Atomizer nošeni 200
Atomizer nošeni 200
Kolega Dubravac može malo informacija o ovoj palici za prskanje, na koliko bara prskaš podešava li se ta palica prskanje u širinu visinu koliko ima domet u visinu itd, kako si zadovoljan njome i tko je proizvodi hvala...
Re: Atomizer nošeni 200
Pozdrav ekipa.
Agromehanika Slovenija, izdržljiv stroj, u vinogradu zadovoljava sve moje potrebe. U Voćarstvu mu malo fali na visini pa idući kad budem kupovao biće s većim promjerom propelera.
Kod agromehanike veći propeler ja na onom od 300 l ali za primu je pretežak zbog brežuljkastog terena.
Kod mene je već 10 godina:zamjena dva puta zračne membrane i po koje crijevo, neki dan sam zamjenio piskove sve u svemu ja sam zadovoljan.
Što se tiče "palice" kod nas se naziva "marpič" po čem neznam, Nabava iz Italije oko 25 eura lagan je i učinkovit podešava se i širina i dužina šmrka a radimo na 15 do 20 bar.
Hvala puno na fotkama super su, kolika bi bila dužina šmrka palice ( marpića ) otprilike, može li krošnju poprskati neko srednje veliko stablo voćke..
Dužina palice oko 50 cm. baca i do 3-4 metra sve zavisi od pumpe. Normalno prskanje se radi na metar. U njemu je neka rotaciona osovinica koja raspršuje škropivo i pravi mlaz u mlazu.
Hvala na odgovoru tako dakle radi mlaz u mlazu i do četiri metra može dosegnuti mlaz škropila, na koliko to bara bude pumpa...
Na manometru pokazuje 15 do 20 bari još u zelenom polju. A prska i na 10 bari samo normalno manjom snagom.
Kod nas ga stavljaju na sve ove motorne prskalice.
Evo palica (marpič) u praksi
Puno hvala na fotografijama, lijepo prikazano kako palica radi lijepu finu maglu...
Današnja zimska zaštita breskve bilo je poprilično mokro.
Dual izvedba
Super radi samo bih ti preporucio mnogo bolju masku za lice jer zdravlje je najbitnije. Kod nas su sad toliko jeftine sa aktivnim filterom da nerazmisljam bez nje nista prskati. Za te stvari radim sa 3M maskom mada je vojna zakon. Ja imam rasprskivac za voce samo dosta veci a to se ugradjivalo u prve Moravine motorne prskalice na kolicima. Ali moze se i na traktorsku montirati na jedan izlaz
Dva bazena imas? a di su zadnji blatobrani
Blatobrane sam skinuo da atomizer primaknem što bliže traktoru. Dobijem još 5 cm.
Kod ovih malih traktorića svaki centimetar je bitan.
Zaštio ti toliko visi atomizer na Primi?
bajki- član
- Broj postova : 95
Malo je spušten na hidraulici, ovako ga nagnem kad ima vijetra ne ide po meni nego više baca nazad.bajki je napisao/la:Zaštio ti toliko visi atomizer na Primi?
