Lavanda
+2
6 posters
Stranica 2 / 3.
Stranica 2 / 3. • 1, 2, 3
Re: Lavanda
Bas mi je krivo sto tek sad imap neke smernice i saznanja o lavandi, makar da sam jesenas imao vise informacija jer pripremiti zemlju u mom slucaju zahteva bar jednu godinu, duboko jesenje oranje, pa debeo mraz i sneg pa u prolece opet oranje, pa taniranje i to sve teskom mehanizacijom da bi stvorio dobre uslove za setvu. Sto se ove sezone tice vec sam usao u neke druge kulture sto je zahtevalo velike adaptacije mehanizacije, ali boze moj imam godinu da sve lepo isplaniram.
Sto se tice destilacije lavande, mislim da se moze destilovati odmah posle branja u svezem vlaznom stanju, ipak se destilacija obavlja u vlaznoj sredini (suva pregrejana para na 140 stepeni) Da li gresim ili sam u pravu?
ky1bro- član
- Broj postova : 48
Re:Lavanda
Ja nisam ništa tako pripremao to je školski postupak i nekad i ponekad treba ga preskočit ,ja sam ti samo sa TV preorao i frezao malo dublje i sitno usitnio,a zatim sadio sadnice lavande stare godinu dana u kontenjerima (stiripor onaj sa rupama što koriste povrtlari), sin mi je vadio van ja sadio ko rasad paradajza ili salate, paprike napravio rupu ubacio lagano prigrnuo zemlju malo stisnuo i tako redom dalje,no prije toga sam napravio ravnu liniju konopom da redovi budu ravni ,i to ti je to Tomo vinkovićem orao oko 25 cm.dubine i vidiš kako izgleda samo sam sa npk razbacao prije toga u proljeće i zatim orao i sadio u Maju dok još ima kiša da nemoram zalijevati sadnice .
Da destiliraš zelenu odmah po žetvi ,samo bi bilo dobro ako je moguče ikako da je destilator ulja večeg kapaciteta jer ako je mali primjer 100.litara nikad gotov a imaš puno toga ,ovako natrpaš više odjednom, tamo gdje sam ja na otkup vozio lavandu u destileriju ,imaju ogroman kotao,kazan i to sa viljuškarom vade van tu posudu i vilama trpaju unutra lavandu ko sijeno ili travu iz livade poton dobro zagazi da više stane ,kad natrpa viljuškarom odnese u taj kotao ili destilator hermetički se zatvori poklopac i to je to ukratko ,nešto poput expes lonca.
E sad para u stupnjevima neznam pitaču imam nekoga ko se u to razumije ili jednostavno pitam u destileriji to nije problem nikakav,može da se i posuši ako ima uvjeta za to i kao takva suva brže se ulje iz destilira ,samo mora se sušit negdje pod krovom
Re: Lavanda
mislim da je najbolje destilirat odmah svježu,koliko ti treba za kotao toliko poženješ ili si odrediš na polju koliko će ići na sušenje za suhi cvijet a ostatak si ostaviš za destilaciju,tako ima najmanje gubitaka na ulju.kad se ženje za destilaciju onda netreba rezat cjelu stabljiku,dovoljno je nekih 10-15 cm ispod cvata,tako više stane u kotao
jozef.kc- član
- Broj postova : 122
Lokacija : koprivnica
Re: Lavanda
Sto se tice "skolskog" postupka pripreme, mislim da je pametnije koristiti tesku mehanizaciju jer ipak ta zemlja nikada nije orana i ko zna koliki je sloj stare trave i ko zna cega sve, mislim da bi za tomu ovakvo oranje bilo bespotrebno mucenje, toma bi odradio neko finije frezanje posle teskog tanjiranja.
O velicini destilerije nisam konkretno razmisljao ali recimo 500 l ali mozda gresim treba videti koliki parni kotao, a i sa druge strane imam mesta pod krovom za susenje tako da i manja litraza dolazi u obzir jer sto je veca oprema veca je cena ulaganja.
ky1bro- član
- Broj postova : 48
Re:Lavanda
A tako, moja je mekana zemlja zato sam sa Vinkovićem radio .Nešto između možda 250.ili 300 litara ja to po rakiji iman od 100.litara pa nikad gotov samo posao i petljanje dok ono sa večim isti posao sa manje petljanja .Pogledaj oval link od kolege on to profi radi možda ti što može pomoči .
http://www.lavander.hr/destilacija.htm
Re: Lavanda
Nema sta ovo su profesionalci sa dugogodisnjim iskustvom na polju aromaticnog bilja. Nisam mogao videti sve parametre ali generator ide na 8 bara, mocan pritisak. Ma sve je moguce napraviti.
ky1bro- član
- Broj postova : 48
Re: Lavanda
Lepo nema sta. Koju povrsinu mozes zasaditi sa ovom kolicinom sadnica?
ky1bro- član
- Broj postova : 48
Re:Lavanda
Ovisi koliki je međuredni razmak i razmak od sadnice do sadnice ,u jedan taj kontenjer od stiropora stane i 100.sadnica u ovaj sa slike 40.sadnica velike rupe .
Re: Lavanda
ovako je bilo na početku:
ovako je zimi:
ovako je cca 5 mj:
ovako je zimi:
ovako je cca 5 mj:
serafian- član
- Broj postova : 116
Re:Lavanda
Pozdrav serafian , koliko imaš sadnica lavande i koja je to godina nasada kako si zadovoljan prinosom cvijeta lavande ,gnojiš npk gnojivima organskim ili kombiniraš oboje.
Re: Lavanda
3000 kom... sadio sam u jesen 2008 godine. ova slika je od pretprošle godine... prinos nisam nikad vago... morao bih ove godine da vidim... ja sam uglavnom zadovoljan, prošle godine sam dobio 16 litara ulja na 3 kotla + 4,5 kg koje je uzela ireks aroma...
gnojim sa npk, razmišljam staviti razrijeđeni kokošji gnoj ali odgodim svake godine jer me je strah da ju ne skurim...
serafian- član
Re:Lavanda
Serafian pozdrav, topli gnojevi su dobri tipa konjski,ovčji, i dr... može i kokošji nemoj blizu grma ili kak ljudi znaju odmah ispod grma zafrezaj ili nekako drugačije samo da je u zemlji ,teško spaliti korijen on je dublje, a gnojivo se postepeno rastvara samo umjereno gnojiti u normali ne pretjerivati .Stajski gnoj je zakon zemlja je mekanija ,rahlija ima micro i macro elemenata vrlo vrijedne za biljke i tako dalje net je pun toga Ireks aroma kažeš a jesi dobio hidrolat nus produkt destilacije ulja koji je vrlo koristan u higijeni .
Re: Lavanda
naravno... hidrolat sam skoro sav pokupio, i prodajem ga... imam par kupaca iz zg koji i kreme rade...
dobar je i za skidanje šminke... bar tako kaže lijepši spol...
serafian- član
Re:Lavanda
Lavanda hibridna od ovog prolječa još nije krenula vegetacija .
Lavanda hibridna malo kasnije kretanje vegetacije.
Lavanda hibridna slikano prije tri dana poslije košnje trave još oko grmova eleminirat travu i gotovo. Čekamo slijedeču košnju trave.( slike su lošije mobitelom slikano ).
Re: Lavanda
pozdrav lavanderi
kako ste zadovoljni sa ovom godinom,kakvi su vam prinosi u usporedbi sa prošlom godinom?
jozef.kc- član
Re: Lavanda
Pozdrav Jozef
Uh loše Jozef dosta loše puno trave , nisam stigao sve na vrijeme kosit trimerom tako da ozbiljno razmišljam o nekom herbicidu za travu prije kretanja vegetacije, neki to rade več godinama tako i bolje im je manje muke, manje cvijeta sam dobio zbog trave obrasle oko grmaova, i sve u svemu prekišna godina malo sunca a lavanda traži jako puno sunca. Bolji prinos po količini požete lavande imam u sušnim godinama i miris lavande i postotak ulja, no više ne vozim u Irex Aromu tako da sada neznam postotak ulja ali bi bio loš ove godine bar kod mene, jednostavno nije godina dobra prekišna je..
Re: Lavanda
ništa bolja situacija nije ni kod mene,nedao bog da se više ponovi takva godina.toliko muke i truda,borbe sa korovima..a urod podbacio.sad kako vidim dosta grmova je na granici propadanja od te silne vlage...ma za popizdit...
jozef.kc- član
Re: Lavanda
Pozdrav Jozef
Baš tako neponovilo se. iduča bi trebala biti bolja godina. Bar se nadamo tome , a znaš kako kažu u nadi je spas.
Re: Lavanda
baš tako
evo ovih dana se kosilo,travurina narasla da je čudo jedno,nije mi bilo za ostavit tako preko zime
jozef.kc- član
Re: Lavanda
Pozdrav Jozef
Žetva lavande ove godine ja i sin u pomoći, nosio je lavandu do prikolice. E sad stalno upita kako se to žanje lavanda, ja kažem srpom žanješ ko žito nekad davno, tako se radilo, lavandu još uvijek dan danas srpom žanješ male površine pa evo slikovito ....
Pčele na paši lavande, priča se da je vrlo skup med od lavande ja neznam pa ako netko ima kakvo saznanje neka napiše u temi pčelarstvo.
Re: Lavanda
Lavanda ove godine puno slabije puno grmova se posušilo ili su slabi napao je virus nasad zbog viška vode i vlage u tlu/zemljištu, zbog ovih svih kišnik godina unazad, treba podrivati tlo/zemljište podrivačem no nije bilo moguće zbog uskih redova od dva metra. Savjetodavna tada kada se sadilo lavandu nije znala na koliko točno među redni razmak saditi lavandu..
Slijedi košnja između redova i oko grmova motornim trimerom slijedeći tjedan..
Re: Lavanda
Prošla godina, početak, poslje frezanja (PE15)
Prošla godina žetva.
Imali smo i posjetitelje... Certifikat prirodne proizvodnje
Poslje se više nije sramio pa je sad on(ona) u krupnom planu.
serafian- član
Re: Lavanda
Pozdrav OPG Labaš iz Stubičkih Toplica ima sadnice smilja isto su i posadili no neznam gdje.
https://www.facebook.com/lavanda.labas
https://www.facebook.com/LAVANDA-OPG-Laba%C5%A1-174711459250688/
Stranica 2 / 3.
