Motokultivator Agria 1600 opća tema
Postaj by Admin on 30.11.15 21:53
Opća tema motokultivatora Agria 1600.
Broj postova : 3531
Re: Motokultivator Agria 1600 opća tema
Postaj by Gost on 19.10.16 17:42
lijep pozdrav,imam motokultivator agria, nepoznati tip,na masini fali paljenje ,pa bih vas zamolio ako tko zna dali postoji zamjenski motor koji bi se dao pripasati na mjenjac ili dal se moze nabaviti potrebni djelovi za isti motor
mislim da je agria 1600
Postaj by Admin on 05.11.16 23:41
Ima zamjena sa Kipor motorima, Honda motorima, Yanmar motorima te motore stavljaju original, kako koji modeli Agrie, pronašao na internetu  linkove pa ću ih po modelima postavljati, sad kako i što Moderator Vica je za Moto kultivatore majstor, dodatna pojašnjenja sigurno će ti pomoći, ili goglati internetom.
http://www.agria.de/en-gb/products/Motorhacken/agria-1600-Farmstar/index.html
Broj postova : 3531
Postaj by vica022 on 06.11.16 16:56
Ako su ovo slike agrije 1600 kao kod tebe onda fakticki svaki motor moze doci u obzir. Sad je poplava motora radjena u kini na kopiji hondinih motora gx i gv serije , italijanskih, turskih itd motora. Bitan ti je tip radilice na izlazu jer najmanje ih dve vrste ima a nekad i vise u zavisnosti od namene motora. Vecinom idu konusni izlazi ali to moras po svom motoru videti izlaz. Uz motor nov se vecinom dobije i medjuploca za kacanje na odredjene tipove mkt
Postaj by vladicar on 20.05.18 21:07
Pozdrav svima,
Potreban mi je motokultivator, stric ima Agria 1600 ali joj motor nešto nije uredu.
Interesuje me da li može da se ugradi neki drugi motor od navedenih iz prethodnog posta?
U prilogu su slike sa merama dela gde se motor ugrađuje.
vladicar
Broj postova : 2
Postaj by Admin on 26.05.18 15:33
Može, ali pitaj prvo trgovca, nekog poput ovog sa linka u postu.
https://www.olx.ba/artikal/7914973/dizel-motor-kipor-nov-8ks/
https://www.olx.ba/artikal/7914973/dizel-motor-kipor-nov-8ks/#pitanja
Ako živiš u Srbiji nazovi ovaj broj i pitaj Ekspert Univerzal, Prijepolje mob 0642001779 i 0642067780
Broj postova : 3531
Postaj by vladicar on 30.05.18 17:20
Hvala na informacijama Smile
vladicar
Broj postova : 2
Postaj by Admin on 03.06.18 18:08
Broj postova : 3531
