Vremenska prognoza
Vremenska prognoza
Postaj by Admin on 08.07.15 0:06
Vremenska prognoza u našim krajevima  da vidimo razlike koje i kakve su. Današnja temperatura vanjska naravno  mjereno iz auta, fotografija od prijatelja inače takve temperature vladaju ovih dana oko  Novog Zagreba, Velike Gorice i šire okolice te ravnice,  temperatura sa fotografije  je iz Velike Gorice...
Zadnja promjena: Admin; 24.10.17 22:43; ukupno mijenjano 1 put.
Broj postova : 3532
Re: Vremenska prognoza
Postaj by iwanho 1 on 08.07.15 9:19
to je vjerojatno temperatura kod zaustavljenog auta jer se senzor obićno nalazi ispod pa se ugrije od vrućeg asfalta. Nakon kojeg kilometra sigurno bi bila realnija. Ja sam jućer popodne oko 5 išel za Stubicu i pokazival je u vožnji 35,5°C.
Lp
Postaj by Admin on 08.07.15 12:35
Mjerna stanica u Velikoj Gorici gradski park plus 38 celzijevih stupnjeva, Buzin Američka ambasada plus 40 cezijevih stupnjeva, termometar digitalni aerodrom Pleso platforma aerodroma plus 40 celzijevih stupnjeva termometar pod nadstrešnicom na visini tri metra, autobusi koji stoje na platformi ne voze i spušteni do asfalta plus 52 celzijevih stupnjeva laže ili ne laže termometar za tih 52 celzijevih stupnjeva to ne znam, Zagreb Ribnjak plus 35 celzijevih stupnjeva, Sljeme ne znam trebalo bi biti ugodno kao i uvijek..
Vidiš kako je to različito 20. km. udaljene destinacije jedna od druge, inače ti je Turopoljska ravnica vruća kao sam vrag kao i u Slavoniji zrak treperi od vrućine kao u pustinji, čudna je klima u Turopolju, Novi Zagreb sunce sija lijep dan ideš prema Velikoj Gorici na pola puta počinje magla i tako cijeli dan cca 8 km udaljenosti, temperature su veće u minusu i plusu spram Zagreba, zašto je to tako ne znam nije uvijek ali bude često, te temperature sam prikupio uz pomoć prijatelja...
Broj postova : 3532
Postaj by iwanho 1 on 08.07.15 14:24
Asfalt se jako ugrije, zemlja nešto manje, a trava još manje. Na autima su senzori postavljeni tako da su zaštićeni od velikog strujanja zraka, ali u mirovanju se brzo ugriju od asfalta. Neki senzori su osjetljiviji i brže reagiraju, a drugi sporije.
Svi smo naučeni uspoređivati temperature koje objave meteorolozi, a one su izmjerene na 2 m visine u hladu. Sva ostala mjerenja daju odstupanja ili u plusu ili u minusu u odnosu na normu prema kojoj se vrši mjerenje.
Jedanput sam u parkiranom autu očital 60°, ali se nakon par km smanjilo za više od 20°.
Ostaje na samo čekati i nadati sa da ne bu veće oluje s tučom.
Lp
Postaj by Admin on 08.07.15 15:22
Mjerio sam ja sam danas u 15,00 sati...
Ispred stambene zgrade na stepenicama na suncu..
Na ulici ispred stambene zgrade na suncu na asfaltu varira od 44 do 46 celzijevih stupnjeva..
Na balkonu stana..
U kuhinji..
Fotografije u albumu 4320x3240 tko hoće jasnije skinuti na desktop fotografiju..
Nevrijeme obično dolazi nakon sparina i visokih vrućina  samo da ga ne bude,  previše zla ionako hara svijetom...
Broj postova : 3532
Postaj by Dubravac on 09.07.15 12:49
Jučer službena 39 ni danas nije puno bolje.
U automobilu pokazivač temperature ispravno pokazuje samo u vožnji ili ako je auto bio u hladu pa tek upaljen.
Na benzinskim pumpama pokazuje točno samo ako je oblačno.
Broj postova : 527
Postaj by Admin on 10.07.15 1:09
Danas to jest jučer već s obzirom na vrijeme pisanja bilo je dobro nije bilo oluje, kroz noć kiša padala preko dana oblačno, popodne i predvečer i sunčano, preko dana kad je bilo oblačno temperatura je bila 19-20 celzijevih stupnjeva ugodno,  preko noći bilo i 17 celzijevih stupnjeva za vrijeme kiše..
Dan prije za one vrućine od 40 celzijevih stupnjeva u 19,20 sati bila ova temperatura..
Studio radio Banovine ulaz u zgradu..
Broj postova : 3532
Postaj by Dubravac on 15.10.15 19:18
Narode ima li kiše?
Broj postova : 527
Postaj by Tomo Vinković Požega on 15.10.15 20:40
Evo malo stala danas, ali bila je već opasna
Broj postova : 460
Postaj by iwanho 1 on 15.10.15 21:29
Kaj smo tražili, to smo dobili. Samo tajming nije baš pogođen.
Postaj by Tomo Vinković Požega on 15.10.15 21:54
Samo što sam se poradovao jer je stala, evo spustila se ko da se nebo otvorilo Crying or Very sad
Broj postova : 460
Postaj by Dubravac on 15.10.15 22:15
Kod nas luda kuća Shocked
Broj postova : 527
Postaj by iwanho 1 on 16.10.15 8:59
Po dugoročnim prognozama izgleda da bu idući tjedan puno bolji. Još malo kiše na početku, a onda suho do kraja tjedna. Barem za moj kraj. Kak se bu brzo sušilo, ovisi od toga koliko bu južnog vjetra jer sunce više nema ljetnu snagu. Malčiranje i oranje ??? kad.
Postaj by Admin on 17.10.15 19:42
Sutra sunce sunny Very Happy i bježimo cijeli dan u prirodu, neće sigurno predugo potrajati lijepo vrijeme s obzirom da je jesen, jesen je vrlo lijepa kao godišnje doba ako nije puno kiše..
Broj postova : 3532
Postaj by tony5 on 22.02.16 19:57
Učestale kiše stalna prijetnja Posavini pored Velike Gorice selo Bukevlje, Drnek, Orle pored i uz nasip sela prate rijeku Savu tokom tu je i staro korito rijeke Save, pa razni rukavci rijeke Save jer je izmijenjen stari tok rijeke Save. Ima puno kanala svi su puni vode kao da si u Amsterdamu, tu je i skela koja vozi preko rijeke Save na drugu stranu selo Oborovo općina Rugvica, sa naše strane selo orle i općina Orle ..
Nabujala rijeka Sava izišla iz svoga korita.
Broj postova : 275
Postaj by Admin on 07.10.17 21:43
Dobra večer.
Broj postova : 3532
Postaj by Admin on 24.10.17 22:43
Pozdrav meteo link, birajte grad, mjesto, selo.
https://www.foreca.com/Croatia/Zagreb?tenday
Broj postova : 3532
