Plugovi
Stranica 6 / 6. Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6
Plugovi                                                  - Page 6 Empty Re: Plugovi
Postaj by Tomo Vinković Požega on 12.02.17 11:37
Moći će, ali prvenstveno ovisi o zemlji. Ja imam i dvobrazni i jednobrazni plug, pretežno orem vrtove i dvobrazni plug rijetko koristim. Mislim da za neke parcele jednako vremena trebam sa jednobraznim kao i sa dvobraznim jer sa jednobraznim plugom nema zastoja kao sa dvobraznim, orem drugom brzom.
Postaj by serafian on 12.02.17 15:01
iwanho 1 je napisao/la:Prvo mi se činilo da je traktor preuski za taj plug, ali vidim da se plug može još ptegnuti prema sredini. Ako nije teška zemlja vukel bu to Tomo polako.Koliki je zahvat po brazdi?
Plug je 8 colni a ostalo ništa o njemu neznam. Znam da se da micati lijevo desno plug da više ili manje lovi, ali ostalo neznam...
Postaj by serafian on 12.02.17 15:33
Za svaki slučaj ako nebi mogao tu je i drugi...
Plugovi                                                  - Page 6 10zp74z
Postaj by Tomo Vinković Požega on 12.02.17 17:26
Takvog sam ja imao prije i orao s njim sa TV731, jedva ga osjeti traktor. Vidim da imaš napravljeno dosta glomazno kvačenje u tri točke. Ja imam napravljanu klasičnu šinju za oranje takvim plugovima
Postaj by ssucur on 12.02.17 18:38
To micanje lijevo desno nije da manje ili više lovi, to je štelanje pluga prema širini traktora.
Dole crvena=vanjski kraj lemeša mora biti ravan sa unutrašnjim dijelom gume (može do 5cm prema sredini traktora) jednako i lijeve i desne daske.
Gore crvena=raspon kaže cole.
Plugovi                                                  - Page 6 23547947
Broj postova : 546
Postaj by iwanho 1 on 12.02.17 20:56
Da je na onoj sliki odostraga plug zakrenut na jednu stranu, bilo bi sve puno jasnije. Ovako mi se čini da bi, u odnosu na sadašnji položaj, trebalo daske premjestiti za oko 10 cm prema sredini. Koliko se vidi na slikama sada su daske u srednjem položaju. Ti razmaci obično znaju biti oko 5 cm. Možda je na tom plugu više.
Uglavnom neka okrene plug na jednu stranu i provjeri gdje je završetak lemeša u donosu na unutarnji rub kotača. Ako je puno previše prema vanjskoj strani, ostal bu mu jednobrazdni okretač. Laughing
Postaj by serafian on 14.02.17 16:20
slikao sam i straga ali mi nije htjelo uplodat sliku.
evo sad...
Plugovi                                                  - Page 6 14izo1s
Postaj by ssucur on 14.02.17 20:01
Moraš plugove (obije strane pomjeriti prema sredini traktora) već sam ti gore pisao.
Evo ispod.
Plugovi                                                  - Page 6 21381198
Broj postova : 546
Postaj by iwanho 1 on 15.02.17 8:27
Koliko vidim na sliki, prema sadašnjem položaju prva brazda nebi bila šira od 5 cm (možda i manje). Ako je sad na srednjem položaju, bez preuređenja pluga ne bu mogel toliko pomaknuti da dobije širinu prve brazde 8" (20 cm).
Postaj by ssucur on 15.02.17 9:54
Slabo slikano-ima prostora za štelanje.
Broj postova : 546
Postaj by Admin on 15.02.17 15:22
Fotografiju sam malo uvećao obrati pozornost na poziciju prednjeg plužnog tijela gdje se nalazi, odmah iza kotača plužno tijelo trebalo bi biti reći ćemo bočno do kotača ne iza kotača.
Plugovi                                                  - Page 6 9bebd7532717353
Prati poziciju radnih tijela pluga na ovim dolje fotografijama, pogotovo poziciju prvog radnog tijela.
Plugovi                                                  - Page 6 Jj10
Plugovi                                                  - Page 6 Uu10
Broj postova : 3506
Postaj by serafian on 15.02.17 15:30
Hvala admin. Evo velika slika da nebude mutno.
Velika slika
Ima mjesta za štelanje, ima još nekih 6 rupa prema desno tako da mogu pomaknuti.
Ja sam ovo poslikako samo da vidite plug, bez štelanja jer nisam imamo vremena za to. Morao sam ići vatiti 50 kg čičoka Smile
Postaj by Admin on 03.10.17 21:42
Pozdrav, prosljeđujem fotografije iz BiH Visoko, TV 826 i bocni plug za maline samo izrada.
Plugovi                                                  - Page 6 30464394fq
Plugovi                                                  - Page 6 30464395as
Plugovi                                                  - Page 6 30464396rz
Plugovi                                                  - Page 6 30464397mm
Broj postova : 3506
Postaj by reider 1 on 07.10.17 22:54
Plug na strani, a mehanički upravljač. Volan virojatno jako cima.
Broj postova : 3081
Postaj by ssucur on 07.10.17 22:59
Rotacioni plug. Wink
Broj postova : 546
Postaj by reider 1 on 07.10.17 23:05
Nisam to vidijo. Al virojatno i on nekvi odpor čini...
Zanimiv plug...
Broj postova : 3081
Postaj by Admin on 16.10.17 22:24
Pozdrav, čišćenje računala od svih vrsta fotografija s Interneta, lijepa fotka namještenog pluga gledano s stražnje strane.
Plugovi                                                  - Page 6 21617810
Broj postova : 3506
