Oranje
Stranica 14 / 15. Previous  1 ... 8 ... 13, 14, 15  Next
Re: Oranje
Postaj by Krumpironja on 16.01.17 11:10
Ja sam sa mojom kombinacijom super zadovoljan, lemes je po mjeri 13" zahvata, traktor 1,5t 42ks i vučem u svim uvjetima i zemljama u 1 brzoj ili 4 spora niže ne idem...točnu brzinu neznam zaorava sasvim solidno vani ne ostaje nista jer pomalčiram prije oranja...tako da to su moja iskustva
Broj postova : 719
Re: Oranje
Postaj by iwanho 1 on 16.01.17 12:38
Je sam kod oranja Pasquallijem i 1x10" plugom primijetil da najljepše ore kad sam podesil zahvat na 30 cm (12"). Pogotovo se to primijetilo kod okretanja brazdi u teškoj zemlji. Jedino kaj sam onda moral orati pod šperom i jaaako sporo zbog nedostatka snage (33 KS) i težine (>1200 kg).
Vjerujem da i ti u starnosti, ovisno o zemlji, oreš zahvatom između 35 i 40 cm.
Re: Oranje
Postaj by reider 1 on 21.01.17 20:34
Aha, evo ti ga. Ovi pročitali su našo temo, i poželjeli su iztestirati brzo orbo. Kad su vidjeli, da između 6 i 8 km/sat nema pravog učinka, pokušavajo pronači onu pravu traženo, koja jim bude u iduče radove najprikladnija.
Problem jim stvara samo malo veče potrebno miesto okretanja.
Ivanhu, zaista neznam, kako bude sa ovom tvojom gornjom njivom, kad ti ovo društvo dođe pomočti orati. Preko ovog asvaltnog puta mogli bi skakati kao na ljetalnici Planici:scratch:
Broj postova : 3017
Re: Oranje
Postaj by Admin on 02.02.17 0:42
Videozapis za nastavak teme rasprava za sve traktore u jednoj temi.
Broj postova : 3535
Oranje
Postaj by tomotraktor on 23.03.17 19:12
Pozdrav. Evo dvije slike ovog proljetnog oranja.
Broj postova : 209
Re: Oranje
Postaj by Admin on 25.03.17 23:49
Crvena, rudo smeđa ili slična oranica, Samoborsko gorje  24.03.2017.
http://pedologija.com.hr/literatura/Pedologija/Morfologija.pdf
Broj postova : 3535
Re: Oranje
Postaj by ssucur on 22.04.17 20:25
Snijeg se istopio, stavio lance kopitare (PRVI PUT) i po đubretu ovčijem nisam štedijo-UDRI
Broj postova : 529
Re: Oranje
Postaj by reider 1 on 22.04.17 20:38
Phuh ljepa zemlja i teren. Orba po đubretu od uvijek mi išla na k... No, kod tetaka oral sam po pilovinskom đubru, pa to je ok, ali onaj mastan sa lišča sviježi- užas. Komšija demontirao kotač na Štoretu, da ga mogao očistiti. A meni na TV826 uskoro savilo blatobran. Gnojevka ti je nekako ok, ali smrdi sve: stroj, ti, odjela, i na kraj ui kuča, kad ideš u njo Rolling Eyes Orao sam za nekoga nekada po gnojevki, pa se na kraju vozijo kuči autom, koj je napokon toga smrdijo mijesec dana!!!
Broj postova : 3017
Re: Oranje
Postaj by ssucur on 22.04.17 20:56
Padala kiša tri dana jutros se otopilo snijega 5cm i zemlja suha ispod, žao mi bilo oborit hrast-ić da zakačim iza pluga Laughing hehe uradiće to freza ili brnače. ovi kopitari ne znaju šta je stajsko.... Rolling Eyes na zadnju brazdu stavio deflektor malo se vidi..... Rolling Eyes
Broj postova : 529
Oranje
Postaj by tomotraktor on 23.04.17 15:18
Opasno s ti to pognjoio, šta planiraš tu saditi. Kod mene jako hladno. Sve čeka lijepo vrijeme i frezanje. Lp
Broj postova : 209
Re: Oranje
Postaj by iwanho 1 on 18.10.17 18:49
Današnje oranje za pšenicu.
WP_20171018_17_31_18_Pro[1]
Re: Oranje
Postaj by reider 1 on 19.10.17 17:49
Dal si to orao uslužno? Vidim, da se oralo dvima daskama u obadvije strane. Ljepa njiva, ljepa orba.
Broj postova : 3017
Re: Oranje
Postaj by iwanho 1 on 19.10.17 19:58
Moja mala njivica (6 ara) uz glavnu cestu. Regent je odradil posel jel sam oral na lijevu stranu, od potoka prema cesti. Dubina nije baš jednolika, varira od 20 - 25 cm.
Danas posijana pšenica.
Re: Oranje
Postaj by iwanho 1 on 20.10.17 12:50
Jest da je još prerano, ali iskoristil sam ovo lijepo vrijeme za jesensku brazdu na teškoj ilovači. Prošle godine sam na toj njivi moral skinuti drugu brazdu, a ove godine je na tu dubinu ili čak malo dublje išlo s dvije brazde. 17 ari za 2,5 sata. Nikad tak brzo na ovoj njivi.
WP_20171020_10_53_24_Pro
WP_20171020_11_54_49_Pro
WP_20171020_11_55_02_Pro
Re: Oranje
Postaj by reider 1 on 20.10.17 23:40
Znam koja je sad. A kod ove njive več se ni ne vidi, onaj ozki pas zemlje, koj bijo susjedov. Jlepo se sravnalo. Dal si što daskom ravnao poslije orbe prošlog oranja?  Vidim, da one uzbrdice pored asvalta nisi orao? Vidim, da se ljetos dobro ovdje oralo na toj njivi...
Broj postova : 3017
Re: Oranje
Postaj by iwanho 1 on 21.10.17 6:04
Izravnal sam: malo lanjskim načinom oranja, malo branama i frezom. Iako je već sada zadovoljavajuće, još bu iduće proljeće malo poravila freza. Nemam daske. Na uzbrdici je djetelina i ove godine dosadim orahe. Od prošle godine su ostala samo 2 na životu.
Re: Oranje
Postaj by reider 1 on 05.11.17 18:44
A dal si ovdje orao samo nizbrdo, il se okretao? Sa godinama se samo izravna, a duže traja. Sa šinom il dasko ovo možeš riješiti momentalno.
Nešto maloga sam se igrao i ja jučer i danas, da dokrajčim do kiše sutra, kao je več obečano. Prije orbe kao lud sam samokolnico-karjolo izvozijo sve sa njive. A trava jaka je bila za nepovijerovati, na obadvim njivama. JEdno njivo smo oprskali, a drugo ne. Ona koja se oprskala, osušilo je travo, da je ni ni trebalo malčirati, al drugo za par kvadrata nisam htijo kačiti malčer, pa orao tako:
http://www.mojvideo.com/video-oranje-11-2017/9d673fa79ab26163e01a
Broj postova : 3017
Re: Oranje
Postaj by iwanho 1 on 05.11.17 20:54
Brijeg ove godine nisam oral, jer je posijana detelja i posađeni orehi. U smjeru oranja je ravnica dugačka 100 m. Na tu dužinu se isplatilo okretati. Ispod 50 m se ne isplati, brže se vrnuti s brzim rikvercom.
Re: Oranje
Postaj by reider 1 on 05.11.17 21:10
A svejedno mi se čini(ne sijetim se dobro više), da je i na toj ravnici prema onom večom mala blaga uzbrdica- cijela njiva malo na gore ide. No ak je blago, onda ni panike. Lp
Broj postova : 3017
Re: Oranje
Postaj by iwanho 1 on 06.11.17 9:53
Ako baš hoćemo biti jako precizni, tam kod onog grma (ispod kuće) je možda više za cca 60-80 cm u odnosu na drugi kraj. No to nije ni 1% i nije vrijedno spomena. No tamo kod grma je poprečni nagib oko 7-8%. To znači da donji dio njive (lijevo na zadnjoj sliki) ima uzdužno kontra nagib (opet zanemariv). Taj dio njive koji sam oral izgleda kao da je malo zasukan.
Re: Oranje
Postaj by reider 1 on 06.11.17 10:40
Da, a zanemarivo kod najboljih uvijeta, kao bilo ove godine, jer i kod mene bilo odlično, a kod najtežjih(kad si ti savijo plug), traktor osijeti svak brežuljak, pogotovo, ak je prelagan. A sad neznam, dal se dobro ore zbog freziranja prvi put kod mene umijesto običnog brananja, il je vremenska situacija godine uticala. Ponekad navozili dosta stajnjaka, a nije pomoglo ništa, a sad više godina ni ne vozimo, pa bolje. Izgleda manje vlažna godina.
Broj postova : 3017
Re: Oranje
Postaj by iwanho 1 on 06.11.17 13:28
Ove godine su uvjeti bili gotovo idealni.
Ti si imal onaj podrivač s jednim tijelom. Jel se dobro sjećam ili sam nekaj pomiješal? Ako ga imaš napravi kad je suho podrivanje. Nakon toga buš mogel par godina orati u 2 brzine više na veću dubinu nego sad.
Ja bum ovu parcelu s teškom zemljom polako pretvoril u voćnjak. Svake godine posadim 5 do 10 voćki i za par godina više to ne bum oral. Doduše, oranje nije najproblematičnije, na frezanje potrošim više. Uglavnom trebam 3 prolaza (svaki slijedeći kad se zemlja koju izbaci van adekvatno prosuši) i još je puno grublje nego na normalnoj zemlji u jednom prolazu. Za tu zemlju bi trebala teška freza sa 6 noževa po flanđi.
Re: Oranje
Postaj by reider 1 on 06.11.17 16:28
Bili idealni do današnjeg kišnog dana hehe, da.
Nikad nisam imao podrivač, ima ga poznanik i uslikao sam ga i slika je u odgovarajuči temi.
Odluka tvoja o napuštenju ove njive me iznenadila, pošto si jo izravnavao. No i za kositbo između vočka dobro je imati ravan teren.
Oko frezanja odgovorijo u temi frezanje.
Broj postova : 3017
Re: Oranje
Postaj by iwanho 1 on 06.11.17 18:24
Kosil sam prije poravnanja sa svojom mtk BCS kosilicom. Na jednoj dionici je morala biti ukljućena špera i jedva sam zadržal kosilicu da se ne prevrne. Sad i s ovak uskim traktorom vozim bez brige.
Re: Oranje
Postaj by reider 1 on 06.11.17 20:12
Prijatelj, ak bi ti njivo prav preorao, onda bilo bi bolje, al tako si samo čupao travo! Kad si kupovao, nešto    ovakvog bi tražijo, i nema bojazni, da se šasija pluga presavije, kad zaglavi za kakav panj il kamen.
Broj postova : 3017
Re: Oranje
