Vitlo Tajfun GV 3T
Vitlo Tajfun GV 3T Empty Vitlo Tajfun GV 3T
Postaj by fireman.peter on 15.01.15 0:22
Ispod ču sa slikama pokazad obnovu Tajfun vitla, neke izboljšanja koje sam mu napravijo. Za početak prvo slike kakvo sam vitlo dobijo, pa koja slika u radu vitla u šumi, od dorade, od obnove... svega po malo.
Vitlo se koristi na traktoru Tomo Vinković TV- 731 za kojeg mislim da je ovo vitlo taman. Vitlo ima vučnu silu 3T koja nije ni tako mala pošto ni traktor nije neki veliki a pored toga težina vitla je nekih dobrih 100 kg tako da ga Tomo komotno nosi što smatram da je dobro.
Vitlo Tajfun GV 3T 21543707
Vitlo Tajfun GV 3T 21537818
Vitlo Tajfun GV 3T 21543711
Vitlo je stiglo kod mene u dosta dobrom stanju ali bez sajle i
naravno potrebno nekih manjih popravaka.
Vitlo Tajfun GV 3T 21537822
Vitlo Tajfun GV 3T 21543714
Sledi nabava kardana, motanje sajle, dodana je špaga na komandnu ručku i proba. Privremeno je bila montirana kuka za vuču auto prikolice jer se več išlo na radove u šumu.
U to vreme bila je još dodatno napravljena ručka za blokiranje bubnja sajle. Originalna ručka stoji kod bubnja pozadi i dosta je nisko pa tako nije priročno. Ja sam onda napravijo da je ručka gore u blizini komande za vuču. Ručka se vidi na donjoj sliki ( gore desno).
Vitlo Tajfun GV 3T 21543715
Pošto se za vitlo treba imati lance tako se doradilo kutije ( na ljevu i desnu stranu) u koje se mogu njih staviti za vreme transporta.
U te kutije još ide gurtna i rolna.
Vitlo Tajfun GV 3T 21543718
Vitlo Tajfun GV 3T 21543721
Slikano u radu.
Vitlo Tajfun GV 3T 21596181
Vitlo Tajfun GV 3T 21596184
U radu se pokazalo da bi bilo dobro da se vitlo bolje sidra. Vitlo mora samo sebe da drži za vreme vuče trupaca zato se mora ugurati u zemlju.
Tako sam onda napravijo izboljšanje donje djela vitla koje se oslanja u tlo.
Vitlo Tajfun GV 3T 21576626
Vitlo Tajfun GV 3T 21576632
I tako opet na posao...
Vitlo Tajfun GV 3T 21599336
Vitlo Tajfun GV 3T 21599338
Vitlo Tajfun GV 3T 21642218
Vitlo Tajfun GV 3T 21760813
Svakako su vaši komentari poželjni. Budem još stavijo slika iduči put.
Vitlo Tajfun GV 3T Empty Re: Vitlo Tajfun GV 3T
Postaj by Gost on 15.01.15 20:21
Pozdrav Petre
Kao i do sada svaki put mogu te samo pohvaliti, pozitivno me iznenadiš sa svojim izboljšanjima.
Što drugo reći nego svaka čast
Postaj by fireman.peter on 15.01.15 22:24
Hvala Zbalija, znaš ti mene da uvijek nađem koju stvar što fali pa hajd na posao...
I tako mi je i ovaj put brzo bilo jasno da če vitlo morati imati nogicu da ga ne treba podložiti svaki put kad ga skineš iz traktora.
Vitlo Tajfun GV 3T 22194206
Isto tako se u radu pokazalo da bi dobro bilo ako bi se imalo koje mjesto za kopčanje lanaca za vuču trupaca. Pored toga opet to mjesto dobro dođe da imaš mjesta da lance odložiš tako da dva put dobro dojde. Naravno da te stvari noviji vitli več imaju ali moje je rađeno oko 90ih.
Vitlo Tajfun GV 3T 22194213
Sad u zimi se nađe malo više vremena pa je pala odluka da se vitlo malo obnovi.
Vitlo Tajfun GV 3T 22125836
Vitlo Tajfun GV 3T 22125841
Vitlo Tajfun GV 3T 22125843
Vitlo Tajfun GV 3T 22125844
Vitlo Tajfun GV 3T 22125845
Vitlo Tajfun GV 3T 22125847
Vitlo Tajfun GV 3T 22125846
Postaj by Gost on 21.01.15 23:30
Pozdrav! Vitlo je super uređeno, samo moslim da bi ti bilo bolje da su ove dvje kopce niže za vucu trupaca. Jer cim su vise onda su ko poluga dižu ti prednji kraj traktora. Normalno neče ako ne pretjerujes
Postaj by iwanho 1 on 22.01.15 8:48
Vidi se da je Peter pravi majstor i inovator. Super odrađeno.
Postaj by fireman.peter on 22.01.15 10:27
Pozdrav Iwanho 1 i Mario730, hvala na vašim komentarima pa bili oni pohvalni, kritike ili prijedlogi, sve je kod mene dobrodošlo jer više ljudi više zna tako da rasprava je poželjna.
Mario, istina što kažeš da kopče djeluju ko poluge koje kod teške vuče dižu traktor zato je njih dobro imati jer sajla je najvišlje postavljena na vitlu a ove kopče su niže od nje pa se može to dobro iskoristiti.
Istina, mogle su kopče biti još niže zavarene ali opet onda trupac rilja po zemlji i stvara veliki otpor. Neka vitla imaju kopče navarene gore gde je ravno- horizontalna stranica vitla znači još više gore ali opet imaju neki to i niže zavareno na onoj stranici što je potpuno vertikalna. E ja sam onda napravio negde u sredinu.
Postaj by Gost on 22.01.15 10:49
Zlatna sredina. Imam pitanje, dali smijem na vitlu namotat sajlu kontra?
Postaj by fireman.peter on 22.01.15 11:03
To sam i ja gledao i kako vidim na mom vitlu morao bi preraditi zaštitu koja je oko bubnja. To bi malo smetalo sajli ali za to bi bila potrebna mala preinaka. Zaštita je ovo okruglo na sliki ispod.
Inače znam zašto bi ti kontra motao sajlu. Vjerujem da zato da bi radio bez inverzije a pored toga koristio bi najsporiju brzinu vratila koja je naj jača ali bez inverzije vrti se kontra znači u ljevu.
Kako ja vidim stvar moglo bi se i kontra motati i vuči sajlu, mislim da nebi bilo problema osim navedenog. Bar za ovo moje vitlo.
Postaj by Gost on 22.01.15 11:24
Pogodio si! Jer sad radim tako da je reverzer u rikvrcu a brzine u leru. Ali mi vitlo prebrzo vuce
Postaj by fireman.peter on 22.01.15 11:28
Da, prebrzo ti vuče i ne koristiš se maskimalne moguče snage traktora.
Koje vitlo je kod tebe u pitanju, ko ga proizveo? Nije da sam neki znalac na tom području ali me svejedno zanima.
Još sam se sjetio da bi u kontra radu vitla bila problem kočnica koja kod mog vitla nebi fukcionirala u tom slučaju
Postaj by Gost on 22.01.15 11:54
Ni kod mene nebi radila kocnica. Vitlo nema plocice, to domoca izrada i mislim da je kopiran tajfun. Kupio sam ga u sloveniji nedaleko od ptuja
  Nije bas za moj traktor ali je bilo skupo  pa sam uzo. Za mije potrebe je dobro. Nije radilo pa sam ga dobio za male novce.
Postaj by fireman.peter on 22.01.15 12:41
Ako hočeš i imaš volje i vremena možeš pokazati to tvoje vitlo u temi  Ostala traktorska vitla jer me zanima kakvo je to vitlo pa možemo tamo napisati koju riječ o tom tvojem vitlu.
Tu su sad još slike mojih radova koje sam obavijo na vitlu. Napravijo sam izboljšanje po pitanju priključka jer mi taj treba za vuču prikolice. Na traktoru ponekad nema dovoljno mjesta za sve stvari koje trebaju za radove u šumi. Najviše sam se koristio auto prikolice pa sam privremeno imao prišarafanu neku kuku ali to sam imao za prvu silu. Imao sam na umu da riješim to bolje pa da mogu kopčati auto kuku na kuglu, običnu kuku sa bolcnom za prikolice sa rinkomi ako zatreba da mogu kopčati i neki home made rolnu za nisko vodenje sajle koje imaju modernija vitla. Usled svega toga napravijo sam univerzalniji prihvat na sliki koji bi sve to omogučavao.
Vitlo Tajfun GV 3T 22209603
Tu je još neka stara kuka koju sam nekad koristijo na Tomi ali ona je sad bila višak pošto sam na traktoru napravijo na novo komletan sistem za kačenje prikolica (link- sistem kačenja prikolice na traktoru) . Tu staru kuku na sliki sad koristim na vitlu.
Vitlo Tajfun GV 3T 22209606
Vitlo Tajfun GV 3T 22209610
Posle varenja farbanje
Vitlo Tajfun GV 3T 22209612
Vitlo Tajfun GV 3T 22209614
Vitlo Tajfun GV 3T 22209615
Postaj by Gost on 22.01.15 13:36
Super si to rijesio! Hocu se javit cim budem na vremenu. Moram ga poslikat. Zrenitno nije na traktoru
Postaj by fireman.peter on 22.01.15 13:58
Dobro ne žuri se, kad budeš imao mogučnosti.
Postaj by fireman.peter on 05.02.15 20:24
Nastavak obnove vitla, tu je obnovljena lemela i opruga (druga slika) koja služi za dobro odvajanje lamele- kuplunge. Ta opruga bude dobro izboljšanje jer je prije nije bilo i mislim da u originalu to godište vitle nisu imale jer je i Batekovo vitlo bilo bez te opruge. Kako izgleda da se to kanije ugrađivalo. Ta opruga odvoji bubanj od lamele i tako kad izvučeš sajlu vrtiš samo bubanj a prije se desilo da si morao vrtit i sve ostalo- zupčanik i kardan pa čak vratilo u traktoru. To se dešavalo kad je traktor stajao rikverc i uzbrdo pa je bubanj sa vlastito težino pritiskao na lamelu.
Vitlo Tajfun GV 3T 22226950
Vitlo Tajfun GV 3T 22226951
Vitlo Tajfun GV 3T 22226952
Vitlo Tajfun GV 3T 22226954
Ljepo podmazan lanac sa sprejem za lance od motora. Jako kvalitetan sprej koji se drži lanca i nikako ne ide dole iz njega što je jako bitno. Puno puta vlastniki podmažu lanac sa uljem i zahebu lamelu jer to ulje iz lanca isteče direktno na lamelu.
Vitlo Tajfun GV 3T 22226955
Opruga- feder i lanac na svoje mjesto.
Vitlo Tajfun GV 3T 22226957
Vitlo Tajfun GV 3T 22226958
Vitlo Tajfun GV 3T 22226959
Vitlo Tajfun GV 3T 22226961
Postaj by fireman.peter on 26.02.15 22:43
Obnova več neko vreme završena ali ja nikako da uhvatim vremena da stavim tu pa eto ovom prilikom. Uglavnom sledilo je još nanotavanje sajle, izrada kuke i bolcne za auto prikolicu. Više če pokazati slike.
Vitlo Tajfun GV 3T 22288013
Vitlo Tajfun GV 3T 22288015
Vitlo Tajfun GV 3T 22288016
Namotavanje saile
Vitlo Tajfun GV 3T 22288017
Vitlo Tajfun GV 3T 22288018
Vitlo Tajfun GV 3T 22288019
Vitlo Tajfun GV 3T 22288020
Postaj by Gost on 29.04.16 15:20
Koji je prenosni odnos ovog vitla??
Postaj by ssucur on 29.04.16 19:07
3,5/1 ili 15-52
Broj postova : 546
