Traktori Goldoni općenito
Stranica 2 / 3.
Stranica 2 / 3. • 1, 2, 3
Re: Traktori Goldoni općenito
Mislim da ce prije biit 926 mislim da nema taj broj ima 921,926,928,932,933
Evo koja slikica moga susjeda
Vidim to je nesto dodatno ljepljeno jer taj nije RS hehe to je SN a mislim da nije niti euro 45 nego 245, inace jako dobar traktor puno ih ima kod mene samo je običaj da su uži radi trsi
Traktor je zglobni valjda je to oznaka RS stvarno neznam. Širina 115cm.
Nevjerujem da je lijepljeno nešto sem ovog merc znaka. Poznam traktor od prvog dana.
Nov je kupljen oko 2000-2003 god. odradio oko 2000 sati, malčer, freza, atomizer 300l, podrivač,plug voćarski 4 brazde.
ovaj mu sliči isto je EURO
RS nije sigurno točno jer je zglobni a RS bi značilo da je fiksni jedino ako je to serija prije ovh danas euro 45 ali mene taj podsjeća na goldonija 245 ( provjeri na google) i skoro sam sto posto siguran da te naljepnice nisu org ne vjerujem da bi na novoga zaljepili krive naljepnice
Kolega stvarno ne znam, znam da ga je kupio nova.
Vlasnik je stariji momak 62"godište, pa nevoli žene pa onda licka traktor.
Na njemu nema kapi prašine ili nedaj Bože prljavštine, niti je ikad vidio iole višeg gasa.
http://www.affariplanet.com/it-it/scheda.aspx?idins=289 Ovaj ima oznaku Euro AW.
http://www.agricar2.it/usato.php?tip=TRATTORI 10. oglas!!
http://tractors.wikia.com/wiki/Goldoni_Euro_26_RS Traktor wikia.
http://tractors.wikia.com/wiki/Goldoni_Euro_50_A Traktor wikia
Klikajte po fotkama u linkovima povećaju se.
Može biti da je Euro model, zato što Goldoni radi traktore po cijelom svijetu i za cijeli svijet, također radi i druge traktore, također velika suradnja proizvodnje na domaćem Talijanskom tržištu BCS grupe. Ovi linkovi upućuju na na neki trag da je nešto bilo i ima na internetu dovoljno fotografija tih modela traktora.
Goldoni na svoje licencirane proizvode koji se proizvode po svijetu stavljao je i svoja imena uz dodatno neko lokalno ime, Goldoni ima veliku povijest i razgranati su kao paukova mreža suprotno totalno od AC koji je jedna mala obiteljska tvrtka tako da i momci iz Goldoni Plovanije nekad zovu u Goldoni Italija da utvrde točnu informaciju jer ni oni nisu upoznati previše je to podataka...
Tržište Bosne i Hercegovine je opet totalno suprotno od našega tako da i nisu imali nikakvih ograničenja na uvoz roba i drugih raznih dobara ( nekad danas ne znam ). Pa je moguće da je to bio uvoz iz nekih tih trećih zemalja proizvodnje.
Dubravac kad će biti prilike fotkaj pločicu sa podacima na traktoru, ili pogledaj u knjizi uputsta o održavanju što piše tamo..
Si siguran da je Base to su jako mali i slabi traktori
Slobodna rasprava za sve Goldoni traktore
Zadnja promjena: Admin; 20.08.16 1:05; ukupno mijenjano 1 put.
Ne ide baš postavljanje slika
Što nije u redu sa fotografijama.
Ja vidim povećane slike, fali teks i slika cca 1/3
Na ovom linku se nalazi odgovor.
https://agro.forumhr.com/t1465-tema-za-vjezbanje-postavljanja-fotografija#13542
Goldoni Cluster
Pošto nema mviše AC-ja, malo za zajebancijo išao sam gledati nekog polovnog Clusterja, koj se prodaje u SLO. Traktor je prema AC Tigrone kao mercedes. Motor ima VM Turbo Intercooler 66 ks. Slika motora. Mali hladnjak izpred je Intercooler, al Turbo lader ima izpod svetlog metalnog limiča na drugi strani motora gore:
Traktor ima stalan 4x4 prenos nage na sva kotača, bez mogučnosti izključenja. Instrument-pokazivač na amaturki ima digitalni. U zaustavljenom stanju motora kaže radne sate, al odmah kad motor počinje raditi počinje izpisivati broj okretaja motrora. KAd uključiš stražnje vratilo, počinje pokazivati i njegove okretaje. Vratilo pali se dugmetom crvenim ljevo pored sijedala i ima mogučnost biranja 2 veličin okretaja 540 i 750. Mijenjač 4 reduktori i 4 brzine i Inverter, od kojih Inverter i brzine su potpuno sinhronizovani. KAd se traktor kretao naprijed, bilo je moguče preklopiti inverter u suprotno smijer bez ikakvog čutog zvuka il biločega. Ima naravno dvije lamelno kvačilo. Dvije blokade diferencijala. Traktor sa slike star je 2 godine sa 750 radnim satima. Pošto ovakav traktor košta i do 25 hiljade, prodaje se onaj za 18 hiljade. Osim izbledele boje, malo uništene od prskanja maslina nije ni malo oštečen. Kotači straga 300/20" izpred 280 /16".
Onaj model traktora kaže se VArijant, koj ima različte kotače, pa mak ima Actio zglob i kruta šasija. Od modela sa istim kotačima razlikuje se sa malo manjim okretnim krugom, bar tako kaže prospekt.
A žao onaj stroj nije baš za ovakve kao ja, koj se sa traktorom oko kuče samo zajebava i jeste za one, koji rade nešto ozbiljno, pa odustao od kupnje. No možda bi bijo sa njime doživotno zadovoljan, ko bi znao...
Pozdrav.
Ima kdo Goldoni EURO 45 RS ili poznaje vlasnika?
batek- član
- Broj postova : 41
Nijedan oko mene. Svi maleni traktorčiči slični tom EURU, jesu AC-ji ili AGT-ji. Sam sam upoznao ovaj traktor samo na sejmima i prospektima.
Na njime ne dopade se mi mijenjač sa premalo brzina, a i one nisu sinhronizovane predpostavljam inače bi to z veseljem napisali u prospekte.
Ima kod mene rođak Euro 45 zglobni star oko 5 godina. Slovne oznake neznam jer nisam siguran da su u našoj prćiji iste kao u ostalog svijeta.
Dubravac, SN znači zglobaš, al RS je fiksan model. Sve, sve, svuda isto.
Batek pasu ti felge i od ovog 245
Dubravac je napisao/la:Pozz
Imam molbu.
Možeš mi izmeriti sredinsku rupu in koliko je razdalja među šraufima.
Moj imam sredina 130 mm i među šraufima 165 mm
Kupio sem pogonsko prikolico i ima 18" kotače e sada rabim da kupim 16" kotače. original za prikolico se nemože više naročiti.
Sada iščem ako paše od drugog goldonija
batek- član
- Broj postova : 41
pozz
Ne mogu ti obećati kad bi ti to izmjerio jer se moram zaputiti kod njega direkt, a nije mi baš uz put. Pa kad odem do njega budem ti to izmjerio. A njega da zovem on to ne bi znao izmjeriti.
Stranica 2 / 3.
