Radovi & poslovi u vinogradu
+5
9 posters
Stranica 4 / 6.
Stranica 4 / 6. • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Radovi & poslovi u vinogradu
Probaćemo ali mi ovi fotografi slabo hoće u vinograd više su umjetničke duše.
Što se tiče prirasta kako koja vrsta na zadnjoj fotki je stolna sorta kardinal.
Postavljane žice i španera
Dubravac hvala u redu je vidi se, postavio si stupove i žicu imaš novi vinograd..
Međuredna obrada danas
Ipak malo bolje izgleda kad mu se uradi frizura
Režeš to ili savijaš po žici?
Stolne sorte savijam po žici u dva navrata a onda šišanje.
Dok vinske odmah šišam.
Mi bi trebali rezač nabavit, moram se malo raspitat sta i kakav jer u to se ne kužim 0,2%
Ja koristim makaze (škare) za živu ogradu i ida dosta brzo.
A kad nemaš puno možeš i tako, do sad je i kod nas tako išlo ali previše posla i ljudi je potrebno i dugo traje, a rezač to rijesi jedan sam sve
Imam 1h vinograda ali fali mi "BOBA" za rezača
i za još nekih stvarčica i mašinica ali šta se može udri s čim imaš.
I nama je potrebna jedna nova mašina i priključci ali pomalo bude
Prskanje vrlo starog vinograda, palicu napravio to jest sastavio od vodovodnih cijevi 1/2 kuglasti ventil, par kolčaka, T razvodnik, par holendera i dizna po želji, ja imam podešavajuču diznu.
Jednostavno, čvrsto, funkcionalno možeš palicu produžiti za visoko voće ili smanjiti za vinograd ili po želji, bitno je da je jeftino i čvrsto i da radi posao...
Fotografije 800x600 skinete na desktop 4320x3240
Da to nije sad malo preteško za rukovanje.
Mene zaboli ruka i sa mnogo lakšom špricom.
Jesi li razmišljo o plastici onoj zelenoj isto vodovorne cijevi. Mislim da je dovoljno kruta za tako nešto.
Zašto nisi napravio šprice kao sta imaju atomizeri, ovo je i sporo i teško a vidim ti ispires vinograd hehe nadam se da nije dozna neka prejaka
Vinograd je star i ne isplati se zezati puno sa njime, toliko da se održi na životu i da se pojede koji grozd, ako se može grožđe se proda ako ne dam ga rodbini i to je to. Da je sporo je ali teško nije nema toga puno tako i prskaju tu na bregovima vinogradi su na velikim strminama i nikakva mehanizacija glede prskanja ne može, nisu svi tako to su većinom stari nasadi još od prije davno, ima svega.
Glede ispiranja, fotkanje i rad ide teže pa je tako ispalo jednom prskaš drugom fotkaš, koncetracija za prskanje vinograda ako je pravilno napravljena ne šteti ni da ga poliješ sa deset litara po trsu, postotak je postotak koliko polijao ili poprskao po trsu uvijek je isti postotak..
Ne koristim otrove osim za suzbijanje krumpirovih zlatica, tak da nemam previše iskustva, ali svejedno se ne mogu složiti s konstatacijom da je jednaka količina otrova na trsu ako ga jako zaliješ i ako ga samo ovlaš nakvasiš.
Čini mi se da proizvođači otrova osim preporučene koncentracije navode i preporučenu količinu vode po hektaru.
Ja bih rekel da je bitno koja količina aktivne tvari dođe na biljku koja se otrovom štiti d bolesti ili nametnika. Kod toga je naravno potrebna neka minimalna količina, a ako je puno previše, onda se cijedi po zemlji pa je to dvostruka šteta.
Ovo je samo moje skromno razmišljanje o toj problematici.
Obaranje viška grožđa i štucovanje grozdova sorta Prima.
Radnja koja je nužna da se dobije kvalitetno stolno grožđe, kvaliteta određuje cijenu i tako je to sve povezano tko to radi profesionalno za novac..
Moje vikend vinogradarstvo, taj stari bolje reći prastati vinograd sadili moj pradjed i djed tako da znate koliko je star, puno jako puno se posušilo trsova, dok ide ide za pojest koju bobu itd...
800x600 Forum Album veće rezolucije..
Današnje prskanje slike atomizera u radu
Jaoo žao mi gledat kako kidaš grozdove, to se kod nas ne radi, heh rekli bi da sam lud da me vide da to radim, ja sam u nedjelju nekin 900 litara potrošio
Stolna sorta neka blesava ponijela po 40 grozdova,
Dok na vinskim sortama fali pa neznam da ga je nekako probat prebacit
Mora se skidati inače nema ništa, još ako prisuši kvalitet nula bodova, što je jako bitno iliti odlučujuće za plasman i cijenu.
Samo kilaža kod nas
Stranica 4 / 6.
