Freze Tomo Vinković
Stranica 3 / 4. Previous  1, 2, 3, 4  Next
Freze Tomo Vinković  - Page 3 Empty Re: Freze Tomo Vinković
Postaj by ssucur on 13.12.16 21:10
Broj postova : 546
Postaj by Gost on 13.12.16 21:26
SKLOP NOZEVA I POKROV ZA ROTOKOPACICU TV-120 ROTARY PLOW TV-120 BLADE ASSEMBLIES AND COVER
Nosač noževa br.12 se vijcima učvršćuje za okvir br.15 tu je na mojoj ostavljen luft od par milimetara namjerno.
Predpostvljan da treba čvrsti spoj?
Postaj by ssucur on 13.12.16 22:12
Otišao kuglični ležaj ili je na rupama nosača luft?
Freze Tomo Vinković  - Page 3 18912466
Broj postova : 546
Postaj by Admin on 15.12.16 14:57
Trebao bi biti čvrsti spoj inače pokrov freze skakuće,laprda u frezanju po brazdama stvara buku ujedno se i dalje oštećuje još više. Prva strana ove teme imaju fotografije o reparaciji freze Tomo Vinković Bjelovar 120.cm.
Freze Tomo Vinković  - Page 3 27723637fm
Freze Tomo Vinković  - Page 3 27723638ma
Freze Tomo Vinković  - Page 3 27723662gi
Freze Tomo Vinković  - Page 3 27723663uh
Broj postova : 3506
Postaj by G.Vrbica on 13.02.17 21:35
Poštovani,
interesuje me kako iscukatio ove štiftove pri remontu freze a da se ne oštete,imali neki metod drugi ili odvrnuti šrafove pa cukati dok ne ispadne ili se oštete?
Koje je mazivo u frezi?  sae 90 ili nešto drugo?
Pozdrav i hvala .
Broj postova : 20
Postaj by ssucur on 13.02.17 22:05
Štiftove? ili misliš na seger?
Broj postova : 546
Postaj by G.Vrbica on 14.02.17 6:07
Mislio sam na štiftove .
Broj postova : 20
Freze Tomo Vinković  - Page 3 Empty Freze tomo vinković Bjelovar
Postaj by tomotraktor on 14.02.17 10:52
Popustiš matice na njima, ne odvrćeš skroz, neko tvrđe drvo nasloniš na maticu, čekić i udri. Ispadne to lako, ako se štift  nije okrenuo. Onda je to malo više zanimacije.
Broj postova : 208
Postaj by G.Vrbica on 14.02.17 20:33
Zahvaljujem .
Broj postova : 20
Postaj by serafian on 20.02.17 9:11
Pozdrav ekipa,
imam frezu za tomo vinkovića onu 80 cm širine, može li se ona staviti na 731? tj. znam da može, nego bi li joj on što naštetio?
Postaj by G.Vrbica on 14.05.17 22:04
Poštovani, danas sam frezao neku njivu dosta je mokro bilo od jedanput je lijeva strana freze prestala da se obrće ,bilo je kamenja tokom frezanja ali u tom trenutku nije,nijesam stigao da otvorim diferencijal da vidim šta je problem? Dali u diferencijalu imaju kakvi osigurači ili je nešto polomljeno, desna polovina freze normalno vrti i kad nije u zemlji radi normalno kompletno , molim za savjet ako je ko imao slično iskustvo. Hvala i pozdrav.
Broj postova : 20
Postaj by iwanho 1 on 15.05.17 8:11
Ako se dobro sjećam, prije 40-ak godina sam imal na TV frezi takav problem. Mislim da je samo otišel štift koji prenosi moment na tu stranu.
Ako sam u krivu, neka me netko ispravi. Godine činidu svoje. Sad
Postaj by Admin on 18.05.17 15:21
Prije treba rukom okretati  frezu pa ako ide otežano okretanje freze  uz lomljavu, struganje, zapinjanje, cviljenje onda je nešto  moguće u  diferencijalu, ne znamo dok ne otvorimo i vidimo očima, ako je sve ok sa okretanjem freze rukom onda post prije to je na ovoj fotki dolje taj problem.
Freze Tomo Vinković  - Page 3 Dsc08910
Broj postova : 3506
Postaj by G.Vrbica on 18.05.17 19:30
Pozdrav drugari ,može li mi neko pomoći kako da skinem rukavce sa poluosovina freze kako bih zamijenio semeninge , ja sam štiftove izvadio sad slijedi skidanje-odvajanje sa reduktoro imali tu kakav metod ili se sve svodi na cukanje pa šta bude? Pozdrav i hvala .
Broj postova : 20
Postaj by Admin on 28.05.17 0:40
Cukanja nema pa što bude. lol!
Ima dekla sa 6 vijaka, odvrnuti i onda ide samo.
Freze Tomo Vinković  - Page 3 Dif_fr10
Freze Tomo Vinković  - Page 3 Dif_fr11
Nešto je već opisano nekoliko postova unazad.
I na ovom forumu ima napisano od posta 1944 pa do posta 1947.
http://poljoinfo.com/showthread.php?402-Tomo-Vinkovic&p=1253164#post1253164
Broj postova : 3506
Postaj by kukrosava on 27.11.18 7:02
dobro jutro! Very Happy moj tomica nema priključke, za sad sam nabavio plug okretač, a frezu tražim. prijatelj mi kaže da odgovara samo od tome zbog smjera okretanja kardana. Shocked našao jednu ali 125 cm, bojim se da bi mog tomicu 18 to gušilo. zna li neko može li se smanjiti ta freza, prije je bila na tomeku 36ks. je li u pitanju samo širina freze ili još nešto?
L.P.
kukrosava
kukrosava
Broj postova : 54
Postaj by reider 1 on 27.11.18 17:35
MA gledaj, ovisi od toga, na kakvoj zemlji, kakvu dubinu bi radijo. U ovom plastencu, gdje imaš povrče(podao si sliku), lagana je zemlja i išlo bude. A ak ti bude radilo silo, po meni se može skinuti sa strane noževi...A nadam se, da če još koj kakvu misao dodati. NAravno najjednostavnije ti je original freza, jer za drugo dosta je posla i košta- vijeruj.
Broj postova : 3081
Postaj by Tomo Vinković Požega on 27.11.18 17:53
Ja sam imao istog takvog TV. Orginal freza je bolja za njega, ali nedostatak joj je što je široka jedva koliko i traktor pa znaju ostajati tragovi na rubovima, a posebno gdje ne ideš ravno nego skrećeš, ostaje cijeli unutarnji trag pogažene zemlje. Šira bi bila bolja ako bi ju mogao vrtiti, a može ju vrtiti samo u vrlo lakoj zemlji. Savjetujem da pitaš čovjeka koji prodaje da ti ju da na probu. Ako ćeš samo frezati s njim u plasteniku na ravnom, skini i utege sa traktora jer dosta doprinose gaženju. U oranju su utezi potrebni, a izričito su potrebni na neravnom terenu.
Postaj by kukrosava on 28.11.18 7:58
odličan savijet za utege, zemlja jest laka,ali traktor je stari. svakako je prije okrenem plugom, pa drljačom tek onda frezanje
može li se skinit proširivače , pa da traktor bude uži od freze 85cm
još nemam frezu za moj pe 18, imam nekih ponuda, 85cm na 3 točke kopčanje   2500.kn, 125cm tomino staro kočanje 3000kn, ,
ima li razlike u nožima tomine freze 125 i 85 cm, može li se skratit ova 125 i kako izvesti to Surprised
kukrosava
kukrosava
Broj postova : 54
Postaj by Admin on 29.11.18 0:26
Tomo Vinković freze rađene su u dimenzijama  77 cm, 95 cm,  120 cm  ti trebaš 95 cm zamijeniti kotače lijevi na desni desni na lijevi i dobiješ suženi traktor, tada freza pokriva trak traktora. Nema razlike u noževima 77 cm, 95 cm, 120 cm.
Broj postova : 3506
Postaj by kukrosava on 02.12.18 12:50
našao jednu  kaže čovijek 88cm, valjda 90? idem danas po tu frezu, ko nova , za sitnu lovu , znam čovijeka,pouzdan! Sad preravljam polužje za prihvat ( na slici)hvala na savijetima Very Happy Very Happy
kukrosava
kukrosava
Broj postova : 54
Postaj by Admin on 04.12.18 23:06
Freza originalna za traktor  Tomo Vinković Bjelovar Very Happy , preuređena u tri tocke kopcanja  Cool  na jednostavan i vrlo jeftin nacin  sunny  inverzija je najskuplja investicija Arrow , fotografije sa Interneta od prije 10. godina.
Freze Tomo Vinković  - Page 3 28022010
Freze Tomo Vinković  - Page 3 28022011
Freze Tomo Vinković  - Page 3 28022012
Freze Tomo Vinković  - Page 3 Freza_10
Freze Tomo Vinković  - Page 3 Frezaa10
Freze Tomo Vinković  - Page 3 Frezaa11
Freze Tomo Vinković  - Page 3 Screen21
Freze Tomo Vinković  - Page 3 Tv_fre10
Freze Tomo Vinković  - Page 3 Tv_fre11
Broj postova : 3506
Postaj by kukrosava on 05.12.18 0:01
A to je naprijed isto neka inverzija, ja sad imam ovu rosi i to je razlika velika.
Sent from Topic'it App
kukrosava
kukrosava
Broj postova : 54
Postaj by Admin on 26.07.19 19:44
Talijanska freza  treba imati još dodatak koji ide na četiri brezon vijka na traktoru, brže, sigurnije, jednostavno montiranje freze.
Freze Tomo Vinković  - Page 3 Fb_img15
Freze Tomo Vinković  - Page 3 Fb_img16
Freze Tomo Vinković  - Page 3 Fb_img17
Broj postova : 3506
Postaj by ingvarsson on 03.09.19 22:59
Pozdrav i ovdje!
Dok se ja sjetim da ima tema sa frezama :-D
TV-95, pozicija 14 pogonskog sklopka, O-ring - koje dimenzije? U katalogu samo piše O-ring :-\
Hvala!
ingvarsson
Broj postova : 5
