Stranica 10 / 12. Previous  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Next
Postaj by kum on 01.04.16 16:46
[img][/img]
kum
Broj postova : 51
Postaj by kum on 01.04.16 16:49
" />[img][/img]
kum
Broj postova : 51
Postaj by kum on 01.04.16 16:50
Inače sređivanje u toku pa me to kapanje ulja u ovoj fazi izbacilo iz takta
kum
Broj postova : 51
Postaj by reider 1 on 01.04.16 18:07
Nisam nikad imao posla sa 700serijo, ali mijenjavao sam na seriji 400. Semering-brtvilo osovine. Nije nekam vrlo težko. Koliko se sijetim, kad skineš doboš, ima vijke na prirobnici unutra. Tamo možeš sve van izvaditi. Ne trebaš skiniti bočnog reduktora.
Zanimiva mi je tvoja hidravlika-polužje? Kako, da ima jednotočkovno? Virojatn oprijašnji vlasnik to mijenjao, jer imao prije mali TV i imao za njega priključke, pa mu to bil onajlakše. Jesam pogodijo? LP
Broj postova : 3017
Postaj by kum on 02.04.16 8:24
Tako nekako hvala na pomoći
kum
Broj postova : 51
Postaj by Admin on 02.04.16 14:45
To ti je veliki posao zamjena semeringa tu još dođe i papirnati dihtung/brtvilo, Moraš imati posebni udarni redapciger za skinuti polu-osovinu van ima fotografija na internetu tog udarnog redapcigera treba ju potražiti.
Dakle imaš dvije mogućnosti sa udarnim redapcigerom ili skinuti rukavac dolje druge mogućnosti nema.
Skineš komplet kočnice, doboš ili trombla, pakne, nosač pakni, udarnim redapcigerom izvadiš polu-osovinu, šest vijaka odvrneš na prirubnici skineš ju unutra je semering ili uljno brtvilo, sastavljaš obrnutim redom.
Skineš rukavac dolje sa traktora cijeli komplet  sa stažnje strane vadiš sve van iz rukavca, prije toga udaraš polu-osovinom o meko drvo koje postaviš ispod rukavca da izbiješ onu prvo polu-osovinu gdje je doboš, tu će te zezati veliki ležaj onaj najveći.
Nabavi ili napravi udarni  redapciger to je najlakaši i najbrži način  posao nije jednostavan i tako lagan i jedan i  drugi model.
To za ulje ne razumijem ne možeš ti regulirati pritisak ulja sa maticama pumpa radi sama pritisak ulja  od 2. Do 4. Bara tu negdje,  kada pada pritisak ulja svijetli lampica ulja, kad ode radilica motora, ležajevi radilice kad je motor koma pada pritisak ulja i svijetli lampica pritiska ulja. Ako pušta na navoju kućišta novi navoj napraviti ili kudeljom namotati navoj kao vodoinstalateri cijevi vodovodne namazati pastom istom i pritegnuti ako upali.
Broj postova : 3538
Postaj by reider 1 on 02.04.16 19:09
Admin, neznam baš, al pumpa pravi pritisak, samo tada, kada joj nešto spriječava protok ulja, kojega ona tera naprijed. Ak nema sprečavanja, nema pritisaka. Znamo, da pritisak ona napravi. Poznate su veličine kod toplog i hladnog motora. A zašto do njega dođe, zaista neznam. Pritisak nabije svaki prolaz ulja skroz neko smanjenje protoka, a gdje su neznam. Ako je pritisak reguliran sa nekvim "regulatorom pritisaka", kao sumnja Kum, da bi mogao biti pored filtara, Neznam.
U svakom primeru, prije radova nek se Kum razpita kod čovijeka, koj to sigurno zna, da neče doći do oštete. Sad je još vrijeme, jer zna se, da "poslije jeb..., nema kajanja". No pregovor mi kažemo u SR-HR jeziku isto, al mi malo kažemo finije: Poslije rajanja, nema kajanja. Da ne zaboravimo na dobro voljo Wink
Broj postova : 3017
Postaj by kum on 02.04.16 20:01
Zamjenjen semering ,a što se tiće pritiska ulja radionički priručnik strana 56 sve piše i slika provaćemo kanavon ako upali.
kum
Broj postova : 51
Postaj by kum on 02.04.16 20:03
Samo me zanimalo kako znati onako odoka uštelovati tu vidu odnosno pritisak ?
kum
Broj postova : 51
Postaj by reider 1 on 02.04.16 20:03
Malo opiši kakav si imao pristop, kako išlo, ima možda kakvo sliko? Što piše u priručniku o pritisku?
Broj postova : 3017
Postaj by kum on 02.04.16 20:34
kum
Broj postova : 51
Postaj by kum on 02.04.16 20:35
kum
Broj postova : 51
Postaj by kum on 02.04.16 20:39
Evo u priručniku šta kažu.
a šta se tiče semeringa rastavio doboš,pakne zavidao nazad proširivač kola odvidao onih šest vida ili koliko već i izbio vani rastavio ležaj veliki,oprao zamjenio semering,nisam kupio dihtun ubiti nisam ni očekivao da je tamo pa namazao brtvilom i sve nazad.
kum
Broj postova : 51
Postaj by reider 1 on 02.04.16 20:41
Znači ima regulator pritisaka ,samo štelovanje treba se vršiti uz pomoč mijerača-manometra, koliko sam shvatijo. scratch
Broj postova : 3017
Postaj by kum on 02.04.16 20:44
Tako se i meni čini e sad sta i kako kad skinem kako vratiti.
A već sam slučajno i stegao ovu vidu mogao bi je od oka vratiti i onda brojati krugove za rastaviti i tako sastaviti samo koliko igra toćno ugođavanje pritiska?
kum
Broj postova : 51
Postaj by reider 1 on 02.04.16 20:52
Sad ne možeš više, jer neznaš, koliko si krugova prije napravijo. Virojatno je na tome vijku nekvo brtvilo-oring mali ili što, da nije brtvilo. A pritisak vidi se sa slike priručnika, da se šteluje uz pomoč namiještenog inštrumenta, tako da ja bi to i tako napravijo. Ovdje se nije dobro zajebavati. Možeš praviti jako šteto. Neutral I pritisak je određen sa strane tvornice u dozvoljajučim granicama. scratch
Broj postova : 3017
Postaj by kum on 02.04.16 20:55
Onda bi se ovdje mogao i montirati stalni manometar ulja?
kum
Broj postova : 51
Postaj by reider 1 on 02.04.16 21:06
Da pa nekvi imaju to napraveno. Sad imaš priliko, da napraviš!. Pričali smo više puta o tome. LP
Broj postova : 3017
Postaj by Admin on 02.04.16 22:17
Sad mi je jasno što je Kum htio kad je postavio fotografiju, piše se u skraćenicama opisati događaj radnju postupak po mogućnosti fotografiju. Eto kako ti je prikazano tako radi  manometar i prati skalu nemoj otprilike  raditi pritisak, kako je opisano  tako i podešavaš pritisak po potrebi zavrneš ili odvrneš . Polu-osovinu si vjerojatno čekićem izbijao.
Što ti je vida koliko vidim to je  vijak ili vijak matica.
Broj postova : 3538
Postaj by kum on 03.04.16 7:39
Da vida-vijak a poluosovinu sam zavidao nazad proširivač i čekićom peko njega izbio .
kum
Broj postova : 51
Postaj by reider 1 on 03.04.16 19:18
Huh imao si sreču. Proširivač ti je gusani, i mogao bi kod udara puknuti. Neutral
Broj postova : 3017
Postaj by kum on 04.04.16 16:32
Prislonio komad drva i stisnuo zube nije pružala velik otpor , normalno da je išlo teško zavidao bi komad željeza na osovinu i pokušao žešće.
kum
Broj postova : 51
Postaj by Tomo Vinković Požega on 06.04.16 21:38
Curi mi ulje iz ovog čepa na kučištu ventila, ima li tko ideju kako riješiti, da ne lutam napamet...
Broj postova : 452
Postaj by mbutala on 07.04.16 11:46
Ovo je osovina od klackalica. Mislim da boš moral izprešat van, namazat sa tesnilnim silikonom i na prešu nazad. Možda ima neko bolju rješenje, ovo mi je prvo bilo na pameti.
Broj postova : 44
Lokacija : Črnomelj SLO
Postaj by kum on 13.04.16 16:23
Pozdrav forumaši savjet skinuo sam kutiju od gasa na 730 pušta ulje i na o prstenu i na dihtungu imm drugu kutiju koja je nova samo me zanima iznutra samo treba pogoditi onu viljušku i šta paziti kod štelovanja ili ima neka druga caka?
kum
Broj postova : 51
