Poljoprivredna savjetodavna služba
3 posters
Poljoprivredna savjetodavna služba Empty Poljoprivredna savjetodavna služba
Postaj by Admin 20.02.16 2:39
Osnovna obrada tla ili zemljišta
Tokom cijele godine a na kraju godine postavlja se i jedno od važnih pitanja, bez čega nema uspješne proljetne sjetve jedna od najvažnijih agrotehničkim mjera koju treba obaviti na početku biljne proizvodnje je osnovna obrada tla ili zemljišta, tom obradom vrši se aktiviranje oraničnog sloja do pune dubine gdje se pored sjetvenog obuhvača i dublji sloj tla ili zemljišta.
To treba raditi na oranicama predviđene za kulture koje se siju u proljeće poput kukuruza,suncokreta,soje, šečerne repe itd, duboko jesensko oranje ili duboku brazdu treba obaviti čim to vremenske prilike dozvole odmah poslije skidanja jesenskih usjeva.
Dubokom jesenskom obradom omogučujemo da tlo ili zemljište bude prevrnuto i pravovremeno izvrgnuto djelovanju jesenskim i zimskim mrazeva, koji stvaraju kvalitetnu mrvičastu strukturu koja je izuzetno povoljna i značajna za proljetnu sjetvu, pored toga jesenska obrada tla ili zemljišta ili jesensko oranje barem na 35.cm i 40.cm ima izuzetno veliki značaj sa aspekta racionalnije akumuliranje i utroška raspoložive vlage u sušnim godinama.
U kišnim godinama duboko jesensko oranje ima značaj da višak vode raspodijeli u tlu ili zemljištu da ne dođe do velikih erozija tla ili zemljišta kao i odnošenja tla ili zemljišta također i do ispiranja tla ili zemljišta i posijanih kultura na tlima ili zemljištima koje se vrlo plitko oru na 15.cm,20.cm,25.cm. Kod naših proizvođača je to vrlo često prisutno takvo plitko oranje ili osnovna obrada tla ili zemljišta, za ratarske predkulture kukuruz itd, na tim tlima ili zemljištima je velika mogučnost od ispiranja i odnošenja tla ili zemljišta sa vodom.
Plitkom osnovnom oradom tla ili zemljišta oranjem stvara se plužni taban ili džon zbog čeka korijenov sistem ne može doći do rezervne vlage u sušnim godinama, sušne godine su vrlo česte bez obzira na pojedine godine koje su pune padavina, proizvođači moraju kvalitetno orati svoje oranice poprijeko na nagib tla ili zemljišta.
U svim granama biljne proizvodnje poslije žetve ostaju ostaci biljaka njihovim zaoravanjem dobije se niz prednosti važna je i upotreba stajskog gnojiva i to bilo kojeg porijekla, organsko gnojivo u velikoj mjeri poboljšava kvalitetu tla ili zemljišta prije svega strukturu zemljišta, piše se sa aspekta obrade tla ili zemljišta u narednim periodima obrade tla ili zemljišta na koja se zaoravaju stajska gnojiva.
Takva tla ili zemljišta oranice Puno bolje se obrađuju osnovnom obradom podrivanjem ili oranjem u nepovoljnim uvijetima kakve imamo u sušnim godinama ili zbog prevelikih količina padavina i sabijanja tla ili zemljišta od padavina čija je struktura pokvarena zbog nekvalitetne plitke osnovne obrade tla ili zemljišta, također slabe ili nikakve upotrebe organskih gnojiva bilo stajnjaka, organskog gnijiva, zelene gnojidbe.
Za ovaj posao mogu se koristiti različite vrste plugova, podrivači i drugi ratarski priključci za osnovnu obradu tla ili zemljišta koji mogu da omoguče one uvijete koji su potrebni biljkama to je dublja obrada tla ili zemljišta , bez takve obrade nema uspješne proljetne sjetve ..
Poljoprivredna savjetodavna služba Empty Re: Poljoprivredna savjetodavna služba
Postaj by iwanho 1 20.02.16 20:00
Ja o osnovnoj obradi zemlje imam svoje mišljenje koje se djelomice razlikuje od navedenog. Pri tome ne tvrdim da sam u pravu, ali ću iznijeti u čemu se razlikujem. Ako netko izloži argumente kojima će dokazati da sam u krivu, biti ću mu jako zahvalan.
Oranje dijelim na tri kategorije: plitko do 20 cm, srednje 20-25 cm i duboko >25 cm.
U krajevima podložnijim ljetnim sušama je duboko oranje od neprocijenjive vrijednosti. U SZ krajevima HR s relativno povoljnim rasporedom i količinom oborina, nije uvijek nužno duboko oranje. Može proći i srednja dubina. Za dublje oranje je potrebno više energije te je skuplje.
Taban ili džon pluga nastaje kao posljedica oranja na jednaku dubinu. Ako bi stalno orali na npr. 30 cm opet bi se stvoril, ali na većoj dubini pa bi imal manji efekt od onog plitkog. Obično orem oko 20 cm, a svakih nekoliko godina napravim jednu dublju brazdu.
Povećanje dubine oranja treba biti postupno jer se inače odjednom izbaci previše nerodne "mrtve" zemlje u sjetveni sloj.
Također smatram da veći traktori iziskuju i dublje oranje jer dublje zbijaju tlo.
"Time is money" zahtijeva jače strojeve. Jači strojevi - veće zbijanje - potreba za dubljom obradom - još jači strojevi itd. Slično kao kad mačak lovi rep.   lol!
Postaj by vica022 20.02.16 21:07
Dobrim delom si u pravu jer samo oranje kao osnovna obrada tla i nemoze razbiti takoreci pluzni djon. U principu pluzni djon nastaje uvek pogotovu u smolnatijim tlima i upotrebom sve teze mehanizacije. Ali najveci uzrok je teska mehanizacija kada je tlo veoma vlazno i vecinom u jesen. Ulaskom beraca i kombajna za kukuruz ili kombajna za secernu repu stvaraju se takvi djonovi da je posle za jaukati to uzorati. To se kod nas upravo pocelo javljati kad su stigli vuceni beraci i ko je zeo kukuruz u zrnu.
Preko leta tlo je prilicno isuseno i mnogo bolje podnosi velike tezine i nesabija se i oralo se sasvim normalno sa traktorima od 25-40ks i dvobraznim plugovima. Sad isto to vrlo tesko se radi i sa 60-70ks.
Na svojim parcelama vec imam problema i vec mi je u planu izrada podrivaca jer da razbijem pluzni djon a nenarusim humusni i plodniji sloj zemljista nemogu bez podrivanja uraditi i barem na 45-50cm. Samo oranje zbog smolnatijeg zemljistaradimo na najmanje 25cm pa do 35cm.U principu neradi se svake godine jer za jesenju setvu ozimih biljaka se cesto vrsi plitko oranje ili priprema  tako da svake dve godine se ore dublje.
Podrivanjem nemenjam strukturu zemljista i mnogo je bolje za korenov sistem biljke jer su time rezultati vec dobri postignuti , ali se mora po pravilu podrivati u leto kad je zemlja sto isusenija i tad se dobijaju najbolji rezultati. Obicno posle zetve pseice i jecma to se radi.Medjutim u rastresitim i peskovitijim tlima to je po meni potpuno nepotrebno
Postaj by Admin 21.02.16 15:29
Premješteno jer ne spada ovdje.
https://agro.forumhr.com/t1302-poljoprivreda-prije-sada#11838
Naravno da se tla-zemljišta razlikuju od županije do županije brdo i ravnica nije isto, žuta ilovača masna,  Turopoljska ravnica, Slavonska ravnica   tako i od oranice do oranice tako se i agrotehnika primjenjuje na tim oranicama, tako ni sva područja nisu adekvatna za ratarstvo ali se radi ratarstvo pa kažu ne može se. Sve počinje od oranja i završava  na oranju prinosi koji se ostvaruju  kreču od oranja i gnojidbe.
Postaj by iwanho 1 21.02.16 16:57
Moja isprika  Embarassed i hvala na premještaju posta. cheers
Postaj by Admin 21.02.16 17:54
Ne treba isprika nego svatko ima pravo izraziti svoje mišljenje, znanje, iskustvo dobro i loše sve zajedno to čini Forum.Zajednički cilj svih sudionika trebala bi biti zabava i promocija pozitivnih međuljudskih odnosa (ali i učenje, druženje, pomaganje, traženje savjeta...).
Postaj by Admin 07.05.16 11:01
Osvoji knjigu na poklon!
Najvažnije o osnovnoj obradi tla
 Poljoprivredna savjetodavna služba Obrada10
Datum: 06.05.2016. 08:30 |
1
Kategorija:
Ratarstvo
Osnovnom se obradom tlo dovodi u povoljno stanje prema zahtjevima biljaka u uzgoju, a također se osigurava i zaštita tla.
U svakom sustavu obrade tla osnovna obrada je najdublji radni zahvat.
Neke od najvažnijih činjenica vezanih uz osnovnu obradu tla sljedeće su:
o Dubinu osnovne obrade treba odabrati ispravno oslanjajući se na analizu stanja tla te na agroekološke prilike uzgojnog područja (npr. tip tla, količina oborina, nagnutost terena).
o Za određene uvjete treba odabrati najprikladniji način i prilagoditi mu potrebna oruđa. U nepovoljnim uvjetima treba odabrati onaj način osnovne obrade koji će rezultirati najmanjim oštećenjem tla.
o Zahtjevi prema kvaliteti obrade mogu biti: minimalno formiranje gruda, povoljna obradivost, odgovarajuća rahlost, inkorporacija žetvenih ostataka u tlo ili formiranje malča.
o Osnovna obrada može biti plitka, srednje duboka ili duboka, a može se izvoditi plugom, plugom u kombinaciji s podrivačem ili bez oranja (podrivačem, kultivatorom, rahljačem ili tanjuračom).
Dubina i način osnovne obrade moraju se prilagoditi stanju tla. Primjena neadekvatnog načina osnovne obrade rezultirati će povećanjem potrebne energije, a izostat će očekivani učinak. Pri izvođenju osnovne obrade česte su sljedeće pogreške koje se mogu izbjeći:
o Osnovna je obrada dublja od stvarno potrebne, iako s aspekta kondicije tla, razine biljne proizvodnjeili zaštite okoliša nije opravdana. Ako je stanje tla povoljno, jednako učinkovito može se primijeniti i plitka obrada uz značajnu uštedu energije.
o Osnovna je obrada plića od potrebne na tlu koje je ispod 15 cm zbijeno. U ovom slučaju postoji velika opasnost od smanjenja prinosa i negativnog utjecaja na okoliš (npr. stagnacija vode iznad zbijenog sloja, potpuno odnošenje plitko obrađenog sloja na nagnutom terenu). Umjesto uštede energije, u usporedbi s obradom kojom se stanje tla popravlja, dolazi do gubitaka. Plitka se obrada ne preporučuje ako na obradivoj površini ima puno štetočina (Slika 7.8.) ili ako je tlo jako zakorovljeno.
o Zanemarivanje svojstava tla. Tla teškog mehaničkog sastava, rahla i plitkog obradivog sloja zahtjevaju specijalne tehnike obrade. Suha, vlažna i mokra tla obrađuju se na različite načine i različitim oruđima, a organsku tvar potrebno je očuvati neovisno o tipu ili kondiciji tla.
Rahljenje kao mjera popravka tla.
Posljedice zbijanja tla koje nastaju zbog primjene neodgovarajuće obrade, negativno utječu i na kvalitetuproizvodnje i na tlo. Zbijeni sloj tla koji nastaje ispod redovito obrađivanog, u pravilu oranog sloja, može se popraviti srednje dubokim rahljenjem (tehnika osnovne obrade tla) ili podrivanjem (tehnika osnovne obrade i popravka tla). Dubina popravka tla može biti 35 - 45 cm i obavlja se srednje dubokim rahljačem ili 50 - 100 cm i obavlja se dubinskim rahljačem ili podrivačem.
Praktična korist srednje dubokog rahljenja:
o To je jedan od načina osnovne obrade tla bez oranja pogodan za eliminiranje zbijenosti u sloju tla 25 - 45 cm, a koje je nastalo kao rezultat pogrešaka obrade.
o Ublažavanjem ili smanjivanjem zbijenosti tla smanjuje se rizik za okoliš i rizik poljoprivredne proizvodnje.
o Popravljanjem zbijenosti tla, odnosno eliminacijom zbijenog sloja rahljenjem i održavanjem postignutog stanja redovitom primjenom, povećava se pouzdanost biljne proizvodnje.
o U slučaju ekstremnih klimatskih prilika, gubitci u biljnoj proizvodnji manji su na tlu bez tabana obrade i zbijenih slojeva, dobre nosivosti, strukture i opskrbljenosti hranivima.
o Ovo je tehnika smanjivanja troškova (uspoređujući troškove i ostvarene povoljne efekte).
Prednosti Nedostatci
-Rahljenje/eliminiranje zbijenih slojeva (bez oranja) Ne preporučuje se na vlažnom tlu
-Poticanje i očuvanje povoljne biološke aktivnosti tla Redovita mjera na tlu koje je osjetljivo na slijeganje
-Postupak periodične duboke obrade Znatno formiranje gruda na zbijenom i suhom tlu
-Mogućnost primjene na suhom tlu Na zbijenom i isušenom tlu troši se puno energije
-Nakon odvodnje suvišne (stagnirajuće) vode može pomoći u procjeđivanju preostalog suviška vlage Nije tehnika kojom se suzbijaju korovi (ali ometa životne procese riziomnih korova)
-Umjereni gubitak vlažnosti tla Učinkovitost rahljenja ovisi o pravilnoj (stručnoj) primjeni
-U usporedbi s oranjem na istu dubinu troši se manje energije Treba odabrati odgovarajuće tehnike dopunske obrade (radi izbjegavanja ponovnog zbijanja)
-Povećanje pouzdanosti biljne proizvodnje Rahljači s jednim ili dva noža imaju mali radni zahvat jer se prorahljeno tlo ponovno gazi (sabija) kotačima traktora u sljedećem prohodu
-Ublažavanje rizika za okoliš
-Ekonomska dobit kao rezultat popravka kondicije tla
-Nastavak teksta potražite u knjizi Obrada tla u agroekološkim okvirima.
-Gdje nabaviti knjigu?
Cijena knjige iznosi 150,00 kn, a možete ju naručiti putem mail adrese hdpot@pfos.hr ili na adresi HDPOT, Kralja Petra Svačića 1d, 31000 Osijek te pozivom na brojeve telefona +385 31 554 819 i +385 31 554 896.
Izvor: D. Jug, M. Birkas, I.Kisić; Obrada tla u agroekološkim okvirima, Osijek 2015.
Izvor teksta:  Agroklub Osijek.
http://www.agroklub.com/ratarstvo/najvaznije-o-osnovnoj-obradi-tla/24924/
Postaj by Admin 16.01.17 23:04
Fotkica od inžinjera ratarstva, novinara,urednika HTV  i enigmata Vjeko Hudolin   Donji Bogičevci Nova Gradiška.
Poljoprivredna savjetodavna služba Zimska10
