Izrada ogrijevnog drva
Stranica 13 / 24.
Stranica 13 / 24. • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 18 ... 24
Re: Izrada ogrijevnog drva
Huh jesi me sad spravijo iz tira!. Gledam ja slike po redu prvih 6. Onda počinjem gledati sliku 7(slikana puna prikolica straga), i jednostavno palo mi na oči, da si ti tako jako nabasal tvome traktoru Odmah sam kod sebe si rekao: ovaj nije normalan zaista!
Kaži ti tvom poznaniku, nek nabije kajle drvene između uprug na prikolici ,da ne bude kada sve to preokrenuo.
Ja sam danas malo porušil. Pal je cer (lijevi od tri u grupi na prvoj sliki) jedna bukva bliže jarku (druga slika) te jedan manji "pakljavi" hrast i bukva iza njega (treća slika). Procjenjujem da ima ukupno oko 5 - 6 metara drva.
Ovo je ukupno sa granama jedan put više drv kao veliš.
Pošto sam danas i sutra slobodan od posla, poslijepodne išao sam i ja u šumo. Dreve veče debeline nečejo se rušiti, pošto je ove zime pala odluka samo na sakupljanju grana, koje smetaju il vire na travnjake. Al trebalo bo odpiliti i nekve 3 komade malo debljeg promijera, pa bude tako treba i sa cijepačem raditi koliko vidim. Sutra sam sakupljao alat u prikolico i osposobil Ac za vučenje.
Prvo se išlo izvučt 10cm debelo drevo ,koja pravila sijeno drugim malenim na rubu šume i zarasla sa neko "plezalko". Bilo sve zaledenelo i sklizavo, da nisam ni hodati mogao. Traktor se jedva kretao sam i ove odpilene 10cm tanke dreve nije mogao izvučt sa ove šumadije, pošto sam imao prikačeno i prikolico, pa oboje vukao:
Kao da bi vozijo po vazelinu. Odkačijo sam prikolico i samo traktorom išao čupati. Da sam mogao izvučti, odbrusijo sam svu travu sa travnjaka. Jedva izvukao van.
Na kraju šume več sam drevam odpilijo motorko il ručno pilo na produžetku grane, koje van vire. Onda sam jih sajlom svezao i sa spodnje strane šume odvikao nizbrdo na ravni travnjak. A jedva sam došao na gore prazan!:
Kad sam lojtrom(lestev)i motorkom pilijo debljo grano, motorka se gasi i kontra udar motora odčupa konop za palbo i držač konopa odljete kao strela u lišče izpod dreva. Tražijo ja tog vraga 15 minuta. Na kraj ushvatijo ,da je prekratka za ponovan spoj, i preostale radove radijo ručnom pilom.
Ovdje se opet vidi pokušaj uzpenjanja traktora na uzbrdico, da idem povučt nove granje, al traktor kopal naprijed al ljetijo nazad, pa se na ravnici zaustavijo okrenut popreko na breg:
Naravno sam to sa tim traktorom to uzeo za zajebancijo, al ak bi se to dogodilo kod Zetora, mogao bi se on za to okrenuti.
Pošto sam bijo bez motorke ,obavlajo sam naprijed samo lagane radove i usput tekom piča radijo načrte za andaljnji rad. Usput se sijetijo na Ivanhuuja, koj pisao, da tovarao đubre i pola vrijemena popivao pored. Kad se počelo sakrivati sunce išao sam kuči i pronašao nekvo uže jako snažno od nekvih zimskih cipela, pa nadam se, da ču sutra moči nastavljati sa radovima, pošto bez motorke ne mogu nastavljati. Žuri mi se ne, jer ima vrijemena do prolječa. Radim polako bez žurbe. Upotrebival sam zaštitu i testiral novo nabavljeno kacigo. Al nikako mi nije jasno ,kako se to upotrebiva. Pivao i sijedijo na rudu prikolice i trl si glavo ,kako bi si to namijestijo na glavo.Pošto bilo kak osam jo stavijo, ona mi pala preko čela dole. Nekva ima štelovanja ,al ja ni neznam, koj dijo u njoj je spredaj ,koj straga. Mogu jo upotrebivati samo na jedan način, al sam siguran, da to nije pravo, jer mi tada malodane razklalo glavo, jer tamo je ostrina nekakva. Može ko pomogniti, gdje stoji pozicija 1? Spredaj ali straga glave. Jer čini se meni ,da treba biti straga i pritegnuta onim dugmetom ,al padne mi uvijek sa glave. KAd je spredaj, ona mi razdrma cijelo čelo, al tada bar ne pada dole. Vrag ništa vrijedan!
Onda je tamo pozicija 2 opet ima štelovanje. Al tamo samo mi fiksira čelado da ne pleše po glavi. Pozicija 4 treba mi iti na čelo, jer je tapecirana, al pozicija 3 naravno ide izpod brade. Vizir 5, nadao sam se, da če me štititi prema pilovini i sličnom, al vrag ide samo do pola višine lica, i ne štiti ništa osim udara grane sa njeba.
TAk osam stojijo u dolini sa odčupanim konopom u ruki i neupotrebljivo kacigo. Barem sam imao gemišt izpravan sa sobom
Phe, valjda sam više potrošijo nafte, kao bu efekt od sakupljanja ogrijevnog drva hehe. No čisto na kraju sfalilo mi i benzina, za motorko, pa se nisam ni ljutijo ,da nemam konopa. Važno je ,da imao sam nafto, da sam se mogao bez problema voziti traktorom do kuče.
Uračunal sam u količinu i grane deblje od 8-10 cm.
Teren je sad jako zeznut. Na 5 do 10 cm dubine (ovisno o legi terena) je još uvijek zaleđeno, a to je smrt za traktor. Ja sam danas u šumu išel bez prikolice. Sve strmine na putu s južne strane i uglavnom nema leda pa se nadam da bum u ponedjeljak išel s prikolicom. Barem prema prognozi, trebala bi sutra i preksutra biti temperatura nekoliko stupnjeva niža nego danas, a onda od nedjelje do utorka opet toplo barem kao danas.
Ak je bar malo smrznuta zemlja NEMOJ iti prikolicom, da voziš drva, osim, ak samo voziš sobom alat. Ni jedna kočnica ovog svijeta te ne spasi, kad to počne letjeti nizbrdo. Ja samo ču popilit što želim, da imam pregled, a sakupljat ču prema kraju zime. Itak bude ponovo došla nova poruka zime ,pa budemo poslije tih par ljepih dana opet trebali malo odmoriti se za koj mijesac dana. Jako je opasno bilo što tu raditi. Pao sam više 10 puta.
Prazan sam išel bez problema. Ponegdje, u sjeni, ima malo blata, ali većinom je potpuno suho. Jedino ne znam kaj je ispod lišća.
Blata je bilo taman toliko da sam kod onog mosta s jačom žutom ogradom otišel malo traktorom u potok. Provozal se malo po vodi dok se nisu kotači oprali od blata. Prilazni put u potok je bil smrznut jer taj sunce ove godine još nije obasjalo.
Jutros je kod mene opet bila negativna temperatura i mraz.Sad se pokazuje sunce, ali izgleda da ne bu ni približno toplo kao jučer. Možda odem još jednom, danas ili sutra, samo s traktorom da pripremim granje za prijevoz. S granjem je puno posla, a mala korist. No svejedno treba počistiti i držati šumski red.
Koji imaju velike količine šume, puste strunoti te grane, al ja si to ne mogu privoščiti, jer imamo mi malo. Pa se sakupi doslovno sve.
Danas išao u Lenart, jer odčupao oriđi konop, al onaj, kojeg sam kod kuče pronašao pukno je prije sam povukao. 1,3 EUR košta jedno punjenje konopa, znači 1 metar.
Makita 56členska košta lanac 17,5 EUR, al Husqvarna 19 EUR. Malo se razpitao. Oregon 17,5 EUR.
Danas zaboravijo fotkič kod kuče, pa slik nema. Jedna manja dreva od 20 cm debeline stajala usrijed travnjaka na samom, pa se jo odlučijo srušiti. Odkopal motikom i popilijo kale. Međusobno povezal 3 lance + sajlo i z ljujljanjem izčupao jo. Jedva išlo ,pošto je bilo sklizavo kao da neko mi bacao vazelin izpod kotača. Al uspijo sam.
Iduče dane, odpilit ču još dvije manje dreve ,koje bacaju sijene na početku šume onim malenim izza njih, pa ču tamo malo napraivti zraka. Bar toliko, da je srušeno sve, a vozit če se u početku prolječa do kuče gore, jer sa tim nikad nisam žurijo.
Mogu ti samo kazati, da mi ne pravi gluposti po ledu, da če se ti nešto ne bude dogodilo!. Traktor ni sam sebe ne obdrži na ledu, nad kojim je odmrznuta plast zemlje i vode i trave. Čine ti se ,da je suho, al daleko od toga.
Danas sam ponovno otišel u šumu. Uspjel sam u nekoliko sati sklestiti malo više od pola granja jedne bukve i malo popraviti put na jednom mjestu. Kad sam se jučer vraćal s praznim traktorom na samom zavoju mi je proklizal zadnji lijevi kotač. Teren je takav da je u jednom tenutku prvi desni kotač ostal u zraku. Još danas videl trag od proklizavanja.
Zato sam danas ponesel motiku i malo poravnal teren. Srećom pa je pjeskoviti teren.
Teren je čak nezgodniji nego se vidi na sliki. Kad sam vozil punu prikolicu drva, nisam mogel dovoljno skrenuti bez dodatnog živog utega naprijed. Jednostavno je prednji kraj bježal u desno jer prednji desni kotač nije imal grip na podlogu. Zato sam dio zemlje razvukel i na desnu stranu.
Imam ja slično situacijo usrijed šume, samo je tamo kod mene ravnije, al veličina zavoja ista. Vozijo tamo u ovinek granje na jednoosovinki, pa puknula stražnja lampa na TV 826
Ja nisam radijo danas ništa u šumi ,pošto sam dopoldan bijo u tvornici. NA večer samo sam spremijo opremo, za drugi put u prikolico, što mi dodatno zatreba. Na kraju išao provijeriti motorko, pošto me naljutila toliko, malo preventivno. Nije dobro, što sam shvatijo. Kočnica ne radi, jer je kočnica puknula! i lanac uvijek ljeti i zbog toga, jer ima uništen uskoro do kraja zvon kočnice. Imam jednog na pola potrošenog u rezervi kod kuče. Ovaj je uskoro jajaste oblike, pa lanac cima u štart gasu. Al onaj zvon košta 65 EUR. Znači ova motorka je smrtno opasna! Ima i puknut jedan zub za paljenje na magnetu, gdje trebaju biti 2 komada. zato sam se fiksno odlučijo, da ove godine tekom ljeta nabavim novo iste snage, al ovu čem imati, za zlatno rezervo ili ak novo "zaglavi".
Pošto mi preostalo nešt omal oradova sa njom, budem to i završijo, al sa pojačanim oprezom kodrada i sa svu potrebno šumarsko opremo ,koju sam nabavijo osim nemam cipelov. Nadam se ,da ču drugo sezono več imati pravi stroj kod kuče
Koliko je jaka tvoja motorka? Moja jonseredka ima 3 kW i mač 45 cm. Za moje potrebe je OK. Zadnja bukva koju sam rušil je bila oko 60 cm. Bez problema.
Neznam snage, al nezna ji ni poovlašteni prodavač za Husqvarno! Model je 770 korporacija -kooperacija Tomos-Husqvarna ,starija od mene. LAnac 64 členov ili pola toliko zubova. Nešto slično ko tvoj meč predpostavljam da imam.
Tvoja ima 77 ccm, a oja 59 ccm. Znači da je zvijer prema mojoj, ali je i teža aza 1,5 kg.
Link je na original prema kojem je napravljena tvoja u Tomosu.
http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed1d619968136da688256af40002b8f7/4efe89eaac6a061488256b38000ccbdf?OpenDocument
Ups! Sad sam pronašel i podatke za tvoju.
http://www.tomos-riders.com/ostali-motori/motorna-pila-tomos-husqarna-770/
Izgleda da je teža punih 2 kg.
Dopuna drvarnice
Dopuna drvarnice
Huuh Dobravac, jesi kao sa filma "leder face"!. Pazi, da ukupno sa drevom ne prepiliš još ovog bijelog kamena dole izpod!
Ivanhoo, svašta. Ova prva sa prve veze, nije prava!. Ona sa druge jeste. Al opet ne piše, kakve ima snage. Znam samo, da je poovlašteni prodavač za Husqvarno sumnjao, da bi nek bila izmet 3-3,5(al opet neznam il KW il KS). Ak bi drugo uzeo, treba joj slična snaga.
Vrijeme se pogoršalo, i brijao ljedeni vijetar bez sunca. Tako, da sumnjam, da če se ponovo za dlje časa prestaviti sa radovima oko sakupljanja drva.
Nema napisane snage ali se po kubikaži vidi da je jača. Malo su na novijim digli snagu po kubiku ali još vijek je sigurno jača. Ako moja iz 59 ccm izvuče 3 kW, onda tvoja iz 77 ccm sigurno izvuče 3,5 kW. Čula sam da je za hobiste donja granica snage 2,2 kW (uklj. rušenje) ali ja držim da je moja s 3 kW na nekoj donjoj prihvatljivoj granici snage. Jedan šumski radnik ima Stihlovku (ne znam model) ali je teža i jača od moje a ima kraći mač. On mi je preporućil da i ja stavim kraći mač jer on puno olakša rezanje. Kod mene gotovo pa nema drva koja su deblja od 65 cm, a to se može rezati s mačem od 38 cm. Kraći mač ima još jednu prednost. Brže se izvuče kad počne stiskati rez.
Moje je mišljenje, da za ozbiljni rad treba ti snaga najmanje 3kw il malo više još bolje, al nikako manji meč od tih 45, kao imamo mi! Ponekad čini mi se, da ni ova naša nema dovoljne snage ,al nije tako.To mi se uvijek čini samo tada, kad lanac nije više dovoljno ošter!. KAd je ošter, ovo je ludost, do bola kako ide. I na ništa manje ne želim pristati. No bar želja mi je takva, što če vrijeme pokazati, neznam.
Dužina sablje dava ti i preglednost nad radovima, jer je dosta izpred tebe i nema tako dubokog snaginjanja naprijed prema podu il od tebe naprijed kod rada. Najbolje je upotrebljiv za rušenje il prerezavanje. Priznajem, da za odpiliti granje mogla bi biti manja,krača, lakša, al kupnja dvijeh nije baš povoljna.
Da, da, al ima i ozbiljno motorko! Phu, ovo drma ko vrag!
Bilo danas nešto radova u šumi. Otac htijo izvučti trupac tanke a duge dreve. A jer bilo prije 3 dana kiša ozbiljna i još lišče na putu, sa tim, da vozijo u ovinek, traktor prokliznuo. Prepilijo sam trupac na pola, al jer imao pune ripne kotača i još stajao u rupama, koje prije izkopal, nije povuklo ni toga. Onda sam razpilijo sve na metar direktno na tome mijestu, jer nikome ne smeta.
Motorka zadnjiput do kraja radila ko singerica, al vidi vraga, danas nisam je mogao nikako zagnati. Čupam konop kao luđak i naravno psujem. Skinem svečico i nije bilo iskre. Uzmem drugo, koju imao sa sobom u rezervi, i zapalila u prvo Koji vrag, da trebam svake sezone jedno svečico nabaviti. Al ponekad radijo sa jednom po više 10 godina bez problemova. No trebam jo metalnom četkom očistiti, možda prebija zbog sakupljene nečistoče na njoj.
I kod mene se to reider 1 zna desiti, posebice na trimeru, a ne rijetko i na motorci. Radiš s njim ili njom normalno, ugasiš ostaviš. Dođeš nakon par dana u šumu ili livadu, misliš spreman 100%, ti za kanap ono ništa i tako te istrza pravo da bi bacio sve u potok. Na kraju provjeriš svijeću, ono nema iskre. Kažem i mene je to pravo zezalo. Ja sada kada hoću koristiti ili trimer ili motorku prvo kući upalim da malo odradi, ugasim i onda u šumu. Ja isto neznam što je s tim svijećama, imam osjećaj kada dođe u doticaj s hladnim gorivom u cilindru da tako strada, stvarno neznam uzrok. I rezerva u alatu svakako.
Ranije sigurno kao i u svemu bio bolji kvalitet.
Za ozbiljni rad treba ti dvije motork, da možeš kazati, da si bar nešto "siguran". I to zbog toga, da kad jedno zaglavi, sa drugom prvu spasiš. A ak dođe do slične situacije, kao danas, odmah uzmi drugo, al prvo idi popravljati, kad je vrijeme drugiput i kad imaš mirne živce(da, da, znam...novac).
Istina je to da bez dvije pile ne ideš u ozbiljnu sječu. Ja to rijetko radim, i uopće idem u šumu. Drva nabavljam u trupcima, a ovo sitno što radim je u svojoj šumi oko kuće gdje mogu uvjek doći po drugu, ili ovu rašarafati.
Reider tebi bi trebalo jedno malo vitlo za trupcice i mnogo manje kidanja i problema. Dao sam jednom prijatelju link ovog sajta da nam se pridruzi i bavi se sumarstvom pa ce vam prikazati malo vitlo homemade za traktor porshe koji poseduje.
Sto se tice svecica kvalitet im je nikakav i proizvode se vecina na istoku tako da je kvalitet upitan. Toplotna vrednost svecice je vrlo bitna za testetu i tu treba traziti original sifru ili za stariju istroseniju masinu nesto topliju svecicu. Mogu samo preporuciti NGK svecice jer jedino njih koristim i nikad problema.
Inace u sumi se 2 testere svarno spas ako nista i jedna mala za okresivanje je ogromna ispomoc ako sta zakaze ili se javi problem. Ja doduse uvek u sumu idem zajedno sa drugarom jer uvek zajedno radimo i sa dve testere mnogo lakse. Stihl 051 za obaranje i presecanje trupla a ja sa vilagerom obicno zato raskresujem krosnju posto je laksa mnogo
» Cjepači - kalači drva
Stranica 13 / 24.
