Stari voćnjaci
Stari voćnjaci
Mali slikovni prikaz preobrazbe starog zapuštenog voćnjaka.
Ovakvog sam pred nekoliko godina dobio u posjed
Slijedi početak čišćenja od jedne strane.
Ovogodišnja lomača od orezanih grana.
Do ove godine je održavan strižnom kosilicom i ručnom kosom, a ove godine je u njemu prvi put bil malčer. Doduše dio sa prevelikom strminom i unutar redove je opet odradila stara dobra ručna kosa.
Ovka je izgledal jučer
Ispričavam se ako sam nešto fulal kod izbora teme i molim našeg vrijednog Admina da preseli post na odgovarajuće mjesto.
Re: Stari voćnjaci
Uredio i sad briga koji puta oko njega, mirovina je pa ima se vremena kad se hoće i može..
Zapušten stari voćnjak u mojem selu kakva šikara, ljudi vlasnika nema nisu živući, kruška rodi da ne može joj nitko konkurirati Petrovka kruška točnoga imena ne znam, visokostablašica ja kao klinac sjećam se te kruške ista je dan danas nakon toliko godina..
Takvoga voće koje je na cijepljenom divljaku i tada u to davno vrijeme neće biti više nikada, to voće doživi 100 do 150 godina života bilo jabuka ili kruška..
Ovo je ista sorta kruške samo drugi voćnjak
Klik za veću
Svo to voće je u starim i zapuštenim voćnjacima, nitko ne vodi brigu oko njega, tako da rodi nekad više, nekad manje, uglavnom stabla voća su visokostablašice i cijepljeno je na divljaku u ovom slučaju divlju krušku kvalitetno i dugotrajno voće..
Fotografirao sam kvalitetne fotografije za lijepi prikaz skinite fotku na desktop...
Klik za veću
Re: Stari voćnjaci
Da, imaš pravo u dijelu održavanja. Sad je puno manja briga nego dok sam rješaval onu gungulu u njemu.
No varaš se kaj se tiče vremena u mirovini. Ja sam isto mislil da bum u mirovini imal dosta vremena za sve, ali sam se prevaril. Zanimljivo je da mi više nedostaje vremena nego novaca, iako je penzija dosta manja nego je bila plaća. Godine činidu svoje, rekli bi Dalmatinci. Sve radim sporije i češće odmaram pa za isti posel potrošim više vremena.
Ovaj način uzgoja voćki s cijepljenjem na divljaka ima po meni samo jednu slabu stranu - problem berbe na velikoj krošnji. Primijetil sam da voćke cijepljene na divljaku vremenom same uravnoteže nicanje novih izboja. Možda bi se i ove cijepljene na manje bujne podloge također s vremenom jednako ponašale. Ali na velikoj krošnji uvijek bude plodova, a na maloj se može dogoditi naizmjenična rodnost. Meni se naizmjenična rodnost događa i uz orezivanje. Toliko o mojem orezivanju.
Re: Stari voćnjaci
Re: Stari voćnjaci
Velika šteta….
Starih sorata voćaka, jeste li uspjeli sačuvati koje stare sorte, za budućnost?? Nema boljeg mirisa, okusa, od tih starih sorti. Ovi sadašnji hibridi su tek samo za oko ljepši i “dobru potrošnju“ kemijskih sredstava. A ako se ne tretiraju na žalost kratkog su vijeka.
TV-319k-vlado- član
- Broj postova : 77
Lokacija : Orlovac
Re: Stari voćnjaci
Ima Božićnica, Citronka, Canada, Petrovke poneka još.
http://www.park-zumberak.hr/dokumenti/prirucnik_ppzsg.pdf
Re: Stari voćnjaci
Tako je Admin. Svake godine stabla je manje. Ovdje jedna od snijega satrana, ovdje uvele jedna itd.
Da nikako ne zaboravim velikog štetočine starih dreva-Bele omele
https://sl.wikipedia.org/wiki/Bela_omela
Upravo danas se čistijo taj naš vočnjak starih sort dreva. Srečom božjom nije se mi ništa dogodilo, al uskoro bi se. Pilijo ručnom pilom na palici. Pa mamka daleko stajao od nje, ona udarila mimo glave mi 20 cm. Udarilo me po prstu, da bijo plavi!. KAkvo bi mi bilo lice, ne želim ni razmišljati. Sad izgleda, da treba kaciga i kod ručnog piljenja TAko, da čiščenje danas na kraju. Sada treba mi samo sakupljanje toga.
Re: Stari voćnjaci
Zadnja promjena: iwanho 1; 05.03.17 17:19; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : Promjena linkova za slike)
Re: Stari voćnjaci
IMaš namijeru ovaj obijekt oddržavati u buduče ? Jer vidim, da do sad je održavan, jer mu krov popraveni, inače ak spusti, spusti cijeli obijekt sa njim ukupno.
Ljepi tihi miran kraj. Ovdje bi se moglo kampirati. Osim malo problem dočti autom blizu na vrh, pa treba potrebno nositi gore.
Re: Stari voćnjaci
Nemam još nikakvu namjeru, ali sam malo počistil da ne bu tak privlačno za gamad, posebno zmije.
Od objekta do asfaltne ceste nema ni 10 m. Problem je struja i voda.
To bi bilo zanimljivo za nekog tko živi u gradu. Meni je preblizu kuće.
Re: Stari voćnjaci
znas kakve sorte imas? da ti odrezem koju granu da cijepim kod sebe. Iwanho da li ima u tvojoj okolici tko marelicu
grabrovec- član
- Broj postova : 71
Lokacija : Trakošćan
Re: Stari voćnjaci
Jabuke: kralješnica i božičnica (repica) i još neke novije nepoznate sorte.
Kruške: cestarice i neka nepoznata sorta.
Šljiva: bistrice
Trešnje: ???
Orehi: domaći normalne veličine (nisu oni krupni).
Nema marelica, pozebeju pri nas.
Šljiva: bistrice
Trešnje: ???
Re: Stari voćnjaci
» Travnjački voćnjaci
» Međuredna obrada zatravljeni voćnjaci
» Povijesni stari njemački traktori
» Ugradnja klima uređaja u stari traktor
