+30
DAMIR
tale_123
Sasazagi
isalopek
hare_a
velikivuk
d3enis
sokol
strojar1000
34 posters
Stranica 24 / 25.
Stranica 24 / 25. • 1 ... 13 ... 23, 24, 25
Pozdrav, na forum dajem još dvije slike. Na drugoj se vidi staro stanje-stari zupčanici i bez zupčanika za podmazivanje. Nisam mogao da povjerujem kako može neko sastaviti skupa mjenjač u kome fali zupčanik za podmazivanje (beli od plastike). A na prvojoj slici možete vidjeti promjenjeno stanje -dva nova zupčanika i naravno dodan zupčanik za podmazivanje- kao što treba da bude. Možda če ove slike biti kome od koristi.
sokol- član
- Broj postova : 70
Lokacija : SLO-Savinjska
Mihajlo likes this post
Bit će od koristi svakako sad gas i sretno sa TV hvala Lp.
Na frezi TV-120 mi se polomila osovina (ona sto na nju ide tanjirasti zupcnik i na nju se kace cijevi sa motikama) nadam se da sam dobro objasnio
Molim za pomoc gdje u BiH nabaviti ovu osovinu?
hare_a- novi član
- Broj postova : 1
Ssucur, prošli tjedan sam odšarafio van visikotlačnu pumpu, pa sam se setio, da si imao pitanje koja je mjera O-ringa br. 60. Iako si dosad več sigurno dobio informaciju, pošto je od tada prošlo puno vremena. Ali ipak, možda če biti koristno i za koga drugog. Naime mjera je sledeča: fi vanjski je 20 mm, fi unutrašnji 14 mm, a debljina mu je 3 mm. Ja sam ga nabavio u agrocentru a koda mu je: 214685, imaju ga pod nazivom "gumica šobe jd- john de".
sokol- član
- Broj postova : 70
Kolege, kako pravilno odabrati broj prstenova ispod cilindra?
Da li bi klip i cilindar trebali biti na jednoj razini?
I kako odabrati dubinu injektora. Koliko bi trebalo isticati iz glave?
TV 521 s LD820 motorom.
Eng:
Colleagues, how to choose the thickness of rings under the cylinder correctly?
Are the piston and cylinder supposed to be on one level?
And how to choose the depth for the injector. How much should it protrude from the cylinder head?
TV 521 with LD820 Engine
Eng:
Karl- član
- Broj postova : 43
Lokacija : Wroclaw -> Poljska
Reci mi, hoću li moći zagrijati nazubljeni prsten zamašnjaka TV521 s običnim plamenikom s LPG ?
Trebam li tražiti nekoga s acetilenskom bakljom?
Karl- član
- Broj postova : 43
Kovačka vatra ili acetilen-kisik ( acetilenskom bakljom ), zagrijavanje metala do tališta.
Najtopliji plamen daje izgaranje acetilena.
Predpaljenje 731
Pozdrav svima. Pitanje. Stelam predpaljnje na tv 731. Postupak, skinuo sam iz desne dizne (na bosch pumpi) oprugu i onaj pipak s opruge i krenuo okretati zamasnjak, istovremeno sam pumpao na ac pumpu gorivo. Nastinao tako da kad su mi se poklopile prve oznake(zamasnjak i blok) da je gorivo stalo izlaziti iz pumpe. Da li je to to ili?
Hvala
Hvala
isalopek- novi član
- Broj postova : 2
Može se spojiti i direkt iz rezevoara na PVP dizel tada imamo dvije ruke slobodne. Kad odredimo kut ubrizgavanja mora preko AC pumpe.pumpao na ac pumpu gorivo. je napisao/la:
Poluga gasa do kraja Full cijelo vrijeme.
Ako je prvi redni klip za startanje motora.skinuo sam iz desne dizne je napisao/la:
Imaju tri oznake.prve oznake je napisao/la:
Taj ciklus mora da bude u netom prije GMTgorivo stalo izlaziti iz pumpe je napisao/la:
Okz hvala na informaciji
To.sam.danas.ipak uspio.rijesiti. Gorivo krene kapat iz dizne na poklapanju prve tocke na remenici i na bloku i prestane tocno kad se poklopinl druga oznaka
Naime problem je u sljesecem
Tesko je prvo paljenje. Ako je imalo hladnije vergla vergla vergla inizbacuje bijeli dim
Ventili su nastelani na 0.2
Predpaljenje je nastelano
Ulosci dizna su novi i nastelani na 210
Elementi bosch pumpe au novi
Novi filter nafte
Novo ulje motora
Cim upali prvi put, svako sljedece paljenje je doslovno na ...zub
Kompresija je mjerena prije 3 godine i bila je 24/25 po cilindru.
Motor u radu dosta dimi bijelo/sivi dim
Ima tko kakav prijedlog ili ideju?
Hvala
Novi filter nafte
Novo ulje motora
Hvala
isalopek- novi član
- Broj postova : 2
Admin likes this post
Poštovani
Na TV732 dali se može uključiti kardan da vrti dok traktor stoji?
Sasazagi- novi član
- Broj postova : 3
Iako imam tV731 več nekoliko godina nisam imao potrebe, da upotrebim kardan, jer i nemam takvih priključaka da bih ga trebao. Ali isprobao sam ga i tada kad se traktor nije pokretao i sve je bilo u redu.
sokol- član
- Broj postova : 70
Kako ga uključiti?
Sasazagi- novi član
- Broj postova : 3
Na lijevoj strani traktora (Upute za TV 731 slika 3), se nalazi poluga za uključivanje donjeg kardanskog vratila. To je prva poluga od volana napred, a druga ti je za blokadu diferencijala.
Preporučujem ti da na forumu ili na internetu nađeš "Upute za TV 731", jer unutra ima i ostalih informacija koje če ti zatrebati.
sokol- član
- Broj postova : 70
To znam i ispod sjedala je poluga za brzinu vrtnje vratila ali radi samo kad je traktor u pokretu
Sasazagi- novi član
- Broj postova : 3
Pošto nisam imao posla sa kardanom i neznam tačno princip povezivanja sa pogonom kad je u pokretu i kad nije, teško ti kažem gdje je greška. Ali svakako mora da radi i kad nije u pogonu, jer kad radiš na primer vitlom traktor stoji, a kardan se okreče. Možda če ti pomoči neko ko je imao problema sa kardanom, ili pitaj nekog mehaničara. Ako imaš volje, da to središ sam možda če ti pomoči donji link:
https://agro.forumhr.com/t273-traktori-tomo-vinkovic
sokol- član
- Broj postova : 70
veliki pozdrav ja sam novi na forumu imam jedno pitanje za vas zelio bi uzeti tomu vinkovica 732 i za njega napraviti kardansku prikolicu da imam 6x6 dali se moze i jos jedno jer imam puno kositi trave dali se moze staviti tri ili cetri prosirivaca na tockove samo dok se kosi a skido bi in prilikom tereta
tale_123- novi član
- Broj postova : 9
10.0 /75-15.3 original tvornički za Tomo Vinković svi modeli i Hittner traktori ..
može ima na YouTubu videozapisa o tome,da imam 6x6 dali se moze je napisao/la:
traktor ima dovoljnu stabilnost u radu pravilnim korištenjem, može se staviti šira i niža guma 15 coli felga to je tako tvornički, te gume se koriste u košnji parkova i nogometnih igrališta niže i šire dodatna stabilnost traktora, može se postojeća felga po sredini razrezati navariti ravna ploče vina tako proširiš felgu pa staviš širu gumu koliko i kako pitati vulkanizera, za tu opciju baš nisam siguran nemam iskustva sa time ,više sam za opciju felge 15 cola pogonske šire gume sa ripnama / kramponima i što niži profil gume da je traktoš širi i niži u kojem kraju živiš da imaš takvu stranu/strminu/kosinu da ti treba dodatno proširenje traktora.dali se moze staviti tri ili cetri prosirivaca na tockove je napisao/la:
Objasni redoslijed kojim si išao do sada sa uklječenjem izlaznog vratila traktora.Sasazagi je napisao/la:Kako ga uključiti?
zivim u tuzli pa bi da je siri jer u palnu sam uzeti ga jer ima stranaadmin je napisao/la:u kojem kraju živiš da imaš takvu stranu/strminu/kosinu da ti treba dodatno proširenje traktora.
tale_123- novi član
- Broj postova : 9
Od manjih samoutovarnih prikolice za sijeno felga i 10.0/80- R 12 ( 12 cola ). ide na Tomo Vinković traktor još niži i stabilniji..
tale_123 likes this post
pozz koja je razlika između tome 730.731 i 732 kad je isti motor 30 ks
tale_123- novi član
- Broj postova : 9
Zar nije već pala odlukazelio bi uzeti tomu vinkovica 732 je napisao/la:
pala je 732 ali damije nacii ocuvan dobar jer nema njoh pa me znimaju koja je razlika između 732.731.730Admin je napisao/la:Zar nije već pala odluka
tale_123- novi član
- Broj postova : 9
Znaći nema dobrih TV 732 sve razdrndano, ako ih ima onda su preskupi naravno, razlike u modelima eh kako tko to gleda, kako gleda, iz kojeg stanovišta to gleda, za običnog seljaka koji radi zemlju razlike baš nema neke velike, dali je pokazivač smjera ovog ili inoga oblika ne utječe na kvalitetu obrade zemlje,
Da je sad tu dvostepeno kvačilo, izlazno vralito sinhronizirano sa brzinama traktora, hidro volan prednja hidraulika prednje izlazno vratilo fina hidraulika led svjetla, radna svjetla, barem H 4 i tako dalje i tako dalje, pa sad jedan model ima ovo nema ono ili ima a onaj nema ono to su razlike bitne za seljaka i obradu zemlje.
Tv 730 ima jednu tvorničku manu sa kočnicama to ljudi sami riješe i bude sve normalo dalje, ostali 731 i 732 nemaju tih problema, motori su svima isti Lincencirani Lombardini made in Italy kojeg je proizvodila tvornica DMB 21 Maj Rakovica Beograd Srbija, ili popularno fabrika malolitražnih motora 21 Maj Beograd.
Taj motor je vrhunske kvalitete i daje cijenu traktoru, ako postoji i očuvan TV 730 u izvornom stanju i on je ok, zašto da ne uzimaj mada treba gledati 731 i 732 tvornički je bolje riješeno kočenje ako su očuvani, ako su pohabani sama oznaka ništa ne znači, svi su oni istih dimenzija širine, visine, isti mjenjači, isti središnji zglob, iste boljke sa ključem mjenjača, tebi treba traktor za rad za polje, za livadu, za šumu tako da gledaj da je što više originalan bez onih raznih jeftinih dogradnji, ako su to već profi nadogradnje na traktor to povisuje cijenu traktora i dobro došle su naravno.
Ako si se odlučio za TV 700 koji uzmeš nema greške samo da je ok, prodavci to sve zamaskiraju pa kod tebe se samo pokazuju mane i nedostaci treba puno opreza i sve gledati i probati i sad ono što mnogima nije jasno motor nije sastavni dio traktora, kad skineš motor sa traktora ono što je ostalo to je traktor.
Stranica 24 / 25.
