Prednji traktorski utovarivači
Prednji traktorski utovarivači Empty Prednji traktorski utovarivači
Postaj by fireman.peter on 22.12.14 22:10
Opća tema o traktorskim utovarivačima
Prednji traktorski utovarivači Empty Re: Prednji traktorski utovarivači
Postaj by fireman.peter on 22.12.14 22:19
batek je napisal:   Ako nije primerna tema neka administrator premakne
Sprednji utovorač
Za test utovorač, diže 200kg samo zadaj more imate uteg.
Imamo sem pri ruci jednobrazni plug i ga uporabio kao uteg na zadnjem kraju.
Diže v visino 250cm
Više slike
Prednji traktorski utovarivači 22148591
Prednji traktorski utovarivači 22148592
Prednji traktorski utovarivači 22148593
Prednji traktorski utovarivači 22148578
Prednji traktorski utovarivači 22148576
Prednji traktorski utovarivači 22148571
ručno krivljenje pločevine.....
Prednji traktorski utovarivači 22148579
Prednji traktorski utovarivači 22148582
I test dižanja
Prednji traktorski utovarivači 22148588
Prednji traktorski utovarivači 22148590
Prednji traktorski utovarivači 22148589
Tema je premještena u odgovarajuču temu.
Moderator: Fireman.peter
Postaj by fireman.peter on 22.12.14 22:26
Sve pohvale Batek na izradi, prva proba je dobro prošla  cheers
Još da vidimo kako to radi, nosi zemlju ili snijeg...  Very Happy
Postaj by Admin on 28.02.15 20:13
Prednje vilice za utovar bala ili općenitu upotrebu...
Prednji traktorski utovarivači F49618e4c5dc4c0ea4e1726b
Prednji traktorski utovarivači Dscf1662
Prednji traktorski utovarivači Dscf1661
Prednji traktorski utovarivači 9cda12e996be406888dcabfc
Prednji traktorski utovarivači 3740865498204f688fd4
Prednji traktorski utovarivači 3740096041dd69a2fd99
Prednji traktorski utovarivači 374087793611c05ed434
Fotke sa stranog poljoprivrednog Foruma na korist ako nekom treba, u albumu sigurno neće imati koristi od njih nitko zato u post sa njima.
Broj postova : 3506
Postaj by ssucur on 13.02.16 22:10
Konačno i ja nabavio cilindre za utovarivač.
[img]Prednji traktorski utovarivači 22954350
Broj postova : 546
Postaj by Admin on 17.02.16 12:42
Trebaš tri cilindra hidraulična.
Broj postova : 3506
Postaj by ssucur on 17.02.16 13:38
Imam dvosmijerni.
Prednji traktorski utovarivači 22938844
Nemam još ovu piz...ju, i cijevi.
Prednji traktorski utovarivači 22961764
Broj postova : 546
Postaj by Tomo Vinković Požega on 18.02.16 22:20
Imam vrlo sličan dvosmjerni cilindar od kojeg planiram praviti prednji hidraulik, nešto sam već započeo, ali odrezane su mu uške za kvačenje. Smije li se to zavariti bez rastavljanja?
Postaj by TV-319k-vlado on 18.02.16 23:19
Tomo Požega,
….ne bih ti preporučio nikako varenje, čak niti sa CO2, ( najmanja temperatura, kod varenja)  i to čak i kod rastavljenog ventila, …..jer zbog  temperature  materijal se zna deformirati i evo novih problema, …a pogotovo još da je sastavljen, ….gori ostatak ulja, gumice ili prsteni na cilindrima jer je u pitanju mala tolerancija radi same funkcije. Savjetovao bih ti neki drugi način montaže bez varenja…(neke obujmice ili sl.)…..no to je moje više praktično iskustvo, a ne profesionalno znanje o materijalima. LP.
Broj postova : 77
Lokacija : Orlovac
Postaj by Tomo Vinković Požega on 18.02.16 23:28
Hvala vlado na brzom odgovoru. Imam prostora za obujmice pa ću problem tako riješiti, ali kad bi ga smio variti, to bi mi bila najjednostavnija opcija.
Postaj by fireman.peter on 19.02.16 18:03
Meni su radili cilindre po naruđbi i varili na cilindar i na klipnjaču uške. Cilindri služe svojoj svrhi i nema nikakvih problema.
A mislim da treba cilindre rastaviti da bi se onda varilo.
Postaj by ssucur on 26.02.16 13:44
Stigla i ova piz...ja, jedno malo pitanje-prednji ili zadnji utovarivač.? Rolling Eyes
Prednji traktorski utovarivači 22979971
A ovaj prednji koga imam pola urađenog za moje trenutne potrebe je dobar.
Slika montaža prednjeg.
Prednji traktorski utovarivači 22980389
Broj postova : 546
Postaj by Krumpironja on 26.02.16 19:14
Ja mislim da bi ja sebi odabro prednji jer ga ne moraš skidat,ne smeta za rad još dode ko uteg, lakše se radi sa njime i možeš dosta dignut,ne treba pretjerivat
Postaj by darko123 on 29.02.16 16:12
Po meni je bolji prednji lakse se rukuje i sve, koliko si platio razvodnik...
Broj postova : 274
Postaj by ssucur on 29.02.16 17:50
Komplet sa brzim spojkama 150€
Broj postova : 546
Postaj by iwanho 1 on 29.02.16 19:38
Rosi Teh?
Postaj by vica022 on 29.02.16 19:58
Prednji utovarivac je normalno mnogo laksi za rukovati ali ima i manu. Na klizavom terenu krenuti u nazad je nekad vrlo tesko mada tomica ima sva 4 u pogonu pa je manje muke. Ali bespotrebno drzati utovarnu kasiku kad nema potrebe nije dobro jer zbog tezine trpe mnogo vise svi delovi a pogotovu poluosovine i zglob na sredini. Cak i vecim traktorima mnogo brze stradava prednji trap tako da bih ja to bar vecim delom skinuo kad za time nema potrebe
Prednji traktorski utovarivači Avatar10
Postaj by ssucur on 29.02.16 20:03
Da ROSI. Wink
Prednji traktorski utovarivači 22988247
Broj postova : 546
Postaj by iwanho 1 on 29.02.16 20:09
Hvala.
Imaju dobar izbor hirauličnih elemenata i realne cijene.
Na računu se vide pojedine stavke. Čije je bilo sklapanje, njihovo ili tvoje?
Postaj by ssucur on 29.02.16 20:12
Njihovo, ventil brez brzih spojki je 100€
Broj postova : 546
Postaj by iwanho 1 on 01.03.16 14:09
Hvala. Držim da si zadovoljan cijenom, a nadam se da buš i razvodnikom u radu.
Na jednoj ručici je jednoradni, a na drugoj dvoradni. Ja na traktoru imam samo dvoradni. Kaj se događa u ventilu ako se spoji samo jedan jednoradni cilindar. Jel se u tom slučaju aktivira sigurnosni ventil i koliko je to štetno za razvodnik?
Postaj by ssucur on 01.03.16 14:16
U zadnjoj postavki računa je vreteno za jednoradni cilindar, (ili dvoradni i jedan izvod spojit sa povratnim vodom-Takav savjet sam dobio u Agrometal-u).
Cijena solidna za takav identičan ventil brez spojki=Agromehanika 190€, AgroBrda 180€, Agrometal 150€. Rolling Eyes
Broj postova : 546
Postaj by iwanho 1 on 01.03.16 18:47
Čestitam na povoljnoj kupnji.
Nismo se shvatili u vezi problematike. Moj razvodnik ima 3 položaja: 1-0-2
Evo kako radi s dvoradnim cilindrom.
1 - ulje se druka u priključak 1 na cilindru i istovremeno prazni kroz priključak 2,
0 - sve je blokirano u nekom izabranom položaju,
2 - ulje se druka u priključak 2 i istovremeno se prazni kroz priključak 1.
Ono kaj mene zanima je kaj se događa kad prikopčam samo jedno crijevo po kojem se cilindar druka i prazni.
Ne mogu si drukčije protumačiti nego da postoji neki ventil koji kod je dovoljno velikog pritiska ulja preusmjeri ulje natrag u rezervoar, odnosno u mjenjač.
Dakle, držim da se dogodi isto kao kod npr. preteškog tereta u utovarnoj korpi.
Na tvojem razvodniku je na jednoj ručici potpuno jednaka funkcija kao na mojem, a na drugoj imaš u položaju 2 pražnjenje cilindra kroz isto crijevo kroz koje se i puni.
Postaj by ssucur on 01.03.16 20:06
U Agrometalu mi je čovjek rekao, kupit vreteno za jednoradni cilinder - ili spojiti kao na sl...
Prednji traktorski utovarivači 22990000
Broj postova : 546
Postaj by iwanho 1 on 02.03.16 10:25
Dakle ovaj razvodnik može pokretati dva dvoradna cilindra, a kad se ubaci vreteno i makne jedna spojka, onda jedan dvoradni i jedan jednoradni. Moj razvodnik ima samo jednu ručicu, vjerojatno je drukčiji jer je prva ugradnja na traktoru. Osim toga sam razvodnik je na dosta nepristupačnom mjestu, a ručka je provućena kroz šlic na limu. Nameće mi se zaključak da bi jeftinije prošel s dodatnom ugradnjom ovakvog razvodnika kakav je tvoj nego kupnjom još 2 kom originalnih. Jedino bi mu trebalo pronaći zgodnu lokaciju i napraviti nosač.
Nekaj sam kroz diskusiju naučil i zahvaljujem na tome.
