Adriatica motokultivatori
Stranica 1 / 2.
Stranica 1 / 2. • 1, 2
Re: Adriatica motokultivatori
Fala lipa fireman.peter
E da znaš da si me iznenadija,,pa čemo i ovu temu obogatit,,,s tim malim divom,...
Samo ti piši Bagerista pa da opravdamo temu. A kolko te znam tebi to neče biti problem pa bu tema pristojno zastupana
Pa da krenemo,eko da prestavim tog našega malega zmaja,,traktorić je jako čuda lit poli nas,,,a ja san bija jako mali kad ga je tata kupija u Poreču,,bija je star 6 mj.,,čovik ga je proda jer je jednostavno bija prejak,za njegove potrebe,a i navodno mu je pobiga pa je puka š njin u garažu,,tako da je otac igrom slučaja doša do tih ljudi preko jednog dobrog prijatelja kemu je reka da bi kupija negdje traktorić od 14-16ks,..
Traktorić je marke ADRIATICA SUPER MEC,,s lomabardinijevim motorom LDA 510 od 16ks,koji je u ono vrijeme ima več elektropokretač,,bio je u slučaju našem s ručkama i sa dodatnom prikolicom tojest zadnji kraj s prikolicom,s time da je ima volan ko tomo....
Pa evo na ovo je ličija u vrijeme kad sam se odlučija na obnovu,,koja nije dirala ni mijenjač koji je u savršenom stanju,,te niti motora,,a nafreza se je dosta,međutim nikad ništa osim šta je jednom dizna urađena,,i to je to,a i jednom šta je na čepu matica pala,,pa se skinuja poklopac glave i našlo se je na svu sreču kod ventila,,mada je stari dido to odmah vidija i reka da se desilo kad je skida čep,.....
Evo ga u oroginalnom stanju,...
nažalost slike neidu,pa čemo probat sutra...
Eko kako je on izgleda prije zahvata,,,
malo se to riješilo,i krenulo u rastavljanje....
Eko kako je teklo slaganje,,,naravno pomalo da se sve složi i podmaže kako triba...
Naravno sva ulja su stavljena nova kako i semerinzi,,,tako je pomalo išlo prema kraju....
hauba je došla na kraju ,,,,samo je stavljena za probu jer se pojačala....hehehhe
Bogami skoro,,,a i tvoj je upicanjen ko da je novi,,,.
Jeli spremna ralica,...
Dobar je i moj i tvoj
Ralicu sam jučer stavijo na njega ali eto samo tu kod mene nema snijega a na drugim mjestima po Slo je.
Neznam kako to može biti ali večinom je tako, barem u zadnjim godinama. Cjela Slo ga ima više od nas koji živimo pod Alpama.
Neznam i kod nas u okolici (brdima),,bijeli ko na učki,a ostalo je zakrcano vijerovatno ode dere bura,,,,a da ga kod vas nema još,,,,,,,,e tome se nisam nada...
Da li ima neko neki broj telefona, sajt gde se mogu naci delovi za Adriatica motokultivator od 10ks. Interesuje me lamela
Re:Adriatica motokultivatori
Ako motokultivator ima LDA motor djelovi nebi smjeli biti problem , koji LDA motor je gore i za koje područje telefonski broj trgovine sa djelovima. Ako možeš i kad možeš postaj sliku motokultivatora i lamele pa i pomoču slike se možda može pomoči .
Motor je Lombardini, ja se ne razumem najbolje, trenutno je u servisu. I nije lamela menjaca nego lamela kvacila je problem. izgleda kao mala bomba i unutra osovina gde ulazi nema 8 nekih nutova kao benassi nego ima 6
Inace ja sam iz Srbije, najvise bi mi odgovaralo odavde neki kontakt, ali moze bilo gde narucio bih nekako.
Zadnja promjena: Admin; 30.05.14 0:00; ukupno mijenjano 4 put/a. (Reason for editing : Spajanje postova)
Ovdje imaš neke adrese pa pogledaj i izaberi koje tebi odgovaraju sve su iz RS , ako tu ništa nemožeš riješiti javi da tražimo drugo riješenje .
http://lombardinibgd.rs/o-nama/
http://poljoprivredni.oglasi.rs/oglas/735171/traktorikombajnimotokultivatoriiostalepoljoprivrednemasine+cacak+motokultivatori+goldoni
http://www.agrogas.co.rs/Traktorski_delovi/?Lombardini&id=1
http://preduzeca.rs/metro-doo
http://lombardini.rs/rezervni_delovi.html
http://www.privrednikinfo.com/poljoprivredne-masine-delovi-i-oprema/novi-sad/motokultivatori-motorne-testerekosacice-zeleni-vrt-servisprodaja-rezervni-delovi
http://www.oglasi.rs/oglas/691533/ostalo+beograd
http://www.zlatno-polje.com/rezervni_dijelovi.aspx
http://www.poljomarket506.rs/
http://tehnomarketnis.rs/about/
http://www.goglasi.com/frame?eid=51066468&q=toma%20vinkovic%20freza
Ima toga još trenutno se ne mogu sjetiti pa pogledaj ovo sad .
Zadnja promjena: Admin; 29.05.14 21:26; ukupno mijenjano 2 put/a.
Stranica 1 / 2.
