Malčer rotacioni domaće izrade
Stranica 6 / 6. Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6
Malčer rotacioni domaće izrade - Page 6 Empty Re: Malčer rotacioni domaće izrade
Postaj by iwanho 1 on 19.02.17 19:03
Zamakni osovine po dužini da dobiješ dobro preklapanje noževa. Malčer je samo malo duži, ali nema nepokošenog u sredini.
Postaj by serafian on 19.02.17 19:30
Zamaknuto je. Ne vidi se na slikama. Napravio sam dva komada letvica dužine noža i zabio sam ih na jednu dugačku letvu i postavio u koso kako bi odredio gdje trebaju biti osovine kako bi se preklapale.
Postaj by serafian on 12.04.17 13:16
malčer napreduje.
danas bila proba. kardan je malo prikračen da paše. vrti se.
ali bilo je i problema. ovaj reduktor je od samoutovarne prikolice. on na sebi ima polugu koja služi za promjenu smjera i za ugasiti reduktor ako negdje zašteka.
ta polugica preskače. tj stalno gasi reduktor. ja neznam kako to izgleda unutra pa ako bi netko imao ideju na koji način to gasi redukciju kad zašteka? ima li unutra neki klinić ili nešto slično što se moglo poderati pa da preskače i na malom opterećenju? jer opterećenje nije veliko, ja bez problema rukom vrtim kardan i onda ne preskače. ali čim se kardan zavrti na traktor počne preskakati.
Malčer rotacioni domaće izrade - Page 6 213ojyo
Malčer rotacioni domaće izrade - Page 6 X0u3v6
Malčer rotacioni domaće izrade - Page 6 30t6qkn
Malčer rotacioni domaće izrade - Page 6 E0rhid
Malčer rotacioni domaće izrade - Page 6 331m9nl
Postaj by serafian on 13.04.17 17:25
Znači kolega na durom jednom forumu mi je predložio da probam vrtiti kardan u drugu stranu što je riješilo stvar.
ali sad opet imam dva pitanja...
Zašto je dupla inverzija za tomo vinković nova u masivi jeftinija od onih na njuskalu?
Dupla inverzija ima dva kardana. Jedan se vrti u lijevo a drugi u desno?
Postaj by ssucur on 13.04.17 19:51
Zato što ovi na njuškalu ne prate cijene...
Broj postova : 546
Postaj by serafian on 02.05.17 9:34
Dodano još nešto. Sad treba samo lim.
Malčer rotacioni domaće izrade - Page 6 Jv0ql3
Malčer rotacioni domaće izrade - Page 6 28rl7gw
Postaj by Admin on 02.05.17 17:26
Dali je bolje s valjkom ili bez valjka.
Broj postova : 3506
Postaj by serafian on 03.05.17 11:00
probao sam bez valjka ali je ovako bolje jer mi je onako zapinjao za pod. ove lance koji drže malčer u nekom vodoravnom položaju nisam mogao nikako nariktati da se to ne događa. imao sam valjak doma pa sam ga stavio i sad je puno bolje. još treba lim pa ću probati snimiti kako radi.
Postaj by Admin on 04.05.17 11:27
Nož se skrije samo u trenutku naleta na prepreku koju ne može odrezati, a centrifugalna sila ga odmah zatim vrati van. Ako disk naleti na tu prepreku, malčer bu se zbog oblika diska podignul i prešel iznad prepreke bez oštećenja. je napisao/la:
Autor Iwanho
Na ovaj sistem sam mislio.
Malčer rotacioni domaće izrade - Page 6 Spearh10
Broj postova : 3506
Postaj by iwanho 1 on 04.05.17 15:17
A ja na ovakav raspored noževa. Primjer na malčeru širine 120 cm.
Malčer rotacioni domaće izrade - Page 6 Roto_m10
Postaj by serafian on 29.05.17 9:38
Malo po malo...
Radi dobro, lijepo počisti ali ima  zamjerki kao i kod svega. Problem je što su ove osovine na kojima su noževi malo kratke pa kad je gusta trava malo ostane. Kad bi bile duže mislim da nebi ostajalo ništa.
Ali takve sam imao doma. Ako nabavim negdje duže za nešto sitno kn onda će se promijeniti. do tada je i ovako dobro.
Malčer rotacioni domaće izrade - Page 6 _nsk_yADY-eYX9I80BkqEEPoiTBICMjKJqe8ZT46MYwjJdxzDyPyrFhMpQBh0hX2lgeU1sbq3WPla4Q1QQNhw1624-leSFQfNBg5O0ToMc64WzL3yPFDeOzgJeP81qb49gCYoaOxrXgkwHSnj4MDcHhGuPek-HOcz0HwFP5jUER2tLe75CJ2uVa_8tx5PRjxxbz7fDqmlmeBjO6yqJoPQ_piOzWeneZZkIk_7U48e1I3k59hKqFbmwhccNJs5oHY6LjvsdWzaWZR4sl-lzN7OLv9FoiT3M0p4ZnZlWmrHB-iIoRBj2MU_9f7CW_T51V7jBEUnVkpMYlE6Oy7hA2EO8Bro5okdYkr7Adl82UEzvJ7fstXeVBWKjNHCrJnL7OtzKpCmlbh6s2ui21Lq75zpx7UlEnuck5dS-LFPGgcYjTpeGk64VI7Uvjwqfk8BX9JTYttIZTUWFpUw0XGx3LcK4vqWsKlhxaniSYl4lUjimjLTnc6xdA_SHSmHoN3h0MzDXQUIC_muA_oHpSlQLnqxNszsofJ_L2H6kPd60oaCwa3DEp2zELXlZwW1eTfTBFNMkSaw3X6y8Zux3PbzLIMPZBREvYUwj8e7CLjn2ArS4YPlKix=w1280-h720-no
Malčer rotacioni domaće izrade - Page 6 G6JA-SZb30zPHDjBmWqzTCGb5CRwA_eDDoOSODH-CZqtpI6hfCv2sHiZc-TBnx_7tzuZXhCOSL4F-zhL2YImx96W_IJy2uMJk-URlgvEotacR6M2hFykpUfWkhpTj45-gWFhDWhWYAFOmxFH1g1MxqasjragHEVR59soVHGQIoTfktI6snPN0HyFPWsSHTRJaM_2tuW5BwYt6TUZKCafeWWHZrwiK8OuWh9Qe6vaxj6bxnHMaiWC19NIzEfZPequ0AK4P-pgL2bV8ABORrUl3yasR9uFgxaZgbboeUGT8-qMHK8PixKwRHF3kASlraXAbEoWhxjLRJsdWxE7tzxptmgva0r9iYzutZs_SubVVKoXRivVy0WuB1FiQELoTqQpSxSAis5OSeTJQwu7MfhfHVJX_iuz94Yp5-Bj7BjL8WM3j_wrOmxlAh_YO8_fLdEVFH1xyzQAC2GVhN58yswKsG86QaoJP1SMPGH1_YXPRMZs-J35XLVHUjsK6eLT7d-fNy_9YcrshosHG2Ks3U9X_LqGVTXneEaX-EP5t1K0tNbRfzWqUDaPqoTt8Eh8VUr08DA63jhsz6iZhJU669Sn6keH-_fuEx-Vk01DKH_cZtR7LDhAYWV0=w1280-h720-no
Postaj by Admin on 29.05.17 23:51
Umjesto stražnjeg valjka bočne skije kao na fotki ili slično nebitno, po potrebi malčer na skijama spustimo ili podignemo prije malčiranja kako nam treba. Ima tu iskusnijih meštra pa što oni misle.
Malčer rotacioni domaće izrade - Page 6 Malcer10
http://www.njuskalo.hr/oprema-obrada-tla/malcer-rotacioni-srmk-130-oglas-3880686
Broj postova : 3506
Postaj by iwanho 1 on 30.05.17 10:33
Po meni je najbolje imati kombinaciju skija i valjka. Onda su najbolje pokrivene neravnine u svim smjerovima (poprečne i uzdužne).
Postaj by Admin on 03.10.17 22:32
Pozdrav, malčer ručni rad za Tomo Vinković PE model reduktor je od Mercedesa linije 124,
hvala na proslijeđenim fotografijama.
Malčer rotacioni domaće izrade - Page 6 22181410
Malčer rotacioni domaće izrade - Page 6 22090110
Malčer rotacioni domaće izrade - Page 6 22049910
Malčer rotacioni domaće izrade - Page 6 22046910
Malčer rotacioni domaće izrade - Page 6 22046710
Broj postova : 3506
Postaj by ExtermoIvan on 12.02.19 0:17
Pozdrav prijatelji, moyda nije mesto za pitanje ali ipak cu pitati. Da li je neko pokusao da napravi malcer cekicar ya tomu vinkovica... Hvala unapred.
Broj postova : 96
Lokacija : Srbija, Majur
http://extermo.jubmagazin.rs
Postaj by Admin on 21.02.19 13:42
Napravili su i to ali Česi
Centrálno skladište za Srbiju
                  Svetozar Miletič, Sombor
Tel: +381658409622,  062 170-0128
Email : tamasstefko@gmail.com
https://www.dabaki.cz/sr/kontakt/
Predstavnik za Hrvatsku i Sloveniju
Trgovini - Johi, Bisiljevo, Hrvatska
Tel : +38547811272+38547811272
Email : svornik.1868@gmail.com
https://www.dabaki.cz/sr/nabidka/picniny-a-travni-porosty/mulcovace-s-vertikalni-rotaci-nozu/serie-ef/
Malčer rotacioni domaće izrade - Page 6 Nefl_d10
Malčer rotacioni domaće izrade - Page 6 Maluer10
Ima video, klikni na video Tarup Dabaki EF - Arilje
Broj postova : 3506
