Krastavci
Krastavci
Postaj by Admin on 01.01.14 17:01
Općenito o krastavcima
Zadnja promjena: Admin; 23.01.15 2:59; ukupno mijenjano 2 put/a.
Broj postova : 3531
Re:Krastavci
Postaj by Admin on 23.01.14 1:28
Krastavci u cvatu i prvi plodovi.
Broj postova : 3531
Re: Krastavci
Postaj by Admin on 23.01.15 2:31
Prošla godina bila ubitačna za sve tako i za povrće, kiša padala svakih par dana od uloženoga truda i novaca u flance- presadnice povrća,rasad gnojivo mineralno, prskanje itd, a sve za osobne potrebe samo pojedine kulture uspjele malo se povratilo, čudom pa krastavci podivljali narasli gusto i visoko bilo ih je i previše čak.
Trave bilo najviše kasnije više nisam stigao pljevit koliko brzo raslo, bacano NPK gnojivo za povrće, kiša topila gnojivo pa raslo zajedno ko ludo krastavci i trava, korov bio 1,7 metara visok i debeo poput malog prsta pa do debljine palca, nemogu stalno biti na vrtu i selu pa prepustio božjim rukama, no krastavci nisu zatajili.
Ima netko iskustva dali je krastavce puštao na žičanu mrežu neku lakšu slično armaturnoj mreži umjesto plastične mreže za krastavce i sl povrće.
Slika ispod ovakva metalna mreža gdje su maline.
Broj postova : 3531
Re: Krastavci
Postaj by Tomo Vinković Požega on 13.05.15 9:18
Evo s obzirom da sezona povrća kreće, odgovorio bi adminu. Do prije par godina uzgajao sam krastavce za prodaju pa imam nešto malo iskustva. Što se tiče uzgoja krastavaca na mreži, višestruka je korist u odnosu na uzgoj na zemlji i svaki ulog se višestruko isplati jer manje obolijevaju i time automatski duže ostaju u vegetaciji i ukupno gledano daju više prinosa. Ali obavezno im treba kidati zaperke jer se u suprotnom teško penju na mrežu. Znači treba ostaviti samo onu jednu središnju granu, a sve ostalo pokidati. Također treba ostaviti golu stabljiku donjih 10-15 cm od zemlje, pokidati lišće jer to lišće prvo oboljeva i tako prenosi bolest na ostali dio biljke. Čini mi se da na gornjim slikama krastavaca zaperci nisu kidani jer su se biljke popele samo do polovice mreže.
Što se tiče uzgoja na nekoj drugoj vrsti mreže (žičane armature i sl) prošle godine sam svoje krastavce za vlastite potrebe uzgajao na sličnoj metalnoj armaturnoj mreži i iskustva su pozitivna, čak bolje nego na plastičnoj jer je stabilna i ništa ne vjesi, isteže se i sl, ali je dosta skupa u odnosu na jednokratnu plastičnu mrežu pa se ne isplati kupovati takvu mrežu za veće uzgoje, osim ako je ostalo od nekakve bauštele kao meni. U jesen kad se biljke uklanjaju, lako se očisti i mreža je spremna za iduću sezonu.
Broj postova : 450
Re: Krastavci
Postaj by Admin on 14.05.15 0:13
To sam htio znati jer ova plastična se sva otegne pa i polegne mali dio, to sam vidio po vrtovima kod ljudi za osobne svoje potrebe koji rade vrt.
Pa sam malo googlao i naišao na ovu fotografiju sa malinom to mi se čini za mene osobno bolje i funkcionalnija od plastične mreže iz više razloga neke si već ti nabrojio, znači pozitivno sve tako sam pretpostavljao samo dobro je pitati još...
Vidiš to za zaperak nisam znao, za paradajz da za krastavce ne, scratch ona prva fotka je stara iz onih sušnih godina, ove sad zadnje sa tačkama su iz prošle godine, bio je visoko narastao i gust kao vrag zato se sve objesi na toj plastičnoj mreži krastavci veliki prerastu dosta dok ja stignem ne svi.
Za flance/rasad sam čuo za pojedine vrste da se donji listovi trgaju jer nose bolesti, to sam čuo od agronoma ali baš za krastevce nisam znao.
Drago mi je da si to spomenuo, eto vidiš čemu služi Forum/mi sad sam nešto i naučio novo, study znanje imanje..
Broj postova : 3531
Re: Krastavci
Postaj by Tomo Vinković Požega on 14.05.15 17:58
Plastična mreža se i meni otezala, gore sam inače stavljao špagu za baliranje koju sam jako nategnuo, ali svejedno kad dođe teret krastavaca, redovi dugi 80-100 metara, rastegne se i izgleda kao valovi na moru. Jedne godine sam nabavio kolut nekakve inox žice debele 1 mm za CO2 varenje (po niskoj cijeni) pa sam umjesto špage stavio tu žicu i bilo je bolje, ali takvu žicu je nemoguće nabaviti. Što se tiče zaperaka, to je posebno istaknuto kod malih krastavaca, obavezno je kidanje, a primijetio sam da se kod velikih salatnih krastavaca glavna loza zna odjednom razići na dvije identične grane od kojih ni jedna nije zaperak. To sam ostavljao, nisam kidao jer je nemoguće procijeniti koja je glavna loza, a koja nije.
Broj postova : 450
Re: Krastavci
Postaj by Admin on 14.05.15 23:22
Ja sam gore običnu žicu stavljao 2,7 mm ili tanju  da drži mrežu čak na žicu i španer tako da je žica kao  u vinogradu bila,  samo na vrhu stupa drvenoga . Ali opet ona poklekne scratch  ako su redovi dugi  ja kad sadim ja ne volim malo dva tri ovoga ili onoga, ja odmah red  30.m krastavaca, 100., onoga 150., 200., ovoga  tako na kraju suma velika tako sve,  ne igra mi se na malo to mi je samo trošak, bar za mene  tko je kod kuće to je nešto drugo, tu je druga priča...
Gdje si to plasirao robu krastavce...
Vidiš ti si pravi proizvođač rekao sam ja treba se držati poljoprivrednih krajeva koji  znaju,  ti si pun znanja o uzgoju povrća, naučit ćemo mi  puno od tebe, Slavonijo  tko  te ne bi volio...
Broj postova : 3531
Re: Krastavci
Postaj by iwanho 1 on 15.05.15 8:15
Mislim da bum ove godine gore stavil neku letvu. Razmak stupova je oko 3 m pa mislim da bu pomoglo.
Zahvaljujem na informaciji o kidanju zaperaka i donjih listova. Very Happy
Re: Krastavci
Postaj by Admin on 15.05.15 17:14
Dobra ideja na kraći razmak stupova javi i fotkaj da vidimo kako je prošlo...
Broj postova : 3531
Re: Krastavci
Postaj by Tomo Vinković Požega on 15.05.15 23:03
Sklapao sam ugovor o otkupu sa KTC-om, cijena je bila polovično zadovoljavajuća, ali kod njih sam mogao dizati sve što mi je bilo potrebno za krastavce (foliju, mrežu, sjeme, sredstva za tretiranje) ali sam to uglavnom izbjegavao jer su cijene repromaterijala bile nešto veće. Uzimao sam samo sjeme koje je bilo kvalitetno, mislim da je bila sorta Ajax i uzimao sam sredstva protiv bolesti ako u tom trenutku nisam imao novčića da sam kupim jer su krastavci dosta osjetljivi i ne trpe odgodu tretiranja. Uglavnom sam gledao da se maksimalno financiram sam jer je bilo isplativije.
Krastavce sam 90% prodavao kod kuće, kad se pročulo da ih imam, ljudi navalili, morao sam narudžbe upisivati u bilježnicu jer je potražnja bila velika, nisi mi mogao doći u dvorište i kupiti 10 kg krastavaca nego čekati dan-dva dok dođeš na red. Također je KTC imao dosta strogo kalibriranje, 1. klasa je bila koliko se sjećam do 4 cm dužine, ili čak i manje, a kod kuće sam prodavao i prvu i drugu klasu na istoj hrpi po većoj cijeni nego što sam kod njih dobivao samo za prvu. Ljudi zadovoljni krastavcima, ja cijenom
Broj postova : 450
Re: Krastavci
Postaj by Dubravac on 16.05.15 6:28
Kod nas su ove sezone bile ponude za ugovore za sadnju čini mi se da se zove kornišon .
Broj postova : 527
Re: Krastavci
Postaj by fireman.peter on 16.05.15 22:07
Šta je to zaperak, jel to kao grana?
Da i ja malo naučim Very Happy
Broj postova : 1432
Re: Krastavci
Postaj by Dubravac on 17.05.15 6:14
Na većini biljaka je sporedna grana, račva, mladica,
Broj postova : 527
Re: Krastavci
Postaj by Tomo Vinković Požega on 17.05.15 8:42
Zaperak na rajčici jutros uslikan. Na krastavcima je jednak
Broj postova : 450
Re: Krastavci
Postaj by Dubravac on 17.05.15 8:46
Jel ovo u plasteniku?
Broj postova : 527
Re: Krastavci
Postaj by Tomo Vinković Požega on 17.05.15 8:56
Nije, pod vedrim nebom. Povrće više ne uzgajam za prodaju, samo za vlastite potrebe jer zbog posla nemam dovoljno vremena.
Evo zanimljivog linka
http://www.povrce.com/zakidanje.htm
Broj postova : 450
Re: Krastavci
Postaj by iwanho 1 on 18.05.15 20:14
Admin je napisao/la:Pozdrav
krastavci niknuli i mreža postavljena. Korišten je materijal koji je bil pri ruci. Desne dvije gornje letve su jako tanke pa sam dodal srednji stupić.
Vidli bumo kak se bu ponašala pod opterećenjem. U svakom slučaju očekujem bolje nego bez gornje letve.
Re: Krastavci
Postaj by Admin on 18.05.15 22:55
U svakom slučaju da bit će bolje, kratki redovi pa se može i letva naći pogodna za red super palac gore..
Broj postova : 3531
Re: Krastavci
Postaj by fireman.peter on 19.05.15 16:42
Dubravac, Tomo Vinković Požega
hvala na odgovorima.
Broj postova : 1432
Re: Krastavci
Postaj by Tomo Vinković Požega on 22.05.15 20:57
Evo još jednog dobrog primjera postavljanja mreže na maloj površini, uslikao nekidan u vrtu kojeg orem i frezam već nekoliko godina. Gore je stavljena žica koja je učvršćena štaflom/letvom.
A na slici vidimo i loš primjer sadnje krastavaca, čovjek stavio i sa lijeve i sa desne strane mreže kućice sa 2-3 biljke na razmaku od 10-15 cm, teško da će biti dovoljno prostora na mreži da se sve biljke popnu. Ako se sjetim, uslikat ću ponovno u srpnju (ako ih ne prorijedi) pa da vidimo. Ja stavljam oko 4 kućice na metar dužine.
Broj postova : 450
Re: Krastavci
Postaj by iwanho 1 on 23.05.15 8:57
Princip je jednaki kao moj, ali kad vidim ovu kvalitetu izvedbe mene Embarassed . Gornja letva ima dvojaku funkciju. Drži mrežu da se ne ovjesi i stupove da se ne nagnu prema sredini.
Ja uvijek ženi govorim da posije gusto jer je manji problem isčupati višak nego kad ne nikne dosta pa su prerijetki. Vjerojatno će ih i ovaj prorijediti na vrijeme.
Re: Krastavci
Postaj by Tomo Vinković Požega on 23.05.15 21:03
Ma kaže da neće, prvi puta stavlja mrežu i uvjeren je da će biti dobro, ne želi kidati ni zaperke kako sam ga savjetovao. Između dva stupca ima oko tri metra i trebao bi imati oko 12 kućica sa 1-3 biljke, a ovdje ima 30 kućica. Iwanho 1, mislim da se ne trebš Embarassed svoje izvedbe jer je konačna svrha i tvoje i ove izvedbe ista - dići krasavce sa zemlje.
Broj postova : 450
Re: Krastavci
Postaj by iwanho 1 on 24.05.15 9:04
Griješi. Uvijek treba slušati one koji znaju. Ja ću uvijek prihvatiti tuđi savjet, čak i ako nisam siguran da će pomoći. Samo moram biti siguran da ne može naškoditi.
Do sada nismo zakidali zaperke, barem tak veli žena. Ja u vrtu radim samo kad žena zatraži pomoć za nešto. No ove godine bum vodil brigu da se trgaju zalisnice (zaperki).
Još me nešto zbunilo. Jel ti kad kažeš da sadiš krastace misliš na presađivanje flanci. Kod nas se sije sjeme.
Re: Krastavci
Postaj by Dubravac on 24.05.15 20:45
Evo mojih krastavaca
Broj postova : 527
Re: Krastavci
Postaj by iwanho 1 on 24.05.15 22:33
Super ideja. Ovi su uzgojeni na toplom i onda s kantom preseljeni van?
Re: Krastavci
