Oranje
+11
htavaresportugal
15 posters
Stranica 8 / 15.
Stranica 8 / 15. • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 11 ... 15
Re: Oranje
Da. Istina. Orao sam sa 85 ks i plugom sličnih gabarita kao ovaj na snimku i još peresaste daske, pa mogu kazati,da sam se sigurno još sporije kretao. Ponekad mi se činilo, da bi bilo bolje iti samo sa dvima na ponekvim njivama. Više prehodov, al se brže i lagano kretaš, pa je krajni efekt uskoro sličan. A ko bude promijenjivao daske il što je još gore, za druge uvijete kupijo još jedan plug.
A ak smo več kod oranja, zanimivo bilo moje iskustvo sa mlađih godina, kad smo napravili malo privat tvrtko sa dvima traktoroma. Obadva NH. 85 ks novi model NH, elektro uključivanje blokade obadvih diferencijalov, i stari model 70ks, mehansko uključivanje samo zadnjeg diferencijala. Ista njiva(kretanje drug za drugim), isti plugovi Regent 2x 14"okretač. Al imao je stari model novi plug, sa boljimi radnimi tijeli.
Novi mijenjač 12+12, stari 8+2. Stari model imao stavljene izvenserijske široke sve 4 nove radijal gume i prešaraufana pumpa goriva , da išao okretajomer preko kraja skale pokazivanja. Novi bijo uskoro novi sa original štelovano pumpo, još uvijek u garanciji.
Konačno shvatili 3 mladi luđaki na njivi, da se krečeju ovadva traktora sa potpuno isto brzino po brazdi.
Predpostavljali smo, da je ovo moguče samo na takvoj njivi, gdje nije bilo proklizavanja, jer bila suha njiva i do klizanja na starom traktoru nije došlo, pa maka bijo nešto lakši od novoga. Ak bi počelo klizati, mali izgubijo bi zahvat. MAli imao je prešaraufano pumpo, znači nešto više snage od original navedene, i još utečen do kraja. Novi nije ni išao u pun gas mi se čini, jer bijo varovan na pun gas. Mali imao je plug noviji, koj po mome nije radijo takvog protisile, jer je lakše oštri lemež odrezal tlo brazde.
Opet je sve u samome pitanju, kakvo je bilo štelovanje tako plugova, kako i hidravlike traktora. Isto tako novi radijo je cijelo vrijeme na automatskoj hidravliki sve sam, dok je na malome vozač ponekad pomognilo automatiki za cimanjem-blagim podizanjem ručke u zrak.
Eto tako, malo priče sa moje životne historije, koga zanima. U tom primeru ja sam bijo nadzorni ove utakmice(kontrola dubine i slično)hehehe.
Re: Oranje
Hehe, ovog ne treba komentirati. Poraja se odgovor svakome samom. A zanimiva inovacija. Znam za tanjurače, da jih nekvi vuko sa sobom, al nešto takvog nisam vidijo ni čuo ikada.
Re: Oranje
Re: Oranje
Kad vidim ovakvo oranje sav se najezim.Odmah me podseti kako je kod nas orati kad mu vreme nije. Ima ovakvih oranja i kod nas pa je sad ko livada .Osnovna stvar u oranju je da se prevrne zemlja i ono sto je gore od biljnih ostataka da se okrene da bude dole . To je neka osnova a ovde fakticki to nije uradjeno a kako ce se pripremiti to ce samo ovaj orac znati. Ja sam mije jesenje oranje zatvorio brazdu drljacom i sad do pripreme za setvu miruje ali bar je poravnato jednim prohodom i vlaga nece odlaziti
Re: Oranje
Ovo če samo rotodrljača spasiti il freza sa več prelazima. Ovosigurno bijo nekvi običan plug brez predplužnjaka, jer inače izgled bijo bi bolji. Ne samo, da nije bacavao trave u brazdo predplužnik, več niti dovoljno okrenuta brazda nije. E ovo nije bil bog zna kakav kvalitetan plug.
Admin, pa ovo natijecanje bilo je zajebancija između dvih brata. JEdan imao traktor od roditelja, al drugi od tasta, al ja kad bijo mlađi bijo dosta puta tamo, jer sam volijo strojeve i rad sa njimi. No sad me veselje napušta sporo hehe i tamo nisam radijo sa nijednim strojem uskoro 10 godina. Nazadnje vukao traverzo sa starim Fendtom 70ks cijeli dan, a onda 3 dana nisam mogao ni hodati. Od tada me nije bilo više na traktoru.
Bijo sam jedan put u životu na utakmici oranja, al se ne sijetim točno gdje. Okolina Lenarta il okolina Maribora. Dugo godina nazad. A ovo nije bijo hitrostni natijecaj, več se gledalo kvaliteto bez količine. Malo za prikaz zaorali su i sa konjima, al bila jako sabijena zemlja od traktora, pa loše išlo.
Re: Oranje
Oru sa traktorima koji imaju preko 80. ks. Oranje livade je neuredno ali bez problema freza ili roto brane to usitne.
Re: Oranje
MA da. Velike širine zahvata(televizori, kako jih VICE naziva) i pogled na izorano je odmah tužan, pošto uzmemo u obzir i kakav nekvalitetan plug ili barem plug bez opreme+nedobro naštelovan.
Izmrznuti če skroz zimo i rotodrljača napokon toga i problem bude odkazan.
Re: Oranje
Kod nas se livade vecinom oru 2 puta. Prvi put plice oko 15-20cm i brze se ore da bi prevrnulo brazdu kako treba pa se predje drljacom da se malo poravna i onda duboko oranje na 30-35cm. Ali ima i oranja posle kojih nikne livada da je tek problem posle travu unistti. Bas cu slikati ovih dana kako to izgleda . Doduse sve se da uraditi i spremiti ali uz dosta posla i goriva
Re: Oranje
Već si zatvoril brazdu? Kod vas onda dosta prije zatopli manje je oborina.
Kod mene bi sadašnjim zatvaranjem brazde bilo više štete nego koristi.
Re: Oranje
Re: Oranje
Kod nas kosava kad pocne duvati dovoljno je samo 7 dana toplih i bude suvo najmanje 15cm u dubinu da je tek onda problem pripremiti a vlage nema. A ove zime je vrlo malo padavina i mrazeva da nije ni izmrzlo takoreci.
Re: Oranje
Pošto su fotke obrisane eto ih ponovo.
21.04.2013.god oranje.
25.04.2013.god oranje.
27.04.2013.god oranje
Ovu moju fotografiju web stranica je posudila, naletio neki dan kod surfanja internetom.
http://ritamsela.rs/vesti/pomoc-dobilo-33-000-poljoprivrednih-domacinstava-u-srbiji/
09./10./11. 05. 2014.god.
Danas popodne 06.03.2016.god. fotografirao oranicu u Toropolju previše kiše.
Re: Oranje
Dali ne trebaš mijenjavati i zadnjeg mijenjača kod promijene smeri kretanja? Ak ga imaš izključenog, onda ti zadnji kotači ne vuču??
Re: Oranje
Nemoras, ubacis u isti stepen brzine i nediras, samo kad hoces da ubacis u rikverc moras prvo da iskljucis kardan, da promenis smer kretanja i ponovo ukljucis kardan. a kad kreces ponovo napred samo reduktorom promenis smer nema potrebe za diranjem kardana. Na snimku rade sve 4 vuce.
Re: Oranje
Da. I meni se činilo, da su ti trebale sve vučt ,inače ti ne bi ni mrdnuo...
Znaš ovo mijenjavanje na Pe modelima je zamene višja matematika...
Re: Oranje
Upravo tako. Al činilo se mi, da na kraju mijenjave smeri kretanja, morao bi on uvijek uključivati il izključivati kardan. Zadnji dijo ima tako samo ručko brzin sam se sijetijo. Pa naravno da mu onda ne treba.
Re: Oranje
ExtermoIvan je napisao/la:Nemoras, ubacis u isti stepen brzine i nediras, samo kad hoces da ubacis u rikverc moras prvo da iskljucis kardan, da promenis smer kretanja i ponovo ukljucis kardan. a kad kreces ponovo napred samo reduktorom promenis smer nema potrebe za diranjem kardana. Na snimku rade sve 4 vuce.
Zašto moraš isključiti kardan prije promjene smjera kretanja? Imao sam PE 18 davno, koliko se sjećam nije potrebno isključivanje kardana ako ostaješ u istoj brzini kretanja
Re: Oranje
Re: Oranje
Izorano ko u priči, pa maka mi nekamo smiješno stoji onaj Alkar iza IMT-ja. Kao, da bi ukoso stajao na smijer orbe. Ak usporedim uzdužni vodoravan nosač prema smijeri orbe. Zanimivo.
Zadnja slika: Ovo je maleni Ursus ali...ne vidi se dobro i ne poznajem ga tako dobro. Huh ima čelave gume jako, al ipak ore bez problema + toga, da mu neko skinuo utegove. Huh. Čovijek izgubijo crtalo hehe.
Re: Oranje
Za alkar treba traktor oko 40ks pa cak i vise da bi se oralo kako treba pogotovu u tezoj zemlji . Ova na slici je dosta slicna kao kod mene smolnica. Ali oranje je super za takva zemljista i to cak ni sa mnogo kvalitetnijim plugom se nemoze mnog bolje uraditi.
Mali ursus je vrlo dobar tegljac sto se tice oranja i vrlo slicnih karakteristika kao vladimirec samo sto sto ima i boljih stvari kao dvostepeno kvacilo..Samo sto mu zadnji tegovi dosta znace
Re: Oranje
Stariji ljudi često gube dijelove poljo-mehanizacije na polju.
Re: Oranje
NE samo stari. I mladi hehe. I ja podorao kompletno zvezdavo crtalo sa vertikalnim nosačom hehe. Samo je nosač virijo iz zemlje na kraju. Ovo primjetijo na kraju orbe, jer sam orao u mraku.
Stranica 8 / 15.
