Stranica 3 / 12. Previous  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Next
Postaj by Tomo Vinković Požega on 02.06.15 0:21
Razmišljao sam o tome kao o jednoj od mogućnosti. Dali je tko ugrađivao nešto slično? Pomoću kakvog mjerača?
Broj postova : 450
Postaj by Admin on 03.06.15 21:47
Pomoću indikatora za mjerenje temperature ulja, bi bilo najzgodnije za TV, ili po modelu Deutz traktora po originalu ali te sonde-indikatori za mjerenje temperature su dugi, moraju se montirati u glavu motora ili što bliže glavi motora.
Mislim da nema mjesta toliko u glavi motora da se buši i urezuje navoj na TV, jedino ako postoje kakvi kratki indikatori-sonde za mjerenje temperature, ili na grani ispuha na izlazu iz glave motora nešto slično kao lambda sonda da se uglavi, satova ima na struju koji precizno prenose podatak o temperaturi i to Teleoptik Zemun ili VDO satovi i nisu skupi što je bitno.
Ima i IMT takav sat samo je neprecizan kasni sa prijenosom informacije o temperaturi na motoru je jedna temperatura na satu druga temperatura, mjerilo se laserskim pištoljom za mjerenje temperature motora ( laserski termometar ) točan je isprobano na osobnom autu na glavi motora i na crijevu vode.
Zračno hlađeni motori imaju znatno veća odstupanja i tolerancije od vodom hlađenih motora neće mu štetiti 140 stupnjeva i viša temperatura, velike su razlike u radu motora što se tiče temperature ide od – do dosta široko ali je problem sa uljem u motoru koja moraju podnositi veliku postojanost na temperaturu da se ne razbijaju ne izgaraju na višim temperaturama...
Homemade ima svašta satovi od Lade indikatori-sonde za mjerenje temperature od svačega, sad što bi bilo za TV najbolje trebalo bi Forume prolistati, satovi,temperature,okretaji, ili Deutz tema, ili temperatura na zračnim motorima Forumi o motociklima motori hlađeni zrakom, googlanje...
Riješenje če se naći i neće biti skupo, ako je sve u redu sa turbinom ventilima motora rebra cilindra čista nema vađenja masti motoru tada nema ni pregrijavanja motora...
http://www.insa.rs/sr/item/KONTAKTNI-SENZORI-TEMPERATURE/285
http://vw-vhs-mladenovac.forumotion.com/t162-merac-temperatura-motora
Prolistaj linkove dok ne pronađem još nešto..
Broj postova : 3531
Postaj by Tomo Vinković Požega on 08.06.15 17:55
Zahvaljujem Peter i Admin, dovoljno informacija. Ma nije za mene, pitao me poznanik koji ima samohodnu prskalicu sa LDA 672 motorom pa kaže da mu se grije i htio bi znati kad je temperatura previsoka.
Broj postova : 450
Postaj by ssucur on 28.07.15 21:55
Ebga, kad sam u Slo nemam problema sa TV-om, čim dođem u BiH ZZVVIIZZ. 29marona muuuke da izbijem "K" od konusa. Rolling Eyes Wink
Broj postova : 528
Postaj by fireman.peter on 29.07.15 19:36
Ja sam ovo vadio tako da sam bušio rupu u sredinu, biće malo problem jer je krajnik od tvrdog materiala pa treba stalno oštriti svrdlo. Kad je probuseno sa nekim većim svrdlom onda to dosta oslebi pa se sa kliještama zgrabi sa donje strane i okrene da otpusti.
Broj postova : 1432
Postaj by iwanho 1 on 29.07.15 20:27
Ja sam konuse do sad uspješno rješaval samo na jedan način, s dva čekića pridližno jednake mase (oko 1 kg). Kad se dogodi nekoliko istovremenih udaraca, materijal zavibrira i konus popusti.
Treba pokušati traktor smotati tako da se stvori prostor za zamah čekićima.
Kakva situacija je uzrokovala pucanje spone?
Postaj by reider 1 on 29.07.15 20:28
Pa kokušao bi ja sa brzim grijanjem zunanje strane glavčine u kojoj je taj dijo i između grijanja jako udarao čekičem.Temperatura čuda stvara.
Ovo se kod nekog seljaka kod mene isto dogodilo na TV 826 i na kraju mijesta je mogao stati,jer nije bilo kretanja.Pa su došli jaki momci i rukoma manevrirali do prve šupe,kdje počekao na popravak.No ne događa se to samo  kod Tv-kod mog poznanika pomci su isto tako do kuče pospremili Torpedo 55 Tx,kad izcurilo ulje upravljačkog mehanizma iz neznanog uzroka.
Mogu kaazti,da ak uspoređujem ove zglobove se drugim večim traktorima ,kod večih niso ovi zglobovi ništa jači namiješteni,samo oni imaju srečo jer na njih ne dođe tako velik odpor,jer su povečini nezglobni,pa su tamo sile prema Tomotovom zanemarive.
Ej Sukur,dal si kamo zapeo ili samo tak opuknulo?Bogami,što se ti može dogoditi kod punog gasa po asvaltu ,pa da se to dogodi...
Ivanhoo kako sa dvima čekičima?
Broj postova : 3014
Postaj by fireman.peter on 29.07.15 20:37
Tako kako radi Ivanhoo, tako se i ja poslužim. Dva čekića i udri u isto vreme sa lijeve i desne strane po kucistu ali tu mi to nije pomoglo jer se nisam usudio upotrebiti neku veliku silu, neki jaki udarac po kućištu koji je iz sivog ljeva može biti štetno.
Broj postova : 1432
Postaj by ssucur on 29.07.15 20:40
Izbušio, uzeo kantra ureznicu za vađenje vijaka i ništ. Napravio veću rupu ni da mrdne, popizdeknem slomim jednu ljutu Very Happy kad se ohladilo sa malim čekićem izleti van.
He he treba prvo traktor izvadit iz rupe o zamahivanju dva čekića nema ništ.
Kosio travu neka životinja iskopala rupu pol metra i zviz. Neutral
Nov 15€
Broj postova : 528
Postaj by reider 1 on 29.07.15 20:41
ZA taj način spašavanja nisam zano,al sam zano u nekvi drugi situaciji,da se poslužuje upotreba dvih čekiča pa neznam točno specifičnega primera.Znam ,da sam to radijo i ja,al gdje-neznam.
E da sam se mogao nasmijati-životinja izkopala rupo...Naš pas sve razkopao,pa si ja skoro kod kosidbe savijo nogo Razz e sam jo tada terao,da je ne vidim,kad se motala oko mene. Mad
Zadnja promjena: reider 1; 29.07.15 20:49; ukupno mijenjano 1 put.
Broj postova : 3014
Postaj by reider 1 on 29.07.15 20:47
Kontra ureznica tebi je samo razguravala materijal,pa mi se čini to nije bil odobar pristop.
Aha onda je bilo nešto tamo oko temperature...Al opet treba to znati raditi sa grijanjem-treba pravi plin acetilen,da zunanji dijo brzo zagrije,da ne sagrijava nutrašnjeg sa sobom.Ja grijao zupčanik ,da ga bi povukao sa osovine,pa nije išlo,jer presporo grijalo,pa zagrijalo osovino sa sobom.Ni prave dize-šobe nisam imao takvo kakva je na garnituri kisik acetilen,jer zna se da propan -butan plin gorilnik gori na široko(čitaj-grije sve okoli sebe).
Broj postova : 3014
Postaj by iwanho 1 on 30.07.15 8:57
Kod upotrebe dva čekića čak su važniji istovremeni udarci nego jačina udarca. No, Peter je u pravu što se tiče sivog lijeva. Nikad ne znaš ima li neki lunker u odljevu.  affraid
Postaj by ssucur on 30.07.15 11:56
E tog se nisam sjetio, jednom rukom držiš izbijač drugom udaraš u njega sa čekićem, a trećom odozgo kontra.
Nemožeš udarit direkt sa čekićem zato što je šaraf u kućištu (unutra)
Broj postova : 528
Postaj by iwanho 1 on 30.07.15 13:28
Strelicama je označeno gdje treba udarati. Problem može biti samo slaba kvaliteta gusa.
Sretnici s trećom rukom, mogu istovremeno piti pivo.  Laughing
Najvažnije je da si uspio. cheers
Postaj by reider 1 on 30.07.15 17:36
Ma spravili ste me u smeh-pogotovo Ivanhoo sa zadnjim postom.Zaista nema prostora za udaranje.
Zanimivo mi je jako,da ide sa takvim sistemom udaranja to van.Nije mi logično,al ak kažete ,da ide,onda ide...
Nekog dana,kad sam pokušavao na mome TV-ju,kakvo je stanje tih zglobova sa slike,nisam mogao vjerovati,da nemaju lufta,pa maka je cijeli svoj život taj traktorčič poskakivao po šumskom putu preko lapornih skala gdje ga micalo tamo ovamo i uskoro ništa po asvaltu...No zaista je star,al nije puno radijo,prema kojim drugim.
Broj postova : 3014
Postaj by iwanho 1 on 30.07.15 20:46
Smijeh je zdrav. Možda komentar koji slijedi nekom još malo popravvi zdravlje.  Laughing
Meni se na zadnjoj ssucurovoj slici čini da ima mjesta za udaranje kad se smota puni desni ajnšlag.
Princip možeš provjeriti na Zetorovom krajniku. Tam bi trebal biti otkivak i možeš lupati bez straha da bu nekaj puklo. Samo, ne zaboravi najprije odpustiti maticu.
Ako ne iskoči kod prvog pokušaja, to je samo znak da udarci nisu bili istovremeni.
Dosta puta sam mijenjal oscilirajuče rame na Z101 i imam iskustva s tim načinom.
Postaj by reider 1 on 30.07.15 21:02
Zanimivo i možda kojiput dojde prav.
Konus bi možda lahko bijo i u svornjakcima zgloba u sredini za prečno kretanje??.Ma imao bi mir tada sigurno i ne kao kod mog TV-ja koji drma u rupi svuda ,samo tamo gdje je lager ne.Kod TV 826 nije bilo ni malog problema oko toga,al kod 418 oduvijek.Al je konus bezpotreban tamo,jer dobro tamo posao obavlja kajla(koji jo ima ugrađeno).A kako ima 826 napraveno-neznam.Imala je umijesto kronaste matice pritegnuto obično i veliko podloško spegano do nje da se ne odšraufava.Nikada problemova i nikad luftova do 450 radnih sati.
Broj postova : 3014
Postaj by Tomo Vinković Požega on 31.07.15 11:12
Prije par godina mi je puknula osovina sa polugom što se nalazi gore u kućištu volana. Nije strašan kvar, par sati posla da se zamijeni, ali problem je što je osovina pukla u šumi dok sam izvlačio trupac, i ne mogu nikud traktorom, ne mogu upravljat, a ne mogu traktor ostavit u šumi, sto problema. I onda smo otac i ja odsjekli jedan grabrić dugačak 4-5 metara, debljine kao ruka, zaglavili ga u zadnji kraj traktora kod poteznice, svezali gurtnom oko poluga hidraulika, ja sjeo na traktor i vozio lagano prvom brzinom, a otac iza mene kormilario drvetom lijevo-desno i tako me upravljao. Sva sreća pa je zgobni, inače nebi mogli tako. Dobrano smo se nasmijali, vozili tako do prve kuće u obližnjem selu, a ondje sam  skinuo kompletan volan i odnio ga kući na popravak. Bilo je smiješno i zanimljivo, ali da je puknuo na cesti u prometu, moglo je biti tragično. Kad sam ga kod kuće rastavio, vidio sam da je puknuo jer ga je prethodni vlasnik traktora vario… Mad
Broj postova : 450
Postaj by reider 1 on 31.07.15 20:03
Čuda kdje svuda ljudi pronađu varove od božjeg stvaranja kod prijašnjeg vlasnika.Ak odmislim Perov rukavac,vidijo sam zavareno predno čitavo koljevkoIzpred motora nekog klasičnog traktora,mijenjač,gdje se pritvrđuje rukavac,zvon oko kuplonge vidijo je nekvi potencijalni kupac nekog polovnog traktora i se premislil za kupnjo,felga kod mog Ferarija i njegova klackalica,spodnja traktorska hidravlička poluga puknola od tereta gdje je stavljen svornjak za podizni vijk,poklopac mijenjača izpod koje je regulacijona hidravlika(nešto se vuklo toplingom i iščupalo izgleda to van bla,bla,bla da ne blatim temo.
Samo da nitko ne strada pored toga.
No opet nije prava tema,al virojatno je kod starih Pe serija TV-ja več uskoro isto,kako mi kazao mehanik za Nekve druge stare traktor,da novih odlivaka nema,pa zato nikako ne može se dobiti novog.Može pa za iste pare on tebi nabaviti polovnog cijelog ili polovnog zavarenog.Polovnog cijelog može kaže,al malo teže od varenog,al uvijek se može dobiti zgledno brzo,kao da je negdje taj dijo odlivka(mijenjač -kutija)na zalogi.Garantira na zavareni dijo kaže kojeg on namijesti na traktor i kazao je cijelo,da više vijeruje tom zavarenom nego originalnom polovnom.Pravi,da kad se tamo vari(kdje mu je boljka tim modelom traktora) uvijek varivac tamo več mesa navariva i zato je varjenec snažniji od originala.Jer u njega poverujem tog majstora,jer je tata mata za tiste tipe traktora vijerujem mu i to.
Zato ja se ne bi ljutijo jako,ak je što gdje na mom zavareno,važno je samo kako je zavareno!JEr ak je nekvo kučišče izvan mijeri,onda ne bude radijo dugo,jer poje sve unutra.Dobro je to dati takve stvare raditi pravome majstoru,al kakav nosač blatobrana nema brige-može se to kod kuče napraivti.
Broj postova : 3014
Postaj by strojar1000 on 09.08.15 19:38
Ooo vidim da se na veliko šjafa pa mašinama... hehehe... moj je raskopan već mj dana i nikako da nabavim dijelove pa se sada vama obraćam da me uputite di bi to mogao upit... culilo mi je ulje iz osovinice za dekompresor, nevalja gumica, pa sa usput i polugu pukonuo.. hehehe... probao sam naručit iz "entrade" no lombardini više kao to ne isporučuje... dali možda netko zna od kuda bi to mogao naručit ili da mi date barem dimenzije te gumice, bio bi vam jako zahvalan ... Very Happy
strojar1000
Broj postova : 27
Lokacija : Delnice
Postaj by iwanho 1 on 10.08.15 7:18
Jesi li probal pitati u Agrodomu u Bunićevoj ulici u Zagrebu kod autobusnog kolodvora?
Kod njih se može puno toga nabaviti.
Edit:
telefon 01 6184072
Postaj by strojar1000 on 17.08.15 5:29
Hvala na informaciji. Javili su mi na kraju da će mi ipak doći djelovi, već 2 mjeseca mi je rastavljen traktor a moram ga ić registrirat.... to tako zgleda...[img][/img]
strojar1000
Broj postova : 27
Lokacija : Delnice
Postaj by strojar1000 on 17.08.15 5:31
da i ja stavim koju sliku više... ovo sam mijenjao cilindar hidraulike ...[img][/img]
strojar1000
Broj postova : 27
Lokacija : Delnice
Postaj by mbutala on 01.10.15 22:40
Zdravo svima!
Več me dugo nije bilo na forumu, nije bilo vremene ni potrebe. A sad ima svega. Naš tome 732 je počeo dimiti plavo i malo trošiti ulje. Nije baš kritično, al nije ni uredu. Zanima me šta se u ovim slučajima mjenja/popravi, koliko to košta (ocjena). Traktor još uvijek pali na zub i kod frezanja mu ne fali snage. On to pomalo dimi i u štan gasu, a kad ga opteriš malo više podimi, crnog dima ima tudi ali me ne zabrinjava tako.
Broj postova : 44
Lokacija : Črnomelj SLO
Postaj by Admin on 08.10.15 15:41
Ako mu ne fali snage, pali na zub znači nije kompresija, no to se može provjeriti tako da mu se izmjeri kompresija u cilindrima i odgovor je tu točan i pouzdan, u radioničkim priručnicima ima podatak kolika mu je kompresija,  nije skupo, brzo gotovo, svaki mehaničar tu spravicu ima, možemo to kod kuće i sami napraviti, izmjeriti kompresiju motora..
To što troši ulje probaj promijeniti marku motornoga  ulja najprije,  savjetujem ti da kupiš ulje od INA super 5. www.mb-maziva.hr/ina pakovanje po 10. litara manje nema, postoji i super 3. nemoj to to je malo prerije tko ulje.
Mnoga motorna ulja danas se ponovo prerađuju uz kemijske dodatke i stavljaju na tržište, cijena im je vrlo povoljna i vrlo pristupačna  pa se hita za njima no nisu za poljoprivredne strojeve.
Prerijetka su nisu postojana na radne i visoke temperature motora, dolazi do trošenja istih jer ne podnose navedeno ovo naprijed  pa sumnja odmah prijeđe na motor.
Prvo ideš sa provjerom kompresije motora jeftino i brzo gotovo pouzdan  i točan podatak.
Promijeniš marku motornoga ulja ( gušće )
Dali na odušak motora traktor dimi,  to jest ne dimi se nego se pari, ali narod kaže da motor  dimi na odušak, dim ide na auspuh van,  slini  li crno oko oduška.
Crni dim višak dizela u cilindrima, PVP previše dozira dizela u cilindre, potrebno podesiti količinu ubrizgavanja dizela, jednostavno rečeno servis PVP.
Dimiti crno mora dok ne postigne zadane okretaje, kad to postigne dima  ne smije biti, prvo vidi kompresiju i riješio si velik posao.
Broj postova : 3531
