Stranica 11 / 12. Previous  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Next
Postaj by reider 1 on 13.04.16 21:42
Nemam ja pojma, kako je napraven taj motor na tvome traktoru, samo mogu ti kazati, da pazi, jer tamo je čini mi se regulator gasa. Moj komšija je to nešto htijo naštelovati, a poslije toga motor nakon paljenja sa elektropokretačem, išao u iberture(krajni gas). Nije pao ni malo. Samo pijevao ko blesav. Dao ga na popravak, i to ga košalo 130 eur, jer presilijo sistem regulatora, tekom štelovanja No
Možda su nakon razkapanja, potrebne i kakve nastavitve, ja neznam. LP i dobro sredi stvar.
Broj postova : 3020
Postaj by fireman.peter on 18.04.16 19:46
Tomo Vinković Požega je napisao/la:Curi mi ulje iz ovog čepa na kučištu ventila, ima li tko ideju kako riješiti, da ne lutam napamet...
Pozdrav svima
Kako sam gledao kod mog traktora taj čep ima rupu i izgleda da je u njoj navoj. Možda i taj čep isto ima navoj pa se odvio.  Pokušaj ga uviti nazad. Možda probaš u malu rupicu uviti kratak vijak pa onda sa njim dotegnuti čep. To je samo jena ideja.
Ako ima čep navoj onda možeš brtvi ti sa silikonom.
Broj postova : 1432
Postaj by ssucur on 18.04.16 21:39
Evo kod mog TV-a
Broj postova : 533
Postaj by Tomo Vinković Požega on 22.04.16 21:17
Hvala Peter, ssucur, mbutala, pokušat ću nešto od navedenog.
Sezona frezanja je završena, sad sam zauzet nekim drugim obavezama, pa kad traktor dođe na red i kad riješim problem, javim. Inače, dosta ulja gubi na tom čepu čim dobije opterećenje, za dan rada ode i do pola litre, ali s obzirom da je sezona frezanja bila u vrhuncu i nema vremena za igrarije, samo sam nadosipao ulje.
Ulje se odatle slije na limove za hlađenje, odakle ga ventilator baci na auspuh  pa na auspuhu počne hlapiti i stvara ružan dojam da kao motor dimi na odušak.
Broj postova : 454
Postaj by reider 1 on 23.04.16 11:51
Po mome ne bude ovdje kakve veče štete tekom popravka, al vidim, da je hebeno tako raditi.
Broj postova : 3020
Postaj by Admin on 24.04.16 21:26
Svi koji imaju servo od Mercedesa linije 123 upute o servisiranju hidraulične pumpe u fotografijama.
http://www.davidpetryk.net/Mercedes/Steering.htm
Broj postova : 3539
Postaj by strojar1000 on 28.04.16 11:43
Pozdrav forumaši. Ovo proljeće, točno prije 1 mj dana, odučio sam popraviti volan na svom ljubimcu TV 730 jer je u volanu bilo jako puno lufta. Prošle godine sam vozio vadilicu za krumpir i zadnji kraj je jako lepršao po cesti te mi je udaralo u volanu amo-tamo. Naručio sam onda osovinu s polugom i tamburicu te vidio da novi dijelovi ne valjaju. Trgovina mi je poslala ponovo nove dijelove i kad mi je majstor sastavio volan primjetio ponovo da ima lufta između osovine i tamburice. Trgovina mi je rekla da je takva cijela serija osovine i tamburice te će mi vratiti novac a ja ču onda uzeti od drugog proizvođača, Hittnera. Sada sam odlučio sam rastaviti volan i sam ga složiti, no neznam kako. Dali imate možda kakav priručnik ili savjet kako se to radi?? Siniša Very Happy
strojar1000
Broj postova : 27
Lokacija : Delnice
Postaj by ssucur on 28.04.16 14:06
Radionički priručnik strana 105, 106.
Broj postova : 533
Postaj by strojar1000 on 28.04.16 15:20
Hvala ti ssucur. Dali postoji radionički priručnik od serije 800??
strojar1000
Broj postova : 27
Lokacija : Delnice
Postaj by reider 1 on 28.04.16 15:37
TO neznam, ak postoji, a znam da postoji knjiga rezervnih dijelova, jer smo jo mi godine 92 dobili ukupno sa TV 826, pa jo imam još sada. Traktor se prodao, a knjiga ostala, jer tada u hitnji zaboravili na nju, da bi ju dali sa sobom. No nakon toga vesel sam je bijo, jer sam predpostavljao, da če mi možda nekad pomoči kod šaraufanja 418, koliko god je što sličnoga na njih.
Broj postova : 3020
Postaj by strojar1000 on 18.05.16 17:37
A ha, al svejedno hvala na odgovoru. Složio sam bio volan no, on juš uvijek ima malo lufta. Majstor mi kaže da treba dobro zašrafit KM matice koji dođu ispod no ja sam lupa i one više nejdu. Dali vi imate koju ideju??
strojar1000
Broj postova : 27
Lokacija : Delnice
Postaj by reider 1 on 18.05.16 19:29
Težko nešto pričati na dužino. Prvo trebaš saznati, gdje ima luft. Il je to u stubu volana, il na končnikih-polugama izvan njega. Ak je u stubu, tamo može biti svašta naopako, da je sad još luft. Il je luft u vijku i matici il si naopako posložijo sve opruge i podloške, koje dođu izpod volan. Nešto okreneš naopako i problemi so tu.
Šta se događa, ak ono vleiko matico na stubu gusano zašaraufaš još malo? Tamo sam ja na kraju izništijo luft, jer je ona pomembna. scratch Ak je prejako pritegnuta bila, onda na krajima kretanja u stran nije više išlo vrteti volana. Onda sam samo malo popustijo i od tad ide ko treba.
Broj postova : 3020
Postaj by Tomo Vinković Požega on 18.05.16 19:36
Luft na volanu može biti kompleksan problem, najčešće se dogodi da nije problem u jednom dijelu volana nego u svemu po malo, kao kod mene. Ako ima malko lufta na druk-ležaju ispod volana, malko na vijku i matici, malko na grajferima osovine dolje, malko na sponama, i nek još malo ima lufta na srednjem trapu, kad sve to zbrojiš, eto ti pola kruga luftan na volanu.
Broj postova : 454
Postaj by reider 1 on 19.05.16 9:20
Ak sve to pobacaš dole(osim zgloba), i napraviš hidrostatični volan, onda nemaš ništa lufta u volanu Cool
Broj postova : 3020
Postaj by Admin on 19.05.16 13:05
Broj postova : 3539
Postaj by strojar1000 on 20.05.16 18:16
reider 1 da znaš da malo fali da ga odštafa i bacim u jarak .. hehe.. al imam namjeru za koju godinu postaviti servo volan, nadam se ..!! Very Happy i hvala na savjetima... I da vas pitam dali tko zna koliko koštaju prikolice od 2,5t za TV 730 ili od 1,5t??
strojar1000
Broj postova : 27
Lokacija : Delnice
Postaj by reider 1 on 20.05.16 20:10
Strojar, što se tiče servo volana, dugo se ja kod sebe razpitivam, kako bi to radili il ak je ko to ugradijo takozvan samo izradni servo. Na nekom forumu sam to vidijo. Inače postoječi mehanički volan gura dvosmerni ventil, koj otvara ulje u cilindar na jedostavan način kazano. Neko to nacrtao autocatom il sličnim a neznam gdje.
Što se tiče prikolic najbolje ti je nešto vrijemena pratiti oglasnike i uspoređivati. Ovo je iz zemlje do zemlje cijena različta.
Broj postova : 3020
Postaj by strojar1000 on 14.06.16 10:22
ej pozdrav ljudi. Vidim da sve više i više ima etuzijasta za naše traktore, " igračke od 30 hiljada kuna". Very Happy Very Happy Pošto namjeravam ubrzo kopiti prikolicu počeo sam razmišljati da ugradim izlaz i za hidrauličnu kočnicu. Prvo sam si mislio staviti ventil koji bi imalo četiri rupe. Znaći, dolaznu rupu, rupa koja ide prema cilindru, prema cilindru za kipu prikolice i prema hidraulično kočnici. No vidio sam da to baš i nije tako jednostavno! Dali imate vi kakvu ideju kako bi to mogao iskombinirati al sa što manje cijevi i razdjelnika, ventila...???
strojar1000
Broj postova : 27
Lokacija : Delnice
Postaj by reider 1 on 15.06.16 19:39
Bila je oko toga sijetim se više puta debata. U temi "kod kuče izrađene prikolice". Možeš i potražiti.
Inače, najlakše i najpovoljnije je sajla i ručka, al ak želiš hidravlički, skuplje ti je. Trebaš napraviti razvod na ugrađenom cilindru, kao za za kiper, onda crijevo na prikolicu i tamo još opruga između cilindra i polužja kočnic prikolice, da ne posatre nešto, kad cilindar povuče.
Po meni, za male upotrebe, najpovoljnije i funkcionalno sasvim dobro ti je sajla i ručka na traktoru i povuči, kad "zagusti".
Broj postova : 3020
Traktor Tomo Vinković 731
Postaj by Gost on 07.08.16 14:33
Poštovani!
Molim da mi netko, ako je moguće, objasni kako izraditi prihvat kola upravljača na glavu volana Mercedes serija 123. Može shema? Radi se o izradi hidrauličnog upravljača za traktor Tomo Vinković 731. Izradio sam nosač za glavu upravljača, nabavio i 2 zupčanika radi smjera okretanja.
Hvala unaprijed!
Postaj by ssucur on 07.08.16 15:01
Broj postova : 533
Postaj by Gost on 08.08.16 8:22
Poštovani!
Zahvaljujem na informacijama, ali imam još nekih pitanja i nejasnoća, i to:
1. Nije mi jasno u čemu je razlika između servo i hidrauličnog volana. Pumpu volana pokreće remen preko radilice, ulje ATF i preko cijevi visokog pritiska ide na glavu volana;
2. Imam 2 ista zupčanika, 11 zubi. Zašto treba biti razlika u broju zubi?
3. Shema je u redu, ali bez kardana.
Hvala unaprijed,
s poštovanjem!
Postaj by didndadn on 10.08.16 14:38
Može li mi neko objasniti kako je moguče štelati količinu nafte i poslijedično dimljenje motora  iznutra ove kutije?!
Majstoru koji mi može pomoči zahvalan sam unaprijed.
didndadn
Broj postova : 1
Postaj by Admin on 20.08.16 19:18
Servo volan
Princip rada servo volana: Sklop servo volana se sastoji od hidraulične pumpe, posude za hidraulično ulje, hidraulični cjevovodi/hidraulična instalacija i ono što servo volan  čini razliku od hidro volana  je  mehanički  prijenos. Čim startamo motor hidraulična pumpa stvara radni tlak za pokretanje mehanike servo  volana. Servo uređaj  volana uvijek je spreman na asistenciju prilikom okretanja  upravljačkog mehanizma . Kod okretanja u jednu stranu upravljačkog mehanizma otvara se ventil za propuštanje ulja, kod okretanja  u drugu stranu prijašnji ventil se zatvara i otvara se drugi ventil za pomoć pri okretanju u suprotnu stranu.
Hidraulični volan/hidro volan
Hidro volan/hidraulični volan  je  nešto dugo i potpuno različito od servo volana, imaju ga novi tipovi traktora, sastoji se od hidrauličnog cilindra, hidraulične pumpe, orbitola u prijevodu (razvodnik), hidraulične cijevi ili hidraulične instalacije, potpuna  hidraulika nema trunke mehaničkoga prijenosa čista hidraulika.
Kod servo volana koristi se glava volana kao kod mehaničkoga volana nešto slično, hidraulični volan/hidro volan  koristi orbitrol ( razvodnik ) nema glave volana.
Broj postova : 3539
Postaj by Admin on 20.08.16 23:17
Izgleda da treba promjeniti ili očistiti pa podesiti  diznu/strcaljku, ili oba dvije dizne/štrcaljke začepljena dizna  je   moguć krivac za višak dima,  mogućnost je i ta da su   dizna i element  korodirani, tamo su tolerancije 0.001mm  mala korozija dovoljno je da poremeti rad motora.
Broj postova : 3539
