Plugovi
Stranica 2 / 6. Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Re: Plugovi
Postaj by reider 1 on 19.02.15 20:39
Admin nekvi ljudi ni neznaju kako uživajo kad oredu hehe.Kakva peskovita ravnica.Neznajo što je zaj....
Najviše dobrih zemlja ima oko velikih rek i normalno gdje je prije bilo Panonsko more.
Dosta ovisi i od vremena da.A zemlje uništavaju i težki strojevi.Naše njive kad su orale krave bile su 100 i 1 prema sad.Tako kaže moja baka.Odmah za kravama orao je TV 418-i to kao blisk nešto godina.
Pjeskovito tlo i uništava brusi plugove djelove.
Broj postova : 2957
Re: Plugovi
Postaj by Admin on 28.02.15 16:47
Plug od motokultivatora IMT prerađen za Tomo Vinković..
Klik za veču fotku
Re: Plugovi
Postaj by Tomo Vinković Požega on 23.04.15 21:39
Zna li netko koji je ovo plug? Nema pločice proizvođača, širina jedne brazde je oko 8 cola, ja sam ga koristio sa TV731 i mislim da je za takav traktor i predviđen.
Broj postova : 447
Re: Plugovi
Postaj by tomo522 on 28.04.15 20:12
Dobar plug kolega.Da je malo šira brazda bilo bi bolje al i tako je dobar
Broj postova : 237
Re: Plugovi
Postaj by reider 1 on 28.04.15 22:08
Dobar je to plug.Dovoljno širok.Ak bi uzimao više i dođeš u težko zemljo,više ne povuče traktor.A na šasijo pluga došlo bi preobterečenje,pa bi ga negdje savilo.Se sjetiš Ivanhoojevog plugiča,kojeg je proširijo.
Broj postova : 2957
Re: Plugovi
Postaj by Admin on 29.04.15 17:09
Tko bi to točno znao surađivali su sa vanjskim suradnicima i sami nešto stalno izmjenjivali.
Mišljenja sam, samo mišljenja, da je to Prima Commerce plug samo je crvene boje, ram pluga je Batuje kozlac,sedlo,lemeš,plužna daska Prima Commerce.
Ili je u početku Batuje radio plugove za Primu ili je Prima Commerce preuzela proizvodnju Batuje plugova za TV- Prima traktor, kasnije se to izmijenilo bitno promijenio se kozlac, plužna daska itd...
Jednostavno neznam Iwanho ima takav plug i pozna ga u dušu...
Novi tip pluga
Re: Plugovi
Postaj by bajki on 30.04.15 6:09
Na plugu nemam dubinski kotač (znam koja je njegova uloga jer ga imamo na plugu "velikog" traktora), pa me zanima dali puno pomaže u radu kod Tome Vinkovića? Mi ga u biti nemamo jer zauzima prostor u radu koji je uvijek mal u vrtovima, a i u vinogradu.
Broj postova : 95
Re: Plugovi
Postaj by reider 1 on 30.04.15 18:28
Pa mogl obi ti pomagati,da ne treba ti toliko mrdati sa polugo hidravlike ponekad na neravni njivi.Al neznam zašto bi ti kotač smetao,jer je namješten pored pluga i ne utica na tvojo ukupno širino i dužino.Razlika su plugovi dvobraznjaki JUGO izvedbe,koj iima neki kotač straga.Ti normalno produžijo cjeli radni aparat.
Broj postova : 2957
Re: Plugovi
Postaj by iwanho 1 on 30.04.15 19:33
Smeta mu kad odorava od susjedove međe. Plug postavi tako da reže po vanjskom rubu traga traktorskog kotača. kotač na plugu bi tada išel po susjedovom, a ako postoji ograda onda smeta.
Broj postova : 1470
Re: Plugovi
Postaj by bajki on 04.05.15 13:20
Smeta mi uz ogradu, ali mi smeta i u vinogradu ako idem sa plugom što bliže redu vinograda.
Broj postova : 95
Re: Plugovi
Postaj by reider 1 on 04.05.15 19:32
A to za takve specijalne radove mislite.Onda je drugo.Ma ja sam mislijo obično-klasično oranje.
Broj postova : 2957
Re: Plugovi
Postaj by iwanho 1 on 05.05.15 17:21
bajki je napisao/la:Smeta mi uz ogradu, ali mi smeta i u vinogradu ako idem sa plugom što bliže redu vinograda.
Red u vinogradu = ograda Very Happy
Broj postova : 1470
Re: Plugovi
Postaj by Tomo Vinković Požega on 06.05.15 21:29
tomo522 je napisao/la:Dobar plug kolega.Da je malo šira brazda bilo bi bolje al i tako je dobar
Plug mi je dobar, ali ako je zemlja teška, malo je velik mom Tomi, uzevši u obzir da ne orem pliće od 20cm nikada osim strnjišta, prosječno orem 25 cm. Također mi ne odgovara za uslužno oranje vrtova jer dugačak i treba mu više prostora da uđe u zemlju nego jednobraznom plugu na šinji, pa ovaj plug koristim za veće vrtove/parcele ako zemlja nije teška, a inače koristim jednobrazni prekretač Batuje s kopčanjem na šinju. Hvala svima za slike, sad znam nešto više o njemu!
Broj postova : 447
Re: Plugovi
Postaj by TomoVinkovic420 on 24.05.15 20:16
Uskoro bih trebao da kupuim plug i imam dilemu izmedju jednobrazdnog Batuje i Okretaca.
Koji se pokazao boljim?
Broj postova : 457
Re: Plugovi
Postaj by reider 1 on 24.05.15 20:43
MAh jaz sem još uvijek pristaš jednobrazdnjaak za TV,al hvala bogu,ak je okretač može dobiti gdje.Osim ako imaš sve parcele na pjeskovitom tlu ili oni primorski crveni zemlji.
Polovnih pametnih okretača pa se po moje težko dobije,al novi su za nas hobi vrtičkarje skupi.
Broj postova : 2957
Re: Plugovi
Postaj by TomoVinkovic420 on 24.05.15 20:55
Zemlja kod mene je malo tvrdja. Ja bih kupio ovaj jednobrazdni jer mi izgleda cvrsce od okretaca, ali opet da se posavjetujem sa vama.
Broj postova : 457
Re: Plugovi
Postaj by iwanho 1 on 24.05.15 22:30
Okretač ti je potreban ako imaš dugačke njive s poprečnim nagibom. Sve ostalo se jednostavno odradi s ravnjakom. Ja bih čak prodal okretač, kad bih mogel nabaviti lijevi ravnjak 2 x 10".
Naime na njivama dužine do 50 m se prije vratim u rikverc nego okrenem.
Broj postova : 1470
Re: Plugovi
Postaj by Tomo Vinković Požega on 25.05.15 13:32
Slažem se sa iwanhom, ako je njiva duga 50 metara, prije se vratiš u rikverc nego što se okreneš. Al u svakom slučaju nije loše imati prekretač, ne moraš ga ti okretati, možeš s njim orati isto kao sa ravnjakom, tj. koristiti samo jednu stranu. Pa ako imaš parcelu koja je nizbrdo, jedne godine ju oreš samo lijevom a druge samo desnom brazdom.
Također je dobro imati prekretač ako budeš išao malo u uslužno oranje vrtova pa dođeš u vrt koji je ograđen. Tu se javlja problem one dužine traktora gdje završavaš, koju moraš orati u ovratinu (nisam siguran kako se to kaže drugdje). Sa prekretačem uvijek oreš u pravcu izlaza, kako oranicu tako i ovratinu i neće ti se dogoditi da završiš zadnju brazdu negdje u uglu pa da moraš pogaziti oranje da bi izašao van iz ograde. I tako će ljudi kojima oreš biti zadovoljniji, moći ćeš uzeti više novaca i nagodinu će te zvat ponovno. A za tvoj traktor obavezno jednobrazni, posebno ako kažeš da ti zemlja nije laka.
Što se tiče čvrstoće pluga, prekretač ti je dovoljno čvrst. Ja orem sa TV 731 koji je puno jači od tvog i plugom prekretačem koji je napravljen za tvoj traktor i nemam problema, samo uvijek treba biti na oprezu jer je opasno ako zapneš za kakav panj u zemlji.
Broj postova : 447
Re: Plugovi
Postaj by TomoVinkovic420 on 25.05.15 18:04
Najvjerovatnije da cu kupit jednobrazdnjak. Jer sam nasao skoro duplo jeftniju cijenu nego kod okretaca. Samo jos da stignu pare, idem kupit.
Broj postova : 457
Re: Plugovi
Postaj by Tomo Vinković Požega on 25.05.15 19:36
Rabljeni prekretači su uglavnom upola ili duplo skuplji od ravnjaka. Kako se kod tebe kreću cijene?
Broj postova : 447
Re: Plugovi
Postaj by TomoVinkovic420 on 25.05.15 20:08
Pa zavisi u kakvom su stanju
Jednobrazdni 200KM minimum - 350KM max.
Okretac 250KM min- pa cak i do 600KM max.
Broj postova : 457
Re: Plugovi
Postaj by Tomo Vinković Požega on 25.05.15 20:11
Otprilike je tako i kod nas
Broj postova : 447
Re: Plugovi
Postaj by Admin on 02.10.15 23:56
Kad se bolje pogleda isti  plug  Olt Osijek  Slavonac stara tipa, www.olt.hr/index.php jedino kotač za regulaciju dubine oranja je od leoparda pluga i još poneke sličnosti pluga, Slavonac nema takav kotač za regulaciju dubine oranja, proizvođač plugova Leopard je bilo nekad BNT Bratstvo-Pucarevo-tvornica mašina i hidraulike   Novi Travnik BiH, tamo plugove odavna ne proizvode  više,   sad ih rade u  Kozarska Dubica BiH www.novamehanika.com/index.html
Re: Plugovi
Postaj by reider 1 on 03.10.15 18:53
Hvala i zanimivo pričanje.
Ni znao nisam,da je taj Slavonac iz OLT tvornice izašao.
Dal kažeš,da ova tvornica iz Travnika se preselila gore na granico na sever?Da ide za isto marko?.
Al ko je onda radijo mog Posavca,koji je sličan IMT-ju?
No ni znao nisam,da još plugove radijo.Samo mi se čini,da taj repertoar proizvodov ova tvornica nikako ne može sama napraviti.isto tako Kozarska dubica.
Broj postova : 2957
Re: Plugovi
Postaj by Admin on 03.10.15 20:27
Plug Posavc radi Olt Osijek, kao i plug PTO- 2.25, plug Posavac, plug Slavonac, plug Ratar..
Oltovi plugovi  su  kopije plugova  Massey Ferguson danas već i modificirani,
Massey-Ferguson  plows   ( plows/plugovi ) prolistaj na netu ima jako puno sličnosti i indentičnosti, treba tražiti Massey ih ima na široki izbor..
Plug Massey
To su jako stari plugovi Masseya
Zbog rata to se sve rasturilo ili prenamijenilo u drugu proizvodnju ili se raspustilo, zatvorilo.  Kozarska Dubica je i prije rata radila plugove, i dalje su nastavili sa radom samo sa novim imenom,  skoro su i oni propali, oni sami rade plugove,  za vrijeme YU države radili su za IMT plugove, pošto IMT je sve radio po svojim Ourima ili koperacijama,  u Bosni i Hercegovini bila je jaka metalna industrija za vrijeme YU države nažalost nema je više u tolikoj količini kao nekad prije nigdje..
Re: Plugovi
