Šumarska oprema stara tema
Stranica 1 / 2.
Stranica 1 / 2. • 1, 2
općenito o šumarskoj opremi: sjekire,kajle,metri,mjerač vlage drveta,lanci,zaštitna odijela,i ostalo.
Zadnja promjena: Admin; 16.09.15 0:41; ukupno mijenjano 1 put.
Re:Šumarska oprema
Eto ima razne opreme možemo komentirat do kraja godine koja je bolja a koja nije i zašto je bolja koliko dođe novaca gdje ima jeftino za kupit i sve ostalo o raznoj opremi .
Re: Šumarska oprema stara tema
Kutije za alat i sve što treba za u šumu.Kutije imam na obadve prikolice.Prvo sam imo manju prikolicu koja je od kultivatora a sa adapterom na rudi se kači i na tomu.Sa malom lakše balansiram po šumi a na kipericu ide više gore pa tak kačim po potrebi i na kakvom terenu se nalaze drva.Ponakad bi mi i vitlo dobro došlo a kad ga nema sajle i lanci isto obave poso uz pomoč tome.[img]
[/img][img]
[/img][img]
[/img][img]
[/img][img]
[/img][img]
[/img][img]
[/img][img]
[/img][img]
[/img]
Prava stvar za svakog ko ima motornu pilu i da si sprema drva barem za sebe.Meni je pare (70eur) več povratio kako za moje lance pa i nešto uslužno naoštrenih.Na strojčeku se ploče (priložene kod kupnje)menjaju po debljini lanca a skoro sve se može nabrusit sa dve debljine ploča.Priložen je i kamen za popravku zaobljenosti ruba ploče.Brusi se tak da se zub više pipka sa pločom nego brusi,neki to na puno bruse i normalno zubi poplave pa i zubi se brzo potroše.A svi kažu onda strojno ne valja prebrzo ode lanac zato ak se pravilno brusi može se skinut manje od turpije.Sa strojem su zubi jednake dužine i pod istim kutom celi lanac što kod turpije amaterima ne uspe.[img]
[/img][img]
[/img][img]
[/img][img]
[/img][img]
[/img]
Ako ima tko u planu nabavit cepač se isplati gledat akcije u bauhausu.U akciji se dobi woodstar 10 tona za oko 400 eura.Ja ga imam več treču sezonu takvog i moram reč da vredi tih para.Snage ima dovoljno za krača drva oko 0,5m a za kalanje metrica baš nije.Može ih kalat ali to je malo muka.Za kratka drva mu nisu ni kvrge nikakav problem jer ih reže a za lepa se stavi križnu sekiru i lepo razkomada.
Dobra ti je oprema Abarth, prva liga. Jel imaš koju detaljnu sliku škara za prihvatiti trupce?
Još da te pitam, jel ti režeš na pola metra pa onda takve kalaš i takve od pola metra ložiš u peč?
Kalač ti znači odgovara taj iz Bauhausa.
Na sliki ponešto opreme koju imam.
Danas se našlo koji sat vremena pa sam malo naoštril lanac za Husky
Inače oštrim sa turpijom ali onda posle nekih četiri, pet puta tako pređeno idem preko sa sa strojčekom da malo izjednačim zubove- njihove dužine i kutove. Tako malo poravnam i opet spremno za posao. Ovaj put još sam pobrusio distancere jer su več bili dosta predugi. Njih se izmjeri šablonom pa onda pobrusi sa turpijom.
Peter što se škara tiće napravil sam jedne ali su u planu druge iz pločevine,ove su iz okruglih palica i nevaljaju-premalo jake-sila jih je izravnala.Te okrugle sam skrivio i po dve zajedno zavario a je svejedno prešvoh.Drva ja pilim na 33cm tako mi najbolje odgovara pa i za kalat su nekak prave veličine a i za ložit.Opremljen si i ti super sa svim što je za nas amatere potrebno.Sviđa se mi šlem-jer ga nemam.Gledo sam jih kod nas u zadrugi i imaju jih od 10 do 64 eur od husQvarne pa se još odlučujem koju uzet.Malo mi je puno dat toliko za huskinog samo je pa najbolji pa i najlepši.Trebam malo prespavat pa ču se odlučit.
Imaš od Huskyja više tipova kaciga i neki su jeftiniji od ove za 64€ koju si ti gledao.
Pozanimaj se još malo jer mislim da postoji neki za 40€ ili čak manje tako da nemoj žuriti i dobro se pozanimaj.
Drugo je da trgovci zastupnici za Husky daju različiti popust tako da pitaj na više krajeva. Ja sam prvo imal od lokalnog trgovca 8% popusta za pilu a drugi mi nudijo 10 a na kraju dobijo od lokalnog isto 10.
Možeš pogledati ako ima u katalogu Husky više tipova kaciga i koje su razlike. Ja znam da postoje više tipova pa tako i cjena. Novi 2014 katalog ti je u temi ostalo. Objavijo ga je Admin.
Re:Šumarska oprema
Do sada smo koristili Ina lancol za motornu pilu,pa Lotus agrolis ulje za motornu pilu ,a na našem tržištu ima i lancol iz RS ,uzeli smo 5.litara cijena je povoljna pa čemo probati kakve je kvalitete čim vrijeme dozvoli ,a ako netko več ima saznanja o tom lancolu bio bi zahvalan da mi kaže hvala pozz.
- Broj postova : 279
Za lanac nije toliko upitno jel dobar ili ne. Samo da ga dovoljno dolazi na mač i trebalo bi biti u redu.
Puno važnije je kakvo se ulje koristi za motor, tamo se može više štete napraviti pa je dobro koristi kvalitetu.
Re:Šumarska oprema
Ina lancol je malo za mrvicu prerijetko pa čak previše podmazuje uslini sve ,ali opet bolje da podmazuje nego da ne ,u benzin stavljamo Husqvarnino ili Stihl ulje za dvotakne motore na pet litara benzina jedna bočica od decilitra ulja tako stoji u preporuci servisa .
Znači radite 2%. Ja radim za staru pilu 4% a za novu 2%
. Neznam zašto ali do sad sam se držao onoga što je proizvođač propisal. Ako nova radi na 2% vjerovatno bi onda mogla i stara ali...
Evo recimo za trimer star 8 godina fs120 i motornu pilu staru 4 godine ms230 Pise stihlovog Ulja 2% ostala ulja 4%.
Dok u priručniku motorke ms038 magnum pise koristiti mješavinu u omjeru 4%.
Pila je negdje '89god i ja u nju već dugi niz godina sipam 2.5% stihlovo ulje mlade in Germany,a ne ono made in EU i nemam ama bas nikakvih problema pila još uvijek puca od snage.
Re:Šumarska oprema
Sa uljima samo od Stihla jedna bočica od 100.ml na pet litara benzina za sve stihl pile,puhače,trimere,leđne motorne prskalice i dr , bez obzira na starost i godinu proizvodnje provjereno kod njih samih Stihl servis Velika Gorica ,4.% mješavina ako koristimo Ina maziva ulja, i slična ulja takva kao Ina maziva starije tehnologije proizvodnje 2,5 decilitra na pet litara benzina dvotakno ulje Ina maziva vidi se enorma razlika u količini .Peter može slobodno 2% za sve pile debelo provjereno, razlika je samo u kvaliteti ulja ali ipak je odluka samo tvoja.
Oficir možeš nam objasnit razliku ulja made in Germany i made in EU hvala
Sad koristim Husqvarnino ulje uglavnom za sve 2T motore što imam. Vjerujem da bi mogal i za one stare strojeve što je propis 4% sad sa ovim huskinom uljem mješati 2%.
Admin, mislim da si u pravu.
Re:Šumarska oprema
Fireman.peter koje Husqvarnino ulje koristiš za dvotakne motore LS ili XP,ja koristim za sve motore dvotakne Stihl HP ili Husqvarna LS.
Što se tiče ulja kako sam napisao Stihl je to rekao samo sam prenesao riječi u post ,usput koristim i ponekad ali rijetko i Ina maziva dvotaktol samo 4% kako propisuje Ina ali to je iznimka njihova su ulja dobra za dizel motore.
Ja koristim LS. Ali treba znati da je sadašnji LS u stvari kvaliteta nekadašnjeg XP. U prošloj godini počeli su pakirati novo sintetičko ulje pa je to novo dobilo naziv XP s staro XP je onda išlo pod LS.
Re:Šumarska oprema
Samo je cijena XP ulja dvotaktola tog novog , paprena ili ti ljuta preskupo je to ulje 170,00.kuna litra bar za mene .
Re:Šumarska oprema
Kod nas ima naziv kosir, ima ih kratkih i dugih na držalu ko sekira, http://hr.wikipedia.org/wiki/Kosir isto i lijevi i desni, imamo uvoz alata i ručni rad kovači doma delaju to se po sajmovima prodaje ,a najviše alata po trgovinama ima od Mute ,kosir je dobar za grmlje,žbunje,živicu čistit presječaš drvo i kljunom izvučeš van super alat ,u šumi još nisam probao kosir ali moraču i to .
Imam i ja ovoga, po slovensko vejnik a po hrvatsko kosir
Inače opasan je on
imam jednu uspomenu od njega.
Inače opasan je on
Re:Šumarska oprema
Onda je opasan svi imate ozlijede od vejnika čuvajte se.Ovo zovemo čuk služi za razbijanje panjeva i drva kvrgavih koja se nedaju običnom sjekirom kako vi to u SLO zovete.
Neznam kako se zove ova sjekira.
Stranica 1 / 2.
