Zadnji traktorski utovarivač
Stranica 1 / 5. 1, 2, 3, 4, 5  Next
Zadnji traktorski utovarivač Empty Zadnji traktorski utovarivač
Postaj by darko123 on 11.12.14 21:28
Sad mi je u planu izrada zadnjeg utovarivaca za toma pa sam nacrto neku skicu sta vi mislite o ovome Very Happy
Zadnji traktorski utovarivač 108188648427410357889532
Broj postova : 274
Zadnji traktorski utovarivač Empty Re: Zadnji traktorski utovarivač
Postaj by Admin on 14.12.14 20:59
Pozdrav..
Ja mislim super može poslužiti za sve, pijesak,zemlju,stajsko gnojivo itd, hidraulika ima snage dovoljno ipak bi na dužinu trebalo pripaziti, tu ti nemam prakse morat češ malo progooglati i pronjuškati po netu.
Vidi u katalozima tu na forumu ima katalog kranovi ( cranes ) imaju dužine kranova  i kilogrami potezni, slikovito prikazano može poslužiti.
Evo ti par slika bilo nekad na našem oglasniku www.njuškalo.hr prodavalo se za 100 eura no nisam siguran u to sto posto za cijenu, zadnji naletni  traktorski utovarivač za Tomu Vinkovića prihvat na četri vijka brezona,  možda kad slike pogledaš ti još koja ideja sine..
Zadnji traktorski utovarivač Utovarivac-naletni-trakt
Ove slike dolje pronašao na jednom stranom forumu, utovarivač se može još i produžiti opet pohvalno, i vidi oblik jednog i drugog utovarivača znači sa njuškala oglasnika i iz stranog foruma.
Zadnji traktorski utovarivač Image029
Klik za veću sliku
Zadnji traktorski utovarivač Image006
Klik za veću sliku
Inovativno od tebe svaka čast samo hrabro i naprijed.
Broj postova : 3531
Postaj by darko123 on 14.12.14 22:30
Hvala ADMIN na slikama i savjetima najvise mi je potreban za gnoj e sad neznam jeli mu dovoljna duzina 120 Question
Broj postova : 274
Postaj by Admin on 15.12.14 0:19
Pozdrav.
Kad prazniš pune vile gnoja na sredinu prikolice mora  biti doseg utovarivača naletnog barem toliko, ako je krači utovarivač onda moraš ručno još rasporediti teret po prikolici ručnim vilama, premetati gnoj jer nemožeš utovarivačem doseči sredinu prikolice več kod samih stranica od prikolice istrpavaš.
Znači bolje duži utovarivač ( zadnje dvije slike sa stranog foruma može se produžiti ) ( i još su povijeni da možeš prići sredini prikolice zbog stranica ako su krači ), ako nemože dići Tomo gnojivo   manje uzimaj vilama tako i tako stajsko goveđe gnojivo je teško. Eto budeš malo googlao dužinu na netu i sam izmjeri dužinu privezi Tomu do prikolice i mjeri.
Broj postova : 3531
Postaj by darko123 on 15.12.14 19:43
Aha puno si mi pomogao ADMIN hvala Very Happy
Broj postova : 274
Postaj by Admin on 16.12.14 15:51
Pozdrav.
Evo još slika skinuo sa YouTuba pa kome treba za izradu ili neku preinaku ili bilo što drugo. Darko 123 ako još nemaš mjeru mogu bitati za mjeru za natetni zadnji utovarivač za Vinkovića oglas još postolji na njuškalu hr.
Zadnji traktorski utovarivač 26
Zadnji traktorski utovarivač 27
Zadnji traktorski utovarivač 30
Zadnji traktorski utovarivač 29
Zadnji traktorski utovarivač 28
Zadnji traktorski utovarivač 22
Zadnji traktorski utovarivač 25
Zadnji traktorski utovarivač 21
Zadnji traktorski utovarivač 50
Zadnji traktorski utovarivač 24
Zadnji traktorski utovarivač 32
Zadnji traktorski utovarivač 34
Zadnji traktorski utovarivač 31
Zadnji traktorski utovarivač 33
Zadnji traktorski utovarivač 35
Zadnji traktorski utovarivač 36
Zadnji traktorski utovarivač Screenshot17
Zadnji traktorski utovarivač Screenshot18
Slike su iz obnove utovarivača nisu baš po redu, uglavnom nekom če pomoći.
Broj postova : 3531
Postaj by darko123 on 20.12.14 14:22
Hvala za slike ako ti nije problem pitaj za mjere.
Broj postova : 274
Postaj by Admin on 22.12.14 20:09
Darko 123  sad sam zvao oglasnik  njuškalo    za mjere  za naletni zadnji utovarivač ,  gospodin  kaže negdje oko 2,70 metara, od one šine za kopčanje pa  do vrha onih špica vila. Sutra če točno izmjeriti mjere utovarivača, pa čemo znati više i preciznije mjere utovarivača.
Gospodin  se zanima za forum da postane član foruma, pa da sačekamo malo da se snađe oko foruma , nije znao da popstoji tako specijaliziran forum  samo za male traktore.
Stoga bi bilo zgodno da  gospodin sam   kaže mjere utovarivača, i još  nešto više o tom traktorskom zadnjem utovarivaču,  kako se ponaša u radu, može li Tomo dignut pune vile gnoja, i tako ostalo razno u svezi  utovarivača.
Ako kojim slučajem neče imati vremena, ili neki drugi razlozi postoje, dat če mjere meni pa ču ih ja u post napisati.
Pozz..
Broj postova : 3531
Postaj by darko123 on 23.12.14 21:58
Hvala puno Admin samo preduga je ta duzina ja sam mjerio pritjero traktor do prikolice 150cm Very Happy
Broj postova : 274
Postaj by ssucur on 23.12.14 22:26
Ako ga podigneš dosta je i 120cm. Wink
Broj postova : 547
Postaj by darko123 on 24.12.14 15:02
Ja cu ostaviti 140cm
Broj postova : 274
Postaj by Admin on 26.12.14 21:46
Ja mislim da su te mjere 1,70 cm a ne 2,70 cm , gospodin nije znao točnu mjeru to je rekao odokativno a  dogovor je bio da če izmjerit točnu mjeru, pa če se tek onda stopostotno znat prava mjera, pošto  je bio blagdan Božić i danas drugi dan Božića opet blagdan  gospodina nisam zvao u te dane.
Danas dok sam bio na selu izmjerio sam  visinu svoje prikolice, a ona iznosi 100 cm do vrha stranica  sa gumama 12 cola, tako da utovarivač nebi smio biti manji od 150 cm kako si ti izmjerio, ako bude  manje dužine utovarivač , a možeš i manje dužine,  istrpavat češ po stranicama i odmah iza njih, onda slijedi  popravak ručnim vilama..
A  treba vodit brigu i  o tome  da nekad i negdje kod radova, nečeš moći doći vrlo blizu ili sredini prikolice, pa ni utovar nije efikasan.  Na takav traktorski naletni utovarivač navari se ispod i kuka, pa služi i za podignuti kakvo deblje drvo, recimo  manju  metricu  okruglu  od trupca,  malo se poštede leđa od ručnog dizanja.
Naravno izbor je samo tvoj, jer ti poznaš svoju situaciju  najbolje od svih, ovo moje pisanje  je samo dobra gesta, mjere od  utovarivača traktorskog naletnog  sa njuškala oglasnika  svakako stavim u post, ako kojim  slučajem gospodin je zauzet ili nešto drugo posrijedi  pa stoga  nemože pristupiti forumu i napisati mjere utovarivača.
Mali prilog: mjere i dimenzije, tehničke upute traktorskog naletnog  utovarivača  za   veče traktore  od Vinkovića serije 400/500, nekom če poslužit.
Ovdje pogledaj visinu prikolice ( klik )
Broj postova : 3531
Postaj by ssucur on 26.12.14 23:18
U pravu si Admin, santa Treba misliti na svestranost priključka.
Ovaj što si postavio je super, ne treba misliti na dužinu i iskoristiv je za više stvari.
Broj postova : 547
Postaj by darko123 on 29.12.14 18:06
Admin i Ssucur sta da kazem nego hvala mnogo ste mi pomogli ja sam polako krenuo u izradu.
Broj postova : 274
Postaj by darko123 on 03.01.15 18:59
Evo ja poceo sa izradom utovarivaca.
Zadnji traktorski utovarivač Imag0802
Zadnji traktorski utovarivač Imag0803
Zadnji traktorski utovarivač Imag0805
Broj postova : 274
Postaj by darko123 on 08.01.15 22:34
Treba da radim ovakvu korpu za gnoj e sad kolike duzine da ostavim ove siljke Question
Zadnji traktorski utovarivač Images-10
Broj postova : 274
Postaj by Admin on 11.01.15 21:16
Šiljke na korpi stavi dužine 50 cm, ako će bit preduge to jest da nećeš moći dići gnojivo utovarivačem, jednostavno skratiš šiljke,  odrežeš flexom na potrebnu mjeru, i još na vrhu šiljke podrežeš ukoso pod kut da imaju špicu, podrežeš sa gornje strane ko korpa na bageru.
Bolje dva puta rezati nego jednom, pa prekratko da ispadne, a i ne moraš imati puni zahvat vila, koliko možeš podignuti, izbor ti je velik na raspolaganju, možeš kako hoćeš, budeš ti već našao riješenje koje će tebi biti najpovoljnije, malo pitaš koji savjet, vidiš na slikama i riješenje je tu..
Broj postova : 3531
Postaj by tony5 on 17.01.15 0:02
Ako može Kubota mala, može i Tomo Vinković imati ovakve vile za gnojivo stajsko gušći raspored vila i mišljenja sam da bi igralo na TV, skinuto sa stranog foruma, ali korisno i počno.
Zadnji traktorski utovarivač Dsc07077
Broj postova : 269
Postaj by ssucur on 17.01.15 0:23
Ma da, kad može 539 može i mali TV. Cool Very Happy
Zadnja promjena: Admin; 17.01.15 12:25; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : Traktori po temama ostalo u osobnu temu)
Broj postova : 547
Postaj by Admin on 17.01.15 13:08
Poštovani i dragi moji forumaši, ako imate potrebu postati video uradak  ili fotografije ne tematskih traktora  sa cijelim prikazom, to postajte u svojoj osobnoj temi,..Predstavite se.., to je vaša osobna tema i tu vam je dozvoljeno postati takve i slične stvari, komentirati davati mišljenja. Ako vam je neki priključak zanimljiv a nije tematski traktor, napravite kako sam ja sa slikom utovarivača nekoliko postova prije.
Ako netko nije otvorio svoju osobnu temu ..Predstavite se.. naravno može to uvijek učiniti  i tamo postati nešto što nije tematski vezano  za ovaj forum,tema..Predstavite se.. ne služi samo za predstavljanje članova foruma nego i za razne ostale teme iz vaše osobne domene.
Zahvaljuljem na vašem strpljenju, trudu,  komentarima, vašim dobrim željama, dobrom druženju srdačan vam pozdrav forumaši.
Broj postova : 3531
Postaj by darko123 on 17.01.15 18:59
Ja samo stavio 50cm a razmak izmedju 10cm Very Happy
Broj postova : 274
Postaj by ssucur on 17.01.15 19:20
Pozz Admin
Bit postavljanja 539 je bila ta da vidi (forumaš) da je 70 cm i za 539 previše.
Broj postova : 547
Postaj by Admin on 20.01.15 19:50
Pozdrav.
Ok nemaš beda samo opušteno Zadnji traktorski utovarivač Afro
Broj postova : 3531
Postaj by darko123 on 23.01.15 19:24
Evo zavrsio sam utovarivac isprobo sam ga ali mi nevalja klin koji drzi korpu moram nesto drugacije smisliti da je drzi.
Zadnji traktorski utovarivač Imag0886
Zadnji traktorski utovarivač Imag0887
Zadnji traktorski utovarivač Imag0888
Zadnji traktorski utovarivač Imag0889
Broj postova : 274
Postaj by fireman.peter on 23.01.15 20:45
Klin ti je predaleko od korpe, mislim na mjesto gde je on fiksiran. Ako ne želiš prepravljati svu ovu konstrukciju onda samo dogradi na korpu neki nosač sa rupom bliže klinu (mjesto gde je on zavaren i fiksiran) a klin skrati.
