Stranica 1 / 12. 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Next
Postaj by Admin on 06.12.14 2:55
Mehanika traktora opća tema..
Zadnja promjena: Admin; 01.04.15 14:55; ukupno mijenjano 1 put.
Broj postova : 3531
Postaj by fireman.peter on 27.02.15 21:54
Bilo je nekih jedva osetljivih znakova u nekim slučajevima vožnje da nešto ne valja i tako sam posumnjao da je u pitanju konusno tanjurasti par zupčanika. Sledilo je rasklapanje difa da se uvjerim ako su moje prognoze prave ili ne.
Pošto sam utvrdio da je konusni oštečen sledilo je rasklapanje menjača ali pošto nemam nekih dodatnih ruka koje bi mi pomogle morao sam fiksirati rukavac i kotač nazad da sam onda lakše razdvojio traktor i onda sledilo je rastavljanje menjača.
Inače ključ menjača u dosta dobrom stanju a to sam i znao jer traktor nikad nije izskakao iz brzine. Svejedno mislim da se bude mjenjao ključ i nosač kad sam več rastavio ali se bojim da bi nov bio lošije kvalitete naspram starom. Naravno kad se otvorilo naišao sam i na koji lager potreban promjene pored toga ošečen je i zupčanik na reduktoru, pa prirubnica koja spaja pogon na spoju menjača i sredine. Sutra još malo provjerim stanje onda sledi kupnja djelova.
Broj postova : 1432
Postaj by fireman.peter on 27.02.15 21:57
reider1 je napisao/la:Jaooo.Ne.Dal si cimao dreva?ovo neki rade,koji se ne žale za strojevima.Al gdje ti je tanjurati zupčanik?je sa njim sve ok.
Ej pa nije ova polosovina na onome desnom rukavcu isto oštečena sa druge slike?Nema zubova?.LP
Zadnja promjena: fireman.peter; 27.02.15 21:58; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : premještanje posta)
Broj postova : 1432
Postaj by fireman.peter on 27.02.15 22:27
To se optrošilo sa vremenom, nisam ništa cimao. I da jesam ima da izdrži ako je zdrav. On je rađen da to radi. Ok netreba biti grub i stvarati neke surove sile. Ako nije zdrav onda u prafaktore rastaviti inače se to samo odgodi na neko drugo vreme.
Tanjurasti je vađen vani i on je ok. Isto desna osovina je ok samo se na sliki gore čudno vidi. Ova slika dole malo bolje pokaziva kakvo je stanje poluosovine.
Danas sam već bio u kupnji materiala tako da mi je to več kod kuće. Sledeču sedmicu trebam polako sastaviti ako se bude našlo vremena za to.
Broj postova : 1432
Postaj by iwanho 1 on 28.02.15 20:49
Dobro da si na vrijeme primjetil. Ovak je šteta manja, a i po zimi je više vremena za popravak.
Postaj by fireman.peter on 01.03.15 12:21
Da u pravo vreme. U zimi mi je više vremena pored toga istina što kažeš da je sad manje štete. Ako se to ne popravi i da se još dalje upotrebljava traktor onda razvali blok, popuca. Dođe zub na zub pa razvali. Onda je tek posla. Ako se može zavariti onda još se dobro prođe ali je svejedno puno više posla jer treba sve povaditi i isprazniti da se može variti. Takva sam već imao iskustva ali ne sa mojim traktorom nego takva sam samo popravljao.
Broj postova : 1432
Postaj by tomo522 on 02.03.15 15:07
Bolje da imaš iskustva sa drugim nego sa svoim
Broj postova : 237
Postaj by reider 1 on 02.03.15 20:38
Peter sve ok.To,da si primjetijo na zvuku ,da nešto nije ok,to samo potvrđuje ,da si majstor za ove stvari.A istina je,da koj uvijek radi sa tim strojem,zna mu pravi zvuk,akad se promjeni ne trebaš dosta izkustva ,da znaš ,da nešto poderano.Al veči je problem utvrditi,gdje je problem.
Moram bi ti jedno tvoju tvrdnju kazati,da ju odsvetujem.Traktor ak je sa njim sve u redu i da nije upravo ravno panj,može što čupati,al treba zravom mozgom procijeniti,što je moguče ,što ne.
Znam opet pričo nekvog poznanika,koji je odmah poslije garancijskog roka sam otvorijo Same Argona 60ks.Odvorijo ga je,al zbog komplikovanog menjača odustao je odmah prije ga stavijo na prafaktore i zvao je povlaštenog mehanika.Odmah kad je vidijo oštečenost mjenjača,zapitao je što je radijo.pa mu poznanik kaže,da nešto želijo izčupati.Al mu mehanik odmah se zasmije i odgovori,da to več on sam zna,da bila dreva u pitanju,samo je htijo čuti priznanje vlasnika...
Al do duše,koliko te ja poznam,sam siguran,da ti nešto tako jako glupog ne bi išao raditi,pa da čuvaš strojeve i da bi ti ja sam svoje mogao posuditi.
Broj postova : 3014
Postaj by tomo522 on 04.03.15 16:51
Istina REIDER1 ja sa moim radim puno i razne poslove al mišta na silu.Ono što je u njegovoj mogućnosti.Peter je iskusan i pažljiv al vrijeme učini svoje.Svemu dođe kraj koliko god pazili
Broj postova : 237
Postaj by reider 1 on 04.03.15 18:22
Jao-ja napisao cjelo diskusijo,pa mi zablokirao računar i išlo sve u p.m.
Istina tomo što kažeš.Al sa pravim oddržavanjem možeš jako produžiti vjek propada.
No mali radniki imamo vrijeme se igrati i lišpati strojeve,al veliki radniki nemajo vremena i ponekad strada stroj prije nego bi trebalo.kadsam to pisao,imao sam izpred očiju trosač đubriva,koji poslije upotrebe stoji zasran več pola mjeseca iza staje pa ga nitko ne očisti.Ponekad i duže.Pa cjeli zablokira,zahrđa i strune drveni pod.
No traktori imajo opet drugo potrebno održavanje,al svemu je bitno po moje kot prvo ,da je nad strojem krov.
Broj postova : 3014
Postaj by iwanho 1 on 04.03.15 18:52
ako pišeš više teksta, nemoj pisati direktno na forumu. Napiši u Notpadeu ili u Wordu a onda copy-paste na forum. I meni se događalo kao i tebi, ali s obzirom na to da lako pukne veza i sve izgubim, sad pišem posebno. Još kad se izvježbam svako malo pritisnuti tipke Ctrl+S (save) onda nema straha.
Pranje zamazanog stroja ili priključka nakon rada je najveća blagodat za stroj. Ne mora biti detaljno, barem skinuti deblji sloj da ne zadržava vlagu, a pogotovo da se neutraliziraju agresivne tvari poput gnoja. Nažalost nekad to nije moguće, ali se ne smije zaboraviti i ostaviti više dana bez pranja.
Postaj by reider 1 on 04.03.15 19:05
Htijo sam kazati,da znam kakvi izgledaju ljudi,koji se utapljajo u radu i da jednostavno imaju sreču,da pronađejo vrijeme,da posložijo samog sebe,kamo,da i strojeve.Da tebe kao posjetitelja više boli srce za njegove strojeve,kao njega samoga.
Al ja mislim,da ljudi koji imamo TV-je imamo za održavanje dovoljno vrijmena heh.
No jedan moj soradnik razpitivao se kod mene ,da bi htijo kupiti TV.Jer nema traktora do sad,pa bi mu za koju malenkost zatrebao.Pa mu savjetovao,da za početak bijo bi zanjega dovoljan.
Broj postova : 3014
Postaj by iwanho 1 on 04.03.15 19:38
Drži sve kaj pišeš, samo ti koji se toliko opterete ne čine dobro ni sebi a kamoli stroju. Svaki stroj povremeno treba prekinuti u radu zbog redovitog servisiranja. Čovjeka također možemo s tehničke strane promatrati kao stroj, samo je održavanje specifično i puno učestalije nego kod mehaničkih strojeva. Tko to nema na umu i nije svjestan posljedica, teško njemu.
Postaj by fireman.peter on 04.03.15 22:23
tomo522 je napisao/la:Bolje da imaš iskustva sa drugim nego sa svoim
He he, istina bolje se naučiti na tuđim iskustvima.
Reider1
Nije da sam čuo neki zvuk i tako otkrio kvar nego je u jednoj priliki kad je stajao zadnji kraj na klizavom tlom od snijega, prednji na nešto boljem tlu, ralica podignuta i tako rasterećen zadnji kraj i tako cimnuo za sekundu ili još manje. U tom trenjtku sam imao u rikvercu i mjenjač u sporim brzinama tako da je hod bio spor pored toga išao sam u rikverc uzbrdo što je još više rasteretilo zadnji kraj i tako hoću pokazati da zadnja vuča nije vukla traktora nego samo prednja ali ta je bila opterećenja i jedan zub na konusnom zupčaniku koji je bio oštećen je preskočio. Ponovijo sam vožnju još par puta i tako simulirao iste uslove i još sam jednom uspijo postići da je cimnuo ali cimnuo je drugačije nego kad je ključ u pitanju. Tako mi je bilo jasno da ne valja nešto i posumnjao sam na konusni tanjurasti par koji je onda bio prvo provjeren kad sam ulovio vreme za šarafanje. Kad sam ga vozio u radionu da ga rasklopim još sam jednom probao rikverc uzbrdo po asfaltu ali nije se ponovilo.
Bilo je riječi o cimanju drveta i očuvanju stroja... Čuvam ja svoj stroj, to sigurno i nebi cimao na asfaltu ništa.  Na zemlji je drugačije ali opet ne sa kuplungom ili sa brzinom ... Možeš na zemlji povući pa da grebe po zemlji i ne nebu mu ništa osim ako su poluosovine već napucane (važi za seriju 400 i 500).  Ja čak čuvam mjenjač tako da kad stoji traktor i da ga šaltam u brzinu prvo samo pomalo popustim kuplung i ponovo nagazim. Tako dozvolim ključu da on uskoči u zupčanik i tek onda startam sa vožnjom. To preporučujem pogotovo u 3 brzini svim serijama traktora 700, 500, 400 i 800 a kod PE 18 koji nema federa u nosaču ključa pa je kod njega drugačije.
Broj postova : 1432
Postaj by reider 1 on 05.03.15 12:50
Pa svejedno izgleda mi strokovno odkaazna diagnoza kvara.Malo ko bi se to odmah v prvo sjetijo.Mogao bi ti biti zaposlen v nekvoj takvoj tvornici ili radijoni vidim te heh.
ma ko u životu nije nešto cimao traktorom.Aj kod mene na srečo stradale su samo lanci i sajle.
Ne razumjem zašto pričaš o štedenju mjenjača stiskanjem kvačila ,da ubaci polako ključ,jer drugače i ne ide kao tako.
U usporedbi prema drugim traktorima(taljanima) shvatijo sam,da ima TV težko ubacivanje u brzino,pa maka ima oprugo za ključ.Možda je i Zetor nešto tvrd,ali mi se čini,da manje od Tv.
Broj postova : 3014
Postaj by fireman.peter on 05.03.15 18:43
Mojim riječima mislio sam sledeče.  Možeš ubaciti u brzinu i odmah krenuti. To pogotovo u trećoj brzini koja se brzo okrene uzrukuje udar ako ključ nije već kad smo šaltali u zupčaniku.  Ako uskoči kasnije (to mu omogućuje opruga u nosacu ključa) onda se to cuje kao udar u mjenjaču a to sigurno nije zdravo. Ne bi bilo prvi put da se ključ slomi a istina da se to rjeđe desi.
Što se tiče da me vidiš na nekom servisu, hehe, ne bi ja to. Dvovoljno mi je to povremeno šarafanje Very Happy
Broj postova : 1432
Postaj by reider 1 on 05.03.15 20:06
Pa ne gre uvijek ubaciti v brzino.Dođe zub na zub.Al ponekad u treči brzini osjetijo sam nekvi udar ponekad odmah poslije kretanja-puštanja papuče kvačila.Tad ak si pogledao dobro,vidjelo se,da zavibrira poluga uključivanja brzin.To je to.
Slično radi sistem uključivanja prednje vuče na Zeotru-poluga več dugo je uključena i opruga je stisnuta izpod nje,al uključi se odmah kad dođe ugodan trenutak za spajanje zubova.
Broj postova : 3014
Postaj by fireman.peter on 05.03.15 20:58
E pa to je to o cemu pričam, taj udar se može izbjeći, bar nekoliko.
Usput javim da je Toma sklopljen. Bila je samo na kratko proba i prvi dojmovi su da sve šljaka kako treba.
Broj postova : 1432
Postaj by reider 1 on 06.03.15 15:44
Super da radi ponovo ko treba-nadamo se.
Sjetim se naazdnje sredine ove zime,kad sam punom autoprikolicom vozijo drva u kuču i bilo je malo izpod uzbrdice.U 2 sporoj.Mijo je minus temperatura i gusto ulje pa u mjenjaču udarilo tako,da me sa svu silo bacilo nazad na sjedalo. Rolling Eyes .Možda sam prije dosta godine napravijo napako,kad sam promjenijo ključ bez opruge i je sada ovo uzrok toga.Al se ne ljutim,jer tv radi jako malo-uskoro ništa i same lahke poslove.
Broj postova : 3014
Postaj by fireman.peter on 06.03.15 15:52
Sve je ok Reider, danas sam malo radio sa traktorom i sve ok.
Jel cimnuo u vožnji ili u startu vožnje?
Broj postova : 1432
Postaj by reider 1 on 06.03.15 15:58
Težko kažem,malo dugo toga,al se mi čini,da se pomaknuo samo kakav jedan decimetar i onda tresnilo.Nikad do sad nije to napravijo u 2 spori.Najradije dešavalo se prije popravka ključa u 2 brzi i 3 spori.Sada bilo dugo mir.Virojatno ima upliv i hladno ulje.
Broj postova : 3014
Postaj by fireman.peter on 06.03.15 23:15
Ako je to samo jednom bilo onda ništa strašno, drugačije je ako se to ponavlja. Možda taj put ključ nije dobro uskočijo pa ga je onda izbacilo, može biti da je tako bilo.
Tu su još slike od popravke menjača i diferencijala, što se zamjenilo, popravilo...
Na sliki ispod material, još dva ležaja su bila kasnije nabavljena pa jih nema na sliki.
Spreman da se zatvori
Još tata u mamu i sklopljen je  Very Happy
Uh, jesi mi zadao posla Suspect ali na kraju zadovoljan Very Happy .
Broj postova : 1432
Postaj by reider 1 on 07.03.15 12:14
Eto sad je gotov tvoj,pa ak nemaš drugog posla,možeš iti na moga u akcijo,pa imaš opet pola godine radova hehe.Ja na njemu radim samo obavezne poslove da je izpravan al za ljepoto nema vrijemena.
Broj postova : 3014
Postaj by ssucur on 07.03.15 13:13
Peter super je to, samo nam reci koliko € su dijelovi. (Klasje ili Agrom.......)
Broj postova : 528
Postaj by Dubravac on 07.03.15 18:01
Sve pohvale majstoru za temeljitost i urednost.
Broj postova : 527
