Stranica 20 / 23. Previous  1 ... 11 ... 19, 20, 21, 22, 23  Next
Postaj by ssucur on 05.01.17 12:48
Pogledaj koji dio ide prvi u nagibu.
Broj postova : 539
Postaj by reider 1 on 05.01.17 20:06
Pa razumijem te i to znam. A to je tako, kad je traktor bez priključaka. Ponekad pa priključak prvo zadnji kraj preokrene.
EJ pogledaje, ovo nisam nikad vidijo- kakav mu je zglob u sredini i sjedalo?
http://www.agrooglasi.si/oglas_kmetijstvo/traktorji/tomo_vinkovic/traktor-tomo-vinkovic-tv730/963437
Postaj by Gost on 08.01.17 17:35
pozdrav novi sam. nudi mi se tv 730 80g. dali on ima iza izlaz kardan, ljudi m neznaju objasnit. i postojil prikolica za njih sa pogonom. hvala
Postaj by ssucur on 08.01.17 18:24
Postoji kardanski izlaz za orginal priključke Tomo Vinković, za korištenje priključaka od drugih traktora potreban ti je adapter ili inverzija. Prikolica pogonska tvornička ne postoji. Ručni rad=DA
Adapter=Prelaz na standardni kardan vrti levo (u rikvercu desno)
Inverzija=Prelaz na standardni kardan + vrtenje levo-desno
Broj postova : 539
Postaj by serafian on 16.01.17 14:48
Došao i ja do serije 7... TV731 kupljen prošli tjedan u krapini. Čini mi se super. Gume još iz 83 i nisu jako potrošene, pali ko urica i registriran je. Uglavnom nisam našao neku veću manu a nadam se da ni neću Smile
Postaj by ssucur on 16.01.17 14:55
Čestitke, izgleda odlično-da te dobro i dugo služi. Wink
Broj postova : 539
Postaj by reider 1 on 16.01.17 15:18
Čestitke, i želje iste i sa moje strane! Wink
MOram priznati, da jako malo je ovakvih sa prvom bojom i gumama. Gledajuč na to, nije bijo nešto silovani. Dobra je ovo kupnja. Nadamo se na koje slike tekom rada sa njim.LP
Postaj by serafian on 16.01.17 15:22
Tražio sam ga skoro godinu dana. Nikako da naleti neki da nije silovan a da je normalna cijena. Kad sam vidio ovoga odmah u Krapinu pogledati i odmah kaparu ostavio. Mislim da nisam previše platio 25500 kn.
Kupio sam i kosu TV140. Strižna kosa 140 cm koja se kopča u 3 točke.
Postaj by reider 1 on 16.01.17 16:34
I sad samo čekamo sliko košnje tongue
Postaj by serafian on 16.01.17 17:12
Sad mogu samo snijeg kositi... Smile
Postaj by Krumpironja on 16.01.17 18:02
Mozes ralicu stavit na njega heh
Postaj by serafian on 16.01.17 18:18
Bit će bit će... moram složiti kopčanje u tri točke na onu koju sam koristio na Pe-15.
Postaj by Admin on 16.01.17 21:53
Čestitke za pri novu, nisi previše platio tako se kreću cijene.
Postaj by serafian on 17.01.17 18:47
Pitanje. Koliko se najviše mogu raširiti poluge od hidraulike na 731? 58 cm?
Imam 8 cola dvobrazni plug okretač ali za veliki traktor (80 cm je razmak između prihvatnica). Bi li se on mogao staviti na 731? Ako se nemože odmah staviti može li se preraditi. (budem stavio slike u subotu).
Postaj by reider 1 on 17.01.17 19:25
Odvisno gdje meriš ti tih 80cm!. Težko to razumijeti. Iste debate imali smo mi sa Ivanhu...
Bez brige, TV 731 ima još duže ruke od AC 3700, a na one male od Ac-ja bez problema možeš prikačiti  priključak, koj ima mijero na unutaršnji strani kugel na rukama 71 cm!(vanjska mijera na kuglama ti je onda cca skoro 80 cm!).
OLT 2x10" on kao iz priče kači a dosta jih sa njim i ore u laganiji zemlji. Kod prijatelja imaju tako.
Postaj by ssucur on 17.01.17 19:53
Idealna širina (TV731) je oko 50cm ostalo zavisi od španera-teško na neviđeno komentarisat.
Broj postova : 539
Postaj by reider 1 on 17.01.17 19:59
Ma da. Jedno je idealno kačenje, al drugo, što on max može kačiti.
Postaj by iwanho 1 on 17.01.17 20:44
Ssucur,
jel to OLT sužen na ~8"? Čini mi se da je zadnja brazda premještena.
Postaj by ssucur on 17.01.17 20:52
Sa tim plugom sam napravio samo probu-uradio okvir primjeran za TV daske premontirao=2X10"
Broj postova : 539
Postaj by iwanho 1 on 17.01.17 21:18
Super. Usput si za bolji grip približil daske traktoru.
Kak si zadovoljan ovim crtalima izvedenim kao donji noževi? Kolika im je visina u odnosu na dubinu oranja?
Postaj by ssucur on 17.01.17 22:15
Sa crtalima sam zadovoljan, mislim da je visina 25cm
Broj postova : 539
Postaj by Admin on 17.01.17 22:43
Oranje u predviđenu temu hvala.
Postaj by tomo522 on 21.01.17 20:54
Čestitam kolega i da te dobro služi.Što se tiče kopčanja morat ćeš klinove okrenut prema unutra i omda možeš kačit a tako je malo preširoko.JA Tako radim i kačim sve
Broj postova : 237
Postaj by serafian on 07.02.17 19:24
Koju poteznicu vi koristite? Mislim na duljinu. 330/480 mm? rupe 19,3?
Postaj by sokol on 08.02.17 12:15
i ja se nadam da si dobro kupio sa obzirom na to da si več neko vreme forumaš i da imaš iskustva sa traktorima. Kad sam ga ja kupio (TV 730 god. 1980; cijena 2850 €) prvi put sam sjeo na traktor. Pa sam morao več na početku uložiti oko 500 €, jer je imao više sakrivenih grešaka, pa i ja nisam znao kakve su sve cake ispravnosti. Još dobro da sam pretežni dio dijelova sam zamijenio. Kad bi kupio sledečeg bilo bi drugčije.
sokol
sokol
Broj postova : 49
Lokacija : SLO-Savinjska
