Aronija
Aronija
Postaj by Admin on 31.12.13 16:31
općenito o aroniji
Re: Aronija
Postaj by Gost on 17.01.14 12:59
Da se prikljucim temi. Ja imam nasad od 600 aronija. Ako ima netko neko pitanje neka samo kaze
Re:Aronija
Postaj by Admin on 23.01.14 1:45
Pozdrav zanima me dali prerađuješ plod ili prodaješ u svježem stanju ,imaš li slike od sadnje,obrade,i općenito bilo kakve nisam baš puno upoznat sa aronijom.
Re: Aronija
Postaj by Gost on 23.01.14 21:34
Ove godine sam ima prvi bolji urod i to sam doma prerađivao. Imam slike aronija, biljaka, plodova kod berbe i mogu uslikati novi nasad.
Re:Aronija
Postaj by Admin on 24.01.14 0:30
Sremsi, može kad buš imao vremena pa postaj slike ploda, sadnice, i tvog novog nasada, i još samo ovo u sok ili nešto drugo se prerađuje hvala ti pozz.
Re: Aronija
Postaj by Gost on 24.01.14 13:56
Sad je snjeg napadao tako kad prodje stavljam slikice novog nasada. Ovo sta imam cu stavit kroz par dana. Preradjujem u sok, vino, liker radim, pekmez, susim ih
Re:Aronija
Postaj by Admin on 25.01.14 22:12
Ma nema frke samo ti prvo daj posao ,pa kad stigneš postaj slike ima vremena ,može svega po malo kakvih slika imaš pozz. Very Happy
Re: Aronija
Postaj by Admin on 05.10.14 22:03
Aronija..
Aronija je izuzetno ljekovita i korisna biljka, potječe s istoka Sjeverne Amerike, gdje se uz Aroniu melanocarpu (crnoplodnu aroniju) još može naći i Aronia arbutifolia ( crvenolisna aronija ). Stanište ove dvije vrste uglavnom su kisela i vlažna tla  s 1000 – 1200 mm oborina na godinu. Iako je aronija porijeklom s američkog kontinenta, prava vrijednost ove biljke prepoznata je u istočnoj Europi.
Aronija spada u porodicu ruža (Rosacea). Postoji nekoliko istoznačnica za Aronia melanocarpu (crnoplodnu aroniju) kao npr. Aronia nigra, Sorbus melanocarpa, Pyrus melanocarpa i Mespilus arbutifolia var. melanocarpa.
U prirodi, aronija je listopadni grm, visine 2-3  metra i  2,5 metra širine. Jedna od glavnih prepoznatljivosti aronije su prelijepi bijeli cvjetovi koji se nalaze na kiticama. U klimatskim području kontinentalne Hrvatske cvate krajem travnja. Listovi su ovalni, nazubljenog ruba, u vegetaciji su tamnozelene boje, dok u jesen dobivaju dekorativnu žarko crvenu boju.
Tek nakon razvoja listova, krajem travnja, pokazuju se prvi cvjetovi. Pojedinačni cvjetovi bijele su boje, široki 12 mm i skupljeni  u grozdove. Grozdovi se najčešće sastoje od 10 do 15, a na vrhovima mladica i od 30 cvjetova. Cvatnja traje oko 10 dana, pri čemu svaki cvijet pojedinačno cvjeta samo 5 dana. Cvjetove oprašuju uglavnom pčele, ali je moguće i oprašivanje vjetrom.  Aronija je samooplodna biljka.
Okrugli, ljubičasto-crveni plodovi koji nastaju od cvjetova redovito se pojavljuju u velikom broju. Riječ je o sitnim jabučastim plodovima, vrlo sličnima mušmuli. Promjer jednoga ploda iznosi 6 – 13,5 mm,  a težina 1,0 – 1,5 g. Plodovi su u početku prekriveni bjelkastim slojem, bez kojega izgledaju kao da su lakirani. Plodovi dozrijevaju u kolovozu. Meso ploda ima intenzivnu crvenu boju i slatku do kiselkastu i trpku aromu koja podsjeća na borovnice  U plodovima nema koštica, a sjemenke su sitne.
Aronija ima vrlo male zahtjeve u pogledu mjesta uzgoja i klime, tako da može uspijevati u vrlo različitim klimatskim područjima. Aronija, dakle, uspijeva na cjelokupnom području Republike Hrvatske (od otoka Visa do Gorskog kotara i Slavonije). Ipak, uzimajući u obzir da je aronija porijeklom iz područja s utjecajem atlantske klime bolje uspijeva na staništu s višom vlažnošću tla i zraka.Optimalna količina oborina je 500 – 600 mm godišnje. Aronija dobro uspijeva čak i na tlima s visokom razinom podzemne vode, gdje druge vrste voća, poput jabuka i višanja, ne uspijevaju. Pri sadnji aronije treba izbjegavati ekstremno suha pješčana tla, te zbijena vlažna tla. Mraz gotovo uopće ne može naškoditi stabljici i cvijetu aronije. Cvijet je otporan na niske proljetne temperature, dok sama biljka podnosi temperature i do -30°C.
Plodovi dozrijevaju u vremenu od početka do sredine kolovoza. Budući da svi plodovi najčešće dozrijevaju u isto vrijeme, potrebna je samo jedna berba. Kako plodovi ne bi prezreli i počeli otpadati, berbu treba obaviti brzo odmah nakon početka zriobe. Neke bobice ipak mogu dozrjeti prije ostalih. Berba može biti ručna ili strojna. Kod ručnog branja plodovi se otkidaju palcem, pri čemu se može ubrati do 12 kg na sat. Na većim plantažama uobičajena je strojna berba, a učinak radnog stroja se kreće od 3 do 4 sata za hektar.
Nakon berbe plodovi se moraju što je moguće prije preraditi, a kratkoročno se mogu uskladištiti u plastičnim ili drvenim košarama. Ako se plodovi ne prerađuju odmah poslije berbe, mogu se naglo zamrznuti i uskladištiti. Kod običnog uskladištenja pri 15 – 25°C i 80 % relativne vlažnosti zraka zreli plodovi mogu se održati dva tjedna.
Ovisno o načinu sadnje moguće je ostvariti prinos od oko 8 – 12 t/ha. Predviđeni rok trajanja plantaže aronije procjenjuje se na oko 20 godina.
Iskoristivost ploda aronije za sok je visokih 75 – 80 %, što se može i povećati za 6 %, ako plodovi prije cijeđenja odleže neko vrijeme na -5°C.
Aronija Wikipedija
Aronija je rod listopadnih grmova koji se sastoji od dviju vrsta, podrijetlom s istoka Sjeverne Amerike. Drvo aronije naraste najčešće 1-6 m, bujnog je rasta, a ljudi je rezidbom oblikuju kao manje drvo. Najčešće obitava u vlažnim šumama i močvarama. Aroniju često ljudi uzgajaju kao ukrasnu biljku. Poznato je kako su nakon nuklearne katastrofe u Černobilu plodovi aronije korišteni za ublažavanje zdravstvenih tegoba ozračenih osoba. Zbog visokog stupnja otpornosti na mraz, izdrži zimu i do -47°C. Zato je mnogi nazivaju sibirska borovnica. Tako se aronija naselila u Rusiji, Finskoj i Švedskoj. Također je otporna i na sušu, kukce, zagađenja i bolesti.
Aronija sadnja....
KAKO POSADITI ARONIJU
Uvod
Aronije je biljka koja lahko raste u različitim zemljištima. Plod Aronije ima visok nivo vitamina i antioksidanata, korisni dodatak svakoj kućnoj bašti, saksiji ili polju.
Generalni uslovi za gajenje Aronije
OOsnov je kupovina biljke od renomiranih proizvodjača. Za brži uzgoj  najbolje je kupiti  stariju odnjegovanu biljku ( dvogodišnji,trogodišnju). One bi trebalo da počnu davati plodove sljedeće godine. To će vam obezbjediti bobice veoma brzo. U našoj zemlji najbolje se pokazala sorta aronije Nero i Viking.  Tako da predlažemo njihovu kupovinu u rasadnicima.
Žbunnje aronije nije izbirljioi za zemljište u koje se sadi.. Oni su dobro pogodni za širok spektar tipova zemljišta. Aronija uspjeva najbolje na osunčanim položajima sa dovoljno vlage u zemljišu.
Da biste saznali da li imate kvalitet zemlje, potrebno je uzeti uzorak zemljišta I dati na testiranje. Ukoliko vaša zemlja nije sasvim odgovarajućeg kvaliteta, zatražite savjet. Možete da izmjenite strukturu tla dodavanjem organskih materija u zemljištu ( treset ili kvalitetan pregorjeli stajnjak) . Zemljišta sa visokim sadržajem gline imaju tendenciju da budu veoma plodna. To je zato što mikroskopski rasute čestice gline imaju sposobnost da formiraju veze sa hemijskim elementima ili jedinjenjima bitnim za rast biljaka koje se nalaze u zemljištu. Dodavanje organskih materija, zemljište će poboljšati plodnost. To se čini da bi se smanjilo sabijanje zemljišta od gline i povećao protok vode kroz zemljište. Dodavanje organskih materija će takođe povećati vazdušni prostor unutar gline tako da će zemljište biti bolje obradivo.
PH nivo
Optimalna pH vrijednost rasta aronije je blago kisela (6-6.5), ali će tolerisati širi opseg pH (5-8.5)..
Sadnice aronije ne podnose jaku sušu ( pogotovo u prvoj godini ) , ali obično mogu da izdrže suho zemljišta više nego druge poznate voćke. Ukoliko želite maksimalnu proizvodnju voća (ploda aronije) treba obezbjediti zaljevanje. Količina i kontinuitet zaljevanja je vrlo bitan faktor kao i : starosti zasada, temperatura zemlje i vazduha, sastava zemlje… . U najtoplijem i najsušnijem djelu godine poželjno bi bilo zalljevati jednom – dva puta nedeljno 3-10 lit po sadnici. Na našem podneblju sistem kap po kap navodnjavanja,predstavlja najekonomičniju i najkvalitetniju njegu plantaže aronije.
Takođje i vrijeme zaljevanja može da utiče na ekonomičnost proizvodnje –Npr.zaljevanje od ponoći pa do 8 sati,.vam može uštedeti i do 700 litara vode na 100 sadnica svakog mjeseca. Razlog je taj da se smanjuje isparavanje izazvano suncem i vjetrom. Ovo je vrijeme kada biljkama najviše odgovara voda. Najosnovniji princip zaljevanja je vrlo jednostavan: Jutro je uvek najbolje vrijeme za vodu.Korijeni biljke aronije su najviše u mogućnosti da prime vodu ujutro. Biljkama takođje odgovara najviše da dobiju vodu ujutru, jer ćelije ostavljaju 'otvorene' i prihvate jutarnju rosu. To je razlog zašto je rano jutro najbolje vrijeme u toku dana za hranjenja. Nikada voda Dok sunce sija! Kasno popodne ili rano uveče je najgore vrijeme za vodu, jer se biljne ćelije gase i ne otvaraju se sve dok sunce ide zadje.
Organska materija
Povećanje količine organskih materija je jedna od najvažnijih stvari koje poboljšava kvalitet zemlje. Unos komposta u zemljištu je poželjna za uspešnu sadnju sadnica aronije . Dodajte kompost, lišće, pokošenu travu ili stajnjak i dobro ga pomješajte. Zemljište treba da sadrži oko 2% do 5% organske materije. Pješčana zemljišta treba da sadrže do 2%, odnosno 3% i glinovita zemljišta 4% do 5%. Sloj od oko 10-15 cm organskog malča oko biljaka pomaže da zadrži vlagu i štedi vodu, a ujedno vrijeme i novac.
Malčiranji - zagrtanje biljaka
Malčiranje je jedan od najvažnijih načina da se održi zdravlje biljke. Prekrivanjem smanjuje se količina isparavanja sa površine zemljišta i smanjuje se potreba za navodnjavanje na oko 50 odsto. Korišćenje oko 15 cm organskog malča može uštedjeti i do 750 litara vode svakog mijeseca. Malčiranje pomaže biljci, smanjuje isparavanje zemlje,hladi štiti od sunčevih zraka, obezbjeđuje hranu i pomaže u kontroli korova.
Zeleno djubrivo
Cover crops, takođe se pominju kao zelena đubriva, koji su važan način za poboljšanje strukture zemljišta, aeraciju i dodavanjem azota. Cover usjevi podržavaju i podstiču rad preko potrebnih mikroorganizma i glista. Sadnja "zelenog stajnjaka " je efikasan metod poboljšanja loših zemljišta. Usjevi poput heljde, zimske pšenice služe kao dobar izbor zelenih đubriva. Takođje i grašak, soja,djetelina, grahorica, pasulj,raž .
Zatravljivanje plantaže
Mjere zatravljivanja ( formiranje međuredne površine ) prestavlja idealno vezu izmedju biljka I zemljišta. Da bi se dobila kvalitetna travna staza neophodno je da se posije kvalitetno sjeme koje sadrži Engleski ljulj (Lolium perenne), Visoki vijuk (Festuca arundinacea). Idealno vrijeme sjetve je poslje formiranja plantaže aronije u rano proleće ili jesen kada se smanjuju potrebe za zaljevanjem . Količina od a 20 do 30 kilograma sjemena po hektaru . Po sjetvi potrebno je blago unijeti sjeme na dubinu do 1cm ( u praksi najčeće lahkim drljačama ili grabuljkama), potom uz pomoć valjka prevaljati (cultipacker) da bi se učvrstilo tlo i pritisnulo sjeme. Travnjak poboljšava zemljište tako što hranljive materije donose iz donjeg zemljištu i pretvaranje ih organske materije. Trava aktivno raste i organska materija košenjem ostaje i hrani . Ovo je efikasan, jeftin i ekološki način da se izgradi organska materiju u zemljištu, plus što dobijamo prirodnu mikroklimu I lakšu manipulaciju u plantaži aronije. Dalja njega se sastoji u košenju ( malčiranju ) trave.
Kontrola korova
Korovi se uvek takmiče sa biljkama za sunce, vodu, hranljive materije u rastućem prostoru. Korovi su jedna od glavnih pretnji vaše biljke, rastu brže nego vaše biljke i uspješno se takmičiti za raspoložive resurse. Malčiranje, zatravljivanje I okopavanje su redovna mjera njege za kontrolu korova. Korovi (Veeds) su glavni faktor u smanjenju produktivnosti plantaže .
Oprasivanje voća
Oprašivanje nije potrebno da bi dobili plod aronije, jer su cvijetovi biseksualni, a time i biljke su samo-plodna. Aronija, ljubičasto-crne bobice je plod od 6-8 mm prečnika skupljene u labave grozdove od oko 8 do 15 bobica. Plod sazrijeva sredinom septembra, a berbu je poželjno obaviti tokom narednih četiri do šest nedelja, međutim bobice imaju tendenciju da seskupljaju (zgrčavanje) poslje sazrijevanja. Ptice ne jedu voće u razvoju, ali ako se ne bere, ptice‚će pojesti voće tokom zime.
Prinos
U jednoj plantaži poslje šeste godine od sadnje Nero biljke zasađene u glinenoj ilovači zemljišta sa pH od 5,7 dobije prinos preko 20 kilograma po biljci. To je prilično tipičan prinos Nero sorti. Tipično Nero aronija proizvede oko dva kilograma ploda po žbunju dvije godine poslje sadnje. Do četvrte godine poslje sadnje, aronije proizvode oko 8-10 kg po žbunju. Proizvodni nivo od 10 ili više kg po biljci od pete ili šeste godine nakon sadnje ( podvalačimo da je neoophodno imati kvalitetan sadni materijal I njegu) zasada aronije.
Gustine sadnje
Gustine sadnje za mašinsku berbu je obično oko 600 do 700 biljaka po jutru. Za mehaničke berbe, biljke su u redovima na razmaku od 3 do 5 metara, a u redovima 0,8-1 metar. Biljke proizvode brojne nove mladice koje će odrasti iz korijena utvrđenih biljaka. Ovo će formirati živicu popunjavanjem prostora između biljaka. Za ručnu berbu sadnja ide na 2-3 metra izmeđju redova a u redu od 1-1,5 metara.
Sadnja:
Glavna masa korijenovog sistema je na 30-50 cm , pa samim tim za veće površine se preporučuje duboko oranje, a za manje zasadne kopanje rupe od min 40x40*40 cm. Poželjno je dodati organski materijal ( bilo treset ili pregorjeli stajnjak) i sadnice prilikom sadnje posaditi 2-3 cm dublje
Nutritivni -hranjivi sastav
U svjetu je najveća tendencija rasta u ishrani zdravije hrane. Pogotovo plodovi aronije i njihovi proizvodi imaju veliku popularnosti u posljednjih nekoliko godina. Nivo vitamina, minerala i folne kiseline su dostra visoke u plodovima aronije. Bobice aronije su malo poznata hrana koja dobija priznanje koje ima ogromnu nutritivnu vrednost.Plodovi aronije su takođe jedan od najbogatijih biljnih izvora fenolnih materija, uglavnom antocijana i proanthocianins.
Antioksidant kapacitet voća
Bobice aronije su na vrhu liste više od 100 namirnica koje su naučno testirana od antioksidativnog kapaciteta. Aronije bobice imaju ogroman potencijal kao zdrava “SUPER HRANA”. Istraživači su istraživali kako bocice aronije utiču na kardiovaskularne bolesti, jetre, debelog crieva i raka dojke, kao i gojaznost.
Kupovinom sadnica aronije kod BiH Aronije dobijate zdrave,jake i kavlitetne biljke .Mi razumimo kako teoriju tako i praktične stvari oko aronije . Rasadnik je izvor za kvalitet aronije. Sadnice aronije melanocarpe Nero-Viking su na raspolaganju za prodaju. Pored kupovine sadnica od aronije, na sajtu možete dobiti I dodatne informacije koje vas interesuju.
Gore navedeni takst je u saradnji sa Američkim proizvođačem bobičastog voća koji je najveći proizvođjač sadnica aronije na tom kontininentu i na osnovu zapažanja,ispitivanja ljudi sa našeg područja .
KAKO POSADITI ARONIJU NA MALOM PROSTORU
Dalje kod sadnje se vraća rahla zemlja na dno jame sve dotle dok ne ocijenimo da je rupa popunjena na visinu sadnje sadnice.zatim se postavi sadnica . Nakon toga se preko korijena nabaca rahla zemlja, te se dobro ugazi da sadnica stoji uspravno.i nakon toga se na tu zemlju baci 2-4 kg zgorelog stajnjaka, a preko stajnjaka se ponovo nabaca rahla zemlja
Te se sve to dobro nagazi tako da se formira blaga kupa ( oko sadnice) sa malim okruglim kanalom za kišnicu ili vodu a kojom zaljevamo.
NAPOMENA:
- Gnoivo ne smije dolaziti u dodir sa korijenom
- Obavezo nakon sadnje dobro natopiti sadnicu
- Nakon sadnje može se blago povuci sadnica na gore da se zilni system ravnomjerno rasporedi
Sok od Aronije, dio proizvoda.
Re: Aronija
