Traktorsko vitlo Kežman
+2
6 posters
Mario,
izgleda da imaš problema s veličinom slike.
Ja nisam prevješt sa servisima za uploadanje slika, zato sliku prije uploada promjenim u 800x600.
Koristim IrfanView za pregled slika i u izborniku "Image" postoji naredba "Resize/Resample.
Pretpostavljam da i drugi programi za pregled slika imaju sličnu naredbu.
Poslije te radnje više nemaš nikakvih problema s uploadom.
Re: Traktorsko vitlo Kežman
Pozdrav Mario730.
Kako si več rekao u nekom tvom postu da je ovo vitlo rađeno po principu rada od Tajfuna. Sasvim moguče jer u stvari puno njih rade po istom principu. Vidi se da je tvoje vitlo home made i sasvim moguče da radi odlično svoj posao a to ti najbolje znaš. Inače mehanizmi se na ovoj tvojoj sliki ne vide baš najbolje ali vidim da mu je kočnica ko na mojoj Tajfunki. Poluga- komanda za vuču je več napravljena po novijem principu rada naspram mojoj koja ima samo jednu polugu direktno kod osovine.
Toliko za sad, ako bude još koja slika detajla budemo ju pokomentirali a možeš i ti reči kako si zadovoljan i kako se ponaša to tvoje vitlo.
To je SLO vitel kežman. Firma više neobstoja.
batek- član
- Broj postova : 41
Pozdrav! Hvala na informaciji. Takvo je moje vitlo. A znas li mozda koliko je to tona i ima li mozda dojelova za to?
Zadnja promjena: fireman.peter; 26.01.15 21:13; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : uređivanje slika)
Savladao si postanje fotografija, sada to još malo uvježbaj ovdje sa vitlom što će biti višak ukloniti ćemo i popraviti. Radiš negdje grešku u koracima zato kad imaš vremena uvježbaj postanje fotografija. Ostalo sve ti ide odlično pišeš konstruktivno i tematski samo tako naprijed.
@Mario730,
predlažem da za početak prvo pregledaš post pritiskom na "Pregledaj"
Ako vidiš dvaput istu sliku, pretpostavljam da je slučajno umjesto jednog linka za svaku sliku imaš 2 linka. Jedan obrišeš i dobiješ svaku sliku samo jedanput. Ovo je prelazno rješenje dok ne otkriješ gdje je greška.
Hvala na pomoči! Jedimo sto to ide sve lakse na laptopu a meni ma mobu je to molo teze. Potrudit cu se.
A ima li tko odgovor za ova moje vitlo koliko je tona?
Duple slike sam ti sad ja obrisao. Imao si duple linkove a istina je i to da se telefonom to teže postavi nego sa compom.
Pronašao sam još neke slike iz Traktor foruma iz SLO. Ovo vitlo na slikama kažu da je 4 tone a sad jel tvoje baš isto to ti nebi znao reči.
Što se djelova tiče u stvari baš nisu neki problem i ako jih nema originalnih za kupiti jer kuplung se ne kupuje nov nego se to obnovi- naljepi se nov material na staru lamelu i idemo dalje. Sve ostalo se može popraviti, otokariti, zavariti, promjeniti ležajeve... Sve je to dosta jednostavno napravljeno.
A koji te dio brine ili zanima?
Ovo je vitlo u stvari isto koje je Batek stavijo slike. Ja sam samo još dodao one slike koje su pored njegovih još bile postavljene na forumu.
Da vitlo nije koplicirano i lako je za popravit. Zanimaju me one dvije pikse untra koje služe kao distance. Koje su dužine.
Neznam koje te pikse zanimaju ali i onako ne bi znao pomoči jer nemam tih podataka.
Nema veze mislim da smo pogodili duljinu kad vitlo fucijonira. Kad bude bolje vrijeme i kad ozdravim krecemo u sumu. A prije moram napravir nosac i uteg napred , matrijal je doma. A po lijet idem u izradu nosaca za ralicu i izradu ralice. A vitlo ak se pokaže dobrim cu malo obojit i uredit samim time. Moram vam jos pokazat moje
Kuke domace izrade za auto prikolicu i prikolicu. Kak cu radit tako cu se javljat na temama. Hvala vam na pomoči!
Želim ti što brži oporavak.
Što se tiče nosača vjerovatno misliš napraviti nešto da bude kontra uteg vitlu. Hoču samo reči da ne pretjeruj ako misliš nešto kačiti na motor. Ipak motor nije rađen za tako nešto pa da nebi bilo nekih problema pored toga trpi i sredina traktora ako se pretjeruje.
Najbolji utegi su na kotačima, to opterečuje felge i gume a to nije neki problem nego samo korist pošto ima traktor bolji grip. Skrenuli smo sad iz teme pa ako hočeš o tome koju riječ više onda bi mogli ali u nekoj odgovarajučoj temi. Isto važi i za sve ostalo navedeno, kako si več sam rekao javlajt češ se po temama.
Zanimljiva ideja homemade vitla fiksno montiranog na šumsku prikolicu. Prijenos preko dva remena, kaže čovjek pogonski remeni od kombajna, uključuje se špananjem remena polugom. Kaže da nema problema sa remenjem, dobro funkcionira. Kad je prikolica prazna, nasloni ju unazad na neko drvo da ju ne odvuče, a kad je natovarena do pola, može vući bez naslona, držeći se kočnicama traktora. Pogoni ga nekim starim ruskim traktorom 50-ak KS, ali kaže čovjek da i slabiji traktor bez problema može vitlat.
Ovako nešto još nisam video. Ne treba mu kvačilo, samo špana remenje kad mu treba vuča. Ako ne proklizava remenje onda bi trebalo da dobro radi.
Planiram napravit vitlo kućne izrade, imam neka pitanja. Od sveg tog mi je največa nepoznanica kako riješit kvačilo . Ona 3 bolcna koja španaju doboš na lamelu, ima li to za kupit negdje ili moram sam radit.
hapi- novi član
- Broj postova : 4
