Tomo Vinković 400/500 serija elektroinstalacija
Postaj by Admin on 06.12.14 2:50
Elektroinstalacija opća tema..
Zadnja promjena: Admin; 31.03.15 23:39; ukupno mijenjano 1 put.
Broj postova : 3531
Re: Tomo Vinković 400/500 serija elektroinstalacija
Postaj by ky1bro on 25.01.15 23:52
Svi su se ili ce se, pre ili kasnije, susresti sa barem dva problema na elektropokretacu.
Jedan problem je ostecenje biksni rotora gde se znacajno poveca zazor izmedju rotora i biksni pa cetkice nemaju adekvatan kontakt sa rotorom i startovanje motora preko elektropokretaca je totalno otezano, u tom slucaju se menjaju biksne koje su od bronze i najbolje je napraviti nove od komada bronze, unutrasnji fi se pravi na meru 0.05 do max 0.1 mm veci od precnika osovine rotora, spoljni fi se pravi max 0.03 veci od rupe na kucistu biksne, biksna se nabija u kuciste uz obavezno zagrevanje kucista do 120 stepeni, pozeljno je napraviti dorni na nabijanje, duzina ostaje po originalu, podmazivanje iskljucivo grafitna mast ili MoS2 mast, sve se sklapa obrnutim redom u odnosu na rasklapanje, obavezno voditi racuna o instrument limovima koji se nalaze negde pored biksni.
Ovaj zahvat spada u lakse.
Drugi problem je ostecenje kontakta u automatu, prilikom startovanja cujemo samo kliktanje automata i nista vise, problem pocinje da se javlja po hladnom vremenu zbog termalne devijacije elemenata sklopa, mozemo pomoci automatu tako sto cemo kuckati po njemu ali vremenom i to ne pomaze. Automat ima ulogu da izbaci pokretni deo rotora (bendix) i uzubi ga sa zupcanikom na zamajcu, kad je uzubljavanje skoro u krajnjem polozaju u automatu se zatvara strujno kolo preko prekidaca jake struje i elektropokretac zapocinje svoje okretanje, vremenom dolazi do deformacije i habanja bakarnih kontakta tako da prekidac ne obavlja zatvaranja strujnog kola, pokretni kontakt se iskrivi i dobije lucni oblik i fali mu mikron da odradi svoj posao.
Automat se demontira sa elektropokretaca, raspertla se lim koji drzi bakelitni element na kome su spoljni kontakti, razleme se dve zice elektromagneta i imamo pristup unutrasnjem radnom kontaktu koji je obicno kriv, iskrivimo ga simerticno ali na drugu stranu, bakelitni element sa kontaktima potopimo u colu zero na jedan sat da bi opustili matice spolja bez ostecenja bakelita, oba kontakta okrenemo za 180 stepeni(kontakti imaju cetvrasti oblik unutra radi kontriranja) i vratimo na svoje mesto kako je bilo, osovinicu unutrasnjeg kontakta podmazemo grafitom ili MoS2 i vratimo u leziste u istom polozaju kako je bilo, vratimo oprugu, vratimo bakelitni elemenat sa spoljnim kontaktima, zapertlamo laksim cekicem ili zapertlamo na strugu, zalemimo zice elektromagneta, vratimo na elektropokretac i sluzice vas sigurno pola vremena pre ostecenja, provereno.
Pozeljno je da se uzme gabaritna mera sublerom pre demontaze spoljnih kontakta, ta mera mora biti ista posle zavrsetka zahvata.
Ovo ostecenje se javlja usled dugih startovanja, radnom kontaktu se menja struktura, postaje mek pa se krivi, kroz kontakte moze proticati i do 120 ampera.
Ovaj zahvat spada u teze zbog pertlovanja.
Broj postova : 48
Postaj by Admin on 28.01.15 23:54
Hvala puno na velikom i iscrpnom pisanju oko obnove  anlansera, takvo pisanje konstruktivno za temu samo se može pohvaliti sa veliko hvala...
Zato ću iskoristiti ovu priliku i javno se zahvaliti, još jednom srdačno zahvaljujem  za doprinos    Forumu,   takvo pisanje sa opisom detaljno o mogućim kvarovima i kvarovima koji su nastali velika su stvar za  članove Foruma, sam način  popravka anlasera  navođenje kako servisi-rati, dijelovi anlasera,  skica kontakta  anlasera,    sve  slikovito i tekstualno,  vrlo temeljito, stručno te  vrlo bogato pisano, pravi profesionalni i temeljiti servis.
Još samo kad bi nam napisao koliko dođe novaca servis anlasera da imamo i taj podatak hvala.
Srdačan pozdrav...
Broj postova : 3531
Postaj by ky1bro on 30.01.15 21:43
Malo je tesko odgovoriti koliko kosta zahvat, ovako cemo reci, biksniranje mora da uradi strugar, treba mu oko dva sata da uradi kvalitetno, pa po ceni radnog sata mozemo izracunati cenu, ako rasklopimo elektropokretac da su rotor i biksne dostupi bice potrebno manje vremena pa je i cena manja, bronza ko bronza, nje treba malo 50 grama tako da je materijal sitnica u odnosu na rad.
Remont automata, potrebno je oko 90 min za zahvat, materijala za zahvat nema, moram da dodam da ovaj zahvat nece bilo ko da radi jer je malo pipavo, elektricar ce predloziti nov automat jer ne moze da naplati a sigurno bi mnogi rekli da se ne moze popraviti, cim na nekom delu moras raspertlati lim koji je presovan to odbija majstora, cena je sigurno pola novog automata, ovo moze svako da uradi sam, samo strpljenja, sve sam objasnio.
Broj postova : 48
Postaj by fireman.peter on 30.01.15 23:07
Hvala na svim pojašnjenjima oko anlasera, jako koristno.
Samo što nisam razumeo ovo:
Gde je treba uzeti tu mjeru?
Hvala na odgovoru.
Broj postova : 1432
uređivanje slike
Postaj by ky1bro on 31.01.15 0:19
Automat ima dve mere (da tako kazemo), fi spoljni i duzina, duzinu merimo pre rasklapanja, duzina dok nismo raspertlali odnosno uklonili bakelitni element sa spoljnim kontaktima, uradimo sta uradimo unutra, kad zapertlamo duzina mora biti ista jer ako je veca nismo dobro zaperlali i nista nismo uradili, automat nece raditi jer je potreban veci hod radnog kontakta, moze se desiti (u praksi) da mera bude manja za 0.1-0.2 mm, sto je dobro, bakelit je dobro nalego na telo automata i kvalitetno je zapertlan, mera je manja zato sto je automat hiljada i hiljada puta izvrsio udar na bakelit, posle pertlovanja je sve vraceno na originalnu meru.
Mislim da ce ova slicica pomoci kako uzeti meru.
Zadnja promjena: fireman.peter; 31.01.15 14:42; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : uređivanje slike)
Broj postova : 48
Postaj by fireman.peter on 31.01.15 14:43
Razumem sad, hvala na pojašnjenju.
Broj postova : 1432
Postaj by TomoVinkovic420 on 17.03.15 19:39
Zna li neko kako mogu izvuci staru instalaciju iz blatobrana? Cupao sam, probao svakako, ali ne ide.
Broj postova : 457
Postaj by Admin on 30.03.15 0:16
Fotografirao ugradnju alternatora u traktor Tomo Vinković 523 sve pet samo nisam vidio sistem kako se klinasti remen nategne/našpna, probao rukom i sve bilo ok.
Klik za fotografije u većoj rezoluciji.
Broj postova : 3531
Postaj by Gost on 30.03.15 8:28
Tako imam ja rešeno šponanje. Ako treba mogu dati preciznije slike.
Postaj by Gost on 30.03.15 9:44
Šaljem vam i moju elektroinstalaciju za TV521. Sada je malo drugačija.
Ako trebate mogu promjeniti prema vašim potrebama.
https://www.dropbox.com/s/hzvgs8jn42tbh0v/4.2%20Elektroinstalacija%20TV521.pdf?dl=0
Postaj by Admin on 12.04.15 8:20
Još jedan primjer ugradnje altenatora na TV sa vidljivim modelom pritezanja/špananje klinastog remena, jednostavno od osobnog vozila iskoristimo tu vodilicu za pritezanje/špananje remena.
Broj postova : 3531
Postaj by vratar on 15.03.16 11:06
Trebam elektroinstalaciju za TV420...
Ali je to isto kao za TV521?
Broj postova : 8
Postaj by fireman.peter on 16.03.16 11:04
Mislim da bi trebala biti ista ili bar jako slična. Ako već ima koja razlika onda je to samo u kojem manjem detajlu.
Broj postova : 1432
Postaj by TV-319k-vlado on 16.03.16 17:05
Pozdrav vratar
Slažem se sa moderatorom Peterom (Pozdrav!) ... u vezi instalacije,…. trebala bi biti ista, jer po specifikaciji to je isti traktor,  (dužina, širina, …što bi utjecalo na dužinu  elektro instalacije), tek je moguća manja razlika i to samo kod kontrolne ploče,  jer zavisi tko je koju lampicu, prekidač ,  instrument stavio ili ispustio. To je skoro zanemariva razlika.
Broj postova : 77
Lokacija : Orlovac
Postaj by vratar on 16.03.16 19:24
Hvala vam...
Broj postova : 8
Postaj by Admin on 25.03.16 23:21
Anlaser  za traktor Tomo Vinković  12. V 2,4 kw.
Broj postova : 3531
Postaj by peceni on 08.10.17 20:27
Postovani clanovi,
Kupio sam prosle nedelje tv-523 1987godiste. Interesuje me kako da povezem automat za stop svetla, navodno ima instalaciju ali nema prekidac. Nema ni migavce. Ako je neko montirao ili ima na traktoru bio bih zahvalan ak omozete da postavite slike. Unapred hvala Very Happy
Broj postova : 13
Postaj by Admin on 09.10.17 13:21
Pozdrav, shema elektro instalacije Tomo Vinković traktor. Fotografiju skinuti s linka i scroll- ati ili kotačićem na mišu povećavati, da se vidi u detalje shema.
https://drive.google.com/file/d/0B7lhYLvzeAQuQ0lJWlctV2Jkakk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7lhYLvzeAQub2U3REtIbzBvRlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7lhYLvzeAQuVzNWSE1oVVd6NWc/view?usp=sharing
Tu je već imaju upute pa vidi post prije, post kasnije možda ima što te zanima.
http://poljoprivredni-forum.com/showthread.php?t=28230&page=3
Broj postova : 3531
Postaj by peceni on 09.10.17 20:45
hvala puno Smile a jel imate neku sliku prekidaca na kocionoj polugi? da vidim kako se kaci...
Broj postova : 13
Postaj by Admin on 10.10.17 17:01
Pozdrav, nemam original imam fotografiju gdje je  malo improvizacije. Pogledaj u radionički priručnik.
Broj postova : 3531
Postaj by peceni on 10.10.17 18:10
e bas mi je to trebalo Wink Razz puno vam hvala.
Broj postova : 13
