Freze Tomo Vinković
+13
17 posters
Stranica 2 / 4.
Stranica 2 / 4. • 1, 2, 3, 4
Re: Freze Tomo Vinković
Ah hehe lako 20 kvadrata proc 5 puta ja prodem jednom i gotovo ja sam bodul mi smo skrti hehe
Pa nisi Bračanin. Njih bije takav glas. Boduli su jako radišni. Danak prometne nepovezanosti.
Ali sad kad je sve više mostova na otoke, sve je manje pravih bodula.
Ti se samo jako ekonomično ponašaš.
Zato mu i jeste traktor od 40 konja pa to on odjednom nema lale mile.
Hehe ma salio sam se malo svi boduli su na glasu ko škrti ali to definitivno nije istina hehe, ja ne volim dva puta prolazit po istome jer se zemlja sabija i ako je malo vlažnije samo se pokvari postignuto sa prvim prolazom, ma nije problem nahranit 40 konja problem je u vremenu,al ja nemam više tih problema prije frezanja prodem podrivačem na proljece i freza ide do kraja, moja preporuka je original freza, a gazda neka vidi
Potpisujem. Što manje prohoda to bolje (i jeftinije) . A za frezanje što lakši traktor sa širokim gumama.
Međutim radimo s onim kaj imamo, a broj prolaza određuje zemlja i kvaliteta prethodne obrade.
Pozdrav!
Mozeli mi netko reci dali na ovim stiftovima postoji kakav zegerov prsten ili nesto slicno, posto nemogu nikako da ih izbijem?
Trebam mijenjati semeringe ali mi nikako ne uspijeva da izvadim ove stiftove da bih skinuo osovine.
Hvala!
Hvala!
Freze Tomo vinković Bjelovar
Ne postoiji nikakav osigurač. Kod tebe se vjerojatno okrenula komplet osovina, zatoo imaš problema da to izbiješ. Sada je to malo teže ali polako ,, čaprkaj,, budeš ti to izbio. Uglavnom nemaš ništa drugo odvrnuti ili skinuti osim matica na štiftu. Naravno ako se radi o frezi orig. od TV 120 cm.
Hvala na objasnjenju. Bit ce najvjerovatnije da je se osovina ornula tak da su stiftovi zaglavili van zljeba. Freza je orginalna ali od 100 cm. U principu sve je isto kao i na onoj od 120, osim sto ima manje red motika.
Hvala jos jednom!
Hvala jos jednom!
Što je taj element?
Imam vijak zavariti, cijevi i uho na lancu. Odvijte ja ne mogu, i nigdje se samo bavi s elementima za pričvršćivanje.
Karl- član
- Broj postova : 43
Lokacija : Wroclaw -> Poljska
Već dugo nemam tu frezu pa se ne sjećam najbolje, ali mislim da je oko tog vijka zakvačen lanac za podizanje (br. 13) kako nebi klizao. Kučište spojke je na slici okrenuto naopako, zaokruženi element treba biti okrenut prema dolje kada je priključen na traktor. Na suprotnoj (gornjoj) strani treba se nalaziti mazalica za podmazivanje.
Pa, sve je jasno. Imam suprotno osnovali ovu element osovine.
Mislio sam da je tikovina je dobro - velika ploča štiti osovinu prije rukama.Tutal vidjeti da je suprotno - za zaštitu od biljaka i kamenja.
Pokušat ću ga okrenuti.
Karl- član
- Broj postova : 43
Okrenuo sam dio osovine. Na mjesto mazalica - prljavštine i boje.
Ležajevi 6205 2RS naredio. Mislim da je vijak mazalicu u ovom mjestu nema smisla, jer je zapečaćena ležajeve.
Što misliš?
Pa ipak, kao što je slika danas: 4x4x4
Što misliš?
Karl- član
- Broj postova : 43
Ne štiti od bilja i kamenja, već štiti od propinjanja ili podizanja zadnjeg kraja traktora. Kod frezanja tvrde zemlje traktor pocukava nazad - napred, ako daš gas jači onda samo po površini freza ne i u dubinu, smanjiš gas radi dobro duboko no pocukava traktor napred - nazad jer sad više kopa zemlju nego freza, drugačije ne ide ako je jako tvrdo ili tvrdo, može i jako velika gruba brazda biti razlog i morko..
Zadnji kraj Tomo Vinkovića je jako lagan bez utega pogotovo PE 15/18 modeli koji su i kraći, u takvom frezanju freza može i podiže zadnji kraj traktora u zrak do jedne određene granice dalje ne jer taj klin štiti od dalnjega podizanja ili propinjanja zadnjeg kraja traktora, to mi se dogodilo ne jednom nego tisuću puta u tvrdoj zemlji zadnji kotači malo u zraku i brzo stisneš kuplung i spusti se nazad na zemlju, da nema toga freza bi ga podigla i prevrnula zadnji kraj traktora jer je zglobani i zadnji kraj je jako lagan...
Ako treba nešto samo pitaj...
Moguće je kupiti od vas nove oštrice za freza ?
U Poljskoj nema novog, i ne postoji ništa da odgovara nacionalnoj razini.
Ako cijena nije visoka, a pošiljka je nekako nemoguće organizirati.
Karl- član
- Broj postova : 43
Ovdje pogledaj ovaj link imaš cijenu https://agro.forumhr.com/t225p120-traktorski-prikljucci znači 10. lijevih i 10. desnih noževa, kod nas u Hrvatskoj najpovoljniji su iz uvoza iz Srbije 19,00 kn po jednom nožu, dok originalni noževi su po 27,00 kn...
Ovi iz uvoza su broj jedan ništa im ne fali i povoljni su kupio sam ih ovdje HR Križevci https://www.trgo-agencija.hr/noz-freze-tomo-vinkovic-lijevi.aspx
Ovdje imaš linkove iz Srbije tko ih sve radi od većih firmi..
http://plamensrbobran.rs/index.php/nozevi-za-freze
http://www.mgmplamencompany.com/product-category/delovi-za-poljoprivredne-masine/delovi-za-frezu/
http://www.termometal-ada.com/categories/view/F
U Soveniji
Pogledaj pod državu ima nekoliko predstavnika.
http://agromehanika.si/prodajna_mreza/
http://www.bolha.com/kmetijstvo-gozdarstvo/kmetijstvo-gozdarstvo-ostalo/noz-freze-tomo-vinkovic-1292989930.html
Hrvatska
http://www.trgovina.masiva-bj.hr/product.asp?product=noz-freze-rosit&code=0101402
Pošto tomo Vinković firma promijenila ime u Prima Commerce i slabo posluju, susjedska firma Hittner preuzima vodstvo po otvorenim predstavništima vani dijelovi i priključke prodaju za sve TV probaj u Slovačkoj pitati za motike..
http://hittner.hr/hittner-traktori/
http://hittner.hr/poslovna-suradnja/
Možemo pitati za transport to će biti skupo jer je daleko i teško plača se po težini paket bilo kojom poštom.
U Soveniji
Hrvatska
Meni je kovač napravio noževe od federplate (lisnate opruge kamiona) po istoj cijeni kao i u prodavaonici, ali neusporedivo kvalitetnije. Vjerujem da bi i ti pronašao kovača koji to može napraviti, samo mu daš uzorak lijeve i desne motike.
Malo preradnje tomo vinkovič freze na kopčanje na 3 tačke. Sad se freza kopča u 3 minuta bez jada in zajebancije.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
mbutala- član
- Broj postova : 44
Lokacija : Črnomelj SLO
Svaka čast! Sjećam se koji preporod sam doživio kad sam sa frezom prešao na kopčanje u 3 točke! Zakvačiš ju tako lako, uspoređujući ono naštimavanje vijaka, kadrana i slomljena leđa.
Ma ne znam ko si je ono zamislio, sa onakim kopčanje treslo (vibrirao) je celi traktor kod frezanja, sad ne trese ni malo. Dosta lepše i radi tako.
mbutala- član
- Broj postova : 44
Nisam iskusan pa savijet kod freze 120 tomo vinković kopćanje 4 vijka na lijevoj i dsnoj strani
gdje se spajaju ležajevi osovine na nosač.
taj nosač na okvir vijci koji povezuju okvir i nosač osovine imju lufta odnosno nisu stegnuti do kraja s duplim maticama. To treba biti kruto stegnuto prtpostavljam?
» Tomo Vinković freze
» Tema za sve traktore Tomo Vinković
» Tomo Vinković Fan
» Tomo Vinković Fan
Stranica 2 / 4.
