TV 826 vs TV 731
TV 826 vs TV 731
Poznanik bi kupovao traktor Tomo Vinković i pitao me za savjet - za istu cijenu se nudi TV 826 i TV 731. Obnovljeni, papiri, registrirani. TV 826 je 94 godište, a TV 731 je 83 godište.
TV 731 dobro poznjem, a TV 826 slabije, htio bi čuti vaša mišljenja
Re: TV 826 vs TV 731
Nije baš hvaljen motor na njemu, prednost mu je godište i standardni kardan a 731 je u startu jači, ima bolji motor, ali nema standardni kardan i stariji je, sve zavisi sta tvome poznaniku treba i kako je poslozio prioritete, ja bi osobno rade uzeo 731 i stavio inverziju ipak je jači, razlika je u stinicama kad radis sa njima jer je sve isto osim motora koji je na 731 jači
Da cujemo sta ce drugi rec
I ja mislim da je 731 dosta bolji od 826 jer mu je bolji motor 826 jest de je udobniji i sve ali ja da kupujem ipak bih uzeo 731 to je neko moje misljenje
TV- 731 je jači jer ima 30 KS, motor mu je prva liga- izdržljiv, ima veči odabir brzina kardana ali nema standardnog kardana i desne vrtnje. Godište traktora je starije što čak ne mora značiti da je zbog toga lošiji. Neki kažu da je bila tad kvaliteta bolja. Tu je još trošak oko nabave inverzije koja je po meni skoro pa obavezna ako se koristi više priključaka. Možda je plus da se na ovom traktoru može koristiti sve priključke koje je tvornica TV imala na raspolaganju pa čak i one od manjih traktora TV uz malo snalaženja, pa čak novije neke priključke sa 3T kopčanjem. Ovaj traktor isto ima više utega na kotačima što je plus.
TV- 826 je sa Slavija motorom koji je i največi minus tog traktora. Motor od samo 23KS, loše kvalitete pa tako i kratak vek trajanja, problem je i nabava djelova za taj motor. Inače ima standardni kardan i standardno desno okretanje što mu je plus isto tako priključak za prikolicu koji se regulira po visini puno bolje sa više mogučnostima. Uši na rukavcima za kopčanje poluga hidraulike su mu jača ko kod serije 731 pa mu je to bolje napravljeno jer se na 700 seriji to podera, naravno samo uz nepažnju vozača koji uzrukuje neku veču silu. U normalnim uvjetima upotrebe nema sa tim nikakvih problema. Sredina- trn i čaura mislim da su duža pa se manje troše. Tu je još nožni gas kojeg 731 nema.
Ja nebi ovaj 826 zbog motora. Inače puno zavisi kakvo je stanje jednoga i drugoga traktora, koliko je prešao...
Ima dijelova, ali su preskupi pogotovo radilica motora, nazvati ću sutra u Bjelovar Masivu da to točno utvrdim..
http://www.trgovina.masiva-bj.hr/subcategory.asp?subcate=motor-311&cate=tomo-vinkovic-826-slavija-264&id=311&Page=1
Nadopuna posta dana 15.01.2016.god u 21,45 sati
Provjerio danas u Masivi Bjelovar, zvao telefonom ima svih dijelova za motor Slavija koji su ugrađivali na traktor Tomo Vinković serije 800
Razlike između traktora Tomo Vinković serije 800 i traktora Tomo Vinković serije 700..
-Dizajn limarije drugačiji i boja limarije druga, tako i transmisije druga boja.
-TV 800 ima nožni gas TV 700 samo ručni gas.
-TV 800 ima nožnu blokadu prednjeg pogona, isključuje se sama automatizmom kad maknemo nogu sa pedale blokade TV 700 ima ručnu blokadu prednjeg pogona, ručno blokadu treba i isključiti.
-TV 800 nema produžetke poluosovina, TV 700 ima produžetke poluosovina.
-TV 800 ima okretaje izlaznog vratila u desno ili ti u smjeru kazaljke na satu standarno kao i svi ostali traktori fi 35.mm izlazno vratilo kod hoda u nazad ili rikverc izlazno vratilo okreče se u lijevo, TV 700 nema u desno okretaje izlaznog vratila već u lijevo okretaje izlaznog vratila ( nije po standardu ).
-Jedna šasija traktora za sve motore koje su ugrađivali kod traktora TV 800.
-TV 830 ima brojač sati rada isti i isto kao i TV 732.
-TV 818,822 ima Iskrin brojač sati rada drugačiji nego TV 830 i radi na struju.
-Prijenos izlaznog vratila je drugačiji, kod TV 8oo ( naslijednik je Prima Commerce ).
Ponešto drugačije diferencijale ima TV 800 od TV 700. TV 800 ima tanjurasti zupčanik drugi sa koliko zuba ne znam.
-TV 800 ponešto novih prekidaća na armarturi traktora, sve u svemu više je mehanika doživjela promjene, ima toga ponešto još treba dopuniti
