Stranica 4 / 12. Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  Next
Postaj by reider 1 on 08.10.15 17:27
Da pogledaj kompresijo.Ja imao probleme sa motorom Rugerini 26 ks.Nakon dugih debat slučajno je mehaničar sa rukom pokušao na remenici zagnati naokolo u pravo smijer vrtnje taj motor,al vidi vraga,na jednom cilindru zaokrenulo se na prazno,al na drugome jedva da zaokrenuo.
Jer isto imaš dvoklipca, pokušaj,dal imaju na obadvije cilindra isto kompresije.I biti mora takva ,da trebaš sa ozbiljno snago preiti gornjo mrtvo točko u kompresijonem taktu.
Broj postova : 3017
Postaj by mbutala on 08.10.15 22:29
Hvala vama dvojica na odgovoru, dosta ste mi pomogli. Unutra znam da je ulje 15w40 ali ne znam koje firme. Traktor smo kupili sredi ove godine, i zato još nismo mjenjali ulja. Sutra ide tata u veliko kladušu u bosno, pa če malo pogledati koliko koštajo djelovi tamo (klip, cilinder, klipni prsteni, vodila ventila, nove gume). Pa da vidimo al se isplati kupit tamo. Sredit moramo ovo do zime. Nije nujno traktor neče zmog toga crknit, ali nije tako ko bi moralo bit. Kad sredimo objavit ču rezultate, hvala.
Broj postova : 44
Lokacija : Črnomelj SLO
Postaj by mbutala on 14.10.15 19:47
Zdravo! Zanima me samo tako malo, zašto tomo vinkoviči nemaju blokade zadnjeg diferencijala? Na vremena bi stvarno trebala. Jel tko ovo uradio kod kuče, jeli sploh moguče ovo uradit doma?
Broj postova : 44
Postaj by ssucur on 14.10.15 20:50
Zato da ne pukne nešto ako slučajno zaboraviš blokadu kad motaš, a zašto bi trebala blokada i zadnjih.?
Broj postova : 529
Postaj by Tomo Vinković Požega on 14.10.15 20:57
Ma mislim da to nije razlog, jednostavno su prilikom projektiranja traktora zaključili da ne treba. Nisam nikad čuo da je netko ugradio naknadno, a slažem se sa mbutalom da bi ponekad dobro došla. S obzirom da je zadnji kraj lagan, npr. prilikom oranja uglavnom prvo proklizi zadnji kotač koji nije u brazdi.
Broj postova : 452
Postaj by ssucur on 14.10.15 21:06
Naš mali TV je male snage, tako da ne treba pretjerivati sa priključcima. Moj moto je da uradim da nismo puno umorni ni ja, a ni Tomo. Kod oranja ako ne mogu dvije, može jedna, ako je mokro mogu lanci.
Broj postova : 529
Postaj by Tomo Vinković Požega on 14.10.15 21:09
Tako je. Često se prema njemu ponašam kao prema velikom, ali nije to dobro, svako forsiranje ostavlja ožiljak.
Broj postova : 452
Postaj by mbutala on 14.10.15 22:43
Ssucur pa možeš zaboravit i prednju blokadu izključit ako nema neke opruge da izbaci van. Kod nas je zemlja ilovača i jako težka, pri oranju ako je malo uzbrdo je kod jednobrazdnog pluga več problem za tomu. Nije problem u snagi. Kako pravi Tomo Vinković Požega počinje proklizati zadnji kotač.
Broj postova : 44
Postaj by ssucur on 14.10.15 23:12
Možeš, ali kad ima jedan zadnji (laufer) ipak je druga priča.
Nije ovo skupo.
Broj postova : 529
Postaj by mbutala on 14.10.15 23:27
Imaš pravo, sa lancima uvjek ide i niso skupi, a rabili bi jih možda jedan put godine. Premalo da bi se isplatili a i moje pitanje je bilo samo informativno.
Broj postova : 44
Postaj by reider 1 on 15.10.15 5:49
Čitao sam pričo debato o toj blokadi i na drugih forumih.No neko je tvrdijo,da bi se to moglo preraditi,ak bi se koristili dijelovi predjega dijela,koji to ima.A ja sam to neznam,što bi trebalo sve napraviti.Jer poluga blokade ide van z kutije getribe gore.Tako bi trebal ouzeti rukavac ijoš što od serije 800,koji ima izlaz na rukvacu i na njega ide sajla,koja povuče to stvar.Jako dobro bi došla kod orbe i vučenja sa jednoosovinko.
No da i sa lancima ide,ak imaš veselje da jih staviš.Neki radije proklizavajo cijeli tijedan,nego jih nabave i stave.
Sijeti mse ja mog umrlog komšije sa ursos c-360 kod šumskih poslova i sa satrano blokado difa.Užas.Z lanci bilo bi isto ko s špero.
Broj postova : 3017
Postaj by Tomo Vinković Požega on 18.10.15 12:08
Na tom Ursusu je uključivanje špere nešto drugačije nego na Tomi. Na Tomi se spajaju poluosovine prevlačenjem čaure (klizača, spojnice blokade) sa unutarnjim uzubljenjem istim kao i na poluosovinama i tako jednostavno dvije poluosovine spoji u jednu osovinu. Sistem pouzdan, nisam čuo da nekom na Tomi iskače špera, ali je teže uključiti i isključiti, u što smo se svi već puno puta uvjerili.
Ursus C-360 nema takvu čauru nego dvije "krune" koje usjednu jedna u drugu i spoje poluosovine, i onda kad se zubci na krunama zaoble, blokada iskače, slično kao na našim TV-ima kad se zaobli ključ mjenjača. Zato je čest slučaj na ursusu da se špera polomi ili da iskače.
Slika sa neta, kruna koja uključuje šperu (u sredini sklopa) od Ursusa i Zetora
To sam vidio na svom bivšem Zetoru koji je isto kao i Ursus. Špera se uključuje nogom i nije bila dovoljna moja cijela težina da ju drži uključenu. Onda sam to rastavio i krune obradio turpijom u oblik naopakog trapeza tako da se te dvije krune drže jedna za drugu bez sile.
Broj postova : 452
Postaj by reider 1 on 18.10.15 18:42
Ak sam iskren sijetim se samo jednog čovijeka ,koji mi zatvrdijo,da mu ne radi špera kod TV više,jer jo satrao...
Radi ona bezprekorno,al ak nema TV serva,može se kazati,da jednostavno ne može da ti uspe to satrati.
Da tvrdo je za izključivati,jer pogon špana,al mi se izgleda,da jo je težko uključiti,treba ti za to samo vrijemena pravoga.
Kanđasta spojka gore ,dole pravo i jedino najbolje uključivanje je elektro.Na dugme.Tamo rade nekako drugače kao sa tim klasičnim kanđama,jer nekako lakše ovo se izključi i ne drži pogon sve uglavljeno.Al nisam do sad imao prilike,da to vidim.
Broj postova : 3017
Postaj by fireman.peter on 20.10.15 20:11
Pre nekoliko dana išao sam tomom uzbrdo i u uzbrdici gas nije reagirao a traktor samo gubio snagu tako da sam morao prebaciti nider brzinu i opet gas radio je samo do nekle, motor nije uspio dobiti one prave obrtaje. Bilo mi je jasno da motor ne dobiva dovoljno nafte i tako sam posumnjao na mriježicu u ac pumpi koju skoro niko ne čisti ili jako rijetko ko. Tako sam ja to danas rastavio i potvrdio moje sumnje. Mriježice skoro da nije bilo, djelovi nje su bili na dnu pumpe, bilo je svega i svačega u pumpici. Nafta bi kod rastavljanja pumpe morala naglo curiti iz cjevi rezervara ali na moje iznenađenje ništa od toga. Tako se rastavilo i cjevi i našao se taloga po šupljim šarafovima koji spajaju cjevi. To se sve očistilo i Toma opet radi kako treba. Da pumpa nije na silu vukla gorivo bio bi se Toma već odavno zaustavio.
Na kraju još sam dogradio mali filter na cjevi između rezervara i pumpe.
Broj postova : 1432
Postaj by Krumpironja on 20.10.15 20:15
Hehe vidim ti si svoj plan za danas ostvario ja bas i nisam ehe al sam bio kod mehanicara da dogovorim jedan mali servis na mome heh isto ce se pumpa mjenjat i jos par sitnica
Broj postova : 719
Postaj by Tomo Vinković Požega on 20.10.15 20:27
Nikad nisam čistio ac pumpu, a sad kad sam ovo vidio, zabrinuo sam se. Morat ću pogledat. Što si od dijelova mjenjao na njoj osim što si ugradio predfilter?
Broj postova : 452
Postaj by reider 1 on 20.10.15 21:51
Pa čekaj malo-nevijerojatno.Dal nema izpred ove AC pumpe nikakvog filtera original?U tanku ili...
Kao da bi ko sipao đubre u tank.No slično sam vidijo,al ne u takvoj količini.
Broj postova : 3017
Postaj by Tomo Vinković Požega on 20.10.15 21:54
Nema filtera original prije ac pumpe na TV 7xx. Nafta ide direktno iz rezervara u ac pumpu, iz nje u filter nafte, iz njega u visokotlačnu pumpu, pa na dizne.
Broj postova : 452
Postaj by fireman.peter on 20.10.15 22:13
Krompi, jesi dotegnuo vijke na pumpi? Ne trebaš odmah mjenjati pumpe, prov probaj popraviti a onda ako nema sreće kupi novu.
Reider
AC pu pa ima kao filter, u stvari mriježicu i to je poslužilo kao filter, drugoga ispred nje nema.
Znam da ljudi nisu znali da je to tako napravljeno pa eto rekoh da podjelim sa vama.
Požega, ništa nisam mjenjao samo sam sve dobro očistio i stavio taj filter jer sad nema nit mriježice pa bude on obavio svoje. A još je sad tako i bolje nego originalno. Posle pumpe još je onaj veliki filtar i sve bu to dobro tak.
Još da napomenim da sam djelove mriježice povadio jer se raspala ali njezino kućište sam vratiojer služi kao brtva na kućištu pumpe.
Zadnja promjena: fireman.peter; 20.10.15 22:15; ukupno mijenjano 1 put.
Broj postova : 1432
Postaj by reider 1 on 20.10.15 22:14
Onda bi trebal opromijeniti redosled ili dodati jednoga kao Peter.Mi smo kod nekog stroja imali probleme u tvornici,pa smo samo redosled promijenili,da je prvo filter i onda sve ostalo.Od tada-nema problema.
Broj postova : 3017
Postaj by fireman.peter on 20.10.15 22:16
Moglo bi tako Reider kako kažeš.
Broj postova : 1432
Postaj by reider 1 on 20.10.15 22:32
Da mrežica razpadne čuda,jer je u masnoj nafti,al godine čine svoje.Na svakoj stvari.Predfilter nije nekvi strošek,al može te izbjegnuti jakim neprilikam i šteti.I ja sam se prije kakvog mijesca odlučijo,da za svaki slučaj dodam filter na TV,pa maka je u tanku jedan,jer nisam siguran v njega.kad to razstavljao i čistijo,na tlima pronašao sam nekvu brtvu.Pitaj boga od gdje je pala.Negdje izpod filtera...Zato bude mtaj predfilter dodao.
Broj postova : 3017
Postaj by Tomo Vinković Požega on 20.10.15 22:45
reider 1 je napisao/la:Onda bi trebal opromijeniti redosled...
Ne znam kako bi to funkcioniralo zbog toga što nafta prirodnim padom ide iz rezervara u ac pumpu koja se nalazi niže od rezervara, a ac pumpa ju dalje diže do filtera. Filter nafte na TV 7xx je naviša točka, nalazi se skroz gore. Ako bi zamjenili redosljed, dali bi bilo problema sa povlačenjem nafte iz rezervara do ac pumpe?
Broj postova : 452
Postaj by fireman.peter on 20.10.15 22:53
Naj jednostavnije je napraviti kako sam ja napravil i nema frke nikakve ali mislim da bi moglo i kako kaže Reider jer mislim da pumpa ne samo da gura nego i povlači naftu. U to sam se uvjerio jer kad sam rastavio pumpu i odvojio cjev iz rezervara nafta nije takla iz njega jer je bio zaštopano u šupljem šarafu koji drži cjev u rezervaru. Ali traktor je prije još radio, nije imao moći pravi ali radio je na pola gasa. To znači da je pumpa vukla naftu iz rezervara.
Još da kažem da pumpa ima dva ventila u sebi a oni se otvaraju jedan kad se nafta povlači a drugi kad se nafta gura dalje. I to pokaziva da pumpa radi oba dvije funkcije.
Broj postova : 1432
Postaj by reider 1 on 20.10.15 23:22
Da ima malene ventile u sebi AC pumpa.Kad oni razljete,počne se dešavati kao se Petru kod vožnje.Ili neče i paliti.Mijenjavali mi kod Štoreta.A kad zapali zaljetava se sa gasom,ne dođe do velikog gasa itd...
TV Požega ni sam nisam mislijo,kakav vakum može napraviti pumpa!.Čelično cedilo-mriježica koja je stavena izpred AC pumpe na Zetoru pa jo zašopalo ,vakum ju povukao unutar prema AC pumpi,da jedva tam oto razstavijo.Znam da ne vijeruješ,al i ja sam svojim očima jedva vijerovao.Al traktor nije i nije došao do gasa.Zaljetavao se gasom.Sad sam jo usrijed godine izbacijo,jer mislijo,da kod ove čašice od stakla u kojoj je ova mrežica mi vuče zrak,al izgleda ne.pa jo budem vratijo natrag.
Ak iam mjoš sad priliko,dodao-položijo bi vam na srce,da ne popustite ,da vam ostaje u traktoru poljetna nafta,jer se ji pozimi počinje zguščavati parafin iz nje.A on zašopa ovo mriježico koja služi za filter,pa jo razturi.i noramlno isto ko Peter priporučam kakve predfiltere,jer ne rade štete,prije uvijek dobro.
Broj postova : 3017
