Predsjetvena priprema
+5
9 posters
Stranica 1 / 2.
Stranica 1 / 2. • 1, 2
Pred sjetvena fina priprema tla/zemljišta rad raznim sjetvospremačima,tanjuračama,branama/drljačama,raznim poljoprivrednim rotacionim priključcima za stvaranje sjetvene posteljice,kao stvaranje optimalnih uvjeta za klijanje sjemena i lako nicanje mlade biljke...
Zadnja promjena: Admin; 20.02.16 2:28; ukupno mijenjano 1 put.
Re: Predsjetvena priprema
Malo fotkica iz prošlih frezanja bilo je tih fotkica ogroman broj ali je računalo prije nekoliko godina sve fotkice popalo, itišao disc sa
fotkicama no nešto sitno imamo ponovo...
Osnovne radnje u osiguravanju optimalnih uslova za pravilnu sjetvu je pravilna/ispravna obrada tla/zemljišta kao i dobra predsjetvena priprema,pravilno odabranim poljoprivrednim priključcima.
Osnovne zadaće pripreme tla/zemljišta za sjetvu su:da sačuva vlagu iz jesenskoga - zimskog perioda, da dovede površinski sloj tla/zemljišta u takvo stanje da se sjemenu omogući neposredan kontakt sa vlažnim zemljištem, da rastrese i omekša zemljište odnosno poboljša zračni, vodno i topli uslov tla/zemljišta i indirektno da stimulira mikrobiološku aktivnost i oslobađanje biljnih hranjiva, da se inkorporiraju mineralna gnojiva , omogući efikasna primjena i djelovanje herbicida, unište nikli korovi, te da se poravna zemljište i pripremi za kvalitetnu sjetvu.
Ukoliko je osnovna obrada tla/zemljišta odnosno oranje obavljenog krajem ljeta ili početkom jeseni onda predsjetvena priprema mora početi krajem jeseni i to kao takozvana gruba priprema. Zadaća grube pripreme zemljišta je da zatvori neravnine koje su stvorene tokom osnovne duboke obrade ( razori, grebeni, brazde ) kao i da se uništi korov koji se do tada razvio. U proljeće kada se površina Tla/zemljišta prosuši pristupa se finoj površinskoj predsjetvenoj pripremi, koja pored zatvaranja brazdi ima cilj da se unište korovske biljke, kao i da se površinski sloj usitni i omogući najbolje uslove za sjetvu i nicanje sjemena . Za obavljanje predsjetvene pripreme tla/zemljišta treba odabrati strojeve sa najmanjim brojem prohoda koji će pored obavljenog posla najmanje gaziti/sabijati tlo/zemljište uz najveći mogući radni učinak stroja/poljoprivrednog priključka.
Ukoliko se osnovna obrada tla/zemljišta iz opravdanih razloga obnaša u proljeće trebalo bi joj pristupiti ranije čim se tlo/zemljište prosuši i ako se obnaša plugom trebalo bi je obaviti na manju dubinu u agregatu sa priključcima za predsjetvenu pripremu ili predsjetvenu pripremu vršiti odmah iza oranja priključcima a koji ovu operaciju izvode u jednom prohodu. Predsjetvenu pripremu treba napraviti 7 - 10 dana prije početka sjetve.
To treba napraviti u jednom prohodu kako bi gaženje tla/zemljišta bilo što manje i u što kraćem roku jer to smanjuje gubitak vlage iz zemljišta uslijed isparavanja. Dobro fizičko stanje površinskog sloja je vrlo bitno i nebi trebalo dozvoliti da ono bude oštećeno ili upropašteno suvišnim radovima koji ostavljanju površinu suviše usitnjenu i bestrukturnu ili sabijenu kao poslijedicu gaženja teškim poljoprivredim strojevima. Štete izazvane gaženjem/sabijanjem tla/zemljišta u toliko su veće i ukoliko je zemljište lošijih fizičkih osobina i ukoliko je sadržaj vlage veći. Jake kiše takođe mogu nanijeti štete površinskom sloju posebno na tlima/zemljištima finije strukture, s niskim sadržajem organskih tvari koja nemaju dobru mrvičastu strukturu. Površinski sloj tla/zemljišta treba omogućiti dobre uslove sjemenu da klija i niće a potom mladoj biljci kao i korijenovom sustavu da se neometano razvija.
Ova njiva više ne treba vidjeti frezu. Spremna za sjetvu.
Iwanho uvijek skrtaris sa slikama heheh stavi koju vise malo traktora i freze
Krumpir traži laka, rastresita tla/zemljišta, vidim Iwanho 1 lijepo si to pripremio samo da za topli i posao može početi. Krumpironja je predsjetvenu pripremu napravio fino mrvičaste strukture...
Predsjetvenom pripremom treba stvoriti fini rastresiti sloj tla/zemljišta, iznad sjemena i također oprimalno zbijen sloj 5-10 cm. ispod zone polaganja sljemenskoga krumpira. Površinski sloj zemljišta mora biti rastresit, od mrvičaste do orašaste strukture zavisno od veličine/kalibraže sjemena. Što je sjemenski krumpir sitniji struktura zemljišta mora biti sitnija i obrnuto.
priprema zemljišta
Krumpi, mea kulpa. Ispričavam se. Ovaj put nisam ni stao. Slikano u pokretu. Ubuduće bum vodil računa da bude više slikica.
Kaj imaš plugece prikopčane na frezu?
Molim te poslikaj kad buš radil kanale.
Zadnja promjena: fireman.peter; 15.04.15 16:01; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : spajanje postova dva u jedan)
Kako mi prijatelj radi predsjetvenu pripremu uz rijeku Kupu gdje je tlo/zemljište inače sipko/mekano plodno.
Kad se površinski sjetveni sloj prosuši dovoljno što je vrlo bitno i ako je napravljeno jesensko/zimsko oranje, prođe se samo branama ili sjetvospremačem i tlo/zemljište je fino pripremljeno u mrvičastu strukturu, no tu mu u prilog ide tlo/zemljište koje je sipko/mekano jer je uz rijeku. Na brdu postupak ima malo drugačiji..
Evo koja slika od usluznog freziranja.
Koliko je velika ta parcela koju si frezao? Kolika je cijena takvog frezanja kod tebe?
E to i mene zanima, ja uzimam 150 kn po satu oranja i frezanja a koliko površine odradim ovisi o zemlji
Tako je. Radim uglavnom male parcele (vrtove po gradu) gdje cijenu određujem dogovorno jer ljudi uglavnom žele znati cijenu prije nego počnem raditi, pa moram dobro procijeniti, al ispadne oko 150-200 kn sat rada. Ispod toga nebi trebalo ići jer sve je dobro dok se nešto ne pokvari, a kad se pokvari, moraš orati cijelu jesen za popravak, pa bolje ne raditi nego raditi đabe...
Pa ja sam za ovo uzeo 30e neradi vamo niko po satu nego po dogovoru.
Nema kod mene dogovora 150 po satu ili nista a ispod 100 ga ni ne palim,dosadilo mi zaj... sa malim parcelama, ko hoce ce platit a kome je puno neka kopa na ruke ili nade jeftinijeg...a toga kod mene nema cisti monopol
Slažem se s tobom, imao sam slučajeve filozofa kojima je skupo pa pozovu nekog tko nema pojma o poslu i radi za dva piva, izgazi velikim traktorom, pa me nagodinu ipak pozovu. Odgovor takvima je jednostavan, izvališ par tisuća eura, kupiš traktor i oreš si za đabe.
Ja većinom plaćam rigolanje bagera oko 60 E po satu ili traktor veliki sa jednobraznim plugom kod sadnje novog voćnjaka ili vinograda.
Većina ljudi ima tome pa uslužno radim samo prijateljima kad ne mogu stići, pa priteknem u pomoć.
Reider, zašto ti ravnaš ralicom prije drljača? Bolje bi bilo da umijesto što gaziš zemlju vozeći ralicu po jesenskoj oranici koja mi izgleda dobro izmrzla, prođeš jedan trag više drljačom ili frezom. U ovakvoj oranici freza dva puta tragom čuda napravi. Prvi prohod sporije sa sporijim kardanom, samo da se oranica izravna, a drugi puta veći broj okretaja, nakon toga mora biti ravna kao more. Iskustvo mi je puno puta pokazalo da pripremu treba napraviti sa što manje prohoda i nepotrebnog gaženja.
HEh ovdje svi ravnamo traverzama prije drljače. Više uticaja je odvisnih za to. Plugovi veče colaže i težka zemlja, neravan teren, sve utica znaš. Drljača ne sakrije rup, pa maka prođem preko 3 puta, da ni ne kažem zadnje brazde, koju haubom AC gura pred sobom, kad uđe na njivo. Uskoro satrao prednje lampe I ti bi ravnao drljačom heh. Ni traverza mi ni sravnala svega ponegdje. A da idem frezom mastan špeh samo izvadim, što pogoršava sijetvo. Pričao o tome prijašnje godine. NApravi ona ovdje više štete, nego koristi. Samo zubava drljača 2 puta izza traverze i to je to. No najbolje se ponosi rotobrana, kojojoj traverza ne treba. Al ona ne prođe u dubino toliko ko freza. Kod nas imaju ju samo največi poljuprivredniki, a mi mali teramo klinave drljače hehe ponekvi sijetvospremač. A i ti ponekad izvučeju mastan špeh iz dubine. Imao ga izposuđenog od komšije širina 220. No na krjau me nona odterala sa njive, jer bijo za mnom užas. isto tako i za frezom jedne godine.
A največi užas bijo je, kad sam Zetorom vukao 3 dijelno drljačo na prolječe. Idem na njivo, traktor zapao unutra 25 cm heh, da drljača ni ni sravnala za njim. NAkon toga mi komšija sa Štoretom i sijetvospremačem sredijo što se dalo.
Ovdje se dobro ponesu travniške gume na traktorima. Čim šire su, bolje su.
Reider nise se dosetio da na drljacu sa prednje strane postavis dasku kao na setvospremacu koja blago poravna zemlju i onda drljaca iza obavi ostalo. Kvalitetniji setvospremaci to imaju na prednjoj strani i podesava se po visini i opruge ga drze u slucaju udarca da se pomeri daska ka nazad.
Da mi je malo takve sipke zemlje za spremiti. Pre neki dan sam na brzinu spremio ovu jednu njivu za kukuruz i to uz teske muke koliko se spekla zemlja. Cak sam i na pravljenom gruberu dva nosaca isavijao u pripremi
Vica da, al to na sijetvospremač! NE na ovo drljačo, koja ima ločena radna tijela, koja se micajo različno!. Inače ja za to nisam znao, da to original postoji.
Stranica 1 / 2.
