Stranica 6 / 12. Previous  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Next
Postaj by kum on 29.12.15 18:10
Pogodio si još pomoći mjerači na rukavcima poluosovina duži kraci gdje ide koji?
Nikako da izbijem bolcene koji držu haubu ?
kum
Broj postova : 51
Postaj by tomo522 on 29.12.15 18:56
Bolcne oprobaj okretat i izvlačit.Za mjerače nisam siguran pa ću provjerit
Broj postova : 237
Postaj by kum on 29.12.15 19:09
Puno hvala na pomoći i još nešto danas u vožnji osijetim da u prednjem dijelu diferencijalu ,mijenjaču kao da ga zakoči nešto na sekund i onda sve ok tako dva puta otvorim čep od ulja u prednjem diferencijalu na čepu nema mjerača a unutra maslo od ulja nisam htio više raditi s njim.kupio nove čepove s mjericama i sutra namijervam promijeniti ulja u diferencijlima.Neznam dali je ovo uzrok tome ili treba kopati dublje onosno rastavljati što. Nikakvih zvukova struganja,klapanja se ne čuju u vožnji?
kum
Broj postova : 51
Postaj by tomo522 on 29.12.15 19:14
Podogni ga komplet i oprobaj rukom vrtiti kotače pa oprobaj uključit blokadu i opet vrti da vidiš jel se šta čuje.Vrti ih i napred i nazad
Broj postova : 237
Postaj by kum on 29.12.15 19:23
Hvala sutra ću probati.
kum
Broj postova : 51
Postaj by fireman.peter on 29.12.15 21:01
Kum, kažeš da ga za koči.
Moglo bi biti da ti je loš tanjurasti i konusni par u difu, da ustanoviš stanje treba skinuti rukavac. A ne mogu ti za sigurno reči, teško da ti što više kažem jer si malo podataka dao, treba malo više simptoma da nam kažeš.
Ako bi traktor cimao onda je ključ mjenjača u pitanju.
A jedno je sigurno, moja ti je ista preporuka ko od tome522, podigni traktor i vrti kotače pa da vidiš šta se događa.
Broj postova : 1430
Postaj by kum on 30.12.15 17:35
Evo dans dignuo traktor vrtio sva kola naprjed nazad s blokadom i bez ništa se ne čuje i ništa ne zapinje.
Izmjenio ulje u dif i probao gore dole sve brzine naprijed nazad.
Samo u brzoj trećoj traktor cima i to uzbrdo nizbrdo ništa?
Nekada mjenjač neče da upadne iz prve u treću bez među-kumpluga?
To cimanje je neredovito i nema neke učestalosti niti ritma
Zadnja promjena: fireman.peter; 30.12.15 21:58; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : Spajanje postova)
kum
Broj postova : 51
Postaj by reider 1 on 30.12.15 17:56
Tako je mani radil!U sporoj trečoj u uzbrdo, a na dole ništa. Ključ je ovo.
NE možeš direktno iz 1 u treču mijenjati, jer je to odvisno, kako su poravnani zupčaniki i ključ ne može direktno skoz njih se kretati. Možda če se ti kad posrečiti ,al najviše puta trebaš u 2 malo mrdnuti i onda preklopiti u 3. Ne samo kod TV-ja. I kod drugih traktora se slično to ponaša.
Broj postova : 3035
Postaj by kum on 30.12.15 18:06
Uglavnom kopanje nisam nikada rastavljao isplatili se uhvatiti u koštac s ovim sam imam nešto iskustva s mehanikom ili tržiti nekoga?
kojim reosljedom rastavljati neke cake i što još provjeriti kada se otvara?
kum
Broj postova : 51
Postaj by tomo522 on 30.12.15 18:19
Ključ je u pitanju.Meni je tako iskakao samo kad je hladno.Kad malo razbije ulje ide bez iskakanja.Zamjenio ključ i sad OK.Ako baš nisi siguran onda ti je bolje da tražiš nekog ko zna jer nije baš ni jednostavno.Moraš traktor rastavit na pola i skinut mjenjač
Broj postova : 237
Postaj by kum on 30.12.15 18:24
Ne iskače iz brzine nego zatrza i nism ga puno probavao od straha veće štete.
Mogu ga duže voziti da ugrije ulje pa da vidim?
kum
Broj postova : 51
Postaj by reider 1 on 30.12.15 18:24
Možeš što napraiviti naopako, ak ni malo neznaš o tome. U gorem primeru možeš sipati igličan lager na tlo mijenjača i vaditi ga van magnetima, al u najgorem primeru nekom se forumaču dogodilo, da je satrao deklo mijenjača. Potraži nekog sa bar malo izkustva. Povolnjije češ proči, da nekomu nešto platiš, ak radiš sam i što ide naopako. I ja sam šaraufam samo to, gdje sam u pozitivno riješenje siguran.
Ne gine ti razkapanje mijenjača. Sa nastavkom radova budeš samo još više uništijo utore zupčanika, pa budeš trebao i njih mijenjati(ili su več sada uništeni). No možeš za nešto vrijemena voziti tako, da se izbjegavaš 3 spori. Tak osam ja radijo, ak nemaš vrijemena upravo sad to šaraufat.
Broj postova : 3035
Postaj by tomo522 on 30.12.15 18:33
Kume ako ti samo trzne odnosno kao da iskoči al i uskoči u sekundi onda je to ključ.Možeš ga slobodno vozit,Vozi na manjem gasu bez nekog opterećenja oko 5 minuta dok se malo ulje zagrije i onda teraj.Mene je tako zezao po zimi i kad je došlo ljeto nije nikako iskočio i sad kad je zahladilo opet isto.Majstor zamjenio ključ i sad nema iskakanja
Broj postova : 237
Postaj by kum on 30.12.15 18:43
Kad stignem probam pa javim hvala na pomoći.
kum
Broj postova : 51
Postaj by fireman.peter on 30.12.15 22:12
To cimanje u trečoj bi trebalo da izgleda tako ko da je traktor usred vožnje izbacio iz brzine za sekundu i opet sam ubacijo u brzinu (ručka mjenjača stoji i ne miče se). Ako se tako ponaša onda je to ključ u pitanju. Da bi to rastavio ipak treba znati bar ponešto od mehanike jer kad otvoriš bude brzo još toga da se promjeni. Ako se pokaže da treba promjeniti konusni zupčanik u kojem stoji ključ, a to je često, onda treba i založiti na novo i konusni i diferencial a za to opet treba znati kako se to uradi. Mislim nije da je neka velika znanost, nije,  ali malo znanja mehanike ipak treba imati. E sad kako ti sebe ucjenjuješ nebi znao.
Broj postova : 1430
Postaj by Admin on 30.12.15 23:47
Kolega je spominjah dim iz aus-puha eto nešto o tim dimovima po boji. Nekoliko dijagnoza po boji dima  mada i ne mora to uvijek biti tako.
Crni dim:
-Prevelika potrošnja dizel goriva koja ne izgori  u cilindru/ma već ode u crnom dimu na auspuh van..
-Brizgaljka goriva neispravna.
-Začepljen filter zraka neadekvatna smjesa zraka i dizel goriva  u cilindru/ima.
-Faza paljenja pomaknuta.
-Pred ubrizgavanje loše i nepravilno podešen o ( kut paljenja ) ( ugao paljenja )  (pred paljenje motora ).
-PVP  neispravna.
-Element/ti PVP neispravan/ni previše doziraju dizel u cilindre .
-Nekvalitetno i loše dizel gorivo.
Crni dim je najlakše za dijagnozu jer se zna što ga uzrokuje.
Bijeli dim:
Ovaj problem i nije za ignoriranje  jer su popravci vrlo skupi,   kao naspram  crnog dima koji se neko kratko vrijeme može ignorirati.
-Voda u dizel gorivu
-Vuče motor zrak negdje falš spoj glave cilindra i cilindra brtvilo  glave cilindra pregorio.
-Oštećena glava cilindra.
-Ispucao blok motora.
-Prljavo gorivo
Plavi dim:
Plavi dim ukazuje na prisutnost ulja u komori cilindra/ima  za izgaranje, što je najčešće posljedica istrošenih klipnih prste nova ili ventila (vodilice ventila), začepljenja oduška uljnih para.
-Motor troši ulje.
-Dotrajale karike klipa.
-Vodilice ventila neispravne kroz njih curi ulje u cilindar/re.
-Odušak motora prigušen  ili začepljenje oduška.
-Cilindar/ri oštećeni.
-Opće loše stanje motora loša kompresija.
-Visok unutarnji pritisak u motoru.
-Pojava karter plinova uslijed pohabanih  karika cilindra hilzni
Sivi dim:
Teško je dati pravu dijagnozu u trenutku, slični problemi kao i sa plavim dimom pratiti potrošnju ulja i goriva.
Broj postova : 3532
Postaj by Admin on 01.01.16 23:44
Zamjena ključa mjenjača fotografija ima na Internetu ili ti Google postaviti će se u post ovdje ako je potrebno, mali videozapis da vidiš što te čeka..
Broj postova : 3532
Postaj by kum on 02.01.16 21:31
evo rastavio ja i sve uredu osim ove čudne šajbe koju sam pola našao u mjenjaču pola u diferencijalu e sad šta pretpostavljam da je možda bio između zubčanika 1,2,3, brzine trebam još provijeriti.
Šta se ovdje mjenja kada je već sve vani?
kako se rastavlja ona matica u ključu ako treba mjenjati čekić?
kum
Broj postova : 51
Postaj by kum on 02.01.16 21:37
[img][/img]
kum
Broj postova : 51
Postaj by tomo522 on 02.01.16 22:28
Neide između zupčanika.To ti ide uz taj ležaj al koliko vidim več je na mjestu.To je vjerojatno nekom prije ispalo i ostalo.Jel vidiš unutra taj dio što klizi napred-nazad to je ključ i to treba zamjenit.Nemam sad slike al budem našao.Daj nam sliku kompletnu pa ti bolje objasnimo
Broj postova : 237
Postaj by kum on 02.01.16 22:39
Teže je postaiti sliku nego rastaviti sve šala nemam komplet sliku .
Uglavnom njega mijenjati unutra sam pregledao dif i njegovu unutrašnjost sve ok .
Kada vračam da sve postavim prije u kučište dif pa provam brzine dali sve sjeda na svoje i da je razmak zubčanika pogođen i onda poklopac mjenjača?
Semerinzi ne puštaju ali kada je sve vani zamijenio bi ih imaju dva na poklopcu?
kum
Broj postova : 51
Postaj by ssucur on 02.01.16 22:49
Ključ.
Broj postova : 536
Postaj by kum on 02.01.16 22:56
Hvala na pomoći.
Recite mi maticu na kljuću samokoćecu je dovoljno jer na ovoj kod mene vidim da ima nekih osigurača oko nje?
kum
Broj postova : 51
Postaj by reider 1 on 03.01.16 13:06
Što je onaj vijenac satran na tvojoj sliki neznam, možda lježi od prijašnjeg lomova, pa tekom popravka nije bijo uzet van. I ja sam kot rastavljanja mijenjača pronašao nekvo podložko, koju ni mehanik nije znao, od kuda je. Inače ak ga izmeriš njegovo veličino, možeš u sper parts knjigi dijelova pronači, kamo dojde. Imaš pdf varijanto virojatno ovdje na forumu, i malo potraži. Inače imam ja knjigo od TV 826 pored mene, pa mogu pokušat pronači ja.
Kad je več otvoreno, mijenjaj sumljive dijelove. Mijenjaj brtvila na osovinici reduktora i brzin, nije štete, ak mijenjaš i semeringa izlaznih vratil(za kotač i kardan), i tako istovremeno pogledaš, ak su lageri tamo ok. Na kraju, kako savjetovao je več nekad i naš Peter ,da se tekom promijene ključa, mijenja i opruga u osovini ključa!. Možda imaš matico sa krono, osigurano sa razcepkom, ak je skroz vijk izbušena rupica. Ak je matica dobra, vrati ju i stavi NOVO razcepko.
Nemoj silovati deklo gode i kucati velikim čekičima i da nečeš zaboraviti priklopiti prije sklapanja koje polugice od tih trih postoječih ručk. Nekvi i provijeriju zračnost konosno tanjurastog, al ja to neznam, možda če ti koj izskustveniji to obražloži.
Kad kupuješ, djelove nesi sobom u trgovino, jer ključi su različti.
Broj postova : 3035
Postaj by kum on 03.01.16 16:02
Tomo 522 bio si u pravu i meni se nakon provjere čini da je nekada prije bila ispod ležaja jer je čudnog oblika i dimenzija čak mi se ćini ručni rad .
kum
Broj postova : 51
