Oranje
Stranica 6 / 15. Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 15  Next
Re: Oranje
Postaj by reider 1 on 03.01.16 19:16
Hvala na obrazlagi.
Izgleda ,da ima Sucur i sožene dolnje bolcne gledajuč na original. Onaj plug bijo je napraven naravno za veči traktor.
Hja isto se meni desilo na Posavcu da. Zaokrenuo sam bolcn, al to zbog previše proširenog traktora, jer preširoko uzimala prva brazda. TAko sam pridobijo upravo toliko, koliko mi zatrebalo i koliko sam tada proširijo(4 cm na jedno stran-kotač, ukupno 8cm). Bojao se, da ne nasede poluga hidravlike na prečni nosač pluga, al išlo sve super. Osim ne možem staviti crtala više spredaj gore. Kod mene to nema takve veze, ak se tačka prestavila malo naprijed. Po mome ne za dosta.
Broj postova : 3028
Re: Oranje
Postaj by ssucur on 03.01.16 19:37
Ivanho 1 je sve objasnio, coli su ostali isti, središnje linije upra se sijeku na sredini traktora zgloba, upor toplinka pada pod prednji kotač-tako da mi ne vuče upravljač levo ili desno. Rolling Eyes
Kod ne zglobnih traktora linije se moraju sjeći na prvoj osovini.
Broj postova : 535
Re: Oranje
Postaj by reider 1 on 03.01.16 20:21
Hvala na obrazlagi i dobro si si to zamislijo. Ni neznam, kako ti to palo na pamet...Ova prerada mislim. JA ni ne bi virojatno vodijo pažnje na to. I imaš ljepo njivo sa dobro zemljo. Vijerujem, da oreš ko u priči.
Kod orbe bi ja predočijo još nekvi problem. Grubo štelovanje regulacije odpora na traktorima(koj to ima), se vrši na glavčini prihvata toplinga. ZA primer dajem jedno takvo glavo, modela Zetor:
Težji ko so radovi, niže se kači topling. Dođe do toga, da niže ko kačiš, više se bliža točka sijekanja sil natrag. TAko, da bi to trebalo biti upravo kontra napraveno. Težji radovi, više kačiš topling i točka ide naprijed. Sad je obrnuto.
Čini se meni ,da je Goldoni riješijo to pravo. Kod Ivanhoo-ja ima ova glavčina obrnuto funkcijo, koja je prav zamišljana. Znam, da ima Ivanhoo negdje ovo sliko njegove glavčine. Možda jo ponovo prikelji.
(no mislijo sam glavčino Goldonija, i ne Ivanhuu-jevo glavo, da je obrnuta hehe. I siguran sam ,da njegova nije tako mastna kao moja sa slike Laughing ,pošto je noviji stroj. Da i ja dodam malo zajebancije).
Broj postova : 3028
Re: Oranje
Postaj by iwanho 1 on 05.01.16 9:56
A ja upravo osjećam potrebu za pranjem svoje glavčine jer kod češljanja osjećam da se zamastila. Laughing Laughing Laughing
Reider, prelistal sam slike na kompu i ne mogu najti tu koju spominješ. Ako je ti lakše pronađeš kod sebe, molim te da je postaviš na forum.
Re: Oranje
Postaj by reider 1 on 05.01.16 13:07
Čuj Ivanhoo, sad sam pronašao slike ove glavčine. U temi Goldoni 3000 star jesu!
http://agro.forumhr.com/t507-goldoni-star#10452
Malo od daleko kaže to i ova slika sa neta, koju sam pronašao. Glavčina kačenja toplinga uležajena zgoraj. Topling kod težkih radova, kao što je orba, je na najvišji rupi. Tako treba biti. TAko je sečiščna  tačka crt ljeg polug hidravličnog dizala čim dalje spredaj:
I još snimak orbe sa večim bratom od tvoga hehe. Sabijena-suha zemlja, koja stvara jak radni odpor.Bez crtala izgled je užasan i neudoban rad, jer treba voziti po neočiščenom jarku predhodnje brazde.
Broj postova : 3028
Re: Oranje
Postaj by ssucur on 05.01.16 18:46
Šteta, ovo je čupanje, rovanje, a ne oranje-crtalo,kopirni kotač i naštelati dubinu da čisti brazdu.
Broj postova : 535
Re: Oranje
Postaj by iwanho 1 on 05.01.16 19:22
Reider, hvala za snimku. Na njoj se sve vidi.
Kod 4WD traktora potrebno je povećanje pritiska na prednju osovinu, a kod 2WD je po meni bolje da je sjecište amo malo ispred zadnje osovine. Čim više povečati pritisak na zadnjoj osovini.
Dobro crtalo i pretplužniki ili barem deflektori, zlata vrijede. Pogotovo ako ima dosta biljnih ostataka za zaoravanje. S opremljenim (crtala + pretplužniki) i dobro poštelanim plugom bi ovo oranje, unatoč suhoj tvrdoj zemlji, čisto drukčije izgledalo.
Ja sam jedanput imal slično oranje usred ljeta. Isto bez crtala i odvaljivale su se gromade kao da je zemlja jako smrznuta.
Re: Oranje
Postaj by reider 1 on 05.01.16 21:57
Naravno više ko je opreme na plugu, bolje nek bi on obavljao svoj posao. Imate obojica pravo. Al ljudi znajte rade sa time, što kod kuče imaju. Onaj plug nije nešto primeren za ovaj posao. Pogotovo prvo, jer nema opreme i tako je primeren za lagane zemlje. Pijeskovite. Bez ostataka bilja na njoj.
Ponekad vide se svašta primeri. Čovijek mijenja traktor za večeg i ostaje mu mali plug. Ne vrijedi mijenjavati i tera sa njim. Dok ga ne savije.(u ovoj priči sam pronašao sebe, kad z TV 826 savijo plug od TV418). Na kratko što imaš sa tim teraš. Misliš, samo da ovo napravim, da ovo godino preguram, drugi put ču nešto pogruntati boljeg.
Onaj plug sa videa neki mi se čini jako dugi. TAko da sumnjam, da je imao na sebi nekada opremo. Jer koji imaju veliko medtjelno razdaljo(iznad 90 cm kažu nekvi) primerni jesu za predplužnike i kotač.
Broj postova : 3028
Re: Oranje
Postaj by Admin on 06.01.16 3:49
Traktor IMT 560 oranje ali oranje..
Broj postova : 3552
Re: Oranje
Postaj by Krumpironja on 06.01.16 11:51
Bit ce trave na tom oranju ali oranju na proljece
Broj postova : 719
Re: Oranje
Postaj by iwanho 1 on 06.01.16 17:39
Ak je sve orano istim plugom, onda imam dojam da su brazde na drugoj slici puno pliće nego na 1. i 4..
Re: Oranje
Postaj by reider 1 on 07.01.16 19:29
Teren na površini njive klizavi izgleda po nabasanim kotačima sa zemljom. A izpod površine super je, pa se tamo traktor "grabi". Dobiva grip. Virojatno treba orati sa uvijek uključeno blokado. Osim ak ore uvijek nizbrdo. Onda bi možda išlo bez. Gledajuč, da je jednopogonski. Ima plug kao novi ili prebojeni. Prije, da je novi. Ore nekvo zapušteno zemljo. Ljepo slaže brazde.
Broj postova : 3028
Re: Oranje
Postaj by reider 1 on 18.01.16 20:48
Krompi, ovo jednostavlno trebaš nabaviti! Izrađeno je upravo za tvoje potrebe hehe! Ova daska sigurno bude dobro okretala!
Broj postova : 3028
Re: Oranje
Postaj by Krumpironja on 18.01.16 22:33
Treba to pošrelat malo heeh ma taman za ac king
Broj postova : 719
Re: Oranje
Postaj by Dubravac on 25.01.16 6:45
Uspio sam izvući slike jesenjeg oranja
Broj postova : 527
Re: Oranje
Postaj by reider 1 on 25.01.16 10:34
Po ljegi pluga prve slike znao sam, da se ide oko duboke orbe.
Dal je to 10" plug?
Dobra zemlja! Dal je to takozvana crvenka?
Broj postova : 3028
Re: Oranje
Postaj by Dubravac on 25.01.16 13:02
Dio njive je crvenka a dio mi kažemo " Vlašulja" ravničarska.
Plug je valjda "12" cola širina brazde je 30 cm.
Parcela je na brežuljku idealna za voćnjak koji je tu bio 30 godina. Sad je moram odmoriti koju godinu.
Broj postova : 527
Re: Oranje
Postaj by vica022 on 25.01.16 13:37
610-10 je koliko vidim plug sto znaci 2/10col ili 25cm po pluznom telu. Ali moze da zahvati i vise pogotovu prva brazda jer retko je ko smakne na kolenastoj osovini. Vrlo lepa i sipka zemlja ali i pravi uslovi za oranje su tu. Kod mene i drljacu da zakacim iza pluga nebi bilo ovako lepo. Sve pohvale
Re: Oranje
Postaj by Dubravac on 25.01.16 21:37
Mjerio sam razmak između brazda na samom plugu mislim da je 30 cm.
Mislim da je kao ovaj na njuškalu http://www.njuskalo.hr/oprema-obrada-tla/plug-imt-12-cola-oglas-17824638
Zadnja promjena: Dubravac; 25.01.16 22:00; ukupno mijenjano 1 put.
Broj postova : 527
Re: Oranje
Postaj by ssucur on 25.01.16 21:48
Ja sa mislio da je imt610.10 jednobrazdni plug 16"
Zadnja promjena: ssucur; 25.01.16 22:09; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : Dodatak .img)
Broj postova : 535
Re: Oranje
Postaj by vica022 on 25.01.16 22:17
U pravu ste jer nisam oznaku dobro pogledao. U pitanju je 610-07 od 12 coli .Mislim da je istovetan kao noviji 756 . To su jako dobri plugovi kao i 757 . Taj 610 -10 jeste jednobrazdac ali sad dal je 14 ili 16 col nisam siguran ali i to se nasteluje na kolenastoj. Njemu je sve isto kao na 757 plugu samo je jedna daska. Imam slican plug samo je tezak za vuci
Re: Oranje
Postaj by fireman.peter on 27.01.16 21:19
Reider, ovi su slični ko od tvoje snimke a možda su čak gori. Na ovom se videu malo bolje vidi kako su to velike mašine i plug, pa brazda... Što zapravo oni rade, pitam se?
Broj postova : 1432
Re: Oranje
Postaj by vica022 on 27.01.16 21:38
U nizozemskoj dobro znaju zasto to rade. Gledao sam reportazu o njima bas oko oranja i rec je da je sve to takoreci vestacki napravljeno zemljiste ili nanos. Ali je veoma porozno i velika kolicina vestackog djubriva se vrlo brzo rastopi i odlazi u dublje slojeve mnogo brze nego kod nas.
uu proseku svake 4 godine vrse ovako duboko oranje sa specijalno konstruisanim plugovima za te namene .Tako su otprilike proracunali da se dobar deo djubriva koji se nije iskoristio i minerala ponovo vrati u povrsinski sloj. Gledao sam snimak gde se ore preko 2m dubine. strasno i za pogledati
Re: Oranje
Postaj by fireman.peter on 27.01.16 21:40
Eto, uvijek ima neko pojašnjenje, hvala.
Moglo bi i na ovom videu biti blizu 2m dubine.
Broj postova : 1432
Re: Oranje
Postaj by vica022 on 27.01.16 21:48
Uvek volim gledati emisije o poljoprivredi i prirodi uopste pa se zadesilo i ovu emisiju da odgledam.Oni veoma proracunato rade ali nebi mogli da nemaju ogromnu pomoc od drzave. Njihova tehnika i kako se radi za nas je ko svemirski brod .Ima i ovo blizu 2m. Onaj snimak sto sam gledao je veoma star i vidi se covek u brazdi ko patuljak. vise od 0,5m je vislje tlo od njega. u prvi mah nisam znao ni ja o cemu je rec dok nije stiglo resenje zasto to rade. Mada nece oni nikad odati sve tajne zasto se tako nesto radi. verovatno je i izrazeno mnogo manje korovskih biljaka ili nesto jos sto bi bilo logicno
Re: Oranje
