Regent - ručno okretanje
Stranica 1 / 2.
Stranica 1 / 2. • 1, 2
Pozdrav...
Koristim prije otvorenu temu Regent za nastavak pisanja o plugu koje je započeto u temi Plugovi.
Danas je bilo malo toplije i bez vjetra pa sam se malo "zabavljal" s kupljenim starim Regentom. Unaprijed se ispričavam za slabiju kvalitetu slika i videa.
Plug je bio podešen za širi traktor.
Moj traktor ima razmak između kotača 82 cm pa sam trebal preseliti prve daske bliže sredini pluga, odnosno najviše koliko taj plug dopušta (2 x 5,5 cm). Nakon malo razgibavanja vijka,
glave s daskama su uspješno pomaknute za 11 cm prema sredini.
Sad su prve daske udaljene cca 11,5 cm od osi pluga. 41-11,5=29,5 cm. Dakle prva brazda bi teoretski trebala biti široka 29,5 cm, odnosno slabih 12".
Plug je prikopčan za traktor i izvršena proba ručnog okretanja. Ručka se potegne prema sebi i plug se počne okretati. Kad se ručka počne vračati potrebno je samo lagano gurnuti ručku od sebe i plug se nakon okretanja zaključa. Probal sam kaj se dogodi ako se ne doda dodatni impuls ručki za okretanje u trenutku kad se plug diže. Onda se ne uspije zaključati pa se ostane njihati dok se ne umiri. Kad se umiri potrebno ga je pomoću ručke ponovno zanjihati i uz malo više napora nego normalno, uspješno se okrene.
Nakon uspješne probe plug je odložen, a neobojene površine su premazane sa starim uljem.
Idući put slijedi ravnanje šica na lemešima pretplužnika i crtala koja su kod prijašnjeg vlasnika stradala na kamenitom tlu.
Plug ima dodano ojačane plazove.
Druga brazda ima širinu 330 mm iliti 13". Mogu kompletne zadnje daske s nosačima premjestiti za 43 mm bliže prvima i smanjiti širinu druge brazde na cca 29 cm.
Postojeće stanje - pogled odostraga
Nosač označen crveno ću po potrebi preseliti na mjesto označeno plavom bojom.
Ostaje mi pri tome problem kak pretplužnike (vidi donju sliku) premjestiti za 43 mm u lijevo, a da ne radim novi nosač. Svaka ideja je dobro došla.
Nove slike slijede kod novih aktivnosti.
Re: Regent - ručno okretanje
Evo me stigao do ove teme heh.Ova dvije dana opterečen sam sa radovima oko preše.
Pozitivno oduševljen sam kad vidim kako ljepo se okreče plug.Inženirji jak osu mogli se mučit,da su izbalansirali cjelu šasiju pluga i to po mome bez smisla,kad bi mogli napraviti na cilinder,koji na sigurno zaokreče plug.Na kratko evo jim 5.
Pišeš,da češ po potrebi zadnja tjela prestaviti na ozko.Ma to daj odmah prije pokušavnja,da budeš imao isto široko brazdo prvo i zadnjo.No dobro ne zna se točno kakva bude širina kad pokusiš orati.
Pa dao bi komentar na pojačane plaze.Nije mi ok.Jer kad je dodan jedan lim na originalnog,plaz stoji malo van izza špice lemeža.Tako da bi trebao biti plaz pojačan na unutarnji strani predpostavljam.I još je prehod na to pojačanje -ima stopnico.I to koči u tvrdim zemljama-inače oduzima snagu trktoru.
Inače se mi plugič sviđa.Samo nek ti dobro radi.A ak se treba još što malog poštelati,vidjet češ nakon pokušaja.
Lp
Lp
Taj plug je dosta star i u ono vrijeme je vjerojatno većina traktora bila bez potrebnih hidrauličnih priključaka. Vjerojatno je zato plug na ručno okretanje. I mene je ugodno iznenadila lakoća okretanja. Već sam se bil raspitival za kupnju hidrauličnog cilindra, ali nakon kaj sam probal okretanje, smatram da bi to bilo bacanje novaca.
Kaj se tiče širine za probu oranja, razmišljam na slijedeći način:
Zadnju brazdu mogu suziti, ali ostaje mi problem premještanja pretplužnika. Moram dati napraviti novi nosač pretplužnika. Također smatram da na onoj njivi s jako teškom zemljom uopće ne trebam pokušavati s dvije brazde, nego odmah zadnju skidam. Prednju brazdu mogu štelati tako da mi, s obzirom na sadašnju širinu kotača, bude oko 29 ili 34 cm.
S Pasqualijem od 33 KS i oko 1200 kg sam u lakšoj zemlji bez problema radil sa zahvatom od 40 do 45 cm (ukupno obje brazde). Zato smatram da bi možda bilo vrijedno probati kak se bu ponašal Goldoni sa svojih 49 KS i 2000 kg ako ga u istoj zemlji opteretim s radnim zahvatom od 65 do 70 cm. Pitanje je kak se sa ovim dugim spiralnim daskama plug vuće u odnosu na onaj stari koji ima kratke daske ali bolj okomite na smjer oranja. Teže ili lakše za istu širinu brazde?
Plazovi su ovako ojačani točno u liniji sa špicom lemeša. Izgleda da je to na tom tipu pluga normalno, samo onaj tko je mijenjal nije nove pričvrstil vijcima nego ih je jednostavno zavaril.
Da sam sutra doma sigurno bi probal malo potegnuti s plugom, jer se bu danas i sutra još malo prosušila zemlja. Ako se vratim na vrijeme, možda padne proba.
Ovaj plug ti je prinova pa eto želim ti da bude proba sutra i naravno pozitivan rezultat jer znam da su ti uslovi za oranje teški pa se nadam na najboljem.
Hvala Petre. Ako se vratim do 3 popodne, bude proba, a u protivnom za otprilike tri tjedna ako bu dopustilo vrijeme. Ne mislim orati neku površinu nego samo probati jedno 40 m potegnuti da vidim kak se ponaša traktor s tim plugom. Pravo oranje onoga kaj mi je ostalo od jeseni, bu kroz mjesec ili mjesec i pol.
Hja pokušati pomeni više nego sto riječi.Vidjet češ.Al neznam,dal je sad tako suho,da se može raditi na njivah,al možda je kod tebe drugače.Kod mene ni hodati ne možem dodobra oko kuče.Samo ti pazi,da med pokušajem imaš uključeno automatsko regulacijo dubine,jer traktor dobije pola više "snage" sa njom.Al pokušina može se opraviti bez predplužnika i onda po potrebi jih daš napraviti.
Problemi su kod mene ove dane-bolestan sam več dana i do kraja odpovedal računar.Tako da što ozbilnije od mene bude prema kraju drugog tjedna barem kod radova izvan kuče.A tu se ču javiti ,imam izposojen računar heh.LP
Pozdrav...
Ipak sam jučer uhvatil vremena za probu pluga. Ali samo sam jedanput potegnul 2 brazde. Sad je još rano za orati taj dio. Oral ga bum kad i vrt, a i nije dobro orati neposredno prije kiše. Zemlja se jako zbije i ne oporavi tak brzo.
Plug sam samo malo zakrenul tako da rasteretim španere. Pretplužniki su bili previsoko postavljeni, ali ih za ovu probu nisam spuštal niže jer na ovakvoj zemlji bez mase koju bi trebalo zaorati nisu ni potrebni. Dakle, teoretski je prva brazda trebala biti široka 29 cm, a druga 33cm. Spustil sam plug u zemlju i krenul. Već nakon par metri su kotači počeli šlajdrati. Onda sam skužil da nemam uključen prvi pogon, pa sam ga uključil. Međutim nije pomoglo. Na tom mjestu je bilo premokro.
Moral sam plug malo podignuti i onda sam se sjetil podesiti regulaciju vučne sile. Kasnije sam izmjeril dubinu na mjestu gdje nije išlo.
Vidi se mrtva zemlja koju je plug izbacil van
Evo slika s mjesta gdje sam se zaustavil na prethodnom videu.
Do sad sam oral u trećoj radnoj. Išel sam izmjeriti širinu zahvata i ustanovi da plug je otišel prema sredini traktora tak da je ukupni zahvat obje brazde bil oko 70cm. Obadva španera su pri tome bila labava. To znači da bi za oranje na taj način trebal još suziti traktor. To mogu napraviti za 9 cm, pa bi se i zahvat smanjil za 4 do 5 cm.
Za sada sam malo sam pritegnul desni španer i krenul dalje u četvrtoj radnoj. Plug je malo zakretal traktor pa sam moral raditi korekciju s volanom.
Na tom mjestu sam izmjeril dubinu.
Meni se čini solidna dubina.
Čini mi se da uz malo bolje podešavanje pluga, pogotovo ako suzim zadnju brazdu za 4,5 cm, budem mogel s njim orati sve osim one jako teške zemlje. A tam zadnju brazdu maknem. Problem zakretanja traktora i potrebne korekcije na volanu bu vjerojatno ostal, osim ako suzim traktor. S užim traktorom mogu sve delati, jedino je neudobniji u transportu. Kad prespavam par noći i pročitam komentare bum videl kaj bum odlučil.
Svaki komentar i prijedlog je dobro došel.
KAd pročitaš komentare-e moglo bi se komentirati heh-Prvo da kažem da si jako oduševljen nad tim mašinama-pogotovo jače nego ja.No ja bijo isti kad sam bijo mladjipa sam uskoro molijo unaca,dal možem radit za badava kod nejga samo da nešto brni izpod guze heh.A poslje toga kad me počinjao zaj..kičma odstavijo sam taj posao.
Vidi se,da je još uvijek jako mokro tlo.Al da je zemlja jako lagana.ZAto ide to bez problema.Nije mi jasno to,da kažeš sa si prvo dasko prema sredini stavijo,zbog ozkog traktora,al sada test kaže ,da bi trebao ju vratiti gdje je prije bila???...Možda ju treba ratiti natrag.KAko razumijem.Jer vučenje traktora spredaj trebaš spriječiti.I to zato,jer ak se ovdje pojavljuju,budu u težkoj zemlji par puta jače.Takav imam ja osječaj.
Ovo kretanje plugaa dobro je ak se ne počinje masna zemlja lepiti na daske i tad treba gasom traktora i kvačilom malo to oterati dole ili iti rukom izpusčistiti.Tamo počinju problemi.Al ak nema dosta radova to zanemarljivo.Siguran sam,da budež zadovoljan!.
No pokazalo se istina,da treba biti podešena regulacijska hidravlika,tad super počinje raditi.
Stigla i proba oranja,vidi se još je mokro po brijegu još snijega ima,kad se tlo presuši malo bit će bolje onda, mada se sad vidi da bi trebalo biti sve u redu, kad je tlo suho za oranje mislim agro uvijeti traktor ima bolji grip ne proklizuje, bit će tada bolja,finija korekcija pluga, jedino tvrda zemlja treba probati sa dva plužna tijela prije, pa ako neće ići skine se jedno plužno tijelo i to je to...
Što se tiće visine pluga od špice lemeža pa do tla zemlje to je ok, čak i kad je zadnji kotač u brazdi to je standard za niske traktore na YouTube ima puno video snimaka o tome.
Okretanje pluga na polugu zapadna tehnologija za to vrijeme i godine proizvodnje super, bilo bi ti malo dosadno da tu i tamo ne siđeš sa traktora i očistiš dasku plužnu...
Lijepo mu stoji Regent plug pravi su par bit će to sve ok, još jedino dočekati vrijeme za oranje pa pravu probu napraviti i dodatne fine korekcije pluga napraviti i ori Miško, ako baš neće ići skine se jedno plužno tijelo i opet ori Miško ali sam mišljenja da će biti sve u redu.
Pozdrav....
@Reider 1
Donji (desni) kotači su išli po zadnjoj brazdi, ustvari jarku, koji je ostal od sjetve pšenice i tam je bilo dosta mokro tak da se na njih nakupljalo blato. Gornji (lijevi) kotači su, osim prvih 5 do 6 metara bili na relativno suhom. Čak su gume na njima ostale skoro čiste.
Zemlja je na ovoj njivi, kak si i sam primjetil, jako lagana. Na još dvije manje njive imam nešto malo težu zemlju od ove, ali opet nije preteška. Problem je samo ona dugačka njiva na kojoj sam svinul poprečni nosač na starom malom plugu.
Plug sam po širini podesil tak da bi teoretski uzimal prvu brazdu širine 29 cm. No praksa je nekaj drugo. Očito bum za oranje moral, ili suziti traktor kak sam navel u prijašnjem postu, ili podesiti plug da bude za 5,5 cm bliže kotaču, kak ti predlažeš, a onda zakretanjem pluga dobiti "normalnu" širinu prve brazde s otpuštenim španerima. To mi je jako bitno jer je onda potrebna najmanja vučna sila te nema problema na njivama koje su u obliku kifle.
Zahvaljujem na prijedlogu, koji je lakše provediv. Vjerojatno bum još jednom probal prije pravog oranja na drugoj njivi koju orem uz brijeg. I sve više sam siguran da bum i zadnju brazdu suzil za 4,5 cm, a za pretplužnike dal napraviti ovakav nosač kak je na donjoj skici.
Okretanje pluga ide bez ikakvog napora, sad kad je plug postavljen bliže sredini. Kad je bil postavljen najdalje od sredine, još uvijek je išlo dosta lagano ako sam vodil brigu da ručku za okretanje u pravom trenutku, čim plug od svojeg zamaha pređe pol puta i dok još ima određenu brzinu, gurnem od sebe. Pošto se plug okreće na stranu da daske putuju ispod osi pluga, na njima može ostati samo zemlja koja bi se držala za plafon a to je jako rijetko. Sreća je u tom da onda težina zemlje koja je na plugu ubrza početno okretanje pluga. Na neki način je sila potrebna za okretanje pluga približno jednaka, ako se ručica za okretanje gurne u pravom trenutku. Ako se zakasni s guranjem ručice, onda se sila povećava, pogotovo ako je plug više odmaknut od centra ili ako je na njemu veći komad zemlje.
Regulacijska hidraulika je zakon u ravnomjerno teškoj zemlji, ali nije baš efikasna ako na istoj njivi postoji više vrsti zemlje. Onda je potporni kotač zakon.
@Admin
Hvala na uključivanju u raspravu. Bojal sam se kod kupnje da mi hidraulika ne bu dovoljno digla plug za okretanje, ali na sreću nisam bil u pravu. Mogu postavljanjem toplink poluge u druge rupe dobiti još više podizanje pluga, ali onda mi ručica za okretanje zapinje u gumene poklopce hidrauličnih distributora.
Nadam se da ne bum trebal prečesto silaziti s traktora zbog okretanja pluga. Sad na početku bu dosta potrebno silaziti zbog fine regulacije pluga, barem dok ga ne uskladim s traktorom. A kasnije ako u nekoliko sati oranja koji put siđem s traktora i očistim daske, nije nikakav posebni problem. Čak dobro dojde da malo protegnem moge i izravnam kralješnicu. Do sad sam imal veći problem zbog prevrtanja brazdi natrag.
Po mojem mišljenju, plug je na samoj gornjoj granici za taj traktor. Da je malo lakši i da ima klirens manji za 6 do 8 cm, to bi bilo optimalno. Kad bi takav bil za kupiti ovaj bi išel na prodaju. U težoj zemlji bu posla tek najesen. Ako bu dobra jesen, možda bum probal s dvije brazde, iako je vjerojatnije da bum prvo probal tu njivu izorati na dubinu od 25 cm s jednom brazdom jer na tu dubinu sigurno ne bu išlo s dvije brazde. Ako bum s jednom brazdom mogel orati u 1. brzoj, ne bum ništa sporiji nego s dvije brazde u 3. sporoj.
Razmišljam o zelenoj gnojidbi, da malo popravim strukturu zemlje. Samo ne znam jel s rauolom ili nekom drugom kulturom.
@Reider 1
@Admin
plug mi izgleda jako veliko u odnosu na traktor ali vidim da se da nema problema kod vuče istoga,bit će zanimljivije vidit oranje cijelog polja i krajnji rad,dubina je sasvim solidna
Pozdrav...
Točno, tak sam i napisal. Da je malo veći i malo teži, bilo bi problema. Spašava to kaj traktor ima 2000 kg.
Sad na proljeće imam za dovršiti ovo do pšenice, izorati ženi vrt koji je u biti dio te parcele i još jednu malecku njivicu od oko 500 kvadrata. Zanimljivo bu na toj maloj njivici jer je orem uzbrdo. Ove godine su na njoj bile buče i bijela postrna repa pa se nadam da bu išlo dobro. Ako ne bu još uvijek imam stari mali ravnjak pa bum oral s njim. Pravi test bu tek najesen na dugačkoj njivi koja ima i uzbrdicu, a zemlja je teeeeška.
Ali ta niti ne sanjam da bi išlo s dvije brazde. Zadnja se skida i onda se nadam da bu išlo na dubinu 25 cm.
Ovi rezultati što su se kazali gledajuč širine prve brazde možda u tako maloj pokušini oranja možda nisu realni.Tako da kamo prestaviti plug,da bi bilo sigurno ok,težk oje kazati.A kad ga pomakneš od sredine,onda si tamo gdje je prije bio(ili se motim??).Jer to mi nije jasno,jer je traktorčič bojda ožji kao je bijo od prijasšnjeg vlasnika i ne može biti na istom mjestu stavljeno.zanimivo.
Ne treba ti sad napraviti nosač predplužnika.ma počekaj prvi ozbiljni test.A za test več sada postavi zadnjo desko na ožjo opcijo.Nečeš se kajati po moje.Ak budeš orao jedno godino bez tih predplužnika neče te uzeti vrag.pa jih napraviš za drugo godino ili prvo naslednje oranje.
Naj efikasnije oranje sa automatikom bez kotača je normalno u enakomernoj zemji.Točno.Ali orati sa kotačem po mom izkustvima u jako težki zemlji možedu se poslužiti samo ljudi,koji imaju napram traktoru dosta lahki plug.Jer oranje sa kotačem bez automatike i pretežki plug smrtna kombinacija je to za traktor.No ak bi bilo poštelano to od tih dvih kombinacija(da kažem automatika i kotač) onda bi virojatno išlo da.Samo tada se treba kod Zetora barem ovdje znam orati u opet drugoj opciji automatske hidravlike.To je tako zvana automatika za oranje sa priključci sa višinsko reguliranimi kotači.Izgleda da drugače reagira kao opcija,koja dejansko nosi čitav priključek.
Izvini ak sam zakomplicirao,jer ni u pravo slovenačkom jeziku ovo ne znam objasniti.Ali imam ja divje automatike i jedno sam oza nošenje tereta.Ali AC moj verzije normal nema automatike i radi isto kao kod TV.
Mogu kazati,da smo kotač nakon problemova kod štelanja i reguliranja odmah bacili dole kod unaca i niko nikad nije tamo sa nji morao.Ni jedan nije kojeg sam tam okolo poznao.Al izkusijo sam problem neenake zemlje na eni ta isti njivi,jer si trebao vrijednost automatike na dužini jedne brazde promjeniti 3 puta!!!.Zapomnil sem si broje vrijednosti i kad došao do območja promjenijo.Kotač drži sigurno isto dubino,al traktor muči se sa njim više(proklizava).
Za vračanje brazda natrag nekad imao sam nekvo idejo sa jako oprugo,koja bi bila namještena iza daske al ovo bi opet kočilo i abteretil ododatno traktor.No opcija je.Al za jako masno težk ozemljo zna se da so za to mišljene peresaste daske,koje imajo manje klizanje i tereju brazdu,da nije u jednom djelu.Kao Lenken od unaca,sa kojem sam orao.Ali on ne voli kamena...
Ali Ivanhoo na zadnjoj sliki sa tim plugom nazad na brdo možeš orati samo sa tenkom heh.Samo oduzmi dasko straga i oreš da si od veselja suze brišeš.u ovoj situaciji dosta pomogne i prva špera jer ti u ovom slučaju sa slike desni prednji kotač zabušava ali ljevi samo baca govno(stajnjak)na haubo.
Možda je preširoka prva brazda posljedica previše zakrenutog pluga iz pravca osi traktora. Teško mi je reči. Po širini imam tri položaja štelanja. Prije je bil na jednoj krajnjoj, a sad je na drugoj krajnoj rupi. pokušal bum staviti na srednju rupu i fino podesiti s promjenom smjera vučne sile pluga u odnosu na smjer traktora.
Znam da mogu orati bez pretplužnika, ali taj nosačkoji ima 6 kg ne bi smel puno koštati. Da je 3 E/kg, je to 20 E. Ponude sam zatražil, samo ih još nisam dobil.
Imaš potpuno prav da je najbolje imati regulaciju dubine s hidraulikom i dodatni potporni kotač. Kotač se podesi tak da u težoj zemlji ide tik uz zemlju, a kad dođeš na mekšu zemlju onda onemogući dublje zakapanje pluga tak da ne dobiš razliku u dubini od 5 ili više cm, nego možda 1 ili 2 cm.
Nije mi poznata hidraulika kod Zetora. Ako ima dvije, možda jedna reagira na tlačnu silu u toplinku koja se javlja kod oranja, a druga na vlačnu silu kod dizanja tereta, odnosno s njom regulira brzinu spuštanja priključaka. Ja za brzinu spuštanja imam jedan ventil. Ako ga do kraja zatvorim, onda je hidraulika isključena. To se koristi kod dužeg nošenja većeg tereta. Za Regenta ga trebam samo malo otvoriti jer inaće prebrzo pada, a za stari mali plugec mora biti do kraja otvoren jer se inače presporo spušta.
Ja sam došel do zaključka da je najbolje, a možda i jedino, rješenje za sprećavanje vraćanja brazde, odabir dobrog odnosa dubine i širine brazde. Kod dvobraznih plugova može biti prva brazda malo dublja, jer ju zadnja pridrži prije nek se ova stigne vratiti.
Ovu zadnju sliku sam stavil samo da kolega Krumpi vidi gdje bu pravi test za kombinaciju Goldoni-Regent. Za tu njivu predviđam obavezno skidanje zadnje brazde i držim da bum onda mogel orati do 25 cm bez problema, a upravo zbog te njive sam tražil okretač.
Prve špere nažalost nemam, znači da večinu vučne sile treba prenesti na zadnje kotače. Toplink (srednja poluga) treba imati čim veću kosinu.
Huh drugog te ne spasi nego pokušavanje-sve debate tako za računarom budu bezveze da.
A oko kotača-kad sam orao za unaca na početku sa kotačem na plugupo večini puta orali smo u srednje ili težkoj zemlji.Al traktor od 90 konja bijo je prelagani zanjega za takve uslove tak ona kratko.No i dešavalo se,da odmah kad došao plug u težko zemljo ,zemlja se kao "zakajlala" zabila između navidez stvorenog trokuta-lemež,daska i kotač.i traktor odmah proklizijo.Kad smo zmanjili dubino na ručki unutra traktora,tad se sprostil taj dijo traktor je upotrebijo težino pluga i zemlje na daski i povukao je bez problema.Svrha autoamtike je,jer traktor si sa težino pluga i zemlje u istovremeno,kad si počinje razteretavati-inače podizati u plug luft povečati težino na svoje kotače.Tak oda istovremeno smanji silo potrebno za vučenje i to težino na plugu uzme sebi u prid.nekako tako.
A na izmeničnoj laganoj i srednje težkoj njivi sa kotačem super je raditi jer ne trebaš podešavati na ručkama ništa.
Al veči kad je omjer snaga traktora napram težini pluga manj se osjeti ovaj problem.
Hja jer je ovdje tema o oranju virojatno može teči priča i o automatiki hidravlike predpostavljam,da ne bude ljutnje.
No kod tih starih Zetora uključiva se automatska hidravlika sa ručko od treh pozicija(D,M,P)Draft,mixed, pozition.
Draft -oranje,mixed-regulacija višine priljučkov z podpornim pokesom(ovaj mi nije jasan-čini mi se da napisan je primer sijačica) i Position,da bi se nosili priključci.A "P"pozicija kod mene ne radi!!.Nešto je oštečeno na sitemu izpod poklopaca hidravilike,tako predpostavljam,jer sam razgovarao,kako bi moglo da radi u toj poziciji al ne radi.Ne digne u toj poziciji polug hidravlike.Mrtva je tada.I trebam nositi na drugih dvih pozicijama,al tekom vožnje se uključiva automatska hidravlika i cima traktor u luft spredaj.Imao prikačen onaj Regent izposočen od 14 col Vk i skoro mi satralo traktor na pola,kad punom brzinom zavozijo u rupu.Traktor podiglo spredaj u zrak al plug udarijo ob tlo ,da bacilo iskre od lemeža Neko mi kazao,da tako možeš prelomiti traktor.
Al popravljati neču,jer nosim samo lagane priključke i to jako sporo po brdima samo.Važno da radi automatika bez problema.
Al na kratko Zetorove hidravlike ne valjajo nevem kako za super hidravlike,koliko čujem na okolo.barem kod tih starijih modela mislim.A vlasniki riješavali su problem sa jednostavnim riješenjem-posebnim dodatnim nosačem na gornji rupi toplinga,jer nosač sprečavao je uključivanje ventila iza toplinga.
Ak imaš venitil reguliranja brzine puštanja je ok,ali to drugi stari traktori rade tako,da sporo guraš ručko puštanja pluga i bez problema ide,a kje hidravlika izpravna.Nije to tako kao kod Tv 418,da padne kao da baciš kamen u vodo.
Zanima me kako nosi priključke?Trebaš tad kad ga neseš na daleko i skače plug po neravnotom tlu izključiti automatiko??Al kako su rešili problem?
Jer ak pomislim,najbolje riješenje za upotrebača traktora bila bi,da se automatika hidravlike izključi sama odmah,kad podižeš plug do kraja u gornjo lego.Siguran sam u to,da Goldoni konkretno riješijo taj problem-tu nema sumnje.
Zanimivo je dejstvo,da više kad topling stavjam kod mog zetora prema dolnji rupi kačenja toplinga za težke radove(potrebna je veča sila da uključi podizanje hidravlike i ima 4 rupa po višini),više je topling v vertikalnoj poziciji,a ti kažeš ,da se u tom primeru raztereti prednji dijo traktora.Tako da sva težina i sile stvarajo se na zadnjo osovino traktora(zadnje kotače).Al tad ti prednja vuča manje i manje pomogne.U igro dođe samo teža i oprijemamje zadnejga kotača za površino njive.Inače-teža ,špera straga i dobre gume koje imajo grip.Al veči je grip večji kad je kotač i širina kotača.Al prednji pogon imaš tad osječaj,da imajo pogon samo toliko,da vučejo samoga sebe heh.
Ja sad nemam neku super hidrauliku na Goldoniju, ali s obzirom da sam 10 let delal s Tomom i još 30 s Pasquallijem koji obadava imaju isti princip hidraulike, ovo mi je sad više nego dobro. Na Pasqualliju je pretok ulja pri spuštanju bil prespori, pogotovo dok se ulje nije zagrijalo. Znal sam cijelim putem do njive cijelo vrijeme dizati i spuštati plug, samo da se ulje čim prije zgrije. Inače je plug jako polako ulazil u zemlju. Pri Tomi pa je bil kontra problem. Prenaglo je spuštal ako si imal nekaj težega prikopćano.
Sigurno bu mi trebalo vremena dok skužim u koju rupu tebam prikopćati topling za koju zemlju. Teoretski je lijepo prikazano na onom srpskom videu. Najbolje bi bilo da se pravci donjih podiznih poluga i toplinga sijeku u jednoj točki između prve i zadnje osovine traktora. kojim je kotačima bliže ta točka, na te kotače radi veći pritisak. Pravac sile otpora pluga bi također trebal prolaziti kroz tu točku.
Danas sam prolazil pored pluga i malo bacil pogled onak sa par metara udaljenosti. Uočil sam da sam u brzini vjerojatno previše zakrenul plug. Naime pravac sile otpora se siječe sa osi traktora iza zadnjh kotača. Možda je zbog toga uzimal preširoku prvu brazdu kad sam odpustil španere. Kak ti veliš, trebal bum u praksi isprobati i dojti do najboljeg položaja. A za to trebam nakon ovog deža bar 15 suhih dana.
Ljudi su kazali,da može biti u crijevama hidravlike kakva blokada(gumeni dijo crijeva odpao unutra i blokira pretok ulja)-možda je to radilo probleme kod Pasqalija.
No kod mog AC prazne poluge isto ne idu dole i trebaš stopiti na njih,da jih daš dol bez priključaka.Al z priključcima ravno pravo se spušta.
Kod Tv problem bijo je samo kod onog malenog sa prednjim integriranim ventilom v tanku za ulje.Al kod Tv 826 bilo je sve ok.Bijo zadovoljan.
Nikad nisam valjal za nekog majstora podešavanja pluga priznajem.Ovo iz srbskog videja nije mi bilo ni poznato.Uvijek nekako na osječaj nekako naštelal i idemo.
kad orao za unaca sa okretači,ni jedanput mi nije bilo potrebno kačiti sam pluga i štelati.kad išao sam orati,dobijo sam pomoč unacevog zeta,al on nekako znao na pamet po brojima navoja,da bilo uvijek isto.Ja pa samo gasa.Kačenje da si sam bilo je pravo samoubijstvo,jer plug težek kao mali TV i stojijo pored toga na neravnini.Al ono zakretanje pluga onim dugim vijkom kojeg virojatno omenjašda iznuliraš okretne sile na prednjem djelu traktora,to smo tamo samo jedanput poštelali,kad došao nam i poslje toga niko ga nakon toga nije dirao.Virojatno si ga ti šraufal narazen,lemež se pomaknuo prema sredini traktora i zahvat se proširijo.Predpostavljam.
Ivanhoo daj poslikaj onaj dijo traktora (uho-kačenje toplinga)gdje se kači topling sa onim rupama po višini,za kojimi je ventil regulacije.Da vidim,kako su to napravili.Malo me zanima taj detajl.Al ne žuri se.kad se sjetiš.Možeš staviti sliko na temo Goldoni-budem pronašao!.Lp
Na Pasqualliju je najvjerojatnije problem u razvodniku. Teško da bi nekaj samo od sebe došlo u cjevovod, a tak je bil od prvoga dana. Jedino ako nisu nekaj u tvornici sprčkali.
Točno, plug sam previše zakrenul na onom dugom vijku. Danas sam poslikal. Vidi se da je očito previše zakrenut. Ima jedna anegdota sa pužem. Išel je preko ograde u susjedno dvorište. Kad je bil već blizu vrha, pokliznul se pal opet na istu stranu. Potem pa je zaključil da se više nikad ne bu žuril. Tak sam ja u subotu došel popodne doma, a kak je bila loša prognoza, požuril sam se probati plug umjesto da malo prije bacim pogled kak plug stoji.
Kad se usporedi smjer plaza i os pluga vidi se da je prejako nakošen.
Pronašel sam dvije slike zadnje strane koje sam napravil kad sam slikal za servisera jer nisam mogel pronaći jednu mazalicu, a znal sam da postoji. bum ih stavil u temu Goldoni.
Hehe tako je.Al lahko tebi-maček ti pomogne.Onaj koji lježi na kutiji kartonski od radkapa hehe!.
Ti si ga primjetil na sliki, a ja nisam ni skužil da je došel do mene.
Dosta mi znače životinje,pa jih nekako uspijem vidjeti.Taj mačak je isti kao naša psica-uvijek izpod noga,kad nije zatvorena ili se šunja naokolo kod komšijevog pasa.
Samo se vidi rep od mačeka.Možeš ga upotrebiti umijesto četke za obojiti daske pluga uljem.
Da sam se barem toga prije sjetil. A kasnije bi mu opral rep sa nitrom pa da vidiš trke.
Šalim se. Inače je s mačkima teško dojti na kraj, ali ovaj moj je dosta poslušan. Kad čuje nee, odmah odustane od onoga kaj je naumil.
Danas sam opet malo testiral Regenta. Prvo sam ženi izoral vrt.
Zahvat pluga je 64 cm, a dubina 25 do 28 cm. Nije baš bilo presuho, ali sutra, prije nego se zacvrkne bum pofrezal i to najvjerojatnije s motkultivatorom.
Onda sam suzil zadnju brazdu za 4,5 cm. Pretplužniki su ostali na istom mjestu jer nemam potrebni nosač pa sad plug odostraga izgleda ovako:
Slijedila je proba oranja uzbrdo.
Tu je još jako mokro, ali proba je prošla uspješno. Zahvat pluga 52 do 55 cm, a dubina 20 do 25 cm. Pretplužniki ruju malo šire nego crtalo odreže, no meni to ne smeta. Najvjerojatnije niti ne budem radil novi nosač za pretplužnike. Prve dvije brazde su napravljene jesenas kad sam isprobaval mali Batuje 2 x 8" proširen na 2 x 10". Vidi se razlika u slaganju brazde.
Zadovoljan sam sa svime osim s težinom pluga. Po cesti nema problema, ali kad sam s puta skrenul na ovu njivu koja je u odnosu na put viša za otprilike 60 cm imal sam problema. Prvo sam išel polako nakoso dok se prvi lijevi kotač nije počel dizati. Već sam razmišljal da bum moral ići na rikverc, ali sam onda pokušal još jednom ali više okomito na put. Prošlo je uz lagano struganje pluga po putu.
One prve dvije brazde koje sam jesenas povukel sa Batuje plugom 2 x 10" sam otprilike jednako teško vukel kao i ove sad, samo mi se ove čine ljepše okrenute.
Pravi test bu tek najesen kad bu za orati jedina njiva na kojoj imam izrazito tešku zemlju.
I dalje gledam oglasnike prvenstveno radi pronalaska lakšeg pluga. Dosta je teško naći nekaj kaj bi zadovoljilo moje želje s obzirom na uski traktor.
Stranica 1 / 2.
