Visenamjenski plug
Visenamjenski plug
Vidite ovaj plug neki visenamjenski
http://www.pik.ba/artikal/14944662/plug-za-traktor-tomo-vinkovic/
Re: Visenamjenski plug
Bas ga jucer gledo u oglasima, nikad nisam vidio ovakvo nesto.
MA vidi se,da je ovo za raditi jarke za setvu unutra ili za izgrtavati krompir.Samo neznam što je ova gvožđurija iznad njega-ovo je nekvi gtl model.heh
Kod mene voćarski plug ručni rad za TV 523
Napomena cipela je broj 46.
Takav plug bi meni trebo za vinograd suoer stvar
A sta se tice cipele heheh meni bi trabala 41
Kod nas u našim zemljama takvih plugova nema jer je previše sabijena težka masna zemlja.A vinogradi malciramo ovdje i prskamo između trsova po večini.Možda koji kosijo rukom ili s laksarco na silk.Nitko ovdje ne ripa ili preorava.Ne znam zašto.Nisam vinogradar i me ne zanima tak ojako.
Kolega reider podneblje i klima određuju način uzgoja loze, Kod mene i Krompija to je vjerojatno sličko.
Za Primom vučem ovaj.
Krompi za tvog bi mogao i četverobrazni kod nas ih stavljaju na traktore od 35 konja i jače.
Nebih se složio sa tobom heh ilovača je kod mene i to ne baš lagana tako da bi i sa 3 imo šta vuć
Kad gledam onu crvenicu kad oreš dosta mi liči na našu krašku pa iz tog pretpostavljam da bi vukao. Ali svak zna svoju zemlju kakva je za orati.
Kod mene je bržuljkasto pa imamo raznih vrsta tla neka lakša neka teža. Naprimjer Prima ova tri vuče bez problema na nekim parcelama bi išao i četvrti . Da se razumijemo to je oranje oko 15cm do 20 cm ne dublje. Mi toliko oremo vinograde i voćnjake za nešto dublje rade veći traktori.
Ima različtih zemlja u istoj pokrajinah.Ni jedna i druga njiva nisu iste,pa su 100 metra narazen-tako je i ovdje.Na ponekvih njivah traktor preko 3 tone Olta 2x10" bez problema ne vuče,al mi se čini da su najloše njive, njive,na kojih raste kukuruz(i iz njih tovornjaki na jesen voze mlevenino) Sve "jugo"plugove smo posavili tada.Samo je Regent okretač mogao preorati...
ovaj plugič sa vaših slik strogo je namenski i nije virojatno za obične njive za oranje ili?Može se orati obične njive?To je 8coli?
Istina ali ja ti dosta orem i usluzno po selu tu je rahla crvenica tu bi vuko i 2x10 bez beda na postenoj dubini ali vinogradi i moje polje je sve ilovaca
Imam jedan vinograd malo dužih redova, s vrha reda do na dno četiri vrste zemlje nemoguće je ugoditi da je svakoj vrijeme za oranje.
Kad orem nešto na otvorenom ona uzmem od rođaka IMT 542 za njim je valjda 2x12 ili nešto slično.
Ja imam onaj jedan i sve radim sa njime goldoniju je malo previse ne ide bas duboko jer su fali kg ali ac pjeva sa njime i to je meni bitno ja ne patim da vucem vise brazdi mislim sad na otvorenome a u redu bi i ja volio da imam tako plugove mogo bi i nabavit...jos ga mogu stavit tako da odorava zadnja brazda i to je poso onda
Ak ore 542 sa 2x12" onda je lahka zemlja koja ne bi stvarala problema ni Primi.Pa ima Prima hidro volan i4x4 i ona ide na tak izemlji bez problema.Al neki su se izblegavali oranju sa time malimi traktorčiči,jer su najrađe u oranju pucala polosovine,al drugi posli jim nisu stvarali problema.
Ja imam tak omalo oranja,da se pitam,dal mi plug zaista treba
Vinograd sadim na širinu 1,8 m tako kad orem to su dva prolaza. I može se dobro pomaknuti u stranu čak i mimo traktora kod odoravanja jako bitno.
Cijena kod nas novog takvog pluga je oko 500 eura.
Koja firma radi takve plugove sa slike?Kad ga pomakneš tako u stran predpostavljam,da ti jako če zasukati traktor u stran ili se motim?.
Mora ga sukati to je mali traktor, kada plug ide pored traktora u odoravanju ili pribacivanju loze pomičem ga lijevo desno.
Pa kako onda ti dobiješ zemljo drugo godino vstran od trsov?'ak jo baciš između trsova.Onda ga prestaviš na drugi kraj i odoravaš vstran?
Znam da to rahlanje zemlje rade kod nas primorci za zračenje zemlje al kod mene to se ne radi.Samo se prska i kosi travo.
Moj drug iz Izole on podrivačem to radi samo.Al sad itak izsjekao vinograd,jer mu radio izgubo i dosta rada.
Kolega dragi kod nas se na jesen pribacuje k lozi a na proljeće odbacuje od loze.
Postavio sam neke slike u dijelu foruma o vinogradarstvu pa me možda shvatiš o čem govorim.
Mi moramo raditi obradu zemlje u vinogradu jer kod nas već krajem 6 mjeseca nema zelena ni jedna travka sve izgori od sunca, tako da o zatravnjavanju vinograda nema govora. Poslije ovoga idem u obradu "šizelom" za plitku obradu tla evo slika
Aha sad štekam-imaš iste uvijete kao kolega u Izoli.A on mi razložijo o tome.Hvala.
Prepravio sam ga na kopčanje u tri točke
Vrlo lagana izvedba pluga. Neko mu preradijo širino zahvata bar za 2 cole...
