Međuredna obrada zatravljeni voćnjaci
Zatravljivanje međurednog prostora
U suvremenim voćnjacima, ovaj oblik održavanja tla je najčešći. Travni pokrivač zasniva se od višegodišnjih trava, travno-djetelinskih smjesa ili djetelinsko-travnih smjesa. Koje smjese će se upotrijebiti ovisi o klimatskim prilikama i svojstvima tla, ali uglavnom smjese trava i lepirnjača - trave razvijaju zelenu masu, dok lepirnjače osiguravaju dušik. Od travno-djetelinskih i djetelinsko travnih smjesa najčešće se koriste talijanski i engleski ljulj s bijelom djetelinom, smiljkitom i crvenom djetelinom. Travni pokrivač se zasniva među redovima gdje se trava kosi, a otkos se malčira, dok se u redu između stabala održava ugar prskanjem herbicidima. Prednost ovog načina održavanja tla u nasadu je što se i nakon kiše može koristiti mehanizacija, a i manje je zbijanje tla pri radu traktora. U slučaju prekomjernog vlaženja, trave jače transpiriraju pa korijen neće imati posljedice od previše vode. Potrebna je redovita gnojidba. U zatravljenom prostoru povećana je mikrobiološka aktivnost.
Zadnja promjena: Admin; 23.11.15 19:33; ukupno mijenjano 2 put/a.
Re: Međuredna obrada zatravljeni voćnjaci
Međuredna obrada zatravljenih voćnjaka..
Malo malčiranja sa TV 732 i impodan L100 na Y noževe. Radilo se ovo prije tog snega i kiše dok je bilo još toplo i sunčano.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
mbutala- član
- Broj postova : 44
Lokacija : Črnomelj SLO
Pozdrav "MButala". Dobro ti ide. Lipo, da si se ponovo javijo!.
Dvoje bi kazao oko tvojih slik. Daj molim te zaštitni poklopac natrag na mačer. Ne samo zbog sigurnosti, več zbog hvatanja trave i grana u remen. ZAšto nisi kupijo malčer, da pokriva čitavo širino traktora? Vuče taj TV 125 sigurno.
Kad sam več u ovoj temi: Dali ko zna ili ima u vlastništvu original topling od traktora TV? Kakav izgleda, ak su ga proizvodili?. LP
Malčira moj tata, ja sam sa druge strane fotoaparata , a poklopac smo skinuli samo privremeno jer se stalno odtegnuo šrauf i odna je bilo buke kao da če se sve raspati. A kod širine... Mi smo imali za prodaju prednju ralico za TV 400 ili 500, a čovjek koji je prodavao malčer, tražio je ralico za baš taj traktor. I tako je to išlo, mjenjava bez para, šup za šup. Ako je snage viška ništa ne škodi a ak je fali zna bit problem. Malčiramo sa malo gasa oko 1500 obr/min, i ide super.
mbutala- član
- Broj postova : 44
Reider
Nisam siguran ali mislim da ima top link koji je bio dodan novom traktoru serije 700. Kad sam ja kupio ovaj moj polovni 731 dobio sam pored njega top link kao to mu pripada, tako je bilo rečeno. Naravno taj top link nije bio u nekom super stanju pa mi služi kao ratna rezerva.
Kako mu stoji taj malčer, na sredini traktora ili? može li se malčer staviti u stranu pa da pokriva jedan trag traktora?
Kako te razumem, snage je više nego dosta da se taj stroj goni. Kojom brzinom ide traktor kad malčira?
Hvala na odgovorima!
"Mbutala", onda je to dobar posao. Svi zadovoljni.
Znam, da se vodi toplink za osnovno opremo traktora kod prodaje.(kod prodaje uvijek svak daje zraven najgoreg, ak jih ima više_to sam sa godinama skužijo). Sa njim je iz tvornice i izstavljen!.
A zanimalo me, al je ga tovrnica radila sama, al se poslužila samo nabavke univerzalnih modela tuđih proizvođaća.
kad sam kupijo polovnog Ferarija, dodali mi su izrađenog kod kuče, koj ima samo na jednoj strani navoj. TAkvog ne možeš štelovati na priključenom priključku. Bar sa jedne strane ga treba odkačiti. Izbijegavam se mu. Upotrebivam ga za ralicu za snijeg, jer tamo prikačim, i ništa ne štelujem između radova.
reider 1 je napisao/la:Pozdrav "MButala". Dobro ti ide. Lipo, da si se ponovo javijo!.
Mi smo isto tako dobili toplink pored TV732. Po dizajnu je isti kao iz trgovine samo je zelene boje ko TV. Ako je tvornički ili ga je prejšni vlasnik sam obojio nimam pojma.
mbutala- član
- Broj postova : 44
Malčirano pred 10-ak dana, a danas fotkano i pokošeno oko voćki kaj nije malčer ulovil.
» Međuredna obrada crni ugar
» Međuredna obrada vinograda crni ugar
» Travnjački voćnjaci
» Stari voćnjaci
» Stari voćnjaci
