Vremenska prognoza
Vremenska prognoza
Vremenska prognoza u našim krajevima da vidimo razlike koje i kakve su. Današnja temperatura vanjska naravno mjereno iz auta, fotografija od prijatelja inače takve temperature vladaju ovih dana oko Novog Zagreba, Velike Gorice i šire okolice te ravnice, temperatura sa fotografije je iz Velike Gorice...
Zadnja promjena: Admin; 24.10.17 23:43; ukupno mijenjano 1 put.
Re: Vremenska prognoza
to je vjerojatno temperatura kod zaustavljenog auta jer se senzor obićno nalazi ispod pa se ugrije od vrućeg asfalta. Nakon kojeg kilometra sigurno bi bila realnija. Ja sam jućer popodne oko 5 išel za Stubicu i pokazival je u vožnji 35,5°C.
Lp
Lp
Mjerna stanica u Velikoj Gorici gradski park plus 38 celzijevih stupnjeva, Buzin Američka ambasada plus 40 cezijevih stupnjeva, termometar digitalni aerodrom Pleso platforma aerodroma plus 40 celzijevih stupnjeva termometar pod nadstrešnicom na visini tri metra, autobusi koji stoje na platformi ne voze i spušteni do asfalta plus 52 celzijevih stupnjeva laže ili ne laže termometar za tih 52 celzijevih stupnjeva to ne znam, Zagreb Ribnjak plus 35 celzijevih stupnjeva, Sljeme ne znam trebalo bi biti ugodno kao i uvijek..
Vidiš kako je to različito 20. km. udaljene destinacije jedna od druge, inače ti je Turopoljska ravnica vruća kao sam vrag kao i u Slavoniji zrak treperi od vrućine kao u pustinji, čudna je klima u Turopolju, Novi Zagreb sunce sija lijep dan ideš prema Velikoj Gorici na pola puta počinje magla i tako cijeli dan cca 8 km udaljenosti, temperature su veće u minusu i plusu spram Zagreba, zašto je to tako ne znam nije uvijek ali bude često, te temperature sam prikupio uz pomoć prijatelja...
Asfalt se jako ugrije, zemlja nešto manje, a trava još manje. Na autima su senzori postavljeni tako da su zaštićeni od velikog strujanja zraka, ali u mirovanju se brzo ugriju od asfalta. Neki senzori su osjetljiviji i brže reagiraju, a drugi sporije.
Svi smo naučeni uspoređivati temperature koje objave meteorolozi, a one su izmjerene na 2 m visine u hladu. Sva ostala mjerenja daju odstupanja ili u plusu ili u minusu u odnosu na normu prema kojoj se vrši mjerenje.
Jedanput sam u parkiranom autu očital 60°, ali se nakon par km smanjilo za više od 20°.
Ostaje na samo čekati i nadati sa da ne bu veće oluje s tučom.
Lp
Lp
Mjerio sam ja sam danas u 15,00 sati...
Ispred stambene zgrade na stepenicama na suncu..
Na ulici ispred stambene zgrade na suncu na asfaltu varira od 44 do 46 celzijevih stupnjeva..
Na balkonu stana..
U kuhinji..
Fotografije u albumu 4320x3240 tko hoće jasnije skinuti na desktop fotografiju..
Nevrijeme obično dolazi nakon sparina i visokih vrućina samo da ga ne bude, previše zla ionako hara svijetom...
Na balkonu stana..
U kuhinji..
Jučer službena 39 ni danas nije puno bolje.
U automobilu pokazivač temperature ispravno pokazuje samo u vožnji ili ako je auto bio u hladu pa tek upaljen.
Na benzinskim pumpama pokazuje točno samo ako je oblačno.
Danas to jest jučer već s obzirom na vrijeme pisanja bilo je dobro nije bilo oluje, kroz noć kiša padala preko dana oblačno, popodne i predvečer i sunčano, preko dana kad je bilo oblačno temperatura je bila 19-20 celzijevih stupnjeva ugodno, preko noći bilo i 17 celzijevih stupnjeva za vrijeme kiše..
Dan prije za one vrućine od 40 celzijevih stupnjeva u 19,20 sati bila ova temperatura..
Studio radio Banovine ulaz u zgradu..
Narode ima li kiše?
Evo malo stala danas, ali bila je već opasna
Kaj smo tražili, to smo dobili. Samo tajming nije baš pogođen.
Samo što sam se poradovao jer je stala, evo spustila se ko da se nebo otvorilo
Kod nas luda kuća
Po dugoročnim prognozama izgleda da bu idući tjedan puno bolji. Još malo kiše na početku, a onda suho do kraja tjedna. Barem za moj kraj. Kak se bu brzo sušilo, ovisi od toga koliko bu južnog vjetra jer sunce više nema ljetnu snagu. Malčiranje i oranje ??? kad.
Sutra sunce i bježimo cijeli dan u prirodu, neće sigurno predugo potrajati lijepo vrijeme s obzirom da je jesen, jesen je vrlo lijepa kao godišnje doba ako nije puno kiše..
Učestale kiše stalna prijetnja Posavini pored Velike Gorice selo Bukevlje, Drnek, Orle pored i uz nasip sela prate rijeku Savu tokom tu je i staro korito rijeke Save, pa razni rukavci rijeke Save jer je izmijenjen stari tok rijeke Save. Ima puno kanala svi su puni vode kao da si u Amsterdamu, tu je i skela koja vozi preko rijeke Save na drugu stranu selo Oborovo općina Rugvica, sa naše strane selo orle i općina Orle ..
Nabujala rijeka Sava izišla iz svoga korita.
