Freze ručne izrade (homemade freze)
Postaj by Tomo Vinković Požega on 16.03.15 22:03
Na prijedlog admina otvorio bih novu temu o raznim priključcima za naše TV koji su nastali ručnom izradom. Siguran sam da ih ima mnogo, kvalitetom ne zaostaju za originalima, naprotiv, mogu biti i bolji, a sve ovisi o sposobnosti, kreativnosti, mogućnostima i umijeću graditelja.
Za početak stavit ću slike moje homemade freze i još nedovršene sadilice krumpira, a ubrzo će doći na red rotaciona kosilica sa jednoim i sa dva noža, ralica...
Nadam se da ću svojim iskustvom nekome dati ideju i motivaciju da se upusti u izradu nekog priključka, a da će ostali članovi koji također imaju nešto ručno izrađeno podijeliti svoje iskustvo.
Re: Freze ručne izrade (homemade freze)
Postaj by Tomo Vinković Požega on 16.03.15 22:06
Pogon je vjerojatno većini poznat diferencijal od Lade, prijenos se pomoću lančanika i lanaca (od vitla) na svakoj strani prenosi na osovinu u omjeru 1:1. Ležaji na osovini su od tanjurača. Njih sam odabrao jer su predviđeni za rad u prašini, jeftini su, laki za montažu i zamjenu, samoudesivi su, i pokazalo se kao odličan izbor. Hauba je od lima 2 mm, a bočnice 8 mm jer su na njih pričvršćeni ležaji i diferencijal. Freza radi odlično, malo opterećuje traktor, a čak ju i TV-420 pogoni sa jednako opterećenja kao i originalnu frezu TV95.
Ovu frezu napravio sam 2009. godine i od tada svake godine freza oko 40-50 vrtova bez kvarova, samo sam prošle godine promijenio jedan ležaj na osovini (80 kn). Motike mi je kovač pravio od lisnatih opruga "Tamića" po dimenzijama orig. motika tako da mogu kupiti nove motike bilo gdje.
Postaj by TomoVinkovic420 on 16.03.15 22:22
Svaka cast za izradu, izgleda kao original. Very Happy
Broj postova : 456
Postaj by Tomo Vinković Požega on 16.03.15 22:28
Ovakav posao napravi u dva prolaska, s tim da je zemlja jesenas orana i nakon toga je mnogo kisnula pa je bila jako sabijena
Postaj by fireman.peter on 16.03.15 22:35
Super izgleda tvoja freza i još kako kažeš da se dobro ponaša, stvarno dobar priključak. Sve pohvale.
Koja je širina freze?
A sadilica ko original Very Happy .
Broj postova : 1426
Postaj by Tomo Vinković Požega on 16.03.15 22:39
Radna širina je 125 cm, a ukupna širina sa štitnicima 138 cm. Vrlo je bitno što je šira od traktora jer bolje prekriva, nema tragova kotača što je slučaj sa originalnom TV frezom
Postaj by fireman.peter on 16.03.15 22:44
Upravo zbog toga me zanimalo, zbog tragova. Neke to rješavaju tako da se postavi više u jednu stranu pa je samo jedan trag koji se sljedećim putem pofreza.
Broj postova : 1426
Postaj by Tomo Vinković Požega on 16.03.15 22:47
Mislim da je bolje odmah prekrivati tragove, i što manje gaziti jer se to vidi. Otac je sebi za TV-420 zbog toga pravio frezu široku 115 cm, sa 5 baterija motika (moja ima 6), s tim da on ima pogonski lanac samo na jednoj srani pa dok freza, stranu bez lanca stavlja do pofrezanog tako da nema niti preklopa, frezanje izgleda kao bazen vode.
Postaj by Admin on 19.03.15 15:17
Freza je i više nego odlična  malo uloženoga jako puno dobiveno, to se traži za nas obične ljude takvu frezu sa diferencijalom  sam već vidio kod susjeda u RS  u oglasniku kupujem-prodajem. Ova vaša mi je bolja i sređenija..
Što reći nego veliko hvala, na trudu i inovativnosti, domišljatosti, majstori ste pravi..
Zadnja promjena: Admin; 19.03.15 23:44; ukupno mijenjano 1 put.
Postaj by Dubravac on 19.03.15 21:17
Bolje složi frezanje nego moja gramipova. Svaka čast majstoru.
Broj postova : 524
Postaj by Krumpironja on 20.03.15 19:53
Vidim da lijepo radi bez obzira sta nozevi nisu spiralno slozeni nesto malo ko da jesu ali cini mi se da su sredisnja dva jednaka jedan do drugog,obicno se slazu sipralno, ima neke razlike?
Postaj by Tomo Vinković Požega on 20.03.15 20:34
Eh da,dobra primjedba, to sam primijetio tek kad sam ju napravio. Ako budem pravio još koju, noževi će biti spiralno postavljeni jer ovako u tvrdoj zemlji traktoru daje malko nejednko opterećenje
Postaj by Krumpironja on 20.03.15 22:20
I mislio sam da je tako heh mislim da je spiralnu i lakse pogonit ali bitno da si ti zadovoljan i da dobro radi
Postaj by Tomo Vinković Požega on 21.03.15 22:01
Otac ima frezu sa spiralno postavljenim noževima, također ručno rađenu na kojoj je uklonio sitne nedostatke moje freze. Spiralno postavleni noževi dolaze do izražaja u tvrdoj zemlji, npr. proljetno orana teška zemlja gdje se u prvom tragu freza sa što manjim brojem okretaja kardana. Moja freza u tom slučaju vibrira, a ponekad i lagano poskakuje, dok očeva ne. Ali kad idem drugim tragom većom brzinom kardana, ili kad frezam jesensku izmrzlu oranicu, nema problema.
Postaj by Admin on 26.03.15 17:09
Još jednu frezu traktorsku  pronašao na netu , napravljenu  od diferencijala  osobnog vozila  Lada, izgleda da se to veliko proizvodi na sve strane Very Happy
Klik za veću
Postaj by Tomo Vinković Požega on 26.03.15 19:52
Odlično je napravljena, čak je u nekim detaljima bolja od moje. Taj diferencijal po svojim dimenzijama (širina 125 cm) i prijenosnom omjeru u svim pogledima odgovara za izradu freze za sve TV traktore.
Evo freze ručne izrade mog oca napravljena za TV-420. Kvači se u 3 točke, široka je 115 cm, pa da ju može koristiti i TV serije 700, ima 5 baterija po 4 noža spiralno postavljenih. Stara je 3 godine i dosta je već pofrezala. Pogonski lanac ima samo na jednoj strani što je i prednost i nedostatak - prednost u tome što se manje poznaju preklopi redova, ako se preklapa sa stranom bez lanca (lijevom) preklopa uopće nema, a nedostatak je što je lanac u
odnosu na pogon sa dva lanca duplo više opterećen i već je jednom puknuo. Uglavnom, radi odlično.
Postaj by ExtermoIvan on 22.01.16 0:49
Pozdrav svima, nije me bilo odavno. Obaveze. Napravili smo frezu za Tomicu i bili malo nestrpljivi da je probamo . Postavicu slike i ostale bitne detalje uskoro.
Broj postova : 95
Lokacija : Srbija, Majur
http://extermo.jubmagazin.rs
Postaj by vica022 on 22.01.16 8:20
Bas me interesuje taj prikljucak i izrada ali postavi samo to u odgovarajucoj temi o prikljucima da neprljamo ovu temu. Kasnije ce nam svima lakse biti pronalaziti sto nam treba
Postaj by Tomo Vinković Požega on 22.01.16 9:02
Ajde obavezno opiši frezu u odgovarajućoj temi, ja sam prije dosta godina pravio frezu koja mi još uvijek vjerno služi, zanimaju me tvoja iskustva
Freza Tomo Vinković ručni rad
Postaj by tomo522 on 22.01.16 21:54
Čini mi se da dobro radi
Broj postova : 237
Postaj by ExtermoIvan on 23.01.16 0:33
Broj postova : 95
Postaj by ExtermoIvan on 23.01.16 0:41
Braca i ja smo resili da napravimo frezu koja nam je preko potrebna. Imamo dosta maline i ostalog voca.
Od materijala smo sledece koristili:
Plocevina 5 mm za osnovni deo
Plocevina 8 mm za bocne nosece delove
Osovina pun materijal 35 mm
Dva lezaja sa slike 35 mm i jedan 25 mm
Diferencijal je od mercedesa kao i poluosovina za prenos
Dva lancanika od kombajna Zmaj, lanac 5/8
Spaner za lanac od Citroena c5 , ostalo od servisa he he
Nozevi od Tome Vinkovica
Prirubnice od cevi za grejanje unutrasnji 35 mm a spoljni 145 mm
Osovinu smo pojacali sa odgovarajucom cevi za svaki slucaj
Kacenje smo prilagodili nasem Tomici. Naravno brdo zivaca i malo vremena ali smo prezadovoljni.Jos malo da regulisemo hidrauliku i perfektna stvar.Jos slika uskoro sa detaljima.
Broj postova : 95
freze rucne izrade [homemade freze]
Postaj by Tomo Vinković Požega on 23.01.16 23:57
Koliko je široka? Napravili ste ju vrlo vrlo masivnu, postoji mogućnost da će ju teško dizati Tomica. Na mojoj frezi bočni noseći dijelovi su 8 mm a osnovni dio (hauba) je 2 mm. Napravio sam su ju za TV731 koji se doslovno igra s njom, a lako ju nosi i TV420.
http://agro.forumhr.com/t600-freze-rucne-izrade-homemade-freze
Osovina mi također nije puni materijal nego cijev debele stijenke promjera otprilike 60 mm. Prirubnice na koje se pričvršćuju noževi su za svaku bateriju noževa po dvije debljine 6 mm. Vidim kod tebe su prirubnice vrlo masivne.
Rekao bi da je dosta lakša od tvoje. Frezam puno i od 2009. godine kad sam ju napravio nije bilo kvarova.
Otac je sebi napravio malko manje masivnu od tvoje i TV420 ju dosta osjeti, čak ponekad na neravnom terenu zna lagano podizati prednji kraj traktora.
Iz slika ne shvaćam princip kvačenja na traktor, kako i gdje ju kvačiš?
Postaj by darko123 on 24.01.16 10:56
Dobro je odradjena znaci nije tesko tomi raditi sa njom Very Happy ja imam onu orgi al ona nije nesto jer je laka pa ne moze bas fino da odradi posao Wink
Broj postova : 274
Postaj by Krumpironja on 24.01.16 11:43
Zato sam ja stavljo zivi uteg od 80 kila pa da vidis koji poso obavi Wink
