Razmnožavanje sadnica voća cijepljenje-kalemljenje voća
Postaj by Admin on 31.12.13 16:37
Općenito za  razmnožavanje sadnica voća cijepljenje-kalemljenje voća.
Zadnja promjena: Admin; 10.05.16 20:59; ukupno mijenjano 3 put/a.
Re:Cijepljenje-kalemljenje voća
Postaj by Admin on 30.05.14 8:13
Zadnja promjena: Admin; 06.03.16 19:26; ukupno mijenjano 1 put.
Re: Razmnožavanje sadnica voća cijepljenje-kalemljenje voća
Postaj by ssucur on 30.05.14 20:09
Tomo na ovom tvom linku je jak virus.
Broj postova : 521
Postaj by Gost on 31.05.14 6:56
Ja sam skinuo upravo ovdje i nikakav virus nije bio....
Postaj by Admin on 29.03.15 22:12
Tekstualni dio u slici klik za prikaz fotografije u većoj rezoluciji.
Fotografije cijepljenih/kalemljenih sadnica voća klik na fotografije za prikaz u većoj rezoluciji.
Postaj by tony5 on 12.04.15 18:20
Cijepljenje voća pod koru.
Broj postova : 276
Postaj by Admin on 06.03.16 19:32
Cijepljenje ili kalemljenje voća na pup, ili oko, ili čipiranje.
Postaj by TV-319k-vlado on 07.03.16 10:42
Pozdrav Admin
Molim te ako može koji podatak više o toj foliji koja je upotrebljena na slici. Radio sam nekad sa blatom (žuticom) kad još nije bilo vočarskog voska i omotavalo se sa likom. Ali nisam baš bio sretne ruke. Ovako mi izgleda kao tzv. streč folija, …kako  pup probija tu foliju ili treba možda sitno zarezati na mjestu pupa?
Broj postova : 77
Lokacija : Orlovac
Postaj by Admin on 07.03.16 23:16
Foliju skidaš kod okuliranja ili čipiranja nakon 25. dana  U to vrijeme pup ili oko sraste se sa mjestom spajanja,   folija štiti od isušivanja mjesta okuliranja ili čipiranja,  štiti nastalu  svježu ranu od zaraznih bakterija jer se folija omota oko oka ili pupa i same sadnice   kako ispod folije koja je pripijena oko pupa i voćke  nema  zraka tako nema ni života za bakterije, ne smije biti pretanka puca lomi se,  predebela pak ne može da se pripije uz koru i da spriječi isušivanje mjesta okuliranja ili čipiranja ulaze uši  na pup.
Obično bude debela oko 20. Mikrona  folija  ne smije se  lijepiti sama od sebe, mora se lako odmotati,  mora štititi mjesto okuliranja , čipiranja od uši, bakterija, raznih zaraznih bolesti voćaka. Cijepljenje ili kalemljenje voćaka metodom  čipiranja ili okuliranja je najbolje za sada primitak je stopostotni, lako izvedivo, nema zaraznih bolesti kod mladih voćaka što je danas bitno za pojedine voćne vrste poput kruške,šljive itd.
U kućnoj radinosti posluži i folija koju upotrebljavamo za hranu u posuđu, voćarske gumice ili trake tako se nekad radilo i radi se još dan danas u kućnoj radinosti tu pup nije zaštićen, upotrebljava se i rafija, i razna veziva samo tu treba nekoliko okuliranja ili čipiranja na istoj sadnici voća jer ne potjeraju sva mjesta okuliranja, dok kod folije potjera i jedan pup ili oko ako je sve po pravilu cijepljenja/kalemljenja.
U Hrvatskoj što se tiče starih sorti voćaka prednjači zapadna Slavonija tamo ima još donekle ljudi koji pokušavaju očuvati stare sorte voća, gospodin Vjeko Hudolin ima nekoliko tisuća sadnica starinskih sorti voća iz okolice Nove Gradiške možeš ga potražiti na Facebook ima grupu stare sorte voća.
Postaj by TV-319k-vlado on 07.03.16 23:23
Admin, hvala na odgovoru.
Pozdrav.
Broj postova : 77
Lokacija : Orlovac
Postaj by Admin on 10.05.16 20:48
Sadnice voća u pijesku i u najlonu sa zemljom zvane  kontejnirane  sadnice voća fotografirao 07.05.2016.god..
Divljak kruške Žumberak.
Postaj by Gost on 27.05.16 19:05
Bavim se kalemljenjem duze vreme i volim da eksperimentisem  Very Happy .
Evo nekoliko videa o kalemljenju.
Na mom youtube kanalu imate dosta videa o vocu i kalemljenju:
https://www.youtube.com/user/misoo83
Postaj by Admin on 28.05.16 23:30
Dobro došao na forum Mišoo83, videozapisi su konstruktivni možemo puno naučiti iz njih,  bit će tu i pitanja oko razmnožavanja voća jednostavno tema sa puno pitanja. Već sam  gledao videozapise i opet ću jednostavno predobri su. Hvala na odazivu na forum.
Odmah i pitanje: Imam koštice stare tri ili četiri godine marelice/kajsije i koštice šljive bistrice ili u RS požegača što i kako da napravim da bi proklijala koštica. Može li se koristiti Slavol S www.slavol.rs
Koštice marelice/kajsije.
Koštice šljive bistrice RS požegača.
