Oranje
Stranica 1 / 15. 1, 2, 3 ... 8 ... 15  Next
Oranje
Postaj by Admin on 16.02.15 1:11
Osnovna obrada tla/zemljišta u ratarstvu  oranje. Na selu se često kaže da Nema gazde bez duboke brazde što znači da se jesensko oranje ili kako se još kaže na selu zimska brazda treba obaviti na nešto većoj dubini od klasičnog sjetvenog oranja, naravno  ako to agro uvjeti dozvoljavalju tip zemljišta,mokro/suho itd...
Zadnja promjena: Admin; 20.02.16 2:23; ukupno mijenjano 1 put.
Broj postova : 3552
Re: Oranje
Postaj by Admin on 19.02.15 19:22
Oranja sa Tomo Vinkovićem Pe 18 prošla oranja jedan dio  fotki već viđen, jedan dio nije pa eto i tih novih/starih fotki iz oranja...
Klik za veću fotku
Klik za veću fotku
Klik za veću
Klik za veću
Neka stara fotka starim mob: fotkano
Ovdje se već malo posušilo tlo.
Broj postova : 3552
Re: Oranje
Postaj by Admin on 28.02.15 15:58
Još fotkica iz oranja ne baš najboljeg, sve moramo pokazati da možemo raspravljati o oranju i plugovima,tako i možemo dati ili dobiti savjet članova/korisnika Foruma.
Ako netko želi raspravljati o tom plugu za TV Batuje, ima Forum Batuje plugovi...
Klik za puni prikaz fotke...
Broj postova : 3552
Re: Oranje
Postaj by iwanho 1 on 06.03.15 19:23
Ovako je izgledalo kada se oralo u studenom.
A ovako izgleda sada.
Re: Oranje
Postaj by iwanho 1 on 19.03.15 8:49
Oranje od prekjučer. Traktor Goldoni 3050 SL, plug okretač Regent podešen na 2 x 11 cola.
Re: Oranje
Postaj by Admin on 19.03.15 15:41
E tu se vidi kad vrijeme odradi svoje za sjetvu  bit će milina pripremit i lijepo  mrvićaste  strukture tlo Wink . E ovo se zove oranje, oranica  ko knjiga posložena Very Happy  plug dobro radi preokreće brazde zahvaljujući spiralnoj daski dok to mali Batuje nema ovaj za TV sve se vidi na onim tvojim fotkama proba pluga
Kako se vuče plug teško ,srednje teško lagano.
Broj postova : 3552
Re: Oranje
Postaj by iwanho 1 on 19.03.15 19:54
Pozdrav!
Zemlja nije baš neka. Doduše na ovoj maloj površini ima 4 vrste zemlje, od normalne do sive glinaste. Na dijelu koji se vidi na lijevoj strani slike bude posađen krumpir. Tu je podorana prikolica gnoja. Bilo je još malo prevlažno, ali nisam čekal zbog očekivane kiše ovaj vikend, kaj se u međuvremenu promijenilo. Sad bum moral malo pratiti kak se suši i po potrebi prefrezati prije nek se zacvrkne.
Plug zaista lijepo okreće, a kak se vuće u odnosu na druge mi je teško reći. Mogu ga eventualno usporediti s onim malim Batuje 2 x 8 odnosno 2 x 9 cola kako je sada preštelan. Dakle Regent sa zahvatom 55 cm se vuče neznatno teže ili gotovo jednako kao Batuje sa zahvatom 45 cm.
Malo mi je pretežak pa moram biti jako oprezan u transportu. Sve ostalo odlično. Težina bu možda razlog da ga zamijenim ako pronađem lakšega koji zadovoljava za moj uski traktor.
Re: Oranje
Postaj by Admin on 20.03.15 0:15
Ista snaga traktora treba a oranje različito ko dan i noć, to te ja pitam, pa nije ti tu tako loša zemlja to je standard za nas koji smo na brijegu uglavnom oranje je super macchina radi posao.
Broj postova : 3552
Re: Oranje
Postaj by iwanho 1 on 20.03.15 19:12
Pozdrav!
Hvala na lijepim riječima. Samo jedna moja njiva je teža za oranje od ove. Za oranje te njive sam skeptičan glede vuče dvije brazde.
Re: Oranje
Postaj by Admin on 22.03.15 1:37
Jesensko duboko oranje je vrlo važna agrotehnička mjera, dobiju se mnoge prednosti spram proljetnoga oranja, to su prednosti  da takvo zemljište dobije na zapremnini oko 30% volumena, što je dobro u vodno  zračnim osobinama, što je važno za razvoj i rast korijena slijedeće godine, kao i za sam rast biljke naravno povezano shematski.
Vrlo je važno da ima mnogo zraka u tlu/zemljištu na taj način se i povečava kapacitet  tla/zemljišta za prijem vlage, prekidanjem kapilara  zaustavlja se isparavanje vode, čuva se vlaga koja već postoji  u tlu/zemljištu .
Važno je  da se prije  oranje razbaca organsko i mineralno gnojivo,  da se zaore u zonu korijenovog sistema  što je vrlo važno za element kalij fosfor koji su vrlo spori u tlu/zemljištu to jest vrlo se sporo razlažu u prihvatljivi oblik u kojem ga biljka usvaja  i hrani se. Na cijelu jednu godinu prijeđe u korijenovom sistemu 2cm do 5 cm što je vrlo malo, zbog toga je vrlo važno da se kalij , fosfor unese zaore u zonu korijenovog sistema, da je biljci recimo na dohvat...
Gnojimo prema analizi tla/zemljišta što bi bilo naj ispravnije, i naj racionalnije  naravno ako smo u mogučnosti   da napravimo analizu tla/zemljišta.
Još nešto o oranju i manama oranja: mane jesenskog/zimskog oranja mogu biti stvaranje plužnog tabana ili džona kako tko to zove, ako se stalno ore na istu dubinu, teški i teži traktori sabijaju taj sloj tla/zemljišta, tada se stvara jedan nepropusan sloj za zrak i vodu, što je naročito štetno za razvoj korijenovog sistema biljke.
To se može popraviti još dubljim jesensko/zimskim dubokim oranjem svake treče/četvrte godine, ili još bolje podrivanje podrivačima, koji i služe za te svrhe razbijanje tvrdog i nepropusnog tla/zemljišta.
Tako da se unese zrak u dublje slojeve tla/zemljišta, i razbije  taj nepropusni tvrdi sloj
Eto mali dio zapažanja sa raznih TV poljoprivrednih emisija, moje poljoprivredne literature, razgovora sa agronomima i razgovora sa poljoprivrednicima  komercijalne poljoprivredne proizvodnje, te moje  nekadašnje poljoprivrede...
Naravno pravila poljoprivredne struke danas su teško prihvatljiva, sve zbog recesije/krize onda se prelazi kako tko može i ima čime..
Broj postova : 3552
Re: Oranje
Postaj by Admin on 01.04.15 0:12
Klik za prikaz u većoj rezoluciji.
Eto kako podesio plug totalno na suprotnu stranu, i dobro ore na ovih par fotografija zahvaljujući mekoj i sipkoj zemlji...
Broj postova : 3552
Re: Oranje
Postaj by iwanho 1 on 01.04.15 7:36
pozdrav!
Nemoj tak duboko. Buju se Kinezi bunili. Very Happy Mala šala.
Očito mu u ovoj zemlji odgovara takva širina brazde. Procjenjujem da je barem 32 cm.
Re: Oranje
Postaj by Dubravac on 10.04.15 21:16
Ovaj je čudo što je lola krči.
Broj postova : 527
Re: Oranje
Postaj by fireman.peter on 10.04.15 21:56
Pa šta rade ovi na videima? Rolling Eyes
pitam se samo zbog čega?
Broj postova : 1432
Re: Oranje
Postaj by Dubravac on 11.04.15 6:27
Kod nas za sadnju voćnjaka ili vinograda ripeluje (prekopa) bagerom ili ore jednobraznim plugom sa što većim traktorom. Bagerom se prekopa čak do 1m dubine. Kasnije taj voćnjak nema problema sa sušom.
Broj postova : 527
Re: Oranje
Postaj by iwanho 1 on 11.04.15 7:33
fireman.peter je napisao/la:Pa šta rade ovi na videima? Rolling Eyes
Vjerojatno rigolaju za trajni nasad.
Re: Oranje
Postaj by darko123 on 17.04.15 20:40
Danas se oralo Very Happy
Broj postova : 274
Re: Oranje
Postaj by Dubravac on 17.04.15 20:45
Darko dobro to kod tebe ide.
Zadnja promjena: Dubravac; 17.04.15 21:31; ukupno mijenjano 1 put.
Broj postova : 527
Re: Oranje
Postaj by darko123 on 17.04.15 21:22
Ide dobro nije bilo puno mokro.
Broj postova : 274
Re: Oranje
Postaj by Admin on 17.04.15 21:25
Dali je to vapno to bijelo po njivi...
Broj postova : 3552
Re: Oranje
Postaj by darko123 on 18.04.15 19:04
To je krec Very Happy
Broj postova : 274
Re: Oranje
Postaj by iwanho 1 on 10.07.15 16:17
Danas izorao za postrnu repu pa evo nekoliko fotki.
Probano s različitim dubinama
Brzina oranja oko 5,5 km/h. Orano bez utega koji su skinuti da ih ne vozim bez veze. Čak sam prve brazde potegnul bez prvog pogona, ali kad sam ga uključil ipak je išlo ljepše.
Vlage najljepše. Sad se to nek osuši pa kad iza 20. srpnja padne prva kiša slijedi frezanje i sjetva repnog sjemena.
Re: Oranje
Postaj by iwanho 1 on 07.08.15 16:18
Danas je strnište izorano do kraja.
Na zadnjoj slici se vide redovi postrne repe koja je sijana 25. srpnja.
Re: Oranje
Postaj by reider 1 on 07.08.15 21:32
A se to lepo oralo,ko u priči,pogotovo zbog dobre zemlje i prave lege-terena.nema šta.Al ovdje se može uživati u radu hehe.SLike mog oranja trebalo bo malo duže čekati hehe,bude jako pozno.
Broj postova : 3028
Re: Oranje
Postaj by fireman.peter on 11.08.15 16:09
Izorano ko da si špagu imal, sve ravno, posloženo ravnomjerno... ko nacrtano.
Broj postova : 1432
Re: Oranje
