Zadnji traktorski utovarivač
+7
11 posters
Stranica 1 / 5.
Stranica 1 / 5. • 1, 2, 3, 4, 5
Sad mi je u planu izrada zadnjeg utovarivaca za toma pa sam nacrto neku skicu sta vi mislite o ovome
Re: Zadnji traktorski utovarivač
Pozdrav..
Ja mislim super može poslužiti za sve, pijesak,zemlju,stajsko gnojivo itd, hidraulika ima snage dovoljno ipak bi na dužinu trebalo pripaziti, tu ti nemam prakse morat češ malo progooglati i pronjuškati po netu.
Vidi u katalozima tu na forumu ima katalog kranovi ( cranes ) imaju dužine kranova i kilogrami potezni, slikovito prikazano može poslužiti.
Evo ti par slika bilo nekad na našem oglasniku www.njuškalo.hr prodavalo se za 100 eura no nisam siguran u to sto posto za cijenu, zadnji naletni traktorski utovarivač za Tomu Vinkovića prihvat na četri vijka brezona, možda kad slike pogledaš ti još koja ideja sine..
Ove slike dolje pronašao na jednom stranom forumu, utovarivač se može još i produžiti opet pohvalno, i vidi oblik jednog i drugog utovarivača znači sa njuškala oglasnika i iz stranog foruma.
Klik za veću sliku
Klik za veću sliku
Inovativno od tebe svaka čast samo hrabro i naprijed.
Klik za veću sliku
Klik za veću sliku
Hvala ADMIN na slikama i savjetima najvise mi je potreban za gnoj e sad neznam jeli mu dovoljna duzina 120
Pozdrav.
Kad prazniš pune vile gnoja na sredinu prikolice mora biti doseg utovarivača naletnog barem toliko, ako je krači utovarivač onda moraš ručno još rasporediti teret po prikolici ručnim vilama, premetati gnoj jer nemožeš utovarivačem doseči sredinu prikolice več kod samih stranica od prikolice istrpavaš.
Znači bolje duži utovarivač ( zadnje dvije slike sa stranog foruma može se produžiti ) ( i još su povijeni da možeš prići sredini prikolice zbog stranica ako su krači ), ako nemože dići Tomo gnojivo manje uzimaj vilama tako i tako stajsko goveđe gnojivo je teško. Eto budeš malo googlao dužinu na netu i sam izmjeri dužinu privezi Tomu do prikolice i mjeri.
Aha puno si mi pomogao ADMIN hvala
Pozdrav.
Evo još slika skinuo sa YouTuba pa kome treba za izradu ili neku preinaku ili bilo što drugo. Darko 123 ako još nemaš mjeru mogu bitati za mjeru za natetni zadnji utovarivač za Vinkovića oglas još postolji na njuškalu hr.
Slike su iz obnove utovarivača nisu baš po redu, uglavnom nekom če pomoći.
Hvala za slike ako ti nije problem pitaj za mjere.
Darko 123 sad sam zvao oglasnik njuškalo za mjere za naletni zadnji utovarivač , gospodin kaže negdje oko 2,70 metara, od one šine za kopčanje pa do vrha onih špica vila. Sutra če točno izmjeriti mjere utovarivača, pa čemo znati više i preciznije mjere utovarivača.
Gospodin se zanima za forum da postane član foruma, pa da sačekamo malo da se snađe oko foruma , nije znao da popstoji tako specijaliziran forum samo za male traktore.
Stoga bi bilo zgodno da gospodin sam kaže mjere utovarivača, i još nešto više o tom traktorskom zadnjem utovarivaču, kako se ponaša u radu, može li Tomo dignut pune vile gnoja, i tako ostalo razno u svezi utovarivača.
Ako kojim slučajem neče imati vremena, ili neki drugi razlozi postoje, dat če mjere meni pa ču ih ja u post napisati.
Pozz..
Pozz..
Hvala puno Admin samo preduga je ta duzina ja sam mjerio pritjero traktor do prikolice 150cm
Ja cu ostaviti 140cm
Ja mislim da su te mjere 1,70 cm a ne 2,70 cm , gospodin nije znao točnu mjeru to je rekao odokativno a dogovor je bio da če izmjerit točnu mjeru, pa če se tek onda stopostotno znat prava mjera, pošto je bio blagdan Božić i danas drugi dan Božića opet blagdan gospodina nisam zvao u te dane.
Danas dok sam bio na selu izmjerio sam visinu svoje prikolice, a ona iznosi 100 cm do vrha stranica sa gumama 12 cola, tako da utovarivač nebi smio biti manji od 150 cm kako si ti izmjerio, ako bude manje dužine utovarivač , a možeš i manje dužine, istrpavat češ po stranicama i odmah iza njih, onda slijedi popravak ručnim vilama..
A treba vodit brigu i o tome da nekad i negdje kod radova, nečeš moći doći vrlo blizu ili sredini prikolice, pa ni utovar nije efikasan. Na takav traktorski naletni utovarivač navari se ispod i kuka, pa služi i za podignuti kakvo deblje drvo, recimo manju metricu okruglu od trupca, malo se poštede leđa od ručnog dizanja.
Naravno izbor je samo tvoj, jer ti poznaš svoju situaciju najbolje od svih, ovo moje pisanje je samo dobra gesta, mjere od utovarivača traktorskog naletnog sa njuškala oglasnika svakako stavim u post, ako kojim slučajem gospodin je zauzet ili nešto drugo posrijedi pa stoga nemože pristupiti forumu i napisati mjere utovarivača.
Mali prilog: mjere i dimenzije, tehničke upute traktorskog naletnog utovarivača za veče traktore od Vinkovića serije 400/500, nekom če poslužit.
Ovdje pogledaj visinu prikolice ( klik )
U pravu si Admin, Treba misliti na svestranost priključka.
Ovaj što si postavio je super, ne treba misliti na dužinu i iskoristiv je za više stvari.
Admin i Ssucur sta da kazem nego hvala mnogo ste mi pomogli ja sam polako krenuo u izradu.
Evo ja poceo sa izradom utovarivaca.
Treba da radim ovakvu korpu za gnoj e sad kolike duzine da ostavim ove siljke
Šiljke na korpi stavi dužine 50 cm, ako će bit preduge to jest da nećeš moći dići gnojivo utovarivačem, jednostavno skratiš šiljke, odrežeš flexom na potrebnu mjeru, i još na vrhu šiljke podrežeš ukoso pod kut da imaju špicu, podrežeš sa gornje strane ko korpa na bageru.
Bolje dva puta rezati nego jednom, pa prekratko da ispadne, a i ne moraš imati puni zahvat vila, koliko možeš podignuti, izbor ti je velik na raspolaganju, možeš kako hoćeš, budeš ti već našao riješenje koje će tebi biti najpovoljnije, malo pitaš koji savjet, vidiš na slikama i riješenje je tu..
Ako može Kubota mala, može i Tomo Vinković imati ovakve vile za gnojivo stajsko gušći raspored vila i mišljenja sam da bi igralo na TV, skinuto sa stranog foruma, ali korisno i počno.
Ma da, kad može 539 može i mali TV.
Zadnja promjena: Admin; 17.01.15 12:25; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : Traktori po temama ostalo u osobnu temu)
Poštovani i dragi moji forumaši, ako imate potrebu postati video uradak ili fotografije ne tematskih traktora sa cijelim prikazom, to postajte u svojoj osobnoj temi,..Predstavite se.., to je vaša osobna tema i tu vam je dozvoljeno postati takve i slične stvari, komentirati davati mišljenja. Ako vam je neki priključak zanimljiv a nije tematski traktor, napravite kako sam ja sa slikom utovarivača nekoliko postova prije.
Ako netko nije otvorio svoju osobnu temu ..Predstavite se.. naravno može to uvijek učiniti i tamo postati nešto što nije tematski vezano za ovaj forum,tema..Predstavite se.. ne služi samo za predstavljanje članova foruma nego i za razne ostale teme iz vaše osobne domene.
Zahvaljuljem na vašem strpljenju, trudu, komentarima, vašim dobrim željama, dobrom druženju srdačan vam pozdrav forumaši.
Ja samo stavio 50cm a razmak izmedju 10cm
Pozz Admin
Bit postavljanja 539 je bila ta da vidi (forumaš) da je 70 cm i za 539 previše.
Pozdrav.
Ok nemaš beda samo opušteno
Evo zavrsio sam utovarivac isprobo sam ga ali mi nevalja klin koji drzi korpu moram nesto drugacije smisliti da je drzi.
Klin ti je predaleko od korpe, mislim na mjesto gde je on fiksiran. Ako ne želiš prepravljati svu ovu konstrukciju onda samo dogradi na korpu neki nosač sa rupom bliže klinu (mjesto gde je on zavaren i fiksiran) a klin skrati.
» Traktorski priključci
» Traktorski komušač kukuruza
Stranica 1 / 5.
