Plug Batuje opća tema
Stranica 3 / 3. Previous  1, 2, 3
Plug Batuje opća tema - Page 3 Empty Re: Plug Batuje opća tema
Postaj by iwanho 1 on 23.03.16 18:39
Najbolje rješenje je nazubljen disk, pa ravni disk, a zatim donji nož. On siječe biljne ostatke i zemlju. Donji nož siječe samo zemlju, a ostaci prelaze preko njega. U slučaju pluga s nižim klirensom često se javlja štopanje između rame i nosača daske.
Kod diskastih crtala je važno da su dovoljno velikog promjera, a donji nož ne smije biti prevelik da se iznad njega ne stvori usko grlo.
Postaj by TomoVinkovic420 on 23.03.16 22:30
Za disk trenutno nemam materijala, tako da sam se odlucio za donji noz. Kolike bi visine trebao biti, a da ne bude preveliki?
Broj postova : 457
Postaj by vica022 on 24.03.16 8:15
Zavisi od dubine oranja ali priblizno 10-12cm duzine.Ako se ore 30cm duboko onda mora i veci oko 15-18cm.To je visina od vrha raonika ka gore, posto se za gornji deo raonika vari. Ja sam izbacio crtala na svim plugovima zbog gusenja ostataka i sve cu preraditi na noz. Noz jednostavno ko i crtalo samo sece brazdu i time cuva grudi daske i smanjuje pritome otpor zemlje tako da je skoro nebitno sekao li odozgo ili odozdo , stim da odozdo nema zagusivanja. Ako imas kakvu motiku od spartaca staru ili slicno ti je najlakse napraviti dobar noz jer je to vec materijal koji trpi trenje.
Postaj by Admin on 25.03.16 23:05
Eto ima riješena kako se može bitno da radi.
Plug Batuje opća tema - Page 3 Plug-t10
Plug Batuje opća tema - Page 3 Plug-t11
Plug Batuje opća tema - Page 3 Plug-t12
Plug Batuje opća tema - Page 3 Plug-t13
Broj postova : 3506
Postaj by iwanho 1 on 26.03.16 8:46
Udvojeni zadnji kotači mi se baš ne čine prikladnim za oranje s ovakvim plugom. No
Postaj by Admin on 26.03.16 22:24
Sa njuškala fotografija po radi crtala postavio primjer, vjerojatno ne ore ni gazda tako.
Broj postova : 3506
Postaj by darko123 on 26.03.16 22:29
Nemam ni ja na svom crtalo ja cu navariti na navariti nesto na pluznu dasku da odsijeca zemlju...
Broj postova : 274
Postaj by TomoVinkovic420 on 26.03.16 22:39
Odsjekao sam od kamionskog federa komad 20cm i odnio komsiji koji mi je iskovao i naostri i okalio. To cu zavariti za lemes. Plug sam ocistio i spreman je za farbanje jos samo kopcu da sredim .Sutra bi trebao biti gotov. Pozz
Broj postova : 457
Postaj by TomoVinkovic420 on 29.03.16 19:20
Pozz. Evo jos samo da ga nastelujem, a to cu sutra Very Happy Najvise problema sam imao oko kopce jer nije bilo sarafa za stelovanje, nego neka zica. Napravio sam taj saraf i malo sredio plug.
Plug Batuje opća tema - Page 3 DV5ylur
Plug Batuje opća tema - Page 3 NoObSXN
Plug Batuje opća tema - Page 3 L0sqnJ1
Broj postova : 457
Postaj by Tomo Vinković Požega on 29.03.16 21:09
Tek sad sam primijetio da je to lijevi plug cheers
Postaj by TomoVinkovic420 on 29.03.16 21:59
Jedini lijevi plug koji sam vidio u zivotu, valjda cu nauciti orati sa njim Very Happy
Broj postova : 457
Postaj by Tomo Vinković Požega on 29.03.16 22:17
Vjeruj mi da hoćeš, kad se jednom privikneš, postane svejedno. Meni je bilo dosta neobično kad sam prvi puta orao okretačem lijevom brazdom, sve mi je nešto naopako stajalo, imao sam osjećaj da ću se prevrnuti...a sad sam se toliko priviknuo da mi je potpuno svejedno na koju stranu orem.
Postaj by Admin on 17.04.16 20:43
Dosjetljivost i iskoristivost od nečeg, kopirni kotač za regulaciju dubine oranja..
Plug Batuje opća tema - Page 3 12973310
Plug Batuje opća tema - Page 3 13002310
Plug Batuje opća tema - Page 3 Bauer210
Broj postova : 3506
Postaj by Tomo Vinković Požega on 17.04.16 21:30
Eh, kotač od ornica...zna li tko što su ornice? Možda u nekim krajevima imaju drugačije ime...
Postaj by iwanho 1 on 17.04.16 21:59
Plužna kolca. Znači kolica s dva kotača koja za sobom vuku konjski (volovski) plug. Jesam li pogodil?
Postaj by Tomo Vinković Požega on 17.04.16 22:15
Apsolutno! Ovako je to izgledalo u kompletu. Na ornicama su se radila sva štelanja pluga.
Plug Batuje opća tema - Page 3 245fsdu
Da ne skrećemo puno sa teme, što se tiče ovog kopirnog kotača na tom Batuje plugu, ideja je dobra ali je na tom plugu kopirni kotač nepotreban jer se dubina vrlo lako može regulirati podizanjem ili spuštanjem pete pluga.
Postaj by reider 1 on 18.04.16 18:44
Onaj kotač od ornic za konje šteta da je tako velika, no čovijek ju svejedno spasao na plugič i ak funkcionira, onda ok. A svejedno mi ne ide sa glave onaj TV-Pe sa prijašnje stranice. Siječa me na onog velikog IMT zglobaša hehe sa duplimi kotači.
Broj postova : 3081
Postaj by reider 1 on 12.03.17 20:02
Plug Batuje opća tema - Page 3 Fotografija-0092
Plug Batuje opća tema - Page 3 Fotografija-0093
Plug Batuje opća tema - Page 3 Fotografija-0094
Plug jednobrazdnjak i dvobrazdnjak jednostrana, obadvije na jednoj EUR paleti. PA uslikao za vas.
U oko mi palo jedno nelogično riješenje na tom plugu, ili sam ja krivo shvatijo-vidijo. Nemaju oni plugovi regulacije smijeri izza traktora. Znači, fiksno ima štelovano smijer. Obadvije modela. scratch
Broj postova : 3081
Postaj by vica022 on 12.03.17 22:29
Da nepstoji mehanizam za ponistenje kose vuce traktora sto je malo cudno. Cak kod jednobrazca ima za nagib levo desno dok dvobrazni skoro nista sem pomeranja grede za stelovanje zahvata prve brazde. Ali otprilike je koliko novaca toliko muzike
Plug Batuje opća tema - Page 3 Avatar10
Postaj by reider 1 on 13.03.17 19:09
Vica, inače štelovanja ukose vuče ni Batuje stari okretač nije imao. Dobro, sa vijcima moglo se štelovati to, ak si orao samo u jedno stran. A ak si orao dvosmerno, izravnati si ga trebao. Na ovome plugu jednobrazdnjaku možeš sa vijcima malo štelovati, al koliko ima hoda neznam. Dvobrazdnjak sigurno nema. Samo pomik zahvata svake daske zasebe po nosaču.
No zadnja riječenica u večini drži. Profi plug, profi napravljeno, profi cijena...
Za cijene žao mi je, nisam se razpitao, jer nisam imao interesa kupnje.
Broj postova : 3081
Postaj by reider 1 on 01.02.18 17:56
Dal je ovo plug od Batuje??? Sličan mi je, kao ovaj od gore uslikani. I možda znate, koliko je to coli? 8 il 10? .
Plug Batuje opća tema - Page 3 Plug-batek
Broj postova : 3081
Postaj by iwanho 1 on 01.02.18 18:35
2x8". Moj je bil takav prije preinake. Sad se može raširiti do 2x10".
