
Postaj by Admin on 10.05.16 20:24
Plug za radit redove za krumpir, za ogrtanje domaći rad ili homemade rad, sa Slovenskog Foruma fotografija.
Broj postova : 3535
Postaj by iwanho 1 on 10.05.16 21:30
U mojem postu od 24.04.2015. se više ne vide slike. Vjerojatno zato jer sam uređival mape pa ih više ne može pronaći.
bilo bi mi drago ako se linkovi na navedenom postu mogu obnoviti s ispravnima.
Postaj by Krumpironja on 10.05.16 23:13
[img][/img]
Evo kako sam ja rijesio sadnju,iste koristim i za ogrnut
Broj postova : 719
Postaj by iwanho 1 on 11.05.16 7:51
Razmak redova je jednak osnom razmaku guma?
Koliko je na tvojem AC-u?
Kak održavaš jednaki međuredni razmak? Ne vidim nikakav marker.
Ja se povremeno bavim mišlju da napravim takav sistem plužića na frezu, ali mi je radna širina freze od 150 cm (vanjska oko 170) malo nezgodna za razmak od 70 cm, a 60 cm s 3 plužića mi se čini malo preusko.
Moral bi prodati frezu i kupiti radne širine 170 cm. onda bi mogel vući 3 plužića.
Videl sam na you tubeu da jedan kotač ide po prije napravljenom jarku kojega prefreže i ponovno napravi. Dakle s 3 plužića uvijek radi dva nova jarka, a jedan služi kao marker.
Postaj by Krumpironja on 11.05.16 13:31
Sve je pomaknuto malo u stranu,razmak je 90cm od centra brazde,a ac je 100 ko i freza, a razmak radim napamet,vidio si na drugom forumu sliku krumpira,sadio sa sam ovime,nije tesko procjenit razmak,al doc ce i marker da ne znojim mozak lol!
Broj postova : 719
Postaj by iwanho 1 on 11.05.16 16:02
Ako je AC 100 (vanjska), onda je osna oko 80. Kaj ti ne paše saditi na osnu mjeru? Ili je traktor osno 100? Onda imaš preusku frezu, ne pokriva trag.
Postaj by Admin on 12.05.16 10:34
Photobucket je očigledno problematičan web album, jedino od Iwanha fotke nestaju iako se nije srušio web album, dosta se i negativno piše o njemu na Google tražilici.
http://blog.dnevnik.hr/toco1980foto/2014/10/1631854535/zasto-nestaju-slike-sa-blogova.html
Broj postova : 3535
Postaj by iwanho 1 on 12.05.16 21:45
Admine,
hvala na članku. U članku se navodi kao jedan od razloga upravo to kaj sam ja navel - promjena adrese na kojoj je slika.
Da je Photobucket šrot sam već davno čul od sina (ima puno koje kakvog smeća). Zakaj ga još uvijek koristim. Zato jer si mogu jako dobro organizirati slike u mape razgranate na stablu pa kad trebam neku, brzo je pronajdem. Problem se javlja kad se naknadno uređuje razmještaj datoteka i mapa. Tada se slike na forumu više ne vide jer ih nema na adresi koja je zapisana na forumu.
Prijavil sam se na nekoliko drugih servisa, ali ni jedan mi za sada nije bil bolji pa sam odustal od dalje potrage.
Postaj by Krumpironja on 13.05.16 0:14
Meni je traktor vanjska 100,mozda cent vise al to ne igra,i freza je 100 ukupne širine,i onda ne odradi to baš kako treba a i radi vinograda mi odgovara da je freza van tako da je ja pomaknem jedno 15cm van traktora i tako su i plugovi pomaknuti u stranu,ma koliko meni treba za par tisuca kvadrata ti plugovi su premija
Prije sam sve brazdo sa 14icom, tako da je ovo daleko lakše,preživim i nejednak razmak i krivu brazdu,glavno da se ne patim
Broj postova : 719
Postaj by iwanho 1 on 13.05.16 7:33
Hvala. Sad su mi neke stvari jasnije. Prvo prefrezaš jedanput, a u drugom prolazu freza uvijek potpuno pokriva jedan trag guma i uvijek izvlačiš redove u jednom smjeru.
Jedino još ne mogu dokučiti zašto sadiš na razmak od 90 cm kad je uobičajen razmak od 70-80 cm.
Postaj by Krumpironja on 13.05.16 12:37
Lakše mi se radi,prodem dva puta u red bez straha,prva brza i gas,poslje sa rajcerom isto bez straha,odmah nagrnem i kad vadim imam dosta mjesta,neda mi se naguravat ga kad imam zemlje koliko hoces,stavim ga malo gusce u red a razmak je veci tako da opet dode isto
Broj postova : 719
Postaj by iwanho 1 on 13.05.16 17:21
Znači sve si lijepo prilagodil kak ti je najlakše napraviti s mehanizacijom koju imaš.
Ja bi se razmak redova prilagodil osnom razmaku kotača, ali ako ti zbog drugih alata više odgovara 90, sve pet. Very Happy
Postaj by vratar on 18.02.17 9:59
Evo moja domača izrada...
Broj postova : 8
Postaj by Admin on 20.02.17 20:05
To je plug  za krumpir, za što još posluži.
Broj postova : 3535
Postaj by vratar on 20.02.17 20:31
Sa njim ču da radim jarkove za krumpir i okopavanje između vrstama... stavit ču video kad ovo izprobam u praksi... ovo je ganz novo izpod čekiča Very Happy
Broj postova : 8
