Pčelarstvo
+4
8 posters
Stranica 4 / 5.
Stranica 4 / 5. • 1, 2, 3, 4, 5
Pčelarastvo
Fireman.peter! Neznam o kakvoj se ovo biljci radi, nemogu je prepoznati, a neznam da sam je viđao oko sebe. Znimljivo da cvijeta u 12. mjesecu to me iznenadilo.
Admin. mislim da samo ozbiljni pčelari profesionalci sele pčele. Jer to zahtjeva dosta i vremena i napora i novca, ogromni su to troškovi. Nama manjim pčelarima se to ne isplati. Ja sam jednom kolegi pomagao seliti 100-ak košnica, to je posao i napor da nemožeš zamisliti. Ali sigurno da se na većem broju isplati, i da više meda prikupe.
Ja sam još mali i nigdje ne selim, ali po prikupljenoj količini meda, i u kakvom stanju držim pčele, u kraju me smatraju ozbiljnim i među uspješnim pčelarima. Ja dosada pa da nisam imao gubitaka-uginaća pčela, neznam možda 1 ili 2 društva sigurno ništa više, dok ostali oko mene imaju pa i do 10-15 društava godišnje. Pčelarim s LR košnicama na dva nastavka, plodište+medište i ponekad+polunastavak, za stacionarno društvo nema potrebe 3 nastavka, a po mom skromnom mišljenju da je teško i pratiti sve u tri nastavka. Godišnje po društvu u prosjeku izvadim 25-27 kg. meda a ponekad i više, i gledajuć opet oko sebe pa to je više nego dobro. Takođe i kod mene je okoliš čist i nezagađen nema ni većih firmi zagađivača, niti plantaža voća i drugog onečišćenja. Kao što si rekao, najbitnije od svega, je držati sve čisto i uredno, i da imaš zdrave i jake zajednice i nemože omanuti. Takođe ne preporučam ništa od opreme ili sanduka uzimati od drugih pčelara, najbolje kako se širiš uzimati novo i čisto i onda si siguran. Ja sam još u početku i konstatno koliko mi sredstva dozvoljavaju se lagano širim. Do mirovine mislim sebi osigurati neki solidan broj ne previše. Još malo oko cijene, admin. kod tebe je to skroz jeftino od 50 kn.. Vidi, ja sav med i propolis (kapi) prodam na kućnom pragu po cijeni 1. tegla od 720 ml pa sad skontaj o kojoj se količini radi, po cijeni od 9 eura, a proplis kapi 20 ml. 2,5 eura, i to je nestalo oko nove godine.
grabrovec, mislim da ako imaš volje tokliko toga pa sve moguće imaš na internetu i yutubu, nađeš samo nekog pčelara koiji će ti dozvoliti da budeš prisutan kada on vrši preglede i sve ostalo na svom pčelinjaku, tu možeš sve pohvatati. Nabaviš sebi ne puno započetak 3-4 društva i lagano, malo intrnet pa malo zaviriš u košnicu da uporediš, brzo se to shvata. Samo volja.
A ja sa svoijim skromnim znanjem sam uvjek tu za sviju koliko mogu pomoć. Neću više da vas morim. LP
Re: Pčelarstvo
Hvala na informacijama i na ponudi za pomoć. Definitivno sam odlučio da idem sa pčelama. Slijedeći tjedan pošto sam još doma počet ću s pripremama za košnice, košnja trave, postavljanje nosača za košnice i sl.
grabrovec- član
- Broj postova : 71
Lokacija : Trakošćan
Pčelarastvo
Tako je. Ti to pomalo sada već spremaj osiguraj im fino odgovarajuće mjesto i postolje za košnice. Potom osiguraj dovoljan broj sanduka-košnica za broj društava koje planiraš nabaviti. Pčele uzmi na proljeće tamo nekad u 5. mjesecu kada se budu rojile.. Što ranije nabaviš imaju više vremena da se bolje razviju do zime. Do tada znači sve pripremi, satnu osnovu nemoj odmah utapati u okvirove, još je rano gubi svoja određena svojstva i samo ,,preli,, -prviše se suši. Nju utopiš nešto prije unosa pčela 1-2 dana može i više prije nabavke pčela. Ali sve ostalo da je spremno ofarbani sanduci, ramovi sklopljeni i užičani.
Re: Pčelarstvo
dogovorio sam kupnju pčela s košnicama i dva nastavka. Ispalo mi je jeftinije nego da kupujem odvojeno.
grabrovec- član
- Broj postova : 71
Pčelarastvo
Ok. Pozz
Re: Pčelarstvo
50-60 kuna staklenka kako koji, poneki i po 70.kuna, najčešće bude 50-60 kuna trgovački centri cca 70.kuna ili 10.eura cca, čuj kolegama na poslu ide povoljnije ostalima malo skuplje imamo tri velika pčelara u jednoj firmi koju čini više firmi jedan iz Slavonije taj je najskuplji, jedan iz Vukojevca ova dvojica Petrinja, med se prodaje konstantno tokom cijele godine nema stanke, zato imaju tu cijenu i mušterije svoje odane, više puta čujem imaš med od xxxx neću od njega hoću baš yyyy med eto pitam ih ja jednom za cijenu i dobijem odgovor svatko zna svoje i tako neka radi, kažem ja ok samo pitam. Imaju svoje mušterije godinama već sigurno 15-20 godina i konkurencija velika na malom području.
Napušteni stari Fap autobus sa košnicama pokraj Velike Gorice smjer Pokupsko tada kada je tu postavljen nije bilo ceste nikakve sada prolazi cesta pa je vidljiv nema lišća zato sam ga i opazio.
Re: Pčelarstvo
Pozdrav svima.
Imam 10 košnica i aktivni sam član Pčelarske udruge Lipa Jastrebarsko.
Osim toga sam i pašni povjerenik za bivšu općinu Jastrebarsko. To znači da vodim registar pčelinjaka za Hrvatski pčelarski savez.
Novim pčelarima savjetujem da se učlane u neku pčelarsku udrugu... Tamo uvijek možete dobiti savjet, pomoć, materijal po jeftinijim cijenama a i informacije od Hrvatskog pčelarskog saveza. ž
Recimo: svaki pčelar u RH, bio on u OPG-u ili ne, ima pravo na poticaje za lijek za liječenje pčela protiv varooe. Prošle godine (a tako će po svemu biti i ove) svaki je pčelar mogao dobiti 25 kn po košnici za lijek, šećer i kiseline, samo je morao registrirati pčelinjak i dostaviti račune za navedeno u agenciju za plaćanja u poljoprivredi...
serafian- član
- Broj postova : 116
Pčelarastvo
Admin. dobro ovaj autobus iskorišten. Čuva košnice od nevremena, produžava vijek sanduka, i sigurno zavjetrina odgovara i pčelama.
Serafian, sigurna dobra informacija za vas tko je u RH. Kod mene, to sad zasad sve jako teško ide, bilo kakva pomoć a posebno finansijska. Možda se nekada to popravi (nadamo se) sad zasad smo prepušteni manje više, pogotovo ovi pčelari smanjim brojem košnica sami sebi. A o administraciji da ne pričim svaki entitet, pa županija, pa općina sve drugčije.
Re: Pčelarstvo
Bio je sad je to pust autobus ostavljen, puno pčelara ima auto prikolice prilagođene za košnice, kamionske prikolice, razne kontenjere za pčelarstvo uglavnom ima više načina za seliti pčelinjake.
Re: Pčelarstvo
Pčelarastvo
Evo jedna od danas. Temperatura 15 C., nema sunca, ali je toplo uz slab vjetar.
Pozz.
Pozz.
Re: Pčelarstvo
Cica maca iz obitelji vrbe Ive , žuti cvijetovi su žensko drvo tu pčele skupljaju pelud, muško drvo su zeleni cvjetovi tu skupljaju pčele nektar.
http://www.koval.hr/blogeky/ljekovite%20biljke/vrba_iva.html
https://hr.wikipedia.org/wiki/Vrba_iva
23.02.2016. Turopolje cica maca žensko drvo.
Pčelarastvo
Bravo admin., ništa te nemože iznenaditi. Uvjek spreman s informacijama. Tako je unos polena s cica mace, tako se zove i kod mene. pozz.
Re: Pčelarstvo
Pčelarstvo
Pčele čiste suđe nakon vrcanja.
Zadnja promjena: Admin; 01.08.16 15:05; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : Popravak neispravno postavljenog linka YouTube)
Re: Pčelarstvo
Cvatnja bršljana i pčele na cvijetu 27.09.2016.
Pčelarstvo
Pozdrav pčelari. Jeli preživjelo, zazimljeno.
Kod mene sve kako treba, bez gubitaka, a temperatura se spuštala kako nikad do sad - 33 C.
Evo današnjeg pročisnog leta.
https://www.youtube.com/watch?v=ImSh-fZmUB0
Re: Pčelarstvo
pozz, trebam malu pomoć. tražim novu poziciju za pčele i našao sam na početku šume malu čistinu i sve je okruženo sa drvećem. što mislite da li je to dobra pozicija ili ne?
grabrovec- član
- Broj postova : 71
Re: Pčelarstvo
Rub šume je dobra pozicija za košnice, treba biti na oprezu ako je državna šuma mogu je prskati protiv štetnika, ako je privatna šuma nema brige. Što više medo nosnih biljaka i drveća to bolje za nas.
https://www.agroklub.com/pcelarstvo/pcelari-zabrinuti-zbog-avionskog-tretiranja-sume/6994/
Primjeri sa Interneta.
Re: Pčelarstvo
šuma je moja. to je mala čistina unutar šume. sve je okolo drveće. kao što se vidi to je na vrhu brega. nešto su govorili da kao moraju pćele imati čistinu za izletavanje van iz košnice
grabrovec- član
- Broj postova : 71
Re: Pčelarstvo
Pčele koje žive u šupljom drveću u šumi ne maju te mogućnosti, ipak rade i žive, treba paziti na druge stvari.
Okreneš košnice smjer jugo-istok ako je moguće, košnice trebaju više topline sunca ne vole hlad, šumska područja ili rubovi šuma znaju biti magloviti,hladni, u sjeni hlad, itd... može biti prošarani hlad kasno popodne ali ne konstantni hlad.
Pčele vole sunce toplinu, zato one koje su na udaru sunca ranije ujutro više su aktivnije od onih koje sunce kasnije zagrije. Ako će tu biti konstantno stacionirane treba paziti da ih zimi ne šiba konstantno hladni sjeverac i propuh.
Mnogi pčelari koji su napisali knjige pišu da košnice treba stacionirati na područja da budu cijeli dan na suncu, da se razumijemo nije to uvijek moguće.
Košnice treba stacionirati tako da od leta pa do prvog susjeda imaš 50 metara, puta,ceste, kuća. To je tako zakonom regulirano da ne ugrožavamo i smetamo ljudima, životinjama, javnom prijevozu na cestama,putevima itd... Ako se nešto dogodi i utvrdi se da nismo poštovali zakon završiti ćemo na sudu.
Pravilnik o držanju pčela, gdje smiješ držati košnice, gdje ne smiješ držati košnice koliko metara od nekoga ili nečega pojmovi razno itd...
http://www.pcela.hr/index.php?option=com_content&task=view&id=207&Itemid=15
Nisam ja tu stručan pa ti ne mogu dati stručna iskustva, osobna iskustva, osim iskustva od prijatelja pčelara onoliko koliko oni žele meni reći.
Ove košnice sam snimao 2016.god bile su u hladu u šikari obraslo sve šljivom džanarikom, ili bjelošljivom, crvena šljiva (Prunus) .
Pčelarstvo Srbije i Bosne i Hercegovine je više zastupljeno na YouTube i općenito na Internetu.
Moji prijatelji pčelari jesi uz ovih područja Petrinja,Glina, Topusko.
Više mi djelovalo zapušteno nego održavano.
Stoga i sami možemo puno naučiti.
Na ovom linku biramo koji tutorijal nas zanima.
Re: Pčelarstvo
Hvala. Pošto sam pocetnik puno čitam i u par knjiga sam procitao da nije dobro da su košnice stalno na suncu pogotovo po najjačem suncu jer se onda pčele više bava sa rashlađivanjem košnice nego sa svojim normalnim radom zato sam trazil nesto kaj po zimi ima sunca ali po ljetu da je malo hlad po najjačem suncu. košnice mogu okrenut kako želim tako da nije problem. šteta kaj nema traktora toma da i kaže svoje mišljenje.
grabrovec- član
- Broj postova : 71
Stranica 4 / 5.
